HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
alex1977
21:54
#1452
erstellt: 13. Mai 2011, |||||||
Danke. Auch läuft Sky nicht konstant, mal läuft es und mal nicht,es kommt immer wieder mal die Meldung "Sie Haben keine Berechtigung dieses Programm zu empfangen". (Schacht 1= AlfaCrypt Light 002 Karte, Schacht 2 ist leer). Was läuft das falsch? [Beitrag von alex1977 am 14. Mai 2011, 07:21 bearbeitet] |
_dentaku_
22:29
#1453
Hä? Das konnte man doch schon von Anfang an! Oder was meinst DU damit? |
alex1977
02:50
#1454
erstellt: 14. Mai 2011, |||||||
Bei wem läuft das AlfaCrypt Light Modul 1.16 und S02 Karte nach dem neusten Update ohne Probleme? Oder was für ein Modul verwendet ihr für SKY Empfang? CI_Slot 1: AlfaCrypt Light 1.16 Modul Infomationen (CPU;64%) Loaderversion EuroBoot V2.05L Applikationsverso 3.16 Unterstützt Satelliten-Update: Ja Compiliert am: Sep 09 2008 Ich möchte mir kein SKY+ Modul in die Kiste stecken. [Beitrag von alex1977 am 14. Mai 2011, 03:28 bearbeitet] |
technisat999
04:02
#1455
hallo alex, das Problem hatte ich auch habe mir dann ein ci+ Modul und die dazugehörige Sky Karte bestellt.Jetzt läuft alles wieder ohne Unterbrechungen. |
bruce39r
05:13
#1456
Ich habe das AlphaCrypt light 1.19 bis jetzt keine Probleme. |
alex1977
08:02
#1457
Update: Es liegt definitiv daran, dass das Modul zu warm wird. Habe bei Bildausfall einen Ventilator auf den ISIO gehalten und es dauerte nicht lange und das Bild ist perfekt. Wenn ich den Ventilator ausschalte dauert es ca 15 Minuten und die Bildaussetzer sind wieder da. Vorgang 3 x wiederholt, immer mit dem gleichen Ergebis. Und nun? [Beitrag von alex1977 am 14. Mai 2011, 08:15 bearbeitet] |
ps305
08:10
#1458
Also ich habe jetzt mal auf 3.23 mein alphacrypt light Modul geupdatet. Hab ca 20min geschaut. Es ging. Aber der Fehler mit wärme könnte auch sein. Ich Teste das heut mal im geschäft. |
Honda_Steffen
09:12
#1459
Macht doch erstmal die aktuelle Software drauf auf euer Modul. 1.16 ist ja wohl ziemlich veraltet. Erst ab 1.19 sollte es ohne störung laufen. Und natürlich werden die Dinger warm. Wenns zu heiss wird sind sie defekt. Wendet euch an mascom. Die sind sehr nett. |
technisat999
09:15
#1460
hallo in der runde, habt ihr auch bei Spox App keine Verbindung zum Internet !!! ![]() |
roft
09:36
#1461
Technisat oder Sky Modul nehmen, andere Module hat TS nicht getestet ![]() |
alex1977
10:05
#1462
Ich habe erst mal bei MM den Resiever getauscht, habe auch lehweise ein Alfacrupt light Modul mitbekommen. Ich werde berichten wie sich der neue Resiever verhält. [Beitrag von alex1977 am 14. Mai 2011, 10:05 bearbeitet] |
alex1977
10:11
#1463
Der MM Fachmann hat mir versichert das ACL Modul funktioniert. Allerdings ist es eine 1.19 und mit diesem Modul muss man die Jugendschutz Pin immer eintippen ![]() [Beitrag von alex1977 am 14. Mai 2011, 12:43 bearbeitet] |
roft
10:22
#1464
Dann mal probieren, ohne zuverlässige Funktion nimmt MM das sicherlich zurück. |
ps305
11:25
#1465
Hallo zusammen, So nun habe ich das im geschäft an einem anderen isio s getestet. Identischer Fehler. An der wârme kann's nicht liegen, da es im identischen gerät mit der alten Software funktioniert hat! Davor mit der Software davor gabs identische Probleme. Und mit der aktuellen neuen wieder! Ich werde am we mal eine entsprechende Mail an technisat verfassen. Das kann so nicht sein. Schade. |
andyjb
11:26
#1466
Mir ist aufgefallen das man maximal 12 Suchen (searches) für Aufnahmen speichern kann (ISIO S1). Versucht man die 13. zu speichern, verschwindet eine der 12 vorher gespeicherten Suchen. Habe schriftlich angefragt bei Technisat Support (1. Limit bitte in der Bedienungsanleitung dokumentieren, 2. Limit bitte abschaffen oder erhoehen), bekam sofort eine 100% nichts aussagende Antwort. Hat wer Lust es bei seinem ISIO Gerät zu testen? Bisher nichts in Foren zu diesem undokumentierten Maximum gefunden. Praktischer Nachteil: Man könnte sonst die Sendungen Freitags und Samstags in ZDF 20.15 einzeln als Suchen abspeichern und von "Perfect Recording" profitieren. So muss man einen Serientimer über den Zeitraum (z.B. 20.15-21.45) erstellen und vorsichtshalber 30 Minuten hinten dran hängen - was oft zu unnötigen Konflikten mit anderen Aufnahmen führen kann. |
technisat999
12:00
#1467
vielen dank für die zahlreichen antworten...... |
Honda_Steffen
12:26
#1468
Nimm mal ein anderes alphacrypt light. Deins hat evtl. Ein defekt. Kann mir nicht vorstellen das das nicht gehen sollte |
phluid
12:42
#1469
Nein, der Impuls würde von der Firmware einfach ignoriert werden, da die Aufnahme schon gestartet wurde. Und selbst in dem Fall, dass die PDC-Daten ein Ende der Aufnahme signalisieren, bevor die Timerendzeit plus Nachlaufzeit erreicht ist, wird PDC halt ignoriert und bis zur Timerendzeit aufgenommen.
Die PDC-Impulse sind kein anonymes Trennzeichen vergleichbar mit z.B. einem Komma, sondern sie identifizieren individuell jede einzelne Sendung. Das war schon bei VPS der Fall, wo das Signal aus der jeweiligen geplanten Startzeit bestand. Könnte man die Impulse nicht den Sendungen zuordnen, so würde einem ja z.B. in der ARD bei halbstündiger Bereitschaftszeit für eine Aufnahme um 20:15 immer die Tagesschau um 20:00 dazwischenfunken. |
Zottellix
12:42
#1470
Extra für Dich mal nachgeschaut. Alles geht, nur SPOX nicht. Im App steht, ..warte auf Internetverbindung. Nach Klick aufs App kommt als Meldung. "Es besteht keine Internetverbindung" Da aber alle anderen Apps funktionieren, sollte das Problem wohl bei SPOX liegen. |
technisat999
12:44
#1471
ja SUPER, vielen dank für die Antwort:) ![]() Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 14. Mai 2011, 14:04 bearbeitet] |
ps305
12:54
#1472
Am ac light modul kann's eigentlich nicht liegen, da es ja vorher funktioniert hat vor dem update!! |
alex1977
12:58
#1473
Ach, das liegt 100 pro an der neuen Software, die alten ACL Module mit der Software 1.16 sollen nicht mehr laufen. Das 1.16 ACL Modul läüft bei mir im Digicoder HD S2 Plus ohne Macken, nur im neuen ISIO nicht. [Beitrag von alex1977 am 14. Mai 2011, 12:59 bearbeitet] |
roft
13:37
#1474
OK - dann diesen Vorschlag mal an TS weiterreichen ![]() |
Honda_Steffen
14:31
#1475
Dann hättet ja nicht nur ihr die Probleme sondern alle. Es gibt genügend beiträge das das Alphacrypt funktioniert. Ach im Dicicorder Isio threa zu lesen. Es gab mal ne Umstellung beim Alphycrypt light vor längerer Zeit - und deswegen wurde die 1.19er geschrieben. Dann war alles wieder o.k. Ich tippe nach wie vor aus das Alphacrypt. Manchmal gehen so dinger auch kaputt - auch wenn Sie vorher o.k. waren. |
technisat999
14:34
#1476
hallo zusammen, ich habe auch Probleme mit dem Alphycrypt gehabt und musste mir ein Sky Modul ( Kostenlos) bestellen und siehe da ohne probleme... |
alex1977
14:42
#1477
So, das ACL Modul mit der 1.19 / 3.19 Software läuft, aber die Jugendschutzabfrage!! Ich war nicht zu hause und habe ein Film mit Timmer der mit JS Pin angegebeben ist aufzunehmen. Da aber in Timer EPG kein JS Pin abgefragt wird hat die Festplatte nur ein schwarzes Bild aufgenommen. Habe das alte Modul 1.16 / 3.16 wieder eingestetzt, aber nach ca 30 Minuten war wieder Ende. Das neue Modul war auch sehr warm, aber läuft. Morgen werde ich über ORF 1 das alte Modul updaten. [Beitrag von alex1977 am 14. Mai 2011, 16:07 bearbeitet] |
roft
14:46
#1478
Die Abfrage kann doch im Modul abgestellt werden. |
alex1977
15:05
#1479
WOW Danke ![]() |
hewo
16:47
#1480
Hallo, @ roft und phluid habe mal gegurgelt die PDC Descriptoren sind ein komplexes Signal wo alle relevanten Daten der Sendung enthalten sind. Link ![]() da eine intelligente Lösung zuschaffen das ..sowohl als auch.. ist warscheinlich nicht so einfach. Zu meinen Prob mit dem WMP12 und der neuen Soft, das habe ich mit der Install von XBMC gelöst, das erkennt alle Medien der Isioplatte und streamt sie zum PC. |
Honda_Steffen
17:26
#1481
Ich glaub so manche hier müssen noch ein bisschen üben im Umgang mit nem alphacrypt ![]() @ps305 tippe bei dir auf ein defekt vom Modul |
roomster06
18:54
#1482
Bei mir dto. schon seit ca. 2 Tagen |
roomster06
19:00
#1483
Also Verschieben konnte ich bisher nicht nur Kopieren. Stand hier im Thread schon mehrfach das es nicht möglich war. |
tv-glotzer1965
21:14
#1484
Hallo Allerseits Ich habe folgendes Problem mit dem Twonky festgestellt. Wenn ich am ISIO im Verzeichnis „Aufnahmen“(so heist am ISIO, am Mediaport und am Twonky heist es "Video") einen neuen Ordner erstelle und eine Video Datei dort hinein verschiebe, dann zeigt der Twonky den Ordner und seinen Inhalt nicht an. Auch die Aufnahmen werden nicht mehr angezeigt. Es werden nur noch Dateien angezeigt, die nicht in irgendeinem Unterordner stecken. Wenn ich den neu erstellten Ordner bei den Twonky- Settings freigebe und die Verzeichnisse neu einlesen lasse ändert sich auch nichts. Auch mehrfaches Neustarten des Receivers bringt nichts. Wenn ich den Ordner wieder lösche wird wieder alles angezeigt. Bei Musik funktioniert es einwandfrei, auch mit ca. 50 Ordnern und Unterordnern. Einen schönen Abend noch. |
_dentaku_
22:14
#1485
Bild friert ein bei Timeshift von ARD HD! Wir schauen gerade die laufende Aufnahme des Eurivison Song Contest auf ARD HD und andauernd friert das Bild ein und der Ton geht weiter. Manchmal bleibt das Bild ca. 5 Sekunden und länger hängen. Der Ton geht ohne Unterbrechung weiter. Nachdem wir bei "live" angekommen sind, läuft es einwandfrei. Kann es doch sein, dass HDTV timeshift Performanceprobleme mit USB bereitet? Diesen Effekt hatten wir bisher auch schon, allerdings sehr selten, wenn wir nur Aufnahmen von USB anschauen. |
LopeZ83
22:32
#1486
Was für ne platte habt ihr denn dran? Bei 2,5" Platten kann es je nach platte schon zu langsam sein... Meine 2,5" platte von WD Passport mit 320gb ist überfordert wenn ich ne HD sendung aufnehme und HD von der platte sehe...ist also das gleiche was du machst Timeshift is ja auch hd aufnehmen und wiedergeben...wenn di platte da lahm is dann gibts scho ruckler... |
alex1977
06:48
#1487
erstellt: 15. Mai 2011, |||||||
Mir ist noch was aufgefallen. Bei meinem alten DigiCoder HD S2 Plus konnte man 16:9 Sendungen mit schwarzen Balken (oben und unten) aufzoomen. Bei ISIO S2 ist die Zoomtaste ohne Funktion. Nur 4:3 Sendungen lassen sich aufzoomen [Beitrag von alex1977 am 15. Mai 2011, 06:52 bearbeitet] |
_dentaku_
07:06
#1488
Die Platte ist aber nicht lahm. Habe am Computer über 30 MB/sec Durchsatz beim Kopieren gemessen. Ich weiss nicht warum bei Rucklern andauernd nur die ANtwort kommt, die PLatte sei zu langsam. Die perfekte Ausrede für Technisat - immer schön auf die anderen zeigen ... ![]() [Beitrag von _dentaku_ am 15. Mai 2011, 07:08 bearbeitet] |
alex1977
07:30
#1489
So über ORF 1 das alte Modul Software 1.16 auf 1.23 upgedatet. Das alte Modul läuft jetzt auch ohne Mucken. ![]() Habe eine 120GB 1,8" 32 Fat von Medion am USB Port, 2 HD Aufnahmen gleichzeitig und zusätzlich eine HD Aufnahme ansehen klappt ohne Mucken. Habe eine 1,5 TB CnMemory USB 3.0. Da sind viele HD Filme von meinem alten DigiCoder HD S2 Plus drauf. Der ISIO erkennt die Festplatte und spielt die HD Aufnahmen auch ab. [Beitrag von alex1977 am 15. Mai 2011, 08:25 bearbeitet] |
roft
08:17
#1490
Bleibt das Modul jetzt auch kühl? |
alex1977
08:25
#1491
Nein. |
Honda_Steffen
08:36
#1492
Siehst Du Alex, hab ich es doch gesagt das es an der falschen Softwareversion gelegen hat. Und......das Modul ist immer warm (ausser euer Technisat ist im Standby ![]() Völlig normal also ![]() |
alex1977
08:46
#1493
Ja, aber warum lief das Modul mit 1.16 im Digicoder HD S2 Plus ohne zu mucken?. Es darf ja auch keine 1.16 Software mehr vertrieben werden. |
Master_of_Tragedy
09:20
#1494
Hat eigentlich noch jemand das Problem, dass seit dem letzten Firmwareupdate der Receiver so ca. einmal am Tag einfriert? Meistens mitten in der Nacht. Dann steht die Uhrzeit morgens auf 1:05 oder so und nichts reagiert. Helfen tut dann nur noch Netzstecker ziehen. Das Problem hatte ich in den Wochen zuvor niemals und jetzt halt täglich. |
Andy__
09:47
#1495
noch mal an alle die Frage: der einzige Unterschied zwischen dem S1 und dem S ist, dass man beim S für 30,-Euro mehr eine HD+ Karte dazubekommt. Habe ich das richtig verstanden, ansonsten keine baulichen oder technischen Unterschiede ??? Eine HD+ Karte (Selbstkauf) kann ich aber auch bei dem S1 ohne zusätzliches CI-Modul betreiben ... ist dies richtig? Welche Vor- oder Nachteile bringt es mit sich, wenn ich eine HD+ Karte mit CI-Modul oder ohne CI-Modul im ISIO betreibe? |
roft
09:56
#1496
Nach dem aktuellen Update sind alle Digit / Digicorder "ISIO" Receiver anscheinend einheitlich geworden. Der Unterschied besteht anscheinend nur noch darin, ob mit HD plus Karte oder ohne HD plus Karte geliefert wird. Im Kartenschacht läuft anscheinend nur die schwarze HD plus Karte Typ 2. [Beitrag von roft am 15. Mai 2011, 09:57 bearbeitet] |
ps305
09:57
#1497
Ja die geräte sind gleich. Es laufen in beiden nur die schwarzen hd+ Karten. Man kann mit dem internen hd+ Modul hd+ Sender aufnehmen, time shift und speichern aber nicht Spulen. Mit einem zusätzlichen original hd+ Modul kann man Time Shift machen und sogar Spulen aber nicht aufnehmen. Man kann die Restriktionen umgehen wenn man auf ein unicam Modul ausweicht. Da kann man aufnehmen, Speicher und Spulen. Allerdings kann durch den ci+ Standard das unicam Modul ausgeschlossen werden. @all. Mein alphacrypt Modul läuft jetzt.ich hab den Receiver resettet da kein Internet mehr ging. Seither läuft auch das Modul. Grüße |
technisat999
09:59
#1498
hallo, mit welcher FW ? Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 15. Mai 2011, 15:54 bearbeitet] |
roft
10:04
#1499
[Beitrag von roft am 15. Mai 2011, 10:05 bearbeitet] |
LopeZ83
10:21
#1500
Am PC beim Kopieren is das so ne sache...da is nur lesen oder schreiben...hier geht aber einmal der Datenstrom zur und einmal von der Platte...der Lesekopf muss springen wie wild... Seid ich ne andere Platte nutze sind die Probleme mit den mehreren HD sendungen AUfnehmen / Wiedergeben geschichte...sonst hat sich nix geändert. Von daher wars bei mir definitiv die Platte! |
technisat999
10:22
#1501
roft
10:32
#1502
Firmsoft 1.23 - über ORF updaten. |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDavidnef
- Gesamtzahl an Themen1.558.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.215
