HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax PR-HD 1000 (Erfahrungsberichte) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Humax PR-HD 1000 (Erfahrungsberichte)+A -A |
joachim06
18:34
#615
erstellt: 06. Feb 2006, |||||
Hi Dr.Schnaggels. Du solltes mal den "Startkanal"ändern! Über Menü und Pfeil nach unten Taste drücken,bis Premiere Menü oben hervorgehoben wird.Dann auf Startkanal gehen und OK 2 x drücken.Auf Startkanal gehen und 2 x Pfeil nach rechts Taste drücken.Jetzt die neue Kanalnummer eingeben und mit OK bestetigen. Beim Neustart des TV,wird jetzt der Kanal angezeigt den Du abgespeichert haßt. Gruß joachim06 |
holger2_de
19:01
#616
Hallo, stelle im Menü vom Humax mal auf 4:3, dann kannst du mit der V-Format Taste auf der Humax Fernbedienung das richtige Format einstellen. Hatte zuerst auch Probleme. Es grüßt Holger |
wad2412
19:23
#617
@caesar7 habe genau daselbe Problem mit Pio AV4 und HDMI... Ist nicht zu gebrauchen. Ton funktioniert nicht (an/aus wie bei Dir) und bei HD Film kein Bild.. ![]() |
Ralf8377
19:34
#618
Hallo, bei meinem Denon 3806 AV Receiver gibt es einen Workaround, um HD Film schauen zu können (habe davon auch in einem Forum gelesen). Ich habe den Kinderschutz auf alle Sendungen eingestellt. Wenn ich nun auf HD Film umschalte, gebe ich meine Pin ein und es klappt mit dem HD Film schauen. Nachteil dieser Lösung ist es, daß ich nun für jede Sendung meinen Pin eingeben muß. Ich hoffe, daß es bald ein SW Update von Humax geben wird, welches dieses Problem beseitigt. Ein anderer Workaround soll sein: Nachdem der Humax eingeschaltet worden ist, auf Premiere HD Film umschalten und dann die Pin Eingabeaufforderung 15 bis 30 min. stehen lassen (bei Plasmas Vorsicht Einbrenngefahr). Nach dieser Wartezeit den Pin eingeben. Danach soll das Bildproblem mit HD Film gelöst sein (auch wenn anschliessend der SAT Receiver auf Standbye geschaltet wird). Nur wenn der Receiver gänzlich ausgeschaltet wird, muß man diese Prozedur nochmals durchführen. P.s.: Den zweiten Workaround habe ich noch nicht probiert. Gruß Ralf |
SupaRichie
21:22
#619
@Dr.Schnaggels Eine weitere Option ist das Umstellen auf 720p. Da hab' ich bei HDTV nur erstklassige Bilder und kein Ruckeln, obwohl die Signalstärke gerade mal bei 45% steht. Den Humax würde ich nicht in den Modus "Deep Standby" schicken, damit er bereit bleibt für SW-Updates und der Synch-Aufwand minimiert wird. @Ralf8377 Ralf8377 schrieb:
Die Software für den Humax respektive Kinderschutz kommt von Premiere, bei der einzugebenden Pin handelt es sich um den vierstelligen Premiere-Zugangsschlüssel. Laut Premiere ist der Jugendschutz als solches vom Gesetzgeber gefordert, da lässt sich grundsätzlich nicht viel machen. Bei Software-Updates musst Du Dich auch an Premiere wenden, da kann Dir Humax kaum helfen. Greets SupaRichie |
Ralf8377
21:30
#620
Ralf8377 schrieb:
Es geht bei diesem Workaround nicht um den Jugendschutz, sondern um einen Workaround, um Premiere HD Film schauen zu können, wenn die Kette Humax , AV Receiver und Display Probleme mit HDCP haben Gruß Ralf |
Ralf8377
21:38
#622
Hallo, eine Frage an euch: ich habe heute Probleme mit dem Empfang von Premiere Krimi und Premiere 7. Es erscheint die Meldung: "Auf dem Sender wird zur Zeit nicht gesendet". Meine Signalstärke ist 50 % und die Qualität 100 %. Habt ihr ähnliche Probleme schon mit dem Humax HD1000 gehabt. Mit meinem Humax 9700 habe ich dieses Problem nicht. Er zeigt auch eine höhere Signalstärke an. Gruß Ralf |
SupaRichie
22:13
#624
Hi Ralf, bei mir tut Premiere7 und Premiere-Krimi. Bei mir ist die Signalstärke "nur" bei 45% (bei meinem TechniSat sind es deutlich mehr), die Qualität liegt auch bei 100%. Außerdem habe ich 720p eingestellt. Die beiden Kanäle senden standardmäßig in 576i und somit via Scart. Könnte dies bei Dir das Problem sein? Greets SupaRichie |
Dr.Schnaggels
22:13
#625
Hi @ all, ich habe Signalstärke 88% und bei Qualität 83% ist das jetzt gut oder nicht? @joachim06 Habe ich schon gemacht habe die Einstellung geändert das der Humax nicht immer wenn ich ihn einschalte gleich Premiere HD-Film mir anzeigt sondern immer den Sender den ich als letztes angeschaut habe.Bringt aber leider nichts sobald ich dann auf HD-Film wechsle und dann wieder auf einen anderen Sender hab ich nur noch ein Schneebild,muss dann am Display wieder auf HDMI2 wechseln und dann wieder auf HDMI1 damit ich wieder ein Bild habe ![]() Etwas nervig das ganze entweder immer die Quelle am Display wechseln oder das Display aus und wieder einschalten damit ich wieder ein Bild bekomme!! Ps. Er ist schon auf 720p gestellt hilft auch nicht. [Beitrag von Dr.Schnaggels am 06. Feb 2006, 22:15 bearbeitet] |
Ralf8377
22:23
#626
Hallo, ich denke nicht, daß mein Problem mit der Ausstrahlung im Format 576i zu begründen ist. Alle anderen Programme mit dem selben Format werden bei mir ohne Probleme angezeigt. Gruß Ralf |
Bogeyof
22:43
#627
Noch mal ein Wort zum dunklen Bild bei Premiere HD Film. Ich hatte schon mehrfach gepostet, dass ich mit dem HUMAX und HDMI eigentlich ein zu helles Bild habe. Gilt auch für die HD-Kanäle. Allerdings sehe ich gerade zum Test noch einmal ROM, Folge 2. Diese Folge hatte ich auch schon mit dem PACE angesehen und kenne daher die Bildqualität und Helligkeit noch. Ich muss zugeben, dass dieser Film mit dem HUMAX zu dunkel dargestellt wird, vor allem Szenen im Inneren sind zu wenig detailreich und etwas zu dunkel. Hier hilft auch kein Helligkeit hochregeln, dann wird das Bild milchig aber auch nicht wirklich detailreicher. Das gleiche Problem tritt auch via SCART auf, so dass es nicht an HDMI liegt, sondern am Empfang und der Aufbereitung durch den HUMAX. Komischerweise scheint dies hauptsächlich HD Film zu betreffen, bei den anderen Premierekanälen, ASTRA HD und PRO7 HD / SAT1 HD ist mir dies eigentlich nicht aufgefallen. Hoffen wir also, dass das Problem von HUMAX anerkannt wird und sie wirklich einen Update dafür bringen. |
mrdoefan
22:46
#628
Hallo, ist es eigentlich normal wenn der Receiver aus ist - im Display die ganze zeit (standby) angezeigt wird ??? Gerät ist ziemlich warm Wenn das Gerät am Netzschalter auf der Rückseite aus und wieder eingeschaltet wird dann leuchtet nur ein kleines rotes lämpchen bis ich über die Fernbedienung das gerät einschalte , im Handbuch habe ich diesbezüglich leider nichts gefunden . Ein Tipp wäre nicht schlecht . Gruß mrdoefan |
beta007
22:56
#629
Mir ist es aufgefallen,wenn der HUMAX länger im betrieb ist,und ich schalte oft um,das das bild dunkler wird,als es ohnehin schon ist.schalte ich ihn aus und wieder ein,gehts wieder.Ist bei meinem Samsung und bei meinem beamer der fall. Fakt ist,das Bild ist insgesamt viel zu dunkel,aber bei allen Sendern,extrem aber bei HD Film. Die SD-Sender werden teilweise leicht unscharf dargestellt. Als Zweitgerät habe ich die Dreambox 7000S |
Mark1972
22:58
#630
Hab' heute abend mit der Humax Hotline telefoniert. Bzgl. HD-Film wurde mir bestätigt, daß es sich um ein Software Problem des Humax handelt und man bereits an einem Update arbeitet. Auch die Standby Problematik wurde von mir angesprochen. Lt. Hotline besteht das Problem nicht bei allen Humax Receivern, was meine Erfahrung mit einem Temp.Check bei Saturn bestätigen würde. Es hätte bei der Produktion diverse Probleme mit den Netzteilen gegeben, die für die Wärmeabgabe und das Nichtabschalten im Standby Modus verantwortlich wären. Auf meine Frage hin, ob ich somit ein defektes Gerät hätte, wurde mir gesagt, ACHTUNG festhalten : Solange der Receiver läuft gibt's doch keine Probleme, sollte das Gerät den Hitzetod sterben, hätte ich ja Garantie ?!? Nun ja, ich hoffe, daß der anstehende Philips HDTV Receiver ausgereifter ist und werde dann im März wechseln... |
berti50
23:15
#631
Das ganze bringt aber doch nichts, das Bild ist zwar auf dem ganzen Bildschirm nur stimmt das Format nicht, oder könnt ihr zoomen und bei mir geht das nicht???? |
mac110
23:25
#632
also ich kann mit meinem Pio 506xde dann auch noch vertikal zoomen, so dass das format dann wieder stimmt!! |
Kirks
23:40
#633
Wer hat eigentlich seinen Humax schon an einer Drehanlage zum laufen gebracht? |
holger2_de
08:14
#636
erstellt: 07. Feb 2006, |||||
Hallo, habe mich mit der Taste auf der Humax fernbedienung vertan. Man muß natürlich mit der WIDE Taste arbeiten. Ich hatte vorher auch das Problem bei meinen Samy. Hatte bildschirm auf 16:9 da bekam ich mit dem Breit Modus höchstens ein normales 4:3 Bild zustande. Habe dan hier gelesen, das man den Humax im Menü Bildschirm auf 4:3 umstellen muß. Und schon klappte es. Es grüßt Holger |
holger2_de
08:40
#637
Hallo, habe da mit dem Humax ein merkwürdiges Problem. Seit einigen Tagen kann ich Discovery Channel ( nicht HD ) nicht mehr bekommen. Es kommt immer nur die Meldung: Kanal ist verschlüsselt oder nicht vorhanden. Stecke ich meine Premiere Karte in die Dbox2 oder in meinen Topfield ( mit Modul ) ist alles OK. Kann mir da jemand helfen? Es grüßt Holger |
klink
08:46
#638
Premiere hat dir nur HD abschaltet. Also Anruf bei Premiere-Hotline und wieder freischalten lassen. klink |
HDTV-ler
08:47
#639
Mich interessiert mal, ob der Humax sehr heiß wird und dabei Chemikalien aus dem Gehäuse ausdünsten? Wer kann etwas dazu schreiben? |
Wolle_T
09:05
#640
Hallo, manche haben gesagt, dass der Humax vor allem oben links ziemlich heiss wird. Ich habe ihn erst seit gestern und habe das noch nicht festgestellt. Allerdings habe ich mindestens 20 cm darüber nichts. |
Honda_Steffen
09:10
#641
@Wolle T das Gerät wird tatsächlich oben links sehr heiss. Kühlt sich auch nicht merklich bei nichtgebrauch ab. Bei mir steht auch 20 cm nichts drüber. Es kommt von überall gut Luft dran. Da das bei dir nicht so ist mal ne Frage: Welche Anzeigen sind bei dir zu sehen, nachdem du das Gerät mit der Fernbedienung ins Standby schaltest? Gruss [Beitrag von Honda_Steffen am 07. Feb 2006, 09:11 bearbeitet] |
Alvir
09:36
#642
Wurde doch schon alles geschrieben in diesem Post. Der zweite Workaround funktioniert, man muss für jeden Kanal den Pin eingeben und alles wiederholen, wenn man den Humax ausschaltet. Grüße Alvir |
HDTV-ler
10:05
#643
@Honda_Steffen, und stinkt es nun nach Chemikalien aus dem Receiver raus oder nicht. Ich muss da wegen MCS-Erkrankung meiner Frau sehr aufpassen bei Neugeräten... [Beitrag von HDTV-ler am 07. Feb 2006, 10:06 bearbeitet] |
Wolle_T
10:07
#644
@ Honda Steffen Auf dem Display steht in hellblau: STANDBY und die Uhrzeit mit blinkendem Doppelpunkt. |
manfred2401
10:32
#647
Hallo, habe ich gestern Abend auch gerochen - bin Allergiker und deswegen sehr empfindlich. Aber, das ist ja nicht das einzige Problem. Werde auf jeden Fall Premiere anschreiben. |
fantasie
10:38
#648
Eben mit der Humax Hotline wegen dem Standby gesprochen, lt. Aussage einer Mitarbeiterin ist dieses Problem nicht bekannt. Habe mir den Namen der Dame notiert und bleibe dran. Es wäre sinnvoll wenn sich alle die dieses oben genannte Problem haben bei der Humax Hotline reclamieren würden. Ich habe den Ton mit einem optischen Kabel an meinen AV-Receiver weitergeleitet und der erkennt einwandfrei ein Signal. Gruesse |
holger2_de
10:48
#649
Hallo Klink, Discovery HD geht auf dem Humax. Nur der Discovery Channel geht nicht. Wie gesagt, auf meiner DBox2 z.Bsp. ( selbe PW-Karte) kann ich den Discovery Channel einwandfrei empfangen. Es grüßt Holger |
Honda_Steffen
11:04
#651
@Wolle T Danke, ist also wie bei mir. Aber ein blaues Display hab ich nicht. Eher weiss. @HDTV-ler hatte zufällig mal meine Nase dran. Ja, das Teil riecht nach Elektronik. Merkt man aber nur, wenn man die Nase dran hält. @Fantasie seit heute 9.00 Uhr müssten Sie es wissen. Hab nämlich ein Mail geschrieben. Gruss |
premieremax
11:14
#653
Hallo, hatte genau dasselbe Problem wie Ralf8377 bzw. wie Holger2_de. Premiere 7 und Premiere Krimi waren nicht verfügbar und bei einer erneuten Suche auf dem Satelliten und durch Hinzufügen auch nicht zu entschlüsseln ("Auf dem Sender wird zur Zeit nicht gesendet" oder auch "Kanal ist verschlüsselt oder nicht vorhanden"). Leider gabs nur eine Lösung bei mir: HUMAX auf Werkseinstellung zurückgesetzt und komplett nochmal die "Installationsroutine" ausgeführt und zu allem Übel mußte ich dann auch meine bevorzugten Kanäle wieder neu einrichten und sortieren ![]() |
beta007
11:24
#655
habe heute auch ne email an HUMAX geschrieben: Sehr geehrte Damen und Herren, seit kurzem nenne ich den PR-HD1000 mein eigen,sehr schönes Gerät,hoffe allerdings das bald ein Softwareupdate kommt. Mein Gerät schaltet nicht in den Standbymodus wenn ich ihn mit der Fernbedienung ausschalte.Auf dem Display wird "Standby" und die aktuelle Uhrzeit angezeigt,und der HUMAX bleibt auf der linken Seite sehr sehr warm. Des weiteren ist die Bildausgabe von ALLEN Sendern viel dunkler, extrem jedoch bei Premiere HD Film.Außerdem ist mir aufgefallen,das die Bildhelligkeit teilweise im laufenden Betrieb sporadisch noch dunkler wird,besonders wenn man oft die Sender wechselt.Schalte ich den HUMAX komplett aus,und wieder ein,ist alles wieder ok,außer das das Bild viel dunkler ausgegben wird,als beim DVD-Player oder anderen SAT-Recievern. Ich hoffe das Sie das prüfen und eine Lösung anbieten. Mit freundlichen Grüßen |
beta007
11:27
#656
was mir noch aufgefallen ist,das der HDMI-Stecker sehr wacklig ist,wenn man ihn bewegt ist das Bild komplett weg,und das bei einem teuren oehlbachkabel.normalerweise wäre ich dafür das man den stecker an beiden seiten festschrauben kann,wie beim VGA-Kabel. |
klink
11:50
#657
@holger2_de Da habe ich nicht richtig gelesen, sorry. Mir hatte Premiere nämlich am Samstag mitten im HD-BuLi-Spiel das HD abgeschaltet. @SupaRichie Eine zumindest in Bezug auf Sat-Receiver etwas obskure Vorstellung von Software/Firmware. Ein Sat-Receiver hat zwei Dinge: 1. Den Bootlader 2. Die Firmware, welche übrigens immer komplett geupdatet wird. Gepatcht wird vielleicht von Hackern. klink |
thom11111
12:06
#659
Moin ! Noch mal das Theme Standby. Ausschalter auf der Fernbedienung gedrückt erscheint Standby und die Uhrzeit im Display. Das Gerät bleibt weiterhin sehr warm. Receiver hinten komplett ausgeschaltet und danach wieder eingeschaltet leuchtet nur noch die rote LED. Das Gerät bleibt trotzdem noch sehr warm, als wenn es noch voll an ist. Gerät hinten ausgeschaltet ist dann endlich alles aus. Das heißt aber, daß der DeepStandby keiner ist. ![]() Oder ist das bei Euch anders? Gruß Thom [Beitrag von thom11111 am 07. Feb 2006, 12:07 bearbeitet] |
diba
13:07
#660
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Zum Update des Humax ..." |
counter68
12:18
#661
habe ich leider auch ( Humax Kabel )... wenn ich das HDMI vom Sammy nehme, kommt überhaupt kein Bild... und wenn ich hier lese, dass man mit einem Oehlbach auch solche Probleme hat... einfach unglaublich *kopfschüttel |
SupaRichie
12:38
#662
@domer Gut, das Beispiel mit der Fernbedienung mag nicht so glücklich gewählt worden sein. Von demher korrigiere ich mich gerne in der Form, dass Firmware eine Form der Software dartstellt, welche in techn. Geräten bzw. in deren Komponenten integriert ist. Interessant finde ich bei Deinem Link auch folgendes Statement:
Dies hatte ich auch präsent und wohl zu sehr im Fokus. Meine Ausführungen bzgl. der Fernbedienung gehen dann wohl eher in die Richtung des Begriffes "Betriebssystem". @thom11111 thom11111 schrieb:
Nein, das ist bei allen so. Daher habe ich sowohl Premiere als auch Humax per mail angeschrieben, was es mit diesem "Feature" auf sich hat. Greets SupaRichie |
beta007
12:46
#663
@counter68 Es liegt an der HDMI-Buchse vom HUMAX,das das HDMI-Kabel nicht 100% fest sitzt. An meinem Panasonic Beamer sitzt das HDMI-Kabel richtig fest,da kann man nix bewegen. Wenn das so weiter geht mit den Problemen....mal schauen wenn der Philips raus kommt |
HDTV-ler
12:59
#664
Hättest vielleicht noch dazuschreiben sollen, dass das Gerät sehr heiß wird (vielleicht wollten die mal einen Toaster bauen ![]() [Beitrag von HDTV-ler am 07. Feb 2006, 13:00 bearbeitet] |
Stone0207
13:01
#665
Also versteht mich nicht falsch - aber wollt Ihr TV schauen, oder am Kabel rütteln. Ich hab das aus dem Grund bei mir noch nicht feststellen können, da ich halt nicht am Kabel rüttele - wieso auch? |
maxei1981
13:05
#666
Hallo. Ich überlege gerade ob ich mir auch den Humax PR-HD 1000 (ohne Premiere) kaufen soll, und hätte da einige Fragen an euch. 1.Bekomme ich bei normalem digitalem Satempfang durch den HDMIanschluss am HUMAX eine bessere Bildqualität auf meinem LCD, als durch den Scart Anschluss von meinem aktuellem digitalem Sat Receiver (Galaxis)? 2.Sollte ich mit dem kauf lieber noch warten (Standbye Problem usw.)? 3.Zahlt es sich überhaupt aus wegen ein paar Sender(Pro7 HD usw.) sich einen Sat Receiver mit HDMI Anschluss zuzulegen? Würde mich freuen wenn mir einer von euch helfen könnte. Markus |
beta007
13:20
#667
@stone0207 Ich habe ein HDReady LCD und nen Beamer,da muß ich leider jedesmal den HDMI-Stecker umstecken,da ist es mir aufgefallen |
Wolle_T
13:27
#668
@ maxei1981 Tja, ich stand genau vor dem gleichen Problem, bis Gestern. Ich habs einfach nicht mehr ausgehalten. Bin in einen Media Markt in einer anderen Stadt gegangen -war da beruflich - und wollte nur mal gucken. Siehe da, da standen gleich 10-15 Humaxe. Da hab ich einfach zugeschlagen. Gestern habe ich erstmal nur die Astra HD Schleife gesehen, die manchmal gigantisch aussieht ![]() |
diba
13:29
#669
Hier ist nicht die Kaufberatung. maxei1981's Fragen wurden hier schon mehrfach beantwortet oder gehören in die Kaufberatung! |
Wolle_T
13:32
#670
Recht hat er, der Moderator |
SupaRichie
13:47
#671
@beta007 beta007 schrieb:
Neben dem Receiver habe ich noch meinen DVD-Player via HDMI mit dem TV verknüpft. Um ständiges Umstecken zu vermeiden, setze ich einen mechanischen HDMI 2-fach Umschalter ein (sehr zu empfehlen). Allerdings habe ich mir auch drei separate HDMI-Kabel "Darkblue" zugelegt, da kann ich keine Wackler feststellen. Greets SupaRichie |
wheel
14:25
#672
So, nachdem meiner gestern zweimal beim Umschalten einfach abgestürzt ist, habe ich nochmal bei der Hotline angerufen. Gerät wird getauscht. Soll ca. 3-5 Tage dauern. Hat von euch schon jemand ein Gerät getauscht bekommen? Wie lange hat es wirklich gedauert? Gruß wheel |
Kugelfisch
15:19
#673
So, ich habe den Humax nun 3 tage sehr intensiv getestet und mein Fazit fällt durchwachsen aus: 1. Bildqualität ist sehr unterschiedlich, was hauptsächlich am Ausgangsmaterial liegt. Wie viele bereits gesagt haben, ist auf HD Film das Bild deutlich zu dunkel. Leider habe ich gestern auch sehr viele rote Streifen im Bild gehabt, was die beiden Tage vorher nicht der Fall war. 2. Die Tonqualität und Weitergabe per opt. Ausgang zum A/V funktionierte tadellos, sowohl was die HD-Programme angeht als auch die SD Programme und freien Sender. 3. Die Tonwiedergabe per HDMI-Kabel zum Plasma (Pana 42PV500E) ist nicht ausgereift. Der Ton funktioniert anfänglich, aber nur, bis 1 Mal auf HD Film geschaltet wurde. Danach geht nur noch der Ton auf dem HD Filmkanal, alle anderen Sender sind stumm. Liegt wohl am HDCP und zwar so, daß alle Sender ohne HDCP keinen Ton mehr haben, wirklich genial ![]() 4. Der HDMI-Anschluß am Humax ist miserabel. Egal, welches Kabel (8 Stück getestet) ich benutzt habe, der Stecker ist nie fest, sondern wackelt. Es genügt bereits ein geringes Anstoßen, schon ist das Bild weg. D.h. beim Staubwischen, etc. wird das Bild weg sein... 5. Ein manueller HDMI-Switch funktioniert ohne Probleme. Die Bildqualität wird nicht beeinträchtigt, die Tonweiterleitung klappt und auch mit HDCP gibt es keine Probleme. Somit kann ich das Teil jedem empfehlen, der kurze Kabelwege hat, bei mir sind es nur 3m. 6. Die Formate 720p oder 1080i bieten fast die gleiche Qualität, zumindest ist dies mein subjektiver Eindruck. Ich kann da keine großen Unterschiede feststellen. 7. Der Scartanschluß klappt ebenfalls problemlos, Bild und Ton sind immer vorhanden. Das Bild muß aber am Plasma anders dargestellt werden als per HDMI-Anschluß. Also mit den gleichen Plasma-Einstellungen wird man da bestimmt nicht glücklich, Helligkeit und Kontrast müssen stark unterschiedlich eingestellt sein. Dann ergibt sich aber auch per Scart ein wirklich gutes Bild aller Kanäle, incl. den HD-Kanälen. 8. CI-Module: ich habe hier u.a. ein Blue-Zeta, ein Irdeto Allcam, ein Viaccess, ein Seca, ein X-Cam und ein Jokercam probiert. Erkannt werden eigentlich alle Module, aber die Ansteuerung ist eine Katastrophe. Fast kein Modul läuft fehlerfrei, 2 Module parallel geht gar nicht, ein Hochfahren des Receivers bei eingelegtem Modul klappt nicht, hier bleibt der Humax immer hängen. Somit muß hier noch deutlich nachgebessert werden, so daß dies genauso klappt wie bei den anderen Humax-Receivern. 9. Videotext: Der VT am Humax geht problemlos, wird aber imho miserabel dargestellt. Eine Weitergabe an den TV ist leider nicht vorgesehen, hoffentlich wird dies auch noch geändert. 10. EPG: Der Aufbau des EPG dauert zu lange. Wenn er denn mal da ist, sieht er eigentlich ganz gut aus. 11. Standby: Wie bereits erwähnt, bleibt er auch bei mir hängen und geht nicht in den deep-Standby. Fazit: Insgesamt ein guter Anfang, aber noch einiges zu verbessern. Für mich stellt sich die Frage, was sind Fehler, die per Software korrigiert werden können und was sind Hardware-Fehler? Was muß von Premiere kommen, was von Humax oder sogar von den Bildschirm-Herstellern? |
SupaRichie
15:37
#674
@Kugelfisch Super Bericht, auch mit dem Fazit stimme ich vollkommen überein. Daher nochmals Chapeau und vielen Dank ![]() @all Hat jemand schon mal den Humax in den Modi 576i/576p, 720p und 1080i bzgl. PAL-Material und HD Sport über Komponente getestet? Wenn ja, wie sind Euere Erfahrungen? Greets SupaRichie |
diba
15:50
#675
Guter Bericht. Klingt aber schon noch sehr nach beta-Version ![]()
HUMAX PR HD 1000 oalk am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 3 Beiträge |
Humax PR - HD 1000 Vectra_Elegance am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 6 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 erni-e am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 metfan am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 3 Beiträge |
Humax PR HD 1000 mi-6 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 4 Beiträge |
Humax PR HD 1000 hbkher am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 7 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 vs. Humax PR-HD 2000 satkind am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 3 Beiträge |
Timerprogrammierung Humax PR-HD 1000 maecdt am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 -- Tonaussetzer erwxth am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 25 Beiträge |
Startprobleme Humax PR-HD 1000 IckeMayer am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpfiffa-5
- Gesamtzahl an Themen1.558.499
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.863
