HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
kleinth
08:46
#501
erstellt: 04. Mrz 2011, ||||||||||
So mal ne ganz andere Frage: Der Isio S1 hat ja auch einen Sd-Karten Slot, kann mal jemand bitte ausprobieren, ob man die Abdeckklappe vorne noch ganz normal schließen kann, wenn man eine SD-Karte eingeschoben hat? |
rara.avis
09:30
#502
Ja, kein Problem die Abdeckklappe lässt sich voll schließen! Den Inhalt der Karte findet man dann unter der NAV-Taste. Gruß rara.avis |
kleinuwi
10:37
#503
Hallo bin neu hier im Forum und hab mal ne Frage . Hebe den Isio S1 bei mir in Betrieb. Habe mir ein CI+ Modul für RTLHD etc. dazu geholt. Habe das Problem das bei einigen Sendungen in HD links und rechts schwarze breite Streifen zu sehen sind. Habe keine Lösung für dieses Problem gefunden. Konnte weder am Isio S1 noch am Fernsehr ( Samsung-LCD 119cm ) eine Einstellung finden um die schwarzen Streifen wegzubekommen. ![]() Hat jemand einen Tip für mich vielen Dank Uwe |
hewo
11:37
#504
Morgen, da gibt es auch keine Lösung,da die HD Sender 4:3 Material original senden und HD hat immer eine Auflösung von 16:9. Du kannst nur versuchen mit der Zoomtaste diese 4:3 Sendung in ein Dir genehmes formatfüllendes Bild zu zerren. Lies mal in den Foren die Frage wurde schon oft gestellt. |
tomkai3
11:38
#505
Das können aber leider die wenigsten TV-Geräte bei 720p, 1080i / 1080p... |
motoernie
12:26
#506
Das kann gut sein, nur welche? Wie Du auf der Festplattenliste ersehen kannst, gibt es auch eine WD-Platte auf der Blacklist. Auch zwei 3,5" Modelle von WD laufen leider nicht anstandslos bei jedem.
Genau das gleiche Modell habe ich mir vor kurzem bei einem anderen Händler gekauft (Intenso Memory Station 2,5” 500GB, USB 2.0 (6002530). Das Gehäuse inkl. Kontrollleuchte sieht wirklich genau so aus wie bei dem TS-Modell. Im Gegensatz zu dem Kundenbild bei Amazon, ist bei mir folgende Platte verbaut: ![]() Also baut Intenso wohl verschiedene Platten dort ein. Sie läuft einwandfrei am Digit HD8. Deswegen steht sie auch auf der Whitelist. Ich denke, dass sie auch am S1 laufen wird.
Ich möchte ja nicht politisch werden, aber wenn ich Christian Lindner wäre, würde ich sofort versuchen, Dich mit Deiner Denkweise in meine Partei zu bekommen. Wenn Du nicht sogar schon dabei bist! ![]() ![]()
Auch wenn ich Euch wünsche, dass die Platte am S1 nicht herum zickt, aber da kennst Du TS schlecht. Sie werden sich da bei Bedarf schon etwas einfallen lassen. Kannst ja mal ein paar Seiten im HD8-S oder HD8+ Thread durchlesen, was wir da so erlebt haben! ![]()
Sorry, aber leg Dich wieder hin! ![]()
Keiner, da hast Du Recht! ![]() Gruß motoernie |
goldenaska
13:53
#507
Hallo, hat schon jemand den Betrieb mit einem TechniRouter Mini 2/1x2 getestet? Bei mir ist das Verlegen eines zusätzlichen Kabels unmöglich. Oder habt Ihr andere Vorschläge? DANKE |
fuechti
14:51
#508
LAN über die Steckdose! ![]() |
goldenaska
14:56
#509
Ich meinte nicht LAN sondern ein zweites LNB Kabel. |
fuechti
15:00
#510
Huch! Das kommt davon wenn man nicht richtig hinschaut! ![]() |
rara.avis
15:15
#511
Ich habe mal nachgeschaut, so pauschal zwischen SD und HD TeleText scheint es nicht zu sein; bei mir sind auch einige SD-Sender mir "scharfem" TeleText. Gruß rara.avis |
hewo
17:03
#512
Hallo, um mal die Plattendisk. weiterzuführen hier mal 2 WD AV Platten Western Digital My Passport AV 640 GB externe Festplatte (6,3 cm (2,5 Zoll), 7200rpm, 8 MB Cache, USB 2.0) schwarz Western Digital My Passport AV 320 GB externe Festplatte (6,3 cm (2,5 Zoll), 7200rpm, 8 MB Cache, USB 2.0) schwarz Beide AV Platten die Warscheinlich 0 Probleme verursachen. Bei Amazon 64.- € bzw. 137.-€ Also könnte es auch eine 500 GB von WD für TS geben und die Preisregion von 119.- € dem entsprechen. |
roft
17:11
#513
natürlich geht es darum - sonst würde nicht Seitenweise wegen der paar Euros geschrieben und nachher gejammert warum geht es nicht - @ zftkr18 - hat schon recht, taucht ein Problem bei dieser TS Kombi auf, ab zum Händler ![]() |
technisattler
17:33
#514
Jetzt muss ich doch auch mal was zu den Festplatten sagen: Ich habe mit einer 320GB Hitach Platte gute Anfangserfahrungen gemacht. Das hat sich aber mit andauerndem Gebrauch geändert. Diese Platte wird reproduzierbar ca. jedes 10. mal nicht erkannt. Die Platte ist eine ca. 18monate alte Platte aus dem Aldi. Also bin ich heute los und habe mir eine WD Elements SE 500GB (58EUR) bei K&M geholt. Leider dann die Überraschung: auch diese Platte wird nicht erkannt. Deshalb würde ich nicht pauschal WD empfehlen. Zum Glück ist K&M sehr kulant und ich habe sie gegen eine Platinum 500GB (63EUR) eintauschen können. Im Moment funktioniert diese Platte problemlos. Falls nicht melde ich mich wieder ![]() Grüße vom Technisat Fan Ps: beim Vergleich der Bildqualität mit einem Sony Sat Receiver, den ich auch noch betreibe, kann ich keinen Bildqualitätsunterschied feststellen. Es ist viel wichtiger die HDMI Eingänge mit den gleichen Settings zu betreiben. Das macht bei mir einen riesen Unterschied. |
MS2K
18:38
#515
Habe mir den Receiver heute mal im MM angeschaut und muss gestehen das ich von dem Funktionsumfang sehr beeindruckt war. Die OnAir-Informationen sind wirklich sehr angenehm und für HD Displays ausgelegt. Nun ist mir aufgefallen, das im Receiver zwei Smartcardreader verbaut waren - einer für Conax und der andere ist wofür ?? Zum Abschluss noch drei Fragen: 1. Wird die V13 im Unicam gleich entschlüsselt oder muss man 1-2 Sekunden warten bis die Sky Sender zu sehen sind. 2. Wird (mit ext. Festplatte) auch permanent aufgezeichnet, so dass man während des "Live-TV" zurück spulen kann ?? 3. Kann man die Favoritenlisten benennen ? z.B. Mein TV, Nachrichten) Ciao MS2K [Beitrag von MS2K am 04. Mrz 2011, 18:48 bearbeitet] |
serverus1
20:08
#516
Kleines Zwischenfazit zu meinen Problemen mit dem ISIO S1: zur Erinnerung: Bildaussetzer, Klötzchenbildung, Receiver reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung, Videotext geht erst nach 2 maligem drücken der VT Taste. Internet Apps gehen nicht mehr alle (nur noch Infosat App), Internet via Wlan Installation geht Internet geht nicht - Abhilfe nur mit Stromunterbrechung und Kaltstart. Antwort von Technisat: [b]es tut uns leid, dass das von Ihnen erworbene Produkt nicht zu Ihrer Zufriedenheit funktioniert. Wir empfehlen Ihnen aufgrund Ihrer Fehlermeldungen direkt am Receiver einen Flash-Reset durchzuführen: Achtung! Dabei gehen alle persönlichen Einstellungen verloren. - Netztecker aus dem Gerät entfernen - Standby- und Pfeiltaste auf am Gerät gleichzeitig drücken und gedrückt halten. - Bei gedrückter Standby- und Pfeiltaste auf den Netzstecker wieder stecken - Tasten ca. 5 Sek. gedrückt halten und dann beide Tasten loslassen. Im Display erscheint die Anzeige “Werkseinstellung”. Die von Ihnen geschilderte Problematik haben wir selbstverständlich weitergegeben. Sie wird derzeit von unseren Entwicklern überprüft. Ich bedaure es sehr, Ihnen keinen direkten Hinweis zur umgehenden Lösung senden zu können. Bitte seien Sie aber versichert, dass auch uns daran gelegen ist, vorhandene Probleme schnellstmöglich auszumerzen. Mit freundlichen Grüßen[/b] Und tatsächlich Receiver neu aufgesetzt - jetzt geht alles viel schneller, und bisher keine Bugs - ausser der Sache mit der Netzwerkverbindung - hier hilft tatsächlich nur ein (einmaliger) Kaltstart nach der Erstinstallation. Bin jetzt wieder mehr zufrieden mit dem ISIO S1. Hoffe aber immer noch auf einen Patch. [Beitrag von serverus1 am 04. Mrz 2011, 20:10 bearbeitet] |
fuechti
20:15
#517
Kann man die Favoriten irgendwie sichern? Auf einen Stick oder so? |
hewo
20:23
#518
ja mit ner leeren Datei ohne Endung namens -dbdump- zurück mit -dbload- und der gesicherten .cdp Datei mal ausführlich 1. USB Stick mit FAT16 (!!!) formatieren. 2. Die Schlüsselworte dbdump (für das Runterladen der Einstellugnen auf den USB-Stick) oder dbload (für das Zurückspielen auf den TV) auf dem Stick erstellen. Dabei folgendermaßen vorgehen : Neues Word –Dokument erstellen, als dbdump oder dbload für das Herunterladen oder Laden bezeichnen, umbenennen, dabei die Extension entfernen, speichern. Keine anderen Dateien ins Grundverzeichnis Kopieren. 3. Stick über USB an den HDxx anschließen. - Exportieren der Datenbank auf den Stick: Auf dem Stick darf nur die Datei dbdump sein. Nach dem Anstecken an den HDTVxx erfolgt automatisch das Sichern der Daten. - Importieren der Datenbank auf den HDTVxx:Auf dem Stick befindet sich die Datei dbload und die vorher erstellte Datei Database.cdp |
fuechti
20:26
#519
Oh großer Meister! Danke für die kurzfristige und ausführliche Info! ![]() ![]() |
hannibal
21:29
#520
So, ISIO ist jetzt einen Tag alt und schon hab ich das erste Problem. Gerät heute angeschaltet, Bild erscheint auf dem Fernseher aber die Standby LED bleibt rot und das Display dunkel. Und nun? Gibts dafür ne Einstellung oder wieder B-Ware erwischt? |
apovis2105
22:11
#521
Hallo, kann mir jemand sagen ob folgendes möglich ist: Zwei Aufnahmen gleichzeitig und dabei einen dritten Sender anschauen, zb: Aufnahme 1: ARD HD Aufnahme 2: Servus TV HD und dabei dann zb. ZDF HD oder Arte HD ( beide auf dem gleichen Transponder wie ARD HD ) anschauen. Der Isio würde mit zwei getrennten Satkabeln angeschlossen, also kein LOOP sondern zwei vollwertige Satleitungen. Gruß apovis2105 |
arcade99
23:25
#522
Sowas können TS Receiver nicht. Ein Tuner kann bei TS gleichzeitig nur einen Kanal verarbeiten. Keine Ahnung, warum TS das im Gegensatz zu vielen anderen nicht implementiert (bekommt). |
_dentaku_
07:47
#523
erstellt: 05. Mrz 2011, ||||||||||
Ja, geht - die Karte taucht fast komplett in den Schacht ind die Klappe lässt sich sauber schliessen. Ist sogar ein Einschub mit Federmechanismus, d.h. die Karte "springt" ein bischen heraus, wenn man wieder draufdrückt. |
_dentaku_
07:56
#524
Anschauen zwar nicht, aber 2 HD aufnehmen und eine HD Aufnahme anschauen geht. Schliesslich ist das kein Triple-HD-Tuner! Aber wenn Du sowieso einen TV mit eingebautem DVB-T Tuner hast, könntest Du zumindest während den beiden HD Aufnahmen ein anderes beliebige TV Programm über den TV anschauen. (Habe mir eine einfach Stabantenne für 12,- EURO gekauft um DVB-T Empfang bei uns zu testen. Jetzt steht die kleine Antenne "unsichbar" im Schrank und wir können in solchen "Notzeiten" einfach DVB-T weiterschauen.) [Beitrag von _dentaku_ am 05. Mrz 2011, 07:59 bearbeitet] |
NICKIm.
08:23
#525
Gute Frage, das hat uns unser Technisat Kaufhändler nicht mitgeteilt. Kann der ISIO S1 das Antennensignal durchschleifen und hat er als Ausgabe auch 1080p? hewo Beim S1+ ist dies möglich. Welche Bildformate kann man beim ISIO S1 auswählen? MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 05. Mrz 2011, 08:27 bearbeitet] |
hewo
10:30
#526
Morgen, er schleift durch wenn sie im gleichen Quadranten liegen. Bildformate bis 1080p. Hol Dir die BDA vom Isio alles fein dokumentiert. |
johann1307
11:29
#527
blasterxx
11:48
#528
Der Panasonic 785 hätte mich auch gereizt, wegen der Bildqualität! Würde ihn sofort nehmen wenn er nicht zwei gravierende Fehler hätte: 1.) Er kann keine zwei Module gleichzeitig entschlüsseln (z.B 2x Unicam für HD+ und Sky V13. ![]() 2.) Teilweise sehr lange Umschaltzeiten und sehr träges EPG . ![]() Werde den Isio behalten und weiterhin hoffen auf ein Firmware-Update wegen BILDQUALITÄT!! ![]() [Beitrag von blasterxx am 05. Mrz 2011, 11:49 bearbeitet] |
apovis2105
11:53
#529
Wieso barucht man dafür einen Triple Tuner, das ist doch Unsinn, sorry, mein Edison Vip2 ( 199€ ) hat auch nur zwei Tuner und kann 2 HD Sender aufnehmen und man kann dabei einen 3. HD Sender anschauen. Und der Humax iCord HD ( kam 2008 auf den Markt ) kann mit zwei Tunern 4 HD Aufnahmen gleichzeitig und man kann einen 5. HD Sender dabei anschauen. Man könnte gerade meinen TS wolle diese Funktion nicht, denn schon der HD S2, der HD S2 Plus und jetzt der neue Isio mit dem gleichen Defizit, kann ich nicht nachvollziehen und ist nicht auf dem Stand der aktuellen Technik, des machbaren oder sie bekommen es einfach nicht hin, was doch sehr " Komisch " wäre. Und was DVB-T betrifft, sorry, aber ich glaube nicht das ich dies je nutzen werden, die qualität sit einfach zu schlecht und wir haben noch eine große Antenne auf dem Dach und trotzdem ist die Bildqualität sehr bescheiden. Für mich ganz klar ein No Go und das ko für den Isio, schade. apovis2105 [Beitrag von apovis2105 am 05. Mrz 2011, 12:02 bearbeitet] |
roft
14:14
#530
Da können andere Receiver mehr - sind aber eben keine TS -, der TS hat ein eingeschränktes Tuner verhalten. |
_dentaku_
17:42
#531
Ich kann mir zwar nicht vorstellen, wie man mit 2 Tunern mehr als 2 Kanäle anschauen können soll, aber na gut. Allerdings frage ich mich, wann Du die AUfnahmen anschauen willst, wenn man 4 HD Sendungen parallel aufnimmt und dann noch eine HD Sendung anschauet. Da ist ja ruck zuck die Platte voll und Du kommst nicht mehr zum "abschauen" ... ![]() |
redmonk78
18:23
#532
Hallo, habe seit heute auch meinen ISIO S1 und bin sehr zufrieden. Ich nutze Ihn eigentlich nur als Videorekorder, um mir die Aufnahmen später an meinem Laptop anzuschauen. Als Kontrollbildschirm dient ein Röhrenmonitor. Somit kann ich sagen: - Bildqualität (verglichen zum Digicorder S2) über Analog Scart: identisch - Aufnahmen auf NTFS Festplatten sind möglich, ist aber mit allerlei Einschränkungen im Vergleich zu FAT32 behaftet (z.B. Werbung rausschneiden geht nicht) - Habe für Aufnahmen einen 8GB USB-Stick (FAT32) sowie eine 80GB Fujitsu Platte (Fat32). Beides geht wunderbar Fazit: ![]() Noch eine Frage: Wo genau liegt der Unterschied zwischen einer DVR und einer Videorekorder Aufnahme? [Beitrag von redmonk78 am 05. Mrz 2011, 19:09 bearbeitet] |
topifun
19:08
#533
Hallo, eine gute Entscheidung. ![]() Bis der Panasonic gestartet ist, kann eine Sendung schon zu Ende sein. Gruß topifun |
hewo
19:23
#534
der gehört in die Top Ten. |
serverus1
19:45
#535
DVR = Aufnahme über USB/SD oder eSata Videorekorder = Aufnahme über Scart auf einem angeschlossenen Videorekorder |
MS2K
19:48
#536
Ich werfe noch mal meine zwei Fragen in die Runde 1. Wird (mit ext. Festplatte) auch permanent aufgezeichnet, so dass man während des "Live-TV" zurück spulen kann ?? 2. Kann man seine Favoritenliste auch umbenennen ? z.B. Mein TV, Nachrichten) Danke im Voraus Ciao MS2K |
apovis2105
20:50
#537
Also zum Punkt 1, man kann natürlich mehr wie zwei Aufnahmen mit einem Twinreceiver tätigen, siehe Humax iCord HD, der kann wie schon erwähnt 4 + 1, der neue Clark Tech ET900 kann zb. 3 + 1 un sogar mein alter Eycos S.55.12, nur ein SD PVR aber schon mit HDMI Anschluss konnte 4 gleichzeitige Aufnahmen + einen 5. Sender anschauen. Man muss es nur umsetzen wollen/können, das ist alles. Und wieviel Aufnahmen ich gleichzeitig machen möchte/will, das lass mal meine Sorge sein und hat wohl auch nichts damit zu tun ob es möglich ist oder nicht. Dieses Argument wird immer gebracht, warum brauchst du mehr Platz, warum brauchst du mehr PS, das spielt doch keine Rolle, es zeigt doch nur das der " Premium Hersteller TS " nicht in der Lage ist dies umzusetzen, nicht mal jetzt im neuen isio, sorry aber das ist mehr als bescheiden für ein Gerät ohne int. Festplatte zu einem Preis von 370€. Auch ich habe mich auf den Isio gefreut und wurde wieder mal von TS schwer entäuscht. Manchmal frage ich mich wer da in der Planung sitzt. Gruß apovis2105 |
_dentaku_
21:44
#538
Nein - es gibt kein permanentes Timeshift. |
MS2K
23:33
#539
@_dentaku_ Danke, aber jetzt bin ich echt überrascht, das ist ja gerade einer der Vorteile (Timeshift) von PVR Receivern. Ich glaube damit ist der Receiver für mich soeben aus dem Rennen, werde dann wohl oder übel auf den Digicorder warten müssen. Ciao MS2K |
topifun
23:43
#540
Hallo, dann soltest du auf Entertain der Telekom umsteigen. Da wird der IP Stream generell erst auf Festplatte gespeichert. Gruß topifun |
BigBlue007
23:45
#541
Weil jemand permanentes Timeshift will, soll er auf IPTV umsteigen?? Das nenne ich mal eine bestechende Logik. OK, nicht auf diesem Planeten, aber irgendwo anders ist sie bestimmt bestechend. ![]() Mal ganz davon abgesehen, dass noch zu klären wäre, ob die IPTV-Receiver auch tatsächlich PTS können. Denn die Tatsache, dass der Stream dort grundsätzlich auf der Platte zwischengespeichert wird (und selbst dies wäre noch zu hinterfragen), sagt ja erstmal nix darüber aus, ob tatsächlich eine PTS-Funktion zur Verfügung steht. [Beitrag von BigBlue007 am 05. Mrz 2011, 23:47 bearbeitet] |
topifun
23:49
#542
Hallo, habe ich auch nicht bezweifelt, Bild und Ton sind schon eine Klasse für sich. Seit ich aber den isio habe, ist der Panasonic mein Zweitgerät. Der ISIO ist einfach von der Bedienung her, wesentlich Komfortabler. Ich habe bis jetzt auch keine Probleme wie Bildaussetzer oder lange Startzeiten. Benutzt allerdings auch keine HD+ Karte. Gruß topifun |
_dentaku_
00:17
#543
erstellt: 06. Mrz 2011, ||||||||||
Ehm, mal 'ne blöde Frage: wie kann ich im Wetter.info App im Suchfeld etwas eingeben? Wenn ich INternet aufrufe, erscheint ja gleich die virtuelle Tastatur zur EIngabe einer URL. Aber beim Wetter-App ist nur das Suchfeld und unten 3 farbige Tasten um die Suche zu starten, übernehmen und beenden ... bin ich doof? |
topifun
00:48
#544
Hallo, die blaue Taste drücken, dann kannst du etwas im Suchfeld eingeben. Gruß topifun |
topifun
00:55
#545
Hallo, ich habe nicht die Logik verstanden, warum jemand permanentes Timeshift braucht. Darum mein nicht ganz ernst gemeinter Rat. Ich habe über zwei Jahre IP TV per Telekom Entertain genossen und man konnte Timeshift so lange aufzeichnen, bis die Platte voll war. Gruß topifun |
BigBlue007
01:07
#546
DA bin ich sogar bei Dir - ich brauche auch kein PTS. Allerdings gibt es halt durchaus Leute, die das gerne nutzen, und es gibt Receiver, die das können. Und wie gesagt - jemandem vorzuschlagen, er solle auf IPTV wechseln, nur weil er PTS will, macht halt nicht wirklich viel Sinn. ![]() Vielleicht war Dir ja auch einfach nicht bekannt, dass es durchaus Receiver gibt, die PTS können? |
_dentaku_
01:26
#547
Nö: wenn ich die blaue Taste drücke ("Konfigurieren") erscheint ein neues Fenster mit einem Suchfeld. Drücke ich hier wieder die blaue Taste ("Beenden") komme ich nur wieder zurück auf die vorige Wetterseite ("Berlin"). |
topifun
01:31
#548
Genau so ist es, da ich PTS nie nutzte. ![]() Gruß topifun |
_dentaku_
01:31
#549
Also HbbTV und Internet finde ich ziemlich gut am TV. Klar, Texteingabe und Linkauswahl ist halt mühselig mit Fernbedienung. Aber mal schnell das Wetter, die Nachrichten oder auch mal eine verpasste Sendung (z.B. 3SAT neues mit CeBit News) anschauen funktioniert sogar ordentlich mit unserer 1500er DSL Leitung. Klar, manchmal hakt's und die Auflösung der Videostreams ist bescheiden. Aber selbst um mal gemütlch noch schnell zwischendurch mal auf heise.de News browsen reicht's allemal. Aber: die Internetseiten sind alle "abgeschnitten", d.h. zumindest rechts und unten sieht man nicht alles. Zwar kann ich den "Zoom" der Webseite auf 80% stellen, aber das ist ja nicht sinn der Sache. Und das Bild des ISIOs zoomen hilft auch überhaupt nicht (nativ, optimal, 16:9, etc. alles egal). Habt Ihr das auch? Dürfte dann noch ein Fehler in der Software sein. |
fuechti
08:04
#550
Also jetzt muss mir hier mal einer verraten, wie ich dieses "blöde HbbTV" sehen kann? Ich habe alles entsprechend eingestellt in den Parametern. Aber nix da, geht nicht. Weder ARD, ZDF oder wer auch immer...Woran liegt das denn bitteschön? ![]() Internet und die Apps alles kein Problem... [Beitrag von fuechti am 06. Mrz 2011, 08:08 bearbeitet] |
arcade99
09:04
#551
Und was soll deiner Meinung diesbezüglich beim Digicorder ISIO anders sein? TS unterstützt grundsätzlich kein permanent timeshift und faselte sich sicher auch nicht ändern. Das ist ja keine Frage von können sondern eine Grundsatzeinstellung. |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedvetainnes2
- Gesamtzahl an Themen1.558.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.678
