Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 . 180 . Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
BoscoM
#8408 erstellt: 06. Dez 2013, 12:03
Ralleballe (Beitrag #8407) schrieb:
Hd+ HD02 im internen Kartenleser
Sport1 HD läuft!
Ralleballe
#8409 erstellt: 06. Dez 2013, 12:19
Jut Danke BoscoM fürs testen.
Hab gestern Abend bei den "netten" Leuten von der HD+ Hotline angerufen und nachgefragt, was das Problem sein könnte. Die Antwort war "sehr gut": Ich möchte bitte meinen Receiver (ohne zu wissen welches Gerät ich habe) resetten und einen Sendersuchlauf starten, mein Receiver hätte ein Speicherproblem und das würde Abhilfe schaffen.
BoscoM
#8410 erstellt: 06. Dez 2013, 12:35
Und, hast du den Rat befolgt?
m1994wc
#8411 erstellt: 06. Dez 2013, 12:38
Jo Läuft
Ralleballe
#8412 erstellt: 06. Dez 2013, 12:42
Nein hab noch nicht resettet, werde heute und morgen nicht dazu kommen, vielleicht dann am Sonntag. Sport1 HD ist eh nicht mein Sender den ich gucke, aber es wurmt schon, dass der nicht geht.
BoscoM
#8413 erstellt: 06. Dez 2013, 12:49
Bevor du du einen kompletten Reset machst, versuch es doch mal mit dem Löschen der Programme. Einstellungen > Service-Einstellungen > Alle Programme löschen und anschließend Einstellungen > Service-Einstellungen > Programmliste aktualisieren.
Ralleballe
#8414 erstellt: 06. Dez 2013, 12:52
Danke für den Tip, genau so wollte ich das auch erstmal machen, bevor ich komplett resette.
AZEHunt3r
#8415 erstellt: 08. Dez 2013, 01:21
HIHO!
Ich habe mit für meinen Isio ne neue externe Festplatte geholt.
Die Western Digital MyBook 2TB.
Leider erkennt der Reciever die Platte nicht.
Kann mir da jemand helfen?
[Beitrag von AZEHunt3r am 08. Dez 2013, 01:25 bearbeitet]
Fred_Austria
#8416 erstellt: 08. Dez 2013, 07:02
Die verschiedenen USB-Steckplätze schon alle durch probiert?
AZEHunt3r
#8417 erstellt: 08. Dez 2013, 09:44
Ja, alle durchprobiert.
Desaster
#8418 erstellt: 08. Dez 2013, 09:52
hast Du es mal mit einer anderen Platte und/oder einem USB-Stick probiert?
Wenn andere funktionieren, mag er evtl. nur die Platte nicht. Kommt schon mal vor,
das einzelne Modelle Probleme machen.
Gruss
Desaster
Alex113
#8419 erstellt: 08. Dez 2013, 11:54
gestern Nacht ist mein Isio wieder beim nächtlichen SFI Update beim herunterfahren hängengeblieben. Er hat sich mit 5Sek. Power Taste aber wiederbeleben lassen.
Im entsprechenden Forum zum Isio bei Digitalfernsehen ist davon ebenfalls die Rede, also kann das Auftreten nicht sooo selten sein.
Teilweise klappt es aber tagelang problemlos.
Gruß,
Alex
MS2K
#8420 erstellt: 08. Dez 2013, 13:07
Hab seit Jahren das gleiche Phänomen, mal läuft er 3 Wochen durch dann eines Nachts bleibt er mit "Sichere Daten" wieder hängen.
Damit musst du leider leben oder die SFI Aktualisierung ausschalten, dann läuft er fehlerfrei. Mache ich immer wenn ich in Urlaub fahre, SFI deaktiviert und er bleibt nie hängen.
Ciao
MS2K
Ralleballe
#8421 erstellt: 08. Dez 2013, 13:56
Ralleballe (Beitrag #8405) schrieb:
Kann mal bitte einer testen, ob Sport1 HD funktioniert? Bei mir entschlüsselt der nix mehr, bekomme Hinweis144 angezeigt.
Alle anderen HD+ Sender funktionieren. Sehr komisch, weiß nicht ob das mit der Firmware zusammenhängt??
HD02 Karte, Guthaben ist noch gültig
Der Reset auf Werkseinstellungen hat gewirkt, nur die Programmliste vollständig löschen und neu einspielen, brachte nix.
Sport1 HD funktioniert somit wieder. Übrigens mein 1. Reset auf Werkseinstellungen mit dem DIGIT ISIO S1, meiner ist einer der ersten die auf den Markt kamen und besitze den seidem. Und alles nur für mein Gewissen, dass der Sender wieder funktioniert, obwohl ich den so gut wie nie gucke.
[Beitrag von Ralleballe am 08. Dez 2013, 14:00 bearbeitet]
satseher
#8422 erstellt: 08. Dez 2013, 18:11
Hallo AZEHunt3r
Ist die Festplatte richtig Formatiert (FAT32 oder NTFS)? Kabel tausch mal versucht? Werden andere USB Medien (Sticks) erkannt?
[Beitrag von satseher am 08. Dez 2013, 18:13 bearbeitet]
nestaglenn
#8423 erstellt: 11. Dez 2013, 18:03
Seit dem FW-Update habe ich folgendes Problem.
Wenn ich mehrere aufeinanderfolgende Sendungen aufnehme (z.B . 6x 30 Min. von 20.15 bis 23.15)hat er die Aufnahmen "früher" im Wiedergabeverzeichnis einzeln aufgeführt. Also alle 6 Sendungen + wegen 5 Min. Vor- und Nachlaufzeit, die Sendungen davor und danach. Alle jeweils mit SFI Beschreibung.
Nach dem FW Update schmeißt er alles in eine 3:10 lange Aufnahme zusammen. Anzeigename ist der von der Sendung in der Mitte und SFI von der 5-minütigen Vorlaufzeit.
Im Menu habe ich auch schon gesucht und folgendes umgestellt:
Menu > Filme/DVR ..verwalten > DVR Einstellungen > AUTOMATISCHE SENDUNGSMALKIERUNG AN
Leider brachte es keinen Erfolg.
Gibt es eine Möglichkeit die Sendungen wieder getrennt anzeigen zu lassen?
Belugano
#8424 erstellt: 12. Dez 2013, 13:31
Hast du denn bei Menü>Timer verwalten>Timer-Einstellungen>Perfect recording auf "an" eingestellt?
BillKill
#8425 erstellt: 12. Dez 2013, 14:40
AZEHunt3r (Beitrag #8415) schrieb:
HIHO!
Eine WD MyBook habe ich als NAS-Festplatte im Einsatz....
Western Digital hat auf den Platten einen Haufen Software (backUp usw.) drauf,ich würde die vor dem Anschluss an den ISIO erstmal am PC komplett formatieren,die drauf enthaltene Software kannst du ja vorher sichern.
nestaglenn
#8426 erstellt: 12. Dez 2013, 15:46
Danke für den Tip.
Werde ich mal ausprobieren. Dachte "Perfect Recording" funktioniert nur bei den öffentlich-rechtlichen. Als ich den ISIO neu hatte und ein Programm eines Privaten mit "P R" aufnehmen wollte, hat er gar nichts aufgenommen.
Das komische ist, gestern hab ich etwas auf SWR HD aufgenommen und da konnte ich während der Wiedergabe über Optionen > Marke zu den einzelnen Anfängen springen. So wäre es ja dann perfekt, eine Datei, die man in einem durch gucken könnte, aber gleichzeitig jede Sendung einzeln auswählen könnte.
Desaster
#8427 erstellt: 12. Dez 2013, 18:21
bei "Perfect Recording" muß der Sender allerdings das notwendige Startsignal senden, ansonsten klappt PR nicht. Ob alle Sender das leisten, ist mir nicht bekannt.
Gruss
Desaster
Belugano
#8428 erstellt: 12. Dez 2013, 20:46
Bei mir hat es bisher immer funktioniert. Weiß jetzt aber nicht, ob es bei allen Sendern so ist!?
Die HD+ Sender lassen sich in den meisten Fällen ja sowieso nicht vernünftig aufnehmen
maatik
#8429 erstellt: 15. Dez 2013, 21:57
Seid ihr zufrieden mit dem Update ?
Gruss maat
oLi174
#8430 erstellt: 16. Dez 2013, 10:42
Ja!
Ich bin zufrieden weil die Tonaussetzer bei mir bedeutend weniger geworden sind!
mfg Oli
satseher
#8431 erstellt: 16. Dez 2013, 11:49
Jetzt hat es auch mich erwischt. Von heute auf morgen hat der Isio s1 den Panasonic FS über den HDMI Link beim Einschalten nicht mehr mit angesteuert (Ausschalten funzte noch). Weder mit Flash Reset oder Werkseinstellung konnte ich den Fehler beseitigen. Erst mit Downgrade auf die 2407e vom März brachte die Wende. Mittlerweile habe ich die aktuelle 152_02571e wieder onboard. Momentan tritt das Problem nicht auf. Ich hoffe es bleibt dabei.
Grüße in die Runde
PS: Was ich noch vergessen hatte. Ich hatte zuletzt zwei Einzelaufnahmen normal über Timer programmiert.
beide liefen aber jeweils nur knapp 2 min. Also meine die neuest SW ist die seit langen schlechteste.
[Beitrag von satseher am 17. Dez 2013, 12:27 bearbeitet]
feuerblume
#8432 erstellt: 17. Dez 2013, 09:46
Bei mir macht sich neuerdings der Isio selbstständig. Habe die letzten Tage immer irgendwelche watchmi Kanäle im DVR Timer.
Hab das nur zufällig mitbekommen weil das DVR Symbol plötzlich im Bild erschien und das andere mal hatte ich den Isio ausgeschaltet und kurze Zeit später lief er wieder (TV aus aber Isio an mit blauer LED).
Und wo nimmt er das auf? Habe nur eine SD drin und darauf befindet sich nichts bzw. konnte ich keine Aufnahme finden
adiadocho
#8433 erstellt: 17. Dez 2013, 11:56
Mit der neuesten SW 2.57.0.2(2571e) BL3(347) ist es unmöglich zwei aufeinanderfolgende Sendungen eines Senders aufzunehmen, wenn Perfect Recording aktiviert ist.
Eigenschaften Perfect Recording:
1.Zwei Antennen sind nötig (sicherer).
2.Timer werden über SFI programmiert, aktiviert oder deaktiviert.
3.Der Digit ISIO ist im Standby-Modus.
4.Funktioniert meines Wissens nur bei den Öffentlich- Rechtlichen. Es ist egal ob es HD-Sender sind oder nicht.
5.Bei der Standard-Einstellung besteht Aufnahmebereitschaft 30 Minuten vor und nach programmiertem Starttermin der Sendung.
6.Aufgenommen wird mit Beginn der programmierten Sendung (wenn der Beginn innerhalb der 30 Minuten erfolgt) und es wird aufgenommen bis zum Beginn der folgenden Sendung. (Auf die Sendung folgende Werbung, Programmvorschau usw. wird mit aufgenommen.)
7.Es ist nicht möglich mit dieser SW zwei aufeinander folgende Sendungen eines Senders aufzunehmen, da der zweite Timer mit dem Beginn der Aufnahmebereitschaft, also 30 min. vor der zweiten aufzunehmenden Sendung, sich für ca. 1 Sekunde in die gerade laufende Aufnahme schaltet, aus dieser 1 Sekunde aufnimmt und sich beendet.
8.Programmieren des zweiten Timer ohne Perfect Recording führt auch nicht zum Erfolg, wegen des Vorlaufs von 2 Minuten für den zweiten Timer und der Tatsache, dass der erste Timer mit Ende der Aufnahme stoppt.
9.Aufnahme in dieser Art bei zwei verschiedenen ÖR - Sendern funktionieren.
10.Es werden auch beide programmierte Sendungen aufgenommen wenn Perfect Recording nicht eingeschaltet ist.
zu 3.: Ist der ISIO nicht im Standby, sondern wird ein anderer als der programierte Sender geschaut, so schaltet er zu Beginn der Aufnahmebereitschaft für den zweiten Timer auf den Sender, der programiert ist.
Mit SW 2.56.0.5-2463 funktioniert es immer zuverlässig, bin daher zu dieser SW zurück.
feuerblume
#8434 erstellt: 18. Dez 2013, 10:24
hab das watchmi und hbbtv deaktiviert, jedesmal wenn ich die dvr timer gelöscht habe waren am nä. tag wieder über 20 watchmi sender programmiert die mich gar nicht interessieren.
marty29ak
#8435 erstellt: 18. Dez 2013, 12:25
Du musst die Watchmi Sender aus der Senderliste löschen, erst dann werden auch keine Sendungen dafür aufgenommen. Ich habe lediglich zwei eigene Sender erstellt und lasse die füllen, das geht sehr gut.
BoscoM
#8436 erstellt: 21. Dez 2013, 16:09
Um zu verhindern, dass über watchmi irgendwelche (ungewollten) Aufnahmen laufen, muss man weder watchmi noch hbbtv deaktivieren noch muss man die watchmi-Sender löschen.
Einfach zu Einstellungen > Sonderfunktionen > watchmi > Kanalkonfiguration gehen und dort unter "Konfiguration Themenkanal" Automatisches Aufnehmen auf "aus" stellen. Dann gibt es keine ungewollten Aufnahmen mehr. Wer mehr zu den watchmi-Funktionen wissen will, kann hier noch mal nachschauen.
[Beitrag von BoscoM am 21. Dez 2013, 16:11 bearbeitet]
marty29ak
#8437 erstellt: 21. Dez 2013, 16:11
Ja aber dann nimmt er auch für die gewollten watchmi Sender nichts mehr auf.
BoscoM
#8438 erstellt: 21. Dez 2013, 16:27
Da hst du allerdings recht.
Da es ja die watchmi-Themenkanäle sind, die für die Aufnahmen verantwortlich sind, müsste es doch reichen, diese zu deinstallieren. Watchmi-Themenkanäle sind:
HÖRZU WISSEN,
TV DIGITAL Doku,
TV DIGITAL Kinder und
TV DIGITAL Spielfilm.
marty29ak
#8439 erstellt: 21. Dez 2013, 16:33
Genau, einfach die nicht gewollten Watchmi Kanäle aus der Programmliste löschen, dann wird auch nichts mehr dafür aufgenommen.
So habe ich das auch gemacht.
BoscoM
#8440 erstellt: 21. Dez 2013, 16:47
Du musst nur die vier von mir genannten watchmi-Themenkanäle löschen; die normalen watchmi-Sender, können erhalten bleiben. Die watchmi-Themenkanäle schlagen dir Sendungen aus den normalen Sat-Programmen vor. Gehe mal in den SFI, gehe z. B. zu TV DIGITAL Spielfilm und drücke dann die grüne Taste. Dort siehst du dann die von watchmi vorgeschlagenen Sendungen aus den normalen Sat-Programmen. Wenn dann "Automatisches Aufnehmen" auf "ein" steht, dann nimmt der ISIO all diese vorgeschlagenen Sendungen auf. Über die OPT-Taste kannst du nicht gewollte Sendungen entfernen (man hat ja sonst nichts zu tun). Und dann soll sich der ISIO ja deine Sehgewohnheiten merken.
Falls du mit den gewollten watchmi-Sendern die übrigen, von mir nicht genannten meinst, habe ich gerade festgestellt, dass sich diese überhaupt nicht aufnehmen lassen. Es erscheint die Meldung: "Internetstreams können nicht aufgenommen werden.".
[Beitrag von BoscoM am 21. Dez 2013, 16:58 bearbeitet]
feuerblume
#8441 erstellt: 21. Dez 2013, 19:41
Ich finds nur merkwürdig dass man nicht informiert wird wenn und was wann wo aufgenommen wird.
Ich habs wie gesagt nur zufällig mitbekommen.
Übrigens:
Ich hab nun mal meine TV Liste etwas gefiltert und geordnet. Von über 900 sind nun nur noch etwas über 150 in der Liste. Mir kommt es nun so vor als hätten sich die Umschaltzeiten etwas entschleunigt.
Sprich wenn ich zum Beispiel von ZDF auf MDR schalte kommt mir das jetzt zäher und langsamer vor, also eine gefühlte +Sekunde bestimmt.
BoscoM
#8442 erstellt: 21. Dez 2013, 20:11
Da kann ich dir nur zustimmen. Auch ich habe mich irgendwann gewundert als im Display plötzlich "DVR-Timer" erschien und ich mir ziemlich sicher war, dass ich zu diesem Zeitpunkt keinen Timer eingerichtet hatte.
In diesem Video wird wunderschön erläutert, wie man persönliche Kanäle anlegt. Leider hat es TechniSat versäumt den Nutzer darüber zu informieren, dass es neben den persönlichen Kanälen auch noch watchmi-Themenkanäle gibt, die eigenmächtig irgendwelche Sendungen zur Aufnahme auswählen und einem die Festplatte füllen.
Ergänzung:
Man kann schon feststellen, welche Sendungen automatisch programmiert wurden. Die Taste "Timer" auf der Fernbedienung drücken und dann mit der grünen Taste zwischen "Zeige Benutzer-Timer", "Zeige watchmi-Timer" und "Zeige alle Timer" wechseln.
Wenn man watchmi hier gewähren lässt, kommen schnell 50 und mehr Timer zusammen.
[Beitrag von BoscoM am 21. Dez 2013, 21:56 bearbeitet]
HiFiToMo
#8443 erstellt: 26. Dez 2013, 13:18
nun ist das Fest ja bald vorbei und ich hatte Zeit gefunden etwas an meinen ISIO-S herumzuprobieren.
Weiss jemand ob ein Edimax Wireless 150mb Nana USB Adapter am ISIO läuft und wenn ja in welchen USB Port muß ich diesen hineinstecken ?
Vorne erkennt der ISIO den Adapter nicht.
Danke.
karlkönig
#8444 erstellt: 26. Dez 2013, 13:27
... dann wird er vermutlich nicht unterstützt.
Nic34
#8445 erstellt: 29. Dez 2013, 11:03
Hab nun innerhalb einer Woche zwei mal das Problem gehabt, das ich den Isio gestartet habe, das Programm erscheint aber die Infoleiste nicht verschwindet. Der Isio reagiert dann nicht mehr auf die Fernbedienung oder den Startknopf am Gerät. Das Programm läuft aber es hilft nur noch Stecker ziehen.
Alex113
#8446 erstellt: 29. Dez 2013, 11:47
das Problem hatte ich mit einer früheren SW Version auch schon, damals half nur ein Flash-Reset um das Problem dauerhaft zu lösen.
Ohne Flash-Reset kam es sporadisch immer wieder vor.
Versuchs mal, sollte helfen.
Gruß,
Alex
Desaster
#8447 erstellt: 29. Dez 2013, 12:08
wobei bei einem SW-Update sowieso immer ein Werksreset empfohlen wird....!
Gruss
Desaster
Alex113
#8448 erstellt: 29. Dez 2013, 12:17
Das mit dem Werksreset hatte ich damals mehrfach ausprobiert, es hatte aber nicht geholfen. Lediglich der Flash-Reset hatte damals dauerhaft geholfen.
Nic34
#8449 erstellt: 30. Dez 2013, 10:35
Danke für die schnelle Antwort, werde, wenn es nochmal vorkommt wohl den Reset machen.
Gruß Nic
hoelschermicha
#8450 erstellt: 30. Dez 2013, 20:04
Hallo...habe eine Frage:
Also: wenn z.B. um 20:15 Eine Folge der Serie läuft, die auch um 18:00 Uhr schon läuft und wir haben es Mittags. Ich möchte die 20:15 Uhr Sendung aufzeichnen....dann wird automatisch auch die 18:00 Uhr Sendung auch aufgezeichnet, auch wenn es unterschiedliche Folgen sind?! Ist das gewollt? Ich gehe ganz normal über das SFI und dann "Neuer DVR Timer".....
Räuber8
#8451 erstellt: 30. Dez 2013, 21:40
Das ist eigentlich nur in zwei Fällen möglich:
1. Der Timer ist als Serientimer programmiert, oder
2. Perfect Recording ist aktiviert und die erste Serienfolge beginnt während der eingestellten Zeit der Aufnahmebereitschaft.
VG und guten Rutsch!
Räuber8
Desaster
#8452 erstellt: 30. Dez 2013, 22:18
und es wird doch bei der Timer-Programmierung abgefragt, ob diese zusätzlich erkannte Serien-Sendung auch aufgenommen werden soll.
Von daher kann ich kein Problem erkennen.
Gruss
Desaster
oLi174
#8453 erstellt: 31. Dez 2013, 11:44
seit dem letzten Update hat sich bei mir das Einschaltverhalten nach Aufnahmen geändert.
Ich lasse mir beim Einschalten die getätigten Aufnahmen zeigen.
Sonst genügte OK um das Hinweisfenster mit den neuen Aufnahmen weg zu drücken.
Wenn ich jetzt OK drücke komme ich in die Liste mit den getätigten Aufnahmen.
Hat das noch jemand festgestellt?
mfg Oli
BoscoM
#8454 erstellt: 31. Dez 2013, 13:41
Das von dir beschriebene Verhalten hatte ich auch schon einmal. Es trat bei einer Firmware vor der Version 2.56.0.5-2463 auf. Mit der aktuellen Firmware kann ich das Verhalten nicht feststellen. Es ist so, wie es sein soll; beim Drücken von OK verschwindet der Hinweis und das gewählte Programm läuft weiter.
nagus69
#8455 erstellt: 01. Jan 2014, 18:15
phluid (Beitrag #5812) schrieb:
Bei meinem Digicorder zeigen 1080p24-Videos einmal in der Sekunde einen einzelnen Ruckler. Kommt wohl tatsächlich von der asynchronen Wiedergabe mit 50 Hz. Bei der Umsetzung von 24 auf 25 Hz fehlt ja gerade ein Bild pro Sekunde. Für die Umsetzung auf 50 Hz muss dann nur noch jedes Bild zweimal ausgegeben werden. 1080p25-Videos laufen dagegen butterweich. Allerdings habe ich meistens den MP4-Container benutzt, MKV nur bei zwei Videos, die liefen aber auch ohne Probleme.
Moin,
hat sich hier was getan? Habe das Teil auch hier angeschlossen gehabt. M4V Video (h.264 Video mit AC3) abgespielt und genau das gleiche kurze mini-Ruckeln beobachtet. Also unbrauchbar.
Gibts hier eine Firmware empfehlung oder besondere Settings? Oder gibts einfach keinen Twin-Tuner SAT Receiver der das abspielen von UPNP/DLNA Quellen vernuenftig beherrscht?
[Beitrag von nagus69 am 01. Jan 2014, 18:15 bearbeitet]
Nic34
#8456 erstellt: 02. Jan 2014, 10:21
Was ich jetzt auch schon drei mal hatte war wenn ich den Isio ausschalte steht nur "Bitte Warten" und nichts passiert. Muss dann am Hauptschalter auf aus drücken und erst dann geht er aus. Hatte all diese Probleme nicht vor der neuen Software. Aber ob es damit zusammen hängt kann ich natürlich nicht sagen.
TomiB
#8457 erstellt: 02. Jan 2014, 10:33
Hab das Problem auch seit ein paar Tagen (ist sporadisch). Habe aber keine neue Software drauf.
BoscoM
#8458 erstellt: 02. Jan 2014, 11:28
Das beschriebene Verhalten tritt bei meinen beiden ISIOs auch gelegentlich auf. Wenn man lang genug wartet, schaltet der Receiver dennoch irgendwann ab. Im Normalfall dauert es bei mir ca. acht bis zehn Sekunden bis der Receiver aus ist.
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem
schweizer1 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste
columboo1979 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO C
rura am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  693 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Sky und Digit Isio S1
Jurma am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.736
