Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 . 180 . Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
BoscoM
#8208 erstellt: 21. Okt 2013, 19:44
Ich habe nur die maxdome Movie-Flat. Die darin enthaltenen Filme kann ich problemlos anschauen.
[Beitrag von BoscoM am 21. Okt 2013, 23:16 bearbeitet]
BillKill
#8209 erstellt: 22. Okt 2013, 05:15
Alex113 (Beitrag #8206) schrieb:
Hi zusammen,
hab heute festgestellt das mit der neuen Software kein Live-Streaming von Sky mehr geht. Zumindest bei der MyTechnisat-App kommt ein Hinweis "Content protected" und das Streaming wird abgebrochen. Der Hinweis scheint ein Bitmap vom Isio zu sein und nicht von der App zu kommen.
Gruß,
Alex
Das hört sich nicht gut an.
Das wird kein Bug sein. Damit hat sich für mich erstmal ein update erledigt und du wirst wohl downgraden müssen.
Ich wüßte übrigens garnicht,wie das geht.Gibts dafür eine Anleitung?
karlkönig
#8210 erstellt: 22. Okt 2013, 06:22
Hat da wer von Sky auf die Finger bekommen?
Die Meldung ist übrigens nicht einfach nur ein Bitmap sondern ein eigens dafür kreiertes Mpeg File, welches vom ISIO alternativ zum Video gestreamt wird.
Downgrades funktionieren wie Updates. Einfach die entsprechende Version auf den Stick kopieren und los. Wie immer wird davon abgerate irgendwelche Datenbanken zurückzuspielen, da diese inkompatibel zu der in der neueren Version sein könnten. Das ganze funktioniert nur wenn man sich zu jeder Version vor der Installation der neuen Version ein Abbild der Datenbank gesichert hat.
roomster06
#8211 erstellt: 22. Okt 2013, 10:19
karlkönig (Beitrag #8210) schrieb:
Hat da wer von Sky auf die Finger bekommen? .
Ich wills nicht hoffen. Hab gestern deswegen eine Mail an Technisat gesendet, leider nocht keine Antwort.
Alex113
#8212 erstellt: 22. Okt 2013, 10:43
hab nun den downgrade zur vorigen SW gemacht.
Grund dafuer ist dass der Isio ist heute Nacht abermals nach dem SFI-Update haengengeblieben ist und sich wieder nicht ausschalten lies, so dass man den 5 Sek Power-Reset durchfueren musste. Ebenso weil die Timer(zumindest zum Teil) von alleine nach der ersten Abarbeitung verschwinden.
Hoffe nun, die finale SW erscheint wie angekuendigt, denn einige Sachen der Beta sind schon richtig gut.
Zur Not muss ich eben auf Sky Live-Streaming verzichten.
Ich denke leider schon...
(Man kann ja nun wohl seit der vorigen SW auch kein Sky Select mehr aufnehmen)
Gruss,
Alex
[Beitrag von Alex113 am 22. Okt 2013, 10:44 bearbeitet]
Pootie_Tang
#8213 erstellt: 22. Okt 2013, 16:11
zaphodb42 (Beitrag #8207) schrieb:
bei mir geht plötzlich (seit vielleicht vier Tagen) maxdome nicht mehr. Weder mit FW 2.56.0.3-2407c noch mit der neuen 2.57.0.1-2572b. Flash-Reset hat auch nichts gebracht, und wie immer ist die Hotline von Technisat nach dem Tip Flashreset hilflos. Man kann die Filme noch leihen, aber beim versuch sie zu starten kommt die Fehlermeldung "Seite nicht gefunden - Leider konnte die gewünschte Seite nicht aufgerufen werden..."
Hat jemand das selbe Problem und - noch besser - eine Lösung. Denn ein Abo bei maxdome, was nur kostet aber nix nützt, ist nicht so optimal...
Danke & Gruß
zaphodb42
Bei mir das selbe. Keine Lösung in Sicht. Hab auf maxdome im TV geswitcht
zaphodb42
#8214 erstellt: 22. Okt 2013, 17:17
Ich habe es gelöst: nach Netzkabel ziehen 60 min stromlos warten & dann Flash-Reset, dann gings. Verrückt, dass da nach dem Flash-Reset was im RAM des Isio übrigbleiben sollte, aber vorher (nur gewartet bis rote LED aus und dann sofort Flash-Reset) ging es 2x nicht.
Ich konnte nicht auf maxdome im TV switchen, kann mein TV nicht :-)
Viele Grüße
zaphodb42
Alex113
#8215 erstellt: 23. Okt 2013, 14:18
Hi zusammen,
so, habe nun Antwort von TechniSat bezueglich der Probleme die ich an der Beta festgestellt habe.
Bei diesen Problemen haben sie mir zu einem Flash-Reset geraten.
War zum Teil zu erwarten.
Frage an alle die die Beta drauf haben:
-Bleibt Euer Receiver teils auch Nachts beim SFI Update haengen und laesst sich nicht mehr ausschalten (wie bisher wenn es manchmal passiert ist, nur liess er sich bisher ausschalten und hat auch noch "gelebt") so dass man 5 Sek Power druecken muss?
-Gehen Eure sich wiederholenden Timer auch verloren wenn sie 1 mal ausgefuehrt worden sind? (manchmal sieht man sie noch im SFI, aber nicht in der Timer-Uebersicht).
Ich habe zwar bereits downgegraded, aber ich moechte Eure Erfahrungen damit ich evtl. ausschliessen kann dass es an meinem Geraet liegt/lag (oder eben gerade an meinem Geraet und ich braeuchte einen Flash-Reset).
Gruss und Danke,
Alex
[Beitrag von Alex113 am 23. Okt 2013, 14:21 bearbeitet]
Schnoesel
#8216 erstellt: 23. Okt 2013, 14:40
Wenn ich einen HD Sender schaue und es beginnt eine Aufnahme eines anderen Senders ( auch HD ) habe
ich eine kurze Zeit klötzchenbildung im Bild.Meine Tuner sind auf 2 Kabel eingestellt.
mikle_01
#8217 erstellt: 23. Okt 2013, 14:55
Habe die Beta erst seit einigen Std. drauf und kann noch nix zu SFI Update Problem sagen. Eine Frage zu SFI Bildern; wie soll das funktionieren? Ansonsten konnte ich bis jetzt keine Probleme feststellen!
Eine andere Frage zu ext. 2,5" HDDs. Wollte mir ne neue zulegen (hab ne 200GB WD). Hab jetzt die 2. 500GB die nicht funktioniert (cn-memory und Intenso). Gibt es eine Whitelist? Hab schon im Forum gesucht aber nix gefunden
Pootie_Tang
#8218 erstellt: 23. Okt 2013, 15:59
Software läuft stabil. Klacken bei Pause ist auch weg. Einzig maxdome speichert den Login nicht. Aber mein lg ist da eh besser
adiadocho
#8219 erstellt: 24. Okt 2013, 07:39
mikle_01 (Beitrag #8217) schrieb:
Eine andere Frage zu ext. 2,5" HDDs. Gibt es eine Whitelist? Hab schon im Forum gesucht aber nix gefunden :.
Bei mir werkelt seit Anfang an problemlos eine Intenso Memoy Station 500 GB 2,5". Angeschlossen mit einem USB-Stecker. Formatiert z.Zt. in NTFS, vorher FAT 32.
Nic34
#8220 erstellt: 24. Okt 2013, 07:55
Hab die Software auch seit einigen tagen drauf, bisher keine Probleme. Auch kein hängenbleiben beim SFI Aktualisierung. Als ich das Update gemacht hatte war aber keine Rede von "BETA".
Na ja wenn es so bleibt bin ich zufrieden, nur dsas mit den Bildern im SFI hab ich bei mir nicht, muss man da was einstellen für?
roomster06
#8221 erstellt: 24. Okt 2013, 08:15
DIe Bilder beim SFI hab ich auch nur bei den ÖR Sendern.
mikle_01
#8222 erstellt: 24. Okt 2013, 08:51
Also bei mir auch kein Problem mit SFI: aber wie soll dass mit den Bildern funktionieren? Kann das mal jemand beschrieben?
Wegen der Intenso Memory Station 500 GB 2,5". Genau die funktionierte nicht (wurde nicht richtig erkannt und als nicht "DVR-tauglich" genannt.
roomster06
#8223 erstellt: 24. Okt 2013, 09:04
Sfi Drücken, Sendung suchen, Dann auf Info drücken. Dann erscheint, falls vorhaden, oben rechts ein Vorschaubild
Belugano
#8224 erstellt: 24. Okt 2013, 11:10
Ich bin auch erst einmal wieder zurück. Habe Tonprobleme bei einigen Videos vom Server, wo ich mit der Vorgängerversion keine hatte, habe.
Belugano
#8225 erstellt: 24. Okt 2013, 12:21
Ach herje. Jetzt ist auch das verdammte Knacken bei Pause wieder da. War mir vorher in der Version gar nicht mehr aufgefallen
HiFiToMo
#8226 erstellt: 24. Okt 2013, 18:32
Also ist ja ofiziell auch eine Beta Version !
schaut euch doch mal auf www.technisat.de um !
dort ist der download explizit als Beta-Version gekenzeichnet.
ich warte bis die endgültige nach dem 28.10. rauskommt .
grüssi
Pootie_Tang
#8227 erstellt: 24. Okt 2013, 19:17
Neu in der Software:
Beim Umschalten bei gleichzeitiger Aufnahme gibt's jetzt die Möglichkeit einzeln die Aufnahme zu beenden bzw auf deren Kanal zu wechseln. Super Idee, nur könnte es visuell schöner sein.
Wenn ihr auf die Festplatte geht, stehen dnn die Ordner sofort zur Verfügung? Bei mir dauert es ein paar Sekunden.
lurot
#8228 erstellt: 25. Okt 2013, 18:39
Hallo Miteinander,
wie kann man denn beim Isio S1 die SFI Liste so sortieren, dass sie in der Reihenfolge der Favoritenliste sortiert ist. Geht das überhaupt, die Programmreihenfolge der SFI-Liste zu ändern.
lurot
Michael3
#8229 erstellt: 25. Okt 2013, 18:47
Normalerweise werden die Sender so im SFI angezeigt wie du die Sender sortiert hast.
Michael
BoscoM
#8230 erstellt: 25. Okt 2013, 18:47
Die Reihenfolge der Sender in der SFI-Liste entspricht der Reihenfolge in der Favoritenliste. Hast du die entsprechenden Sender der Favoritenliste mit SFI gekennzeichnet?
[Beitrag von BoscoM am 25. Okt 2013, 18:48 bearbeitet]
lurot
#8231 erstellt: 25. Okt 2013, 19:08
Hallo BoscoM und Michael3,
Unter Hauptmenü- TV Listen
steht links (rot) Alle Sender und oben mit NR 160 1-2-3TV dann ohne NR 13st dann NR 161 13st HD
und rechts (grün) Favoritenliste NR 1 ARD dann NR 2 ZDF dann NR 3 ProSieben usw. alle durchnummeriert und mit dem SFI-Symbol versehen (Auge). Wo muss ich jetzt was einstellen?
[Beitrag von lurot am 25. Okt 2013, 19:09 bearbeitet]
BoscoM
#8232 erstellt: 25. Okt 2013, 19:31
Die Nummer vor dem Sender in der Gesamtliste entspricht dem Programmplatz in der Favoritenliste. Wenn du einen Sender aus der Favoritenliste auswählst und dann SFI drückst, erscheinen die Sender in der Reihenfolge der Favoritenliste. Da gibt es nichts einzustellen.
lurot
#8233 erstellt: 25. Okt 2013, 19:47
Wenn ich in der Favoritenliste rechts (die heißt TV-Liste) ein Programm aktiviere und ich auf SFI drücke passiert nichts. Alle Sender links bleiben ungeordnet. Und ja, die ungeordneten Sender links entsprechen dann der SFI-Liste aber genau dass will ich ja nicht. Dass System raffe ich einfach nicht.
BoscoM
#8234 erstellt: 25. Okt 2013, 20:14
Wenn du deinen Receiver einschaltest, dann bist du automatisch in der TV-Liste. Auf Programmplatz 1 ist bei dir ARD (oder doch "Das Erste HD"). Wenn du "Das Erste HD" anschaust und dann die Taste SFI drückst, erscheinen alle Sender der TV-Liste, die du vorher unter Einstellungen > Hauptmenü > TV-Listen verwalten mit dem SFI-Zeichen versehen hast in der dort festgelegten Reihenfolge.
Vielleicht hilft es dir weiter, wenn du mal die Bedienungsanleitung zu Rate ziehst.
[Beitrag von BoscoM am 25. Okt 2013, 20:17 bearbeitet]
Pootie_Tang
#8235 erstellt: 25. Okt 2013, 20:35
Wie stellt man die watchmi Aktualisierung so ein, dass es nicht noch ein Zutun vom User benötigt?
Habe es auf automatisch stehen, aber wenn ich den Receiver abends an Mache muss ich noch bestätigen.
Hat jemand auch Lautstärke unterschiede. Bei ard Aufnahmen so ca alle 20 min, kurz sehr leise und fährt auf die vorherige Lautstärke wieder hoch.
lurot
#8236 erstellt: 25. Okt 2013, 21:07
Nach dem Einschalten bin ich bei Alle Sender gelandet und 1-2-3TV ist die NR 1. Wenn ich unter Einstellungen - TV-Listen gehe hat 1-2-3Tv die NR 160 und steht oben auf der linken Seite und auf der rechte Seite steht aber Das Erste HD mit NR 1 oben. Ich kann die Anleitung, die ich mir zu den Themen ausgedruckt habe und Eure geduldigen Hinweise scheinbar nicht richtig interpretieren. Vielleicht kommt ja noch die Erleuchtung.
BoscoM
#8237 erstellt: 26. Okt 2013, 12:26
Ich glaube, ich habe dein Problem jetzt verstanden.
Wenn nach dem Einschalten "Alle Sender" erscheint und als erster Sender 1-2-3TV dann drücke die Taste OK. Es wird dir links die Programmliste von "Alle Sender" angezeigt. Drücke jetzt die Taste OPT und wähle dort die "TV-Liste" aus. Dann erscheint deine Favoritenliste. Der Receiver merkt sich beim Ausschalten nicht nur das letzte Programm sondern auch die zuletzt verwendete Programmliste.
[Beitrag von BoscoM am 26. Okt 2013, 12:28 bearbeitet]
Fred_Austria
#8238 erstellt: 26. Okt 2013, 13:14
Seit dieser neuen BetaSW bricht immer wieder das Netzwerk ab.
Weder via Lan (Devolostromlan) noch via Technisat WLAN-Stick gibt es eine stabile Verbindung.
BillKill
#8239 erstellt: 26. Okt 2013, 17:24
@Fred - wenn du Ösi bist:kannst du ORF-Programme noch im Netz vom Technisat streamen,oder betrifft die Übertragungssperrung verschlüsselter Programme etwa nur SKY-Deutschland?
lurot
#8240 erstellt: 26. Okt 2013, 17:48
Und die Lösung war genau die richtige. Jetzt funktioniert es wie es soll. Steht das auch so in der BDA? Ich habe die Stelle noch nicht gefunden. Aber egal. Vielen Dank BoscoM.
MfG
lurot
BoscoM
#8241 erstellt: 26. Okt 2013, 21:53
MfG
lurot
Freut mich, dass ich dir helfen konnte dein Problem zu lösen.
Schau mal in der Bedienungsanleitung auf den Seiten 65 ff. und 114 ff. nach.
roomster06
#8242 erstellt: 28. Okt 2013, 13:22
Technisat hat gerade auf Facebook bekannt gegeben, dass das Update heute noch nicht kommt.
Warum hab ich mir das nur gedacht?
Alex113
#8243 erstellt: 28. Okt 2013, 15:55
nun steht auch auf der WatchMe Website von TechniSat als Termin für die finale Version "in Kürze" und nicht mehr der 28.10.
Hat jemand von Euch schon Informationen, wann das (in etwa) sein soll? (bin halt neugierig und die Beta hat mir eigentlich seeehr gut gefallen)
Gruß,
Alex
Fred_Austria
#8244 erstellt: 28. Okt 2013, 17:44
Wenn Du mir ein kurzes "Was muss ich da alles wie einstellen?" sendet, kann ich es gerne versuchen und das Ergebnis mitteilen.
Keine Ahnung wie ich was streamen soll.
LG
Räuber8
#8245 erstellt: 29. Okt 2013, 10:36
Alex113 (Beitrag #8243) schrieb:
Gruß,
Alex
Das für heute groß angekündigte finale Update wurde verschoben. War nach der mit vielen Fehlern behafteten Beta-Version ja nicht anders zu erwarten.
VG
Räuber8
BillKill
#8246 erstellt: 29. Okt 2013, 12:27
LG
Hallo Fred, die Einstellungen, die am ISIO vorgenommen werden müssen, sind hier
https://www.technisa...-Starthilfe/352-492/
Unter "Multimedia" kann man anschließend das TV-Programm oder Festplattenaufnahmen vom ISIO auf ein mobiles Gerät übertragen und anschauen, wenn dort die MyTechnisat-App installiert ist und angemeldet wurde. Mit dem neuen Beta-update soll das nicht mehr mit den SKY-Programmen klappen und mich interessiert,ob davon auch die ORF-Programme betroffen sind...
maatik
#8247 erstellt: 29. Okt 2013, 17:06
Das geht auch ganz ohne MyTechnisat-APP. Einfach per UPNP. Ob nun am PC oder auf dem Smartphone..Hauptsache die Anwendung oder APP beherrscht UPNP.
Gruss maat
Michael3
#8248 erstellt: 29. Okt 2013, 17:15
Was muss ich denn am Smartphone einstellen um das Proogramm dort zu sehen? Habe das S3.
[Beitrag von Michael3 am 29. Okt 2013, 17:17 bearbeitet]
maatik
#8249 erstellt: 29. Okt 2013, 18:15
z.Bsp. BUBBLE UPNP installieren. Dort werden in den Freigaben für das DEVICE des ISIO alle Sender gelistet.
roomster06
#8250 erstellt: 29. Okt 2013, 18:57
LG
ORF geht auch nicht.
op66
#8251 erstellt: 30. Okt 2013, 12:07
Hallo, ich bin neu hier und brauche bitte Eure Hilfe.
Sollte das Problem schon bekannt sein, ich habe im Forum nichts finden können und entschuldige mich, sollte dies der Fall sein.
Ich habe den Dicorder Isio S1 neu gekauft und habe leider permanente Probleme bei Aufnahmen.
Es geht darum, dass etwa die Hälfte der Aufnahmen permanente Klötzchenbildung und Tonfehler haben. Man kann sie sich nicht ansehen. Dies betrifft sowohl SD Aufnahmen von z.B. Pro7, als auch HD Aufnahmen.
Das Problem ist fast zu 100% vorhanden, wenn man während einer Aufnahme eine aufgezeichnete Sendung von der internen Festplatte ansieht oder auch aus dem Netzwerk. Weiter kommt es immer wieder vor, dass Aufnahmen gar nicht vorgenommen werden oder mittendrin- oder auch schon nach 2 Sekunden einfach abgebrochen werden.
Ein weiteres stets vorhandenes Problem ist beim Abspielen von .ts Dateien. Hier gibt es ständig Bild und Tonfehler bei jeder Datei.
Ich habe es mit der aktuellen Firmware versucht, wie auch mit der als Beta gekennzeichneten Version. Die Fehler sind identisch.
Ich hoffe Ihr habt vielleicht eine Idee, wie ich die Probleme in den Griff bekommen kann.
Vielen Dank
Räuber8
#8252 erstellt: 30. Okt 2013, 13:38
da die Bild- und Tonaussetzer offenbar nicht beim Live-TV aufteten, kann man wohl ein schwaches Antennensignal ausschließen.
Ich würde mal die interne Festplatte neu formatieren bzw. mit einer externen Platte testen, ob die Fehler damit ebenfalls auftreten.
Falls dies nichts bringt, tippe ich auf defektes Gerät und würde es umtauschen.
Viel Erfolg!
Räuber8
op66
#8253 erstellt: 30. Okt 2013, 13:40
Danke Räuber8 für die Antwort.
Ja, bei einer externen Platte tritt das Problem ebenfalls auf... :-(
roomster06
#8254 erstellt: 30. Okt 2013, 14:48
Welches Datei System Nutzt du NTFS, TSD oder FAT?
op66
#8255 erstellt: 30. Okt 2013, 14:58
Ich nutze NTFS
roomster06
#8256 erstellt: 30. Okt 2013, 15:46
Auch schon eine anders probiert?
op66
#8257 erstellt: 30. Okt 2013, 16:00
Nein, habe ich noch nicht. Der Fehler bei den Aufnahmen taucht ja bei der internen Festplatte genauso auf, wie bei der externen mit NTFS.
Und wenn ich bereits aufgenommene .ts Dateien von der externe Platte abspiele, funktionieren diese z.B. beim Streamen direkt über den Fernseher einwandfrei.
Christian_K
#8258 erstellt: 30. Okt 2013, 17:10
Reklamieren oder umtauschen.
Hast Du im Laden oder Online gekauft?
Gruß Chris
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem
schweizer1 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste
columboo1979 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO C
rura am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  693 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Sky und Digit Isio S1
Jurma am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.800
