Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
oLi174
#5356 erstellt: 10. Mai 2012, 14:19
In den letzten Tagen haben sich noch zwei Probleme bei meinem ISIO gezeigt.
Zum einen geht des öfteren die Uhrzeit falsch.
Teilweise springt das Datum auch mehrere Jahre nach vorne.
Habe eben mal die Zeiteinstellung von Automatisch auf ZDF HD gestellt, evtl. bringt es was.....
Das zweite ist das die Verschlüsselung mit dem Unicam nicht immer einsetzt wenn ich eine eine Wiedergabe stoppe.
Also Ablauf wie folgt.
Ich schaue etwas von der HDD. (Aufnahmen von freien Sendern)
Während dessen startet eine Aufnahme auf einem FREIEN Sender.
Ich stoppe die Wiedergabe und komme ins Live Programm.
Und wenn da dann gerade ein HD Sender eingestellt ist erscheint die Meldung das das Programm verschlüsselt ist.
Freie Sender funktionieren weiterhin.
Da hilft dann nur Aus- und Einschalten....
Kennt jemand dieses Verhalten oder kommt das nur bei mir vor?
Software immer noch die 6er
Garfunkel2002
#5357 erstellt: 10. Mai 2012, 15:26
welche Karte nutzt Du denn im Uni?
Garfunkel2002
#5358 erstellt: 10. Mai 2012, 15:28
vielleicht solltest Du einfach mal nicht so lange schlafen!
Alex113
#5359 erstellt: 10. Mai 2012, 17:51
ja, Dein Problem kenne ich.
Stell den CI-Takt von abgesenkt auf normal und der Spuk hat ein Ende :-)
Gruß,
Alex
oLi174
#5360 erstellt: 10. Mai 2012, 18:35
Garfunkel2002 schrieb:
vielleicht solltest Du einfach mal nicht so lange schlafen! :D
Nö, bin Frühaufsteher
Und habe eine Sky V13 im Unicam!
Stimmt, stand auf abgesenkt...
Mal sehen ob es was bringt.
Danke!
Garfunkel2002
#5361 erstellt: 10. Mai 2012, 19:03
gib mal durch was draus wird....
Oliver
karlkönig
#5362 erstellt: 10. Mai 2012, 19:54
Oliver, wäre es vermessen zu fragen, ob du schon deinen Stromverbrauch gemessen hast?
Garfunkel2002
#5363 erstellt: 10. Mai 2012, 20:08
das Strommessgerät ist wohl irgendwo im Keller gelandet. 50% schon abgesucht, aber ich gebe nicht auf! Morgen nachmittag werde ich das Ding dann hoffentlich gefunden haben!
Will es jetzt wissen....!! bei 60W werde ich umorganisieren....
melde mich nochmal zu diesem Thema...
Oliver
Peter_in_Aachen
#5364 erstellt: 10. Mai 2012, 21:15
... ich zitier mich mal
Habe mit einem sehr guten Energiemesser (NZR 1680) die Leistungsaufnahme meines Isio S1 gemessen:
Deep Stand-By: 0,2 W ohne Uhr (egal, ob mit oder ohne USB-Festplatte, da die aus ist)
Deep Stand-By: 1,2 W mit Uhr (egal, ob mit oder ohne USB-Festplatte, , da die aus ist)
Schnellstart: 6,8 W ohne Uhr (mit USB-Festplatte 2...3 W mehr)
Schnellstart: 7,7 W mit Uhr (mit USB-Festplatte 2...3 W mehr)
Betrieb: 11,8 W (mit USB-Festplatte 2...3 W mehr)
Ich verwende den Deep-Stand-By und warte halt 30 Sekunden aufs Bild.
Schnellstart kostet etwa 1 Euro monatlich Strom + Umweltbelastung.
Was "Entschlüsselungskarten / Module" an Mehrverbrauch "kosten" ist mir nicht bekannt.
karlkönig
#5365 erstellt: 10. Mai 2012, 21:55
Ich hatte bei mir mal den Onkyo 609 im HDMI-CEC Modus durchgemessen. Da lag ich bei ~30W.
lt. Datenblatt ist der Sony von Oliver im Schnellstartmodus bei 15W. Die Frage ist nur, ob er das auch für den HDMI-CEC alias Bravia Sync alias HDMI-Technilink braucht.
Für den ISIO kann ich glaub ich "Entwarnung" geben. Im HDMI-CEC Modus ist er immer Master. Das heißt er muss nicht im Schnellstart Modus sein.
Aber selbst die 30W vom Onkyo sind in meinen Augen schon 30W zu viel. Wenn dann der Sony mit seinen 15 noch oben drauf kommt, hast du schon 45W. Das macht dann immer noch 50-80 Euro je nach Fernsehkonsum und Stromanbieter.
Garfunkel2002
#5366 erstellt: 11. Mai 2012, 03:44
also der Isiomat ist def. nicht im Schnellstartmodus.
beim Onkyo habe ich solche Zahlen auch mal irgendwo aufgedeckt, bezog sich aber glaub auf HDMI-Durchschleifen im Standby, dann schluckt er so ca. 30 Gramm. Ob ich HDMI Durschleif (habe ich das nicht auf autom. stehen?? bin grad auf der Arbeit, (wie man sieht.. )) überhaupt für HDMI-Link brauche?? sind das nicht 2 versch. Sachen?? werd das nachher zuhause mal auf nein setzen, mal sehen, was dann passiert. Das Strommessteil habe ich mittl. auch gefunden, war gar nicht im Keller
Pirol1
#5367 erstellt: 11. Mai 2012, 04:21
@ Frank
Deine Aussage wegen NTFS stimmt nicht. Bei mir sind z.B. die kopierten Dateien von dem Technisat System auf NTFS genau so groß. Ich habe einen HD Film kopiert 8,6 GB der wurde nicht aufgeteilt. Heute teste ich mal die Aufnahme auf NTFS.
_dentaku_
#5368 erstellt: 11. Mai 2012, 06:17
Was meinst DU genau damit? Wenn ich eine Aufnahme die größer als 4GB ist am ISIO kopiere, werden daraus immer mehrere Dateien mit maximal 4 GB. Ich habe schonversucht auf FAT, TSD und NTFS formatierte USB-Speicher zu kopieren: immer ddas gleiche Ergebnis, es wird aufgeteilt. Der Technisat support bestätigte mir auch, daß diese Aufteilung immer erfolgt - unabhängig vom Dateisystem.
Diese grundsätzliche Aufteilung unabhängig vom Dateisystem ist natürlich Schwachsinn und ist nur auf "dumme" Programmierung zurückzuführen. Und die offizielle Aussage, daß NTFS auch nciht unterstützt wird, hilft keinem Benutzer, der das Gerät einfach nur benutzt und NTFS auswählen kann - ohne irgendeinen Hinweis darauf, daß es Probleme mit NTFS geben könnte.
Ich benutze NTFS schon länger am ISIO S1 - jedoch nur auf einer zweiten USB-Platte zur Archivierung - nicht als Aufnahmegerät.
roomster06
#5369 erstellt: 11. Mai 2012, 06:18
Häng die Festplatte mal an den PC.
Wenn du die Filme per Technisat Mediaport übertägst werden die Teile zusammengesetzt und auf den PC übertragen.
Ich fände es aber besser wenn ich die Filme direkt von der Platte auf den PC schieben könnte, da die Mediaport SW nicht unbedingt schnell ist.
Garfunkel2002
#5370 erstellt: 11. Mai 2012, 07:22
Onkyo 23 Watt
Isio 1 Watt
Sony TV 13 Watt
= 37 Watt
Hammer: Onkyo HDMI Link aus auch 22 Watt, was ist das???? werde mal 10 Minuten im Standby non HDMI laufen lassen und noch mal messen, das wäre ja schon irgendwie ein Unding. Im Betrieb kommt er auf 42 Watt. Normales TV...
Also HDMI alles aus komme ich auf 25 Watt was ja zu den 37 irgendwie egal ist (Wir haben es ja)
aber mich irritieren die non HDMI 22 Watt. Habe auf non HDMI Link getestet, Isio angeschaltet, Onkyo geht nicht mit an... wäre also ok...
also alles an kostet im Monat 4€..... allenfalls müsste ich drüber nachdenken, den Onkyo an ein extra Stromnetz zu schalten und abzuschalten. (Gehen dann aber Aufnahmen? wohl nicht!) Ausserdem: ich schlafe generell vor dem TV ein und wenn ich morgens aufwache ist alles aus (wenn auch wie gerade bewiesen nicht wirklich..)
Also nach dem Motto wir haben es ja, wird wohl das Paket mit 4€ monatlich weiter so leben dürfen. Habe gerade keine gute Lösung....
Oliver
marty29ak
#5371 erstellt: 11. Mai 2012, 07:31
Was haben denn die Aufnahmen mit dem Onkyo zu tun. Damit aufgenommen wird muss lediglich der Receiver laufen sonst nichts.
Du könntest den Onkyo in eine USB gesteuerte Steckdose verpflanzen. Insoweit die USB Ports beim ISIO im stand by auch stromlos geschaltet werden.
Garfunkel2002
#5372 erstellt: 11. Mai 2012, 08:01
stimmt natürlich, die Aufnahmen gehen natürlich immer! Abspielen würde nicht gehen...
usb gesteuerte Steckdose.... was ed alles gibt...
HiFiToMo
#5373 erstellt: 11. Mai 2012, 08:42
Aber auch die USB-Steckdose verbraucht Strom.
Ich mache es so:
ISIo ohne Standby ( also Deepstandby )
Panasonic TV im Standby ( gemessen < 1watt )
Harmann KardonReceiver aus ( über Netz-Schalter )
DVD-spieler aus ( über Netz-Schalter )
2 x HDMI verkabelt vom Dvd-spieler zum TV und zum Harman Kardon
Ist mir nach 5.1 dann Harmann an. wenn nicht , dann nur Video über TV.
Isio Fernbedienung weckt sich und TV auf . Isio Fernbedienung schaltet sich und TV wieder aus.
Insgesamt Standby < 1 Watt ( gemessen )
Damit kann ich und meine Familie leben.
[Beitrag von HiFiToMo am 11. Mai 2012, 08:50 bearbeitet]
Pirol1
#5374 erstellt: 11. Mai 2012, 14:20
Ich habe meine PLatte jetztmit NTFS formatiert. Ging leider nicht im Digit, musste den PC bemühen. Die Aufnahmen in HD werden aber als TS Dateien gespeichert, nicht wie beim Technisat Fomat TS4. So kann man die PLatte an den PC hängen und übertragen. Habe aber festgestellt, das der Digit ISIO 1 GB Dateien beim direkt aufnehmen macht. Die TS Dateien spielt jeder Softwareplayer ab.
[Beitrag von Pirol1 am 11. Mai 2012, 14:23 bearbeitet]
waste28
#5375 erstellt: 13. Mai 2012, 11:07
Igzorn schrieb:
Hi!
Mal einfach in die Runde gefragt: Lässt sich bei euch PutPat auch so bescheiden bedienen?
Es ist mir fast nie möglich in meinem Kanal Lieder zu bewerten.Manchmal öffnet sich das Menue,aber dann kann ich nichts weiteres machen und steh wie Ochs vorm Berg.Früher ( 6 mon ) ging das einwandfrei.
Hat jemand die selben erfahrungen machen können?
Dirk
Ich habe das Problem auch. In der älteren Version ging das noch.
Putpat hängt sich bei mir immer auf, wenn ich ein Lied bewerten möchte.
Pidel0
#5376 erstellt: 13. Mai 2012, 12:29
Hallo
ich habe eine kurze Frage zu einer HD+ Fehlerangabe. Ich bekomme seit heute den Hinweiss 110. Im Netz finde ich nicht wirklich Infos dazu, was sich hinter dem Fehler versteckt.
Nur habe ich gesehen, das wenn das Guthaben ausläuft, Angaben dazu auf dem Bildschirm erscheinen, bei mir kam aber keine Infos dazu.
Was meint ihr?
MfG
Igzorn
#5377 erstellt: 13. Mai 2012, 14:14
Danke Waste28,das Du Deine erfahrung gepostet hast.Was für eine DSL geschwindigkeit hast Du?
Bei mir sind es 3048 Kbit und ich befürchte,das diese zu langsam ist.
Ich finde es sehr schade,das es so ist.Habe PutPat immer gerne geschaut,aber so nicht.Hat sonst noch jemand probleme mit PutPat?
Vielleicht liegts auch an der fehlenden Geschwindigkeit.Deswegen wäre es hilfreich,wenn der ein oder andere etwas dazu schreiben könnte.
Werde die Woche mal bei Technisat nachfragen.
Dirk
karlkönig
#5378 erstellt: 13. Mai 2012, 15:18
Meine Internetleitung hat 100Mbit/s down, 50Mbit/s up, der Ping zu meinem ISP ist mit 3ms auch sehr gut. Aber auch damit ist Putpat nur ein Witz!
Von der schwachen Videoqualität mal ganz abgesehen, dafür sollten 3MBit locker reichen, ist die Bedienbarkeit ungenügend.
Garfunkel2002
#5379 erstellt: 13. Mai 2012, 16:14
kann von 10 Versuchen 3 mal ohne Fehler bewerten, 7 mal kann ich vom mrkiertem Stern nicht mehr weg. stürzt nicht ab, aber muss putpat neu anstarten, was ohne Probleme klappt, aber das isses natürlich nicht.
geschwindigkeit 12500/1050 round about.
Bei Napster steht Testphase abgelaufen, wollen sie 30 sec. Anspielung weiter kostenfrei nutzen: ja, spielt aber trotzdem alles 100% ab... ????? hhmmm, wenn es so bleibt...
Igzorn
#5380 erstellt: 13. Mai 2012, 17:14
Danke für eure antworten!
Dann werde ich mich mal Technisat kontaktieren.
Jetzt weiß ich wenigstens,das es nicht an der lahmen Leitung liegt und auch andere Besitzer dieses problem haben.
Bin mal gespannt,wie sie dieses unding der unbedienbarkeit bei PutPat erklären.
Sonst bin ich ja im großen und ganzen zufrieden ( bis auf ein paar kleinigkeiten..... ) mit dem Isio.
karlkönig
#5381 erstellt: 13. Mai 2012, 22:14
Beim Onkyo solltest du wenn er im Standby ist, kein einziges Symbol im Display sehen. Leuchtet HDMI, ist noch irgendwas mit HDMI aktiv. Leuchtet NET, ist noch irgendeine der Netzwerkfunktionen aktiv.
Wie gesagt, mach das alles aus und nutze die Auto. Standby Funktionen der Geräte falls du einschläfst:
ISIO schaltet sich nach X Stunden aus. Dadurch geht dann auch der Onkyo nach ca. 10 min automatisch aus. Dein Fernseher sollte eine ähnlich Funktion haben und dann ebenfalls ausgehen.
Oder kauf dir eine Master Slave Steckdosenleiste, ziemlich einfaches aber wirksames Prinzip.
Damit sparst du dann wenigstens noch 36 W.
Garfunkel2002
#5382 erstellt: 14. Mai 2012, 01:58
ähm ja, Isio ist im auto schlafen modus und schaltet sodann auch alle anderen Geräte mit aus, die deshalb also nicht im Auto schlaf modus stehen.
Aber das Net ist mir auch schon aufgefallen im Onkyo Display.... dabei habe ich gar kein Lan Kabel geschweige denn W-Lan dran....??? Muss noch mal im Menu suchen, was dieses Net auslöst. Ggf. versucht er sich autom. einzu"wählen" habe mal Aupeo drüber gehört.... mal sehen, ob das mehr "Weniger" bringt....
Anosnsten immer noch ein Top Gerät, das beste, das ich hatte. Minimal schreie ich zwar noch nach permanent timeshift aber gut.... alles andere entschädigt.
und wenn Napster weiterhin trotz Ablauf der Testphase wie ein registriertes Produkt weiterläuft....
(Vielleicht war das ja der Softwarebug, weshalb Ts die 06-er wieder vom Netz nahm..... )
Oliver
PS werd nachher nochmal Netabschaltung suchen und neu messen, wenn fündig.
tkbanker
#5383 erstellt: 14. Mai 2012, 10:29
Hallo zusammen,
ich wollte mal in die Runde fragen, wer von Euch satt des internen SAT-Tuner eine externe Technisat Box verwendet (wegen besserer Empfangsqualität bzw. CI+ CAM Problematik). Ich habe einen Panasonic Plasma der V20 Reihe. Mittlerweile nervt mich das Problem mit 2-5 Verschlüsselungs-Ausfällen pro Stunde auf den Sky Sendern sowie Klötzchen incl. Tonausstzern bei den ÖR-Sendern. Ich wollte daher auf eine ISIO S1 Box von Technisat umsteigen. Loht sich das?
BoscoM
#5384 erstellt: 14. Mai 2012, 16:57
Die Klötzchen und Tonaussetzer bei den ÖR deuten nach meiner Meinung auf ein Signalproblem hin. Ist deine Antenne korrekt ausgerichtet? Welche Signalqualität und Signalstärke wird angezeigt?
[Beitrag von BoscoM am 14. Mai 2012, 17:00 bearbeitet]
tkbanker
#5385 erstellt: 15. Mai 2012, 08:14
Bei den ÖR Signalqualität 10/10 Signalstärke 7/10 bei Sky beides 10/10.
Ich habe zum Vergleich mal beim Loewe meiner Eltern geschaut: Signalstärke und - qualität deutlich unter meinen Werten. Der Bitfehler-Zähler zählt lustig vor sich hin, aber keine Bild- oder Tonstörungen. Wenn beim Panasonic der Bit-Fehlerzähler "ausschlägt", sofort Klötzchen und Tonaussetzer.
Wie verhält sich der Isio bei Bit-Fehlern?
Da ich das Gefühl habe, bei Sonneneinstrahlung/Hitze werden die o.g. Probleme stärker, wollte ich das LNB (Hersteller???) gegen dieses: Inverto IDLB-QUTL 40 Uni-Quattro LNB Ultra austauschen.
Alex113
#5386 erstellt: 15. Mai 2012, 10:45
also bei den neuen ÖR-HD Sendern gibt es ein bekanntes Problem mit Rucklern/Tonaussetzern. Dies trifft viele Receiver und Fernseher. Musst mal z.Bspl. bei digitalfernsehen.de schauen, da wurde viel berichtet. Am schlimmsten war/ist es wohl bei WDR. Einige Hersteller haben Software-Updates erstellt die das Problem beheben. Ausserdem sollen die Sender zum Teil Änderungen der Ausstrahlung durchgeführt haben. Evtl. hast Du so ein Problem. Ob das bis dato gelöst ist kann ich nicht sagen.
Signalstärke 10/10 ist evtl. zu "gut", der Tuner kann evtl. übersteuern da das Signal zu stark ist. Evtl. hilft hier ein Dämpf-Glied um das Signal auf einen guten Wert zu bekommen.
Mein Isio hat weder bei Sky noch bei den ÖR ein Problem, alles tut wie es soll :-)
Bitfehler können am Isio m.E. nicht angezeigt werden.
Gruß,
Alex
tkbanker
#5387 erstellt: 15. Mai 2012, 12:16
Die Probleme (besonders ZDF) waren schon vorher da. Zum Glück.. Bei all den kleinen Problemen mit dem Panasonic... Bis die ein FW Update rausbringen würden.........
Ich steige am WE mal aufs Dach. Wenn ich versuche die Antenne besser auszurichten, kann ich auch gleich das LNB tauschen. Ich werde berichten...
Garfunkel2002
#5388 erstellt: 15. Mai 2012, 13:07
So nun also am Onkyo Network setup: Network Control auf Disable und täräääääää:
Neuer Verbrauch im standby (sofort=zeitgleich nach dem der Isio ausgeht schaltet er den Onkyo in den Standby..)
Onkyo 509 : 0,24 Watt
Eigentlich ein Hammer, Network enable, obwohl man es nicht ansatzweise nutzt 23 Watt !!!!
Der Drops ist gelutscht!....was den Onkyo angeht.
Danke an Karl dem König!
TV 40-HX705 Sony verbraucht ob HDMI ein oder aus immer 13,5 Watt im standby. also, der 40-Z5800 verbraucht immer 15 Watt nach standy aber nur so 10 Minuten, dann fährt er wirklich in den standby und verbraucht knapp unter 1 Watt.
Net disable gibts glaub nicht beim HX705, macht auch keinen Sinn, da ich hierüber oft Youtube schaue. Humax mini , Fox HD+, Atemio 510 können Youtube nur total verrückt sprich uinbrauchbar darstellen. Technisat kann es leider gar nicht. Am besten konnte das noch der kathrein 913, den bzw. die habe ich aber nicht mehr. Demnächst kommt eine 55-er Glotze (spare ja jetzt Strom.... ), dann wird wahrscheinlich über ein 55 D oder ES 7090/8090 Youtube geschaut.
so, ich schalte mal den TV ganz aus am Netzschalter: 0 Watt ! Somit wird das Ding jetzt bei Verlassen des Hauses immer ausgestellt! schalte ich den Kasten wieder ein, also nur die Standby-Lampe leuchtet wieder, wieder 12,5 Watt. mmmhh ?? Energiesparen von aus auf hoch bringt im standby auch keine Änderung, lediglich wird das Bild im Betrieb dunkler... Schnellstart steht auch auf aus... mmhh? Renderer aus... alles aus... immer 12,5-13,5 Watt wäääääähhhhhhhh, kein Internetkabel dran, kein USB dran, USB Schnellstart aus, TV Schnellstart immer aus, wääähhhhh.. lt. Datenblatt: Leistungsaufnahme im
Standby-Betrieb*1 0,2 W (15 W, wenn „Schnellstart“ auf „Ein“ gesetzt ist) ist aber aus!!!
*1= *1 Die angegebene Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb wird erreicht, nachdem das Fernsehgerät die notwendigen internen Prozesse abgeschlossen hat. Warte jetzt mal so 30 Minuten und gucke dann nochmal....
nun gut, das ist der Isio-Thread!
Isio immer noch gut, eine Änderung, Napster spielt nach einem neuem Gerätestart tatsächlich nur noch 30 Sek. jeden Song.... aber da ich ja jetzt spare, wird das Teil jetzt gekauft, läuft perfekt über den Isio, solltet Ihr mal testen, 14 Tage sind wohl völlig frei und ohne Anmeldung zu empfangen! Mit der Tastatur klappt auch die schnelle Eingabe.....
Garfunkel2002
#5389 erstellt: 15. Mai 2012, 13:27
ooooohhhhhhhhhhhhh Korrektur:
dauert ca. 20 Minuten eher weniger, dann werden im standby nur noch 0,14 Watt verbraucht!
Ich fasse zusammen:
Geräte: Satreceiver: Technisat Isio S1, AVR: Onkyo 509, TV: Sony 40-HX705
alle Geräte per HDMI Link verbunden, mit der Isio-FB an gehen alle 3 Geräte an, mit aus gehen alle Geräte in den Standby, verbrauchen sodann:
Isio S1 : 1 Watt
Onkyo 509: 0,24 Watt (Anmerkung: Networksetup network auf disable!)
Sony HX705: 0,14 Watt (erreicht nach ca. 15 Minuten nach Standby, vorher ca. 13,5 Watt
Also = 1,38 Watt im Drittelmix zumindest nach ca. 15-20 Minuten nach Abschaltung in den Standby:
Damit ist diese Sache abgeschlossen:
Nochmals vielen Dank an Karlkönig!
Anmerkung zur Isio S1-FB: Mit laut leiser wird die Lautstärke am Onkyo gesteuert, der Isio blendet sodann oben im TV-Bild: AV/Receiver ein, während unten im Bild der Onkyo die Lautstärkenanzeige anzeigt und ändert.
[Beitrag von Garfunkel2002 am 15. Mai 2012, 13:31 bearbeitet]
Honda_Steffen
#5390 erstellt: 15. Mai 2012, 16:46
Ein Watt-Fetischist
BoscoM
#5391 erstellt: 15. Mai 2012, 17:40
So geht es mir mit meinen ISIOs auch. Keine Probleme!
BoscoM
[Beitrag von BoscoM am 15. Mai 2012, 17:43 bearbeitet]
BoscoM
#5392 erstellt: 15. Mai 2012, 18:12
Übrigens hat TechniSat seit dem 2. Mai 2012 eine neue Service-Rufnummer. Man hat die kostenpflichtige 0180er Service-Rufnummer auf einen kostengünstigen Festnetztarif umgestellt (Aussage von TechniSat). Die neue Rufnummer lautet: 03925 9220-1800.
BoscoM
[Beitrag von BoscoM am 15. Mai 2012, 18:13 bearbeitet]
karlkönig
#5393 erstellt: 15. Mai 2012, 22:49
Gern geschehen, habe diese schmerzliche Erfahrung selbst mit meinem Onkyo 609 sammeln müssen.
Ich hoffe, dass das auch meine Kinder irgendwann zu schätzen wissen Es geht um jedes einzelne kleine Watt.
Onkyo hat hier leider aus lauter Profitgier auf ein zweites Netzteil verzichtet.Der große Ringtrafo hat nunmal so einen schlechten Wirkungsgrad, dass selbst bei nur kleinen Aufgaben ein unverhältnismäßig hoher Stromverbrauch entsteht. Bei großen Verstärkerleistungen fällt das halt nich auf. Hätten sie dafür ein kleines Schaltnetzteil für einen Euro mit draufgepackt, wären alle glücklich! Das machen andere besser. Beispiel Denon, Sony, ...
So sollte es auch sein. Jedes gute Empfangsgerät hat auch eine AGC als variable Dämpfung oder Verstäkrung mit an Board. Da müsste der Eingangslevel schon dermaßen zu hoch sein, dass die AGC damit nicht mehr klar kommt. Unwahrscheinlich! Meine Eltern hatten kürzlich ähnliche Probleme mit ihrer Sat Anlage. Lag ausschließlich an der Ausrichtung der selbigen. Ließ sich dann mit einem Enigma Receiver und der entsprechenden Smartphone App hervorragend auf dem Dach justieren.
Garfunkel2002
#5394 erstellt: 16. Mai 2012, 10:59
Aber ... lol,:
Ich hoffe dir ist bewusst, dass du dir diese Bequemlichkeit mit ca. 80-100 EUR pro Jahr erkaufst.
Alle drei Geräte gehen im Standby bei aktiviertem HDMI-CEC viel mehr Strom als im normalen Standby.
Der ISIO 10W, der Onkyo 30W, der Sony 15W. d.h. du hast während du die Geräte nicht nutzt fast eine 60W Glühbirne am laufen.
ich habe auch widerlegt, dass bei alle Geräte per HDMI-Link verbunden im standby keine 60 oder auch 30 Watt verbraten werden, sondern eben nur 1,38 Watt !!!
[Beitrag von Garfunkel2002 am 16. Mai 2012, 11:02 bearbeitet]
ammerse(eh)r
#5395 erstellt: 16. Mai 2012, 14:54
das habe ich mir gleich gedacht.
weil bei 60 watt hätte man die wärme spüren müssen, meine
geräte stehen übereinander und da "fühlt" man so was.
übrigends bin ich hier so ruhig weil meine beiden isio`s
digit isio s1
und digicorder isio s1
beide, je mit einem alpha crypt light (sky)
und unicam (hd+)
ganz gut laufen.
receiver beide mit den letzten updates versehen
updates immer nur aufgespielt, sozusagen über die
vorigen darüber und nie probleme damit gehabt.
Michi
BoscoM
#5396 erstellt: 16. Mai 2012, 18:22
Hallo ammerse(eh)r,
mit dem letzten Software-Update für den Digit HD8+ hat TechniSat die Funktion des Unicam-Moduls eingeschränkt. Bei allen HD+ und Sky Sendern (sofern diese über eine V13 Karte im Unicam entschlüsselt werden) gibt es keinen Ton mehr. Ich fürchte, dass steht den ISIO's auch noch bevor. Ich habe bei mir die Software-Aktualisierung auf aus stehen, habe bei Quelle 1 die URL geändert und bei Quelle 2 HotBird 13.0E eingetragen. So kann ich selbst entscheiden, ob ich neue Software haben will.
BoscoM
waste28
#5397 erstellt: 16. Mai 2012, 20:00
Auf der Technisat Produktseite ist der Digit Isio S weg. Nur die Edition Version wird angezeigt, aber es steht keine Firmware Version zur Verfügung.
Vielleicht gibt es bald eine neue Firmware.
Michael
karlkönig
#5398 erstellt: 16. Mai 2012, 20:44
In der Tat. Allerdings sollte man immer gut auf seine Settings achten. Leider sind nicht alle Hersteller und Geräte so aussagefreudig wie Technisat, die einem bei Aktivierung des Schnellstarts einen höheren Stromverbrauch im Standby ankündigen.
Immerhin hab ich jetzt gelernt, dass Onkyo im HDMI-CEC Modus doch nicht so viel verbraucht, ist auch eine gute Neuigkeit. Wenn man die Netzwerksteuerung auf "AUS" setzt, funktioniert sie übrigens im Eingeschalteten Zustand trotzdem.
Oliver, hast du mal probiert ob Mute auch richtig tut? Beim ISIO und dem Onkyo, gab es da bei mir Probleme. Man musste die Taste immer zwei Mal drücken, um den Mute wieder auszuschalten.
BoscoM
#5399 erstellt: 16. Mai 2012, 20:58
Geh mal auf Service & Downloads, gib im Suchfeld Digit ISIO S ein und markiere Software-Suche. Da wird dir die Software-Version 2.49.0.5-1931c angeboten. Für den Digit ISIO S1 gibt es derzeit überhaupt keine Software (ich weiß, seit der 3er Version ist die Software mit der des ISIO S identisch). Aber vielleicht wird sich das bald ändern!?
BoscoM
[Beitrag von BoscoM am 16. Mai 2012, 21:06 bearbeitet]
tkbanker
#5400 erstellt: 17. Mai 2012, 07:49
Ich lese mich gerade erst hier ein. Wenn das so kommen würde, ist für mich der ISIO schon gestorben. Da lebe ich lieber mit 2-3 Aussetzern bei Bild- und Ton und den Entschlüsselungs-Aussetzern bei SKY
oLi174
#5401 erstellt: 17. Mai 2012, 07:56
Moin,
Oliver
also bisher ist der Fehler nicht wieder aufgetreten!
Hoffe das es so bleibt.....
mfg Oli
BoscoM
#5402 erstellt: 17. Mai 2012, 11:13
tkbanker schrieb:
Wenn das so kommen würde, ist für mich der ISIO schon gestorben.|
Was genau meinst du? Welche Sky Karte (S02 oder V13) hast du? Welches Modul für Sky verwendest du im Moment? Falls es ein Unicam sein sollte, hast du die aktuelle Software drauf? Wenn du mal geauer beschreibst, was du hast und was du möchtest, kann man dir vielleicht auch eine passende Empfehlung geben. Der ISIO (egal ob S oder S1) ist nach meinen Erfahrungen ein guter Receiver.
BoscoM
Alex113
#5403 erstellt: 17. Mai 2012, 11:45
Hi Oli,
ich hab je gesagt, wenn Du auf "normal" stellst ist der Fehler weg. :-)
Ist bei mir auch so gewesen.
Gruß,
Alex
tkbanker
#5404 erstellt: 17. Mai 2012, 11:56
BoscoM
Sorry, bin zu doof richtig zu zitieren...
Hab das UNICAM 2.0 mit der aktuellen SW. Ich komme gerade vom Hausdach. Habe das LNB getauscht. Trotz deutlicher Verbesserung von Signalqualität und- stärke auf allen Sendern, habe ich weiterhin, wenn auch nur sehr selten, Bild- und Tonaussetzer: Sobald der kleinste Bit-Fehler kommt, produziert der interne Sat-Tuner meines PANASONIC TV die Aussetzer.
Ich wollte daher auf einen ISIO umsteigen. Wenn bei denen wie von Dir beschrieben durch ein FW Update mein UNICAM "ausgesperrt" wird, ist der ISIO für mich gestorben.
Gruß,
Thomas
BoscoM
#5405 erstellt: 17. Mai 2012, 12:13
Hallo Thomas,
im Moment betrifft es den ISIO noch nicht. Es ist von mir reine Spekulation, dass es so kommen könnte, weil TechniSat es bereits bei dem HD8+ gemacht hat. Gib dich aber keinen Illusionen hin, dass dies bei anderen Herstellern nicht auch so kommen könnte. Ich gehe davon aus, dass alle Hersteller, die HD+ Receiver in Ihrem Programm haben, von HD+ gedränkt werden, die Nutzung von Modulen, die die HD+ Restriktionen umgehen können, zu beeinträchtigen oder gänzlich zu unterbinden. Vielleicht ist auch Sky die treibende Kraft bei dieser Aktion?
Nur zur Klarstellung; mir gefallen die Restriktionen auch nicht .
Ich habe bei meinem ISIO S, nachdem letzte Woche das kostenfreie Jahr abgelaufen ist, nicht verlängert.
PS. Den Softwareentwicklern des Unicam-Moduls fällt bestimmt was ein!
Burkhard
[Beitrag von BoscoM am 19. Mai 2012, 13:31 bearbeitet]
Garfunkel2002
#5406 erstellt: 17. Mai 2012, 14:34
ich tu mir das ganze mit den Cams gar nicht mehr an, zumindest bei den ganzen anderen Receivern hatte da ja doch jetzt schon so einige... gab es da doch immer wieder mal Probleme. Und dann kann ich auch nur 1 HD+ Betrachten/aufnehmen... ne, lasst mal.
nicht vorspulen können, naja, schaue ich live fernsehen, kann ich auch nicht vorspulen, was solls also. Und nachwievor ich vermute, das Gerät (die Geräte) laufen wohl ohne Cams auch viel besser!
in der Tat... Mute , Lautstärke geht weg kommt aber sofort wieder, nochmal dann ganz weg, selbst beim unmuten war das mal so.... naja, mute brauche ich nahezu nie, deshalb nicht tragisch, aber ... komisch, lol.
Mein Isio S1 kam ja mit 02-FW, direkt auf 06 hoch, also vielleicht wae das ja ganz gut so...., dass meiner nix von 03-05 abbekommen hat...
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem
schweizer1 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste
columboo1979 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO C
rura am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  693 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Sky und Digit Isio S1
Jurma am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedMHoier
  • Gesamtzahl an Themen1.558.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.830
