Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
rohei60
#2052 erstellt: 09. Jun 2011, 09:14
Joschi-Hoschi schrieb:
- Upnp inaktiv
- wlan inaktiv
Das ist er Grund, warum es bei ihm läuft. Nachdem ich den LAN-Stecker gezogen habe, keine Probleme mehr. Entsprechende Mitteilung ging an TS, jetzt bleibt die Hoffnung, dass sie es beim nächsten Update fixen.
technisat999
#2053 erstellt: 09. Jun 2011, 09:31
......also liegen die Probleme alle an der aktuellen SW ???
Zottellix
#2054 erstellt: 09. Jun 2011, 10:37
Sehr wahrscheinlich.
Bis zum Wechsel auf die alte Software hatte ich mit der 2.49.0.3-1837 Version auch alle hier genannten Probleme.
Also muss da ja an der Firmware einiges extrem mackig sein.
alex1977
#2055 erstellt: 09. Jun 2011, 11:00
@ rohei60,
ob mit oder ohne Lan, bei mir lief die Aktuelle Firmware nicht.
rohei60
#2056 erstellt: 09. Jun 2011, 13:05
Dann wird es komplizierter, unterschiedliches Verhalten je nach Gerät. Damit schwindet die Hoffnung, mit dem nächsten Update wird alles und überall besser
Master_of_Tragedy
#2057 erstellt: 09. Jun 2011, 13:27
Nein, so würde ich das nicht sehen.
Die letzte Firmware hat auf jeden Fall gerade im Zusammenspiel mit LAN enorme Stabilitätsprobleme, aber eben nicht ausschließlich. Die HD+-Unterstützung wäre da auch noch zu nennen und wer weiß was alles noch.
roft
#2058 erstellt: 09. Jun 2011, 15:08
.... zB. das HD+ auch ohne Modul funktioniert - in einer bestimmten Kombi?
Joschi-Hoschi
#2059 erstellt: 09. Jun 2011, 17:22
Moin!
Also die Aufnahmen hab ich jetzt mal angefangen anzusehen. bisher alles ohne Probleme.
gwe schrieb:
Spiel dir doch mal die neue auf und teste dann nochmal :D
Neeee mit Sicherheit net. Ich sehe das auch so:
--> Never Touch a running System <--
Damit hab ich schon auf Arbeit viele Erfahrungen gemacht. :-) Solange es Nutzer mit sovielen gravierenden Problemen gibt, werde ich mich hüten die aktuelle Software zu ändern.
Die aktuelle Software klann ich aber nicht irgendwie sichern und bei Bedarf wieder aufspielen oder?
Dann könnte man mal ...
Ach nee lieber nicht. Es läuft gerade alles!!
Die Software-Version stand gleich von Anfang an drin. Das sind doch wichtige Infos zum Vergleichen. Hab da nix mehr editiert.
Das "Edit" ist nur vom Beheben einiger Schreibfehler, die beim Schnellschreiben entstehen.
[Beitrag von Joschi-Hoschi am 09. Jun 2011, 17:38 bearbeitet]
Karin_NL
#2060 erstellt: 09. Jun 2011, 17:23
Bei mir läuft das W-Lan mit der neuesten Software wenigstens-
davor war gar nicht daran zu denken.....Aussetzer gab es, aber
wenig.....dafür hängt die Uhr nun ständig 6 Minuten hinterher-
stellt sich dann im Laufe des abends ein, um dann im Standby irgendwann wieder zurück zu bleiben....
roft
#2061 erstellt: 09. Jun 2011, 17:28
hier sollte die 2.49.0.2 Version zu speichern sein
Joschi-Hoschi
#2062 erstellt: 09. Jun 2011, 17:37
Ich hab ja aber die 2.49.0.1 und die möchte ich sichern. Nicht die 2er
Ich hab aber auch noch nicht Wlan und HD+ bzw. Sky probiert. Also es kann auch sein das mein System dann damit rumspackt. Aber dazu mehr wenn ich irgendwas am System ändere.
Noch ne Frage:
Habt ihr den original Wlan Adapter dran oder nutzt ihr ein anderes Modul?? Vielleicht gibt es auch mit dem Teil Probleme? *grübel*
[Beitrag von Joschi-Hoschi am 09. Jun 2011, 17:37 bearbeitet]
roft
#2063 erstellt: 09. Jun 2011, 17:51
War sofort (April) die "2" drauf - ?
Laut TS wird an dem TS Wlan rum gedokert.
langhaariger
#2064 erstellt: 09. Jun 2011, 17:52
So wie ich das hier gelesen habe funktioniert wohl nur der TechniSat W-Lan Stick mit dem ISIO. Is wohl nix mit AVM oder so
Joschi-Hoschi
#2065 erstellt: 09. Jun 2011, 18:02
Hab gerade über Google in einem anderen Forum folgendes gefunden:
Ich habe den Netgear WNCE2001 und der muss funktionieren, weil er am LAN angeschlossen wird und der ISIO gar nicht merkt, dass er über WLAN verbunden ist. Bei Sony ist es genauso, hier soll an einem Blu-ray Player nur der sehr teure Sony-Adapter gehen, der Netgear funktioniert auch hier. Geniales Gerät, auch ohne WPS einfach zu konfigurieren, einfach an einen PC ohne Internet anschließen, der Browser findet ihn dann automatisch, SSID und Psw. des WLAN eingeben, fertig.
Mein Router ist ein alter Speedport der Telekom, also keine Erfahrung mit einer Fritz!Box. Der TechniSat-Test bei der LAN-Geschwindigkeit ergibt 8 MBit/s. Internet mit HD-Videos gehen sehr gut. Internet, HbbTV und UPnP sind schnell und stabil über den Netgear. Die Verbindung zum Router muss durch eine Zimmerdecke und ist ca. 8 m entfernt, die angezeigte Verbindungsqualität ist ausgezeichnet. Dass der ISIO manchmal abstürzt und / oder dann nicht mehr über die Fernbedienung bedienbar ist, hat andere Gründe
noch ein Beitrag in anderem Forum:
2. Alternativ funktioniert auch ein TP-Link Typ TL-WN321G übrigens an allen Technisat-Geräten, so auch am ISIO. Diesen Stick besitze ich ebenfalls, geht also aus eigener Erfahrung ebenso gut, halt ohne Zubehör (USB-Verlängerung z.B.).
Frage meinerseits: Kann natürlich sein der der original Stick via USb Probleme macht. Wenn Sogar TS sagt das sie dran arbeiten, kann das ja wohl noch net so funktionieren.
Aber wenn der oben genannte Stick an den LAN Anschluß hängt? Könnte ja klappen.
Oder hat jemand den DIGIT ISIO S1 oder S an einem LAN hängen, also mit Kabel und dem Internet verbunden, bei dem die gravierende Probleme dennoch auftreten??
[Beitrag von Joschi-Hoschi am 09. Jun 2011, 18:04 bearbeitet]
langhaariger
#2066 erstellt: 09. Jun 2011, 18:07
Meiner hängt am Lan-Kabel, damit hat man auch die ganzen Problem. Denke fast alle hier haben die Kiste über das Netzwerkabel verbunden.
roft
#2067 erstellt: 09. Jun 2011, 18:08
Die LAN Verbindung ins INET funktioniert.
Warum der ISIO "eigentlich" ständig (Soft 3), auch bei ISIO "aus" eine Verbindung ins Netz hält, hat TS noch nicht beantwortet.
Test ISIO und HbbTV Bemerkungen
[Beitrag von roft am 09. Jun 2011, 18:19 bearbeitet]
_dentaku_
#2068 erstellt: 09. Jun 2011, 18:24
Ja, ich.
gerstorff
#2069 erstellt: 09. Jun 2011, 18:36
alex1977 schrieb:
Zottellix schrieb:
alex1977 schrieb:
PS. Wie wirkt sich der Uhrzeitbug aus? Bei mir ist die ISIO Uhr ausgeschaltet.
Nach dem Einschalten ist die Uhrzeit auf Winterzeit, jedesmal. Daher auf "Das Erste" schalten, ein paar Sekunden warten und alles passt wieder mit den Uhrzeiten beim EPG.
Wenn man es weiß, kann man mit leben :)
Dafür gibt es eine einfache Lösung.
Im Menü, Grundeinstellung das Land auf benutzerdefiniert, dann GTM auf +2, Datum/Uhrzeit auf Automatisch stellen.
Jetzt stimmt die Uhrzeit sofort nach dem einschalten des ISIO`s.
Viiielen Dank für den Tipp! Habe eben die Einstellungen wie beschrieben (benutzerdefiniert GTM+2) vorgenommen und warte mal ab bis zum nächsten Einschalten.
Joschi-Hoschi
#2070 erstellt: 09. Jun 2011, 22:13
Die Probleme mit der Uhr habe ich nicht. Da ich den kompletten thread gelesen habe hatte ich die gleich auf GTM +2 gestellt. Bisher läuft die Uhr auch definitiv richtig.
Bevor ich vorhin auf Arbeit bin habe ich 2 Sendungen programmiert. Die heute Nachtgleichzeitig laufen. Mal sehen was nachher wenn ich heim komme daraus geworden ist. :-) Ich berichte sobald gesehen.
florian87
#2071 erstellt: 10. Jun 2011, 05:15
Hallo, könnt ihr mir von ein paar Sendern die Signalqualität (Astra 19,2) angeben. Möchte meine Werte mit euren Werten vergleichen, Meine Werte liegen je nach Sender bei 11,2-9,0 db
[Beitrag von florian87 am 10. Jun 2011, 06:51 bearbeitet]
Joschi-Hoschi
#2072 erstellt: 10. Jun 2011, 06:01
Moin!
So hab jetzt geschaut.
- der Digit S1 ist weder eingefroren noch im DVR-Timer Modus.
- Uhrzeit stimmt
- Sendungen sind beide auf der Platte
- soweit kurz reingeschaut auch ohne Hänger, aber das werde ich die Tage sehen, wenn ich die Aufnahmen komplett angesehen habe
Der einzige Manko der mir jetzt aufgefallen ist:
Beide Aufnahmen sind nicht direkt von Anfang an. Es fehlen jeweils ein paar Sekunden. Hat das mit den Übertragungssignalen vom Sender zu tun oder ist das eine Einstellungssache?? SFI Aktualisierung war auf "aus" geschaltet und hatte den Wert vom 7.06.2011 Kann es damit zusammenhängen??
@florian87
Signalqualitätswerte?
Also ich habe auf jeden Kanal einen Satelit. Einmal den Astra 19.2° und dann den 23.5°. Beide liegen bei 9.5db. Reicht diese Angabe? :-)
Ich gehe ins Bett. Nachtschicht vorbei und jetzt Wochenende.
alex1977
#2073 erstellt: 10. Jun 2011, 07:05
@ florian87,
wenn du die Antennenwerte ansprichst, dann gehe bitte ins Menü Einstellungen unter Antenneneinstellung auf "Weiter" drücken. Da kann man beide Antennensignale abfragen. Von hier aus sollte man auch eine Satantenne ausrichten.
Wetter ist Wolkenlos
Bei mir sind beide Antennen--Pegel= 73 Qualität= 8,0 dB
PS. bei sehr starkem Regen gibt es bei mir Empfangsprobleme.
Ich habe aber auch eine kleine Technisatschüssel DigiDish 45 cm.
[Beitrag von alex1977 am 10. Jun 2011, 07:24 bearbeitet]
Peter_in_Aachen
#2074 erstellt: 10. Jun 2011, 07:08
Menü > Sender suchen > Transponder: bei mir Pegel 73 Qualität 9,6
By the way: Der Digicorder Isio S1 habe ich mit Hardware-Version 37.1 gesehen (Menü > Einstellungen > Systemkonfiguration)
Anders gesagt: vllt. wird auch der Isio S1 inzwischen mit 37.1 (statt 37.0) gebaut.
alex1977
#2075 erstellt: 10. Jun 2011, 07:13
Der Digicorder Isio S1 hat eine eingebaute FP, deshalb Hardware 37.1
HiFiToMo
#2076 erstellt: 10. Jun 2011, 08:41
Ich auch, funktioniert supi.
HiFiToMo
#2077 erstellt: 10. Jun 2011, 08:48
Bevor ich vorhin auf Arbeit bin habe ich 2 Sendungen programmiert. Die heute Nachtgleichzeitig laufen. Mal sehen was nachher wenn ich heim komme daraus geworden ist. :-) Ich berichte sobald gesehen. :)
Das intressiert mich auch.
wie ich schon mal geschrieben hatte, fehlten mir bei einigen Nachtaufnahmen genau 1 Stunde.
Das kann aber auch mit dem Uhrzeit-Bug zusammenhängen.
Joschi-Hoschi
#2078 erstellt: 10. Jun 2011, 14:30
HiFiToMo schrieb:
... fehlten mir bei einigen Nachtaufnahmen genau 1 Stunde.
Das kann aber auch mit dem Uhrzeit-Bug zusammenhängen...
Moin! Also Anfangs- und Endzeit ist soweit ok.
Es fehlen nur ein paar Sekunden am Anfang. Ist das evtl. normal oder liegt das an irgendwelchen Einstellungen, wie nicht akutalisierter SFI oder so?
roft
#2079 erstellt: 10. Jun 2011, 14:50
Keine Vor- und Nachlaufzeit eingestellt?
rara.avis
#2080 erstellt: 10. Jun 2011, 15:02
Ich benutze Perfect Recording, und mir fehlen auch so ein paar Sekunden am Anfang!
Joschi-Hoschi
#2081 erstellt: 10. Jun 2011, 16:16
Ähm doch hatte 5 Minuten vor und 5 Minuten Nachlaufzeit drin und 15 min Standby vorher und nachher. Also sollte das klappen. Perfekt Recording war auch aktiviert.
Das klingt für mich fast so als ob das Signal zu spät gesendet wird??
roft
#2082 erstellt: 10. Jun 2011, 17:53
Es gibt noch keine Verknüpfung von "Perfekt Recording" und der Vor- und Nachlaufzeit.
"Perfekt Recording" wartet die Sender Signale ab, kommt da nichts fehlt die Aufnahme.
Sender Signale werden nur für den jeweiligen Anfang einer Sendung gesendet, demzufolge ist das Ende der Sendung - das nächste Anfangssignal.
TS hat die Verknüpfungsidee (Vor- und Nachlaufzeit / Perfekt Recording) an die Entwicklung weitergegeben.
_dentaku_
#2083 erstellt: 10. Jun 2011, 21:46
Weiss jemand ob (und wie) man eine Kindersicherung für Filme anlegen kann, ohne dass man beim Anschalten eine PIN eingeben muss?
Bei meinem alten HDS2 ging das: ich konnte einfach in der Liste der AUfnahmen eine Aufnahme mit dem Schloss absichern. Und nur wenn man diese Aufnahme sehen wollte, kam die PIN Abfrage. Beim S1 muss ich die Kindersicherung ja erst einmal grundsätzlich aktivieren und dann ist aber auch gleich die PIN Abfrage beim EInschalten da ...
Joschi-Hoschi
#2084 erstellt: 11. Jun 2011, 01:14
Hallo zusammen.
Also 1. Aufnahme angesehen, ohne Probleme. *freu*
Die Zweite schaue ich so schnell wie möglich.
Also bis jetzt macht der DIGIT ISIO S1 bei mir genau das was er soll. Komplett ohne Meckern und Murren.
Aber wie gesagt, nutze den ja auch noch nicht zu 100%
Eine Frage noch:
Wollte die Werbung rausschneiden. Mit den Marken setzen klappt und er hat auch Material rausgeschnitten, aber nicht exakt von den gesetzten Marken.
Womit bearbeitet ihr Aufnahmen am PC? Ich schätze mal ihr macht das da. Welches Programm kann man empfehlen. Möglichst ein kostenloses.
Viele Grüße
Zottellix
#2085 erstellt: 11. Jun 2011, 07:07
30 Tage kostenlos, aber ich habe es schon vor Ablauf erworben, da es alles macht, schnell ist und einfach super funktioniert.
TS Doctor
alex1977
#2086 erstellt: 11. Jun 2011, 08:34
@ Joschi-Hoschi.
Du kannst die Filme mit deinem ISIO bearbeiten und schneiden.
Kostenlose Umwandelungs-Programme:
SD.TS Dateien mit IFrames, wandelt .TS in .mpg um und kann schneiden.
HD.TS4 kann man mit Ts4Np in .TS HD umwandeln, aber nicht schneiden.
virtyak
#2087 erstellt: 11. Jun 2011, 11:12
Fuer SD Files:
Fix geht auch mit mpeg streamclip schneiden und Ausgabe in ts oder mpeg file. Tipp: nach Schnitt Index reparieren und beim Ausgeben databreaks beseitigen lassen.
Wer ganz sauber schneigen will zerlegt den .ts erst mit projectx in video und audio schneidet dann mit mpeg2schnitt und fuegt die beiden files auch damit zu einem .mpg wieder zusammen. Nachteil: Mehr Gefummel, hoeherer Zeitbedarf
Honda_Steffen
#2088 erstellt: 11. Jun 2011, 13:18
@Alex
Ts4 Dateien wandelt man um in dem man mit der Maus auf die Datei geht, Rechtsklick, umbenennen anwählen, und einfach die Zahl 4 wegmachen.
Schon ist es ne ts Datei
alex1977
#2089 erstellt: 11. Jun 2011, 15:07
@ Honda_Steffen,
dass ist richtig, aber zum archivieren brauche ich nicht die ganzen Spachdateien und nach dem umwandeln habe ich ein Paar Hundert MB gespart.
[Beitrag von alex1977 am 11. Jun 2011, 15:20 bearbeitet]
alex1977
#2090 erstellt: 12. Jun 2011, 06:14
Ich habe schon immer, hinten im USB2 ein Stick 32GB und in 1 eine 2,5" Festplatte, die als Aufnahmemedium dient.
Heute geht der Tramsport nur per USB-Stick zum Mediaport.
Wenn ich die Festplatte anwähle wird der Mediaport abgegrochen. Gestern gab es keine Probleme.
Nachtrag: Habe das Video im ISIO von Platte auf USB-Stick kopiert, jetzt läßt sich der Stick auch nicht mehr per Mediaport auswählen. :{
Habe das Video vom USB Stick gelöscht und sie da, es liegt wohl am Video, der Stick läßt sich wieder anwählen.
PS. Das Video ( Sky Cinema HD Video) hat wohl eine Macke oder einen Kopierschutz?
[Beitrag von alex1977 am 12. Jun 2011, 07:24 bearbeitet]
Master_of_Tragedy
#2091 erstellt: 12. Jun 2011, 06:40
Verlässlich ist momentan halt, dass alles sehr unverlässlich ist.
Momentan hat Technisat alle DVB-S Receiver außer dem "Digicorder HD S2 Plus" aus dem Programm genommen:
http://www.technisat.de/indexdef7.html?nav=Digitalreceiver,de,43
Geben die jetzt auf?
Zottellix
#2092 erstellt: 12. Jun 2011, 07:16
Ist ja echt interessant. Wahrscheinlich wird mal alles überdacht und dann neu aufgelegt, ohne das leidige HD+
alex1977
#2093 erstellt: 12. Jun 2011, 07:36
Dieser leidige HD+ Scheiss. Diese HD+ Herrscher sollen doch gleich das Aufnahmen von HD+ ausschließen und fertig.
blaettie
#2094 erstellt: 12. Jun 2011, 07:45
es gibt jetzt seit gestern " Spiegel TV ".
Die Internetliste des Isio's wird von seitens Technisat kaum beachtet. Was habt Ihr so an Favoriten oder was kann man noch hinzufügen ?
Ich bin auch Sky-Abo. habe auch jetzt die HD+, aber die Quali.ist so schlecht, viele Aussetzer. Liegt das an der Firmware ? Habe die aktuelle.
Gruß und schöne Pfingsten
blaettie
roft
#2095 erstellt: 12. Jun 2011, 07:54
erstaunlich - nichts mehr da
blaettie schrieb:
... habe auch jetzt die HD+, aber die Quali.ist so schlecht,
die HD+ Sender senden überwiegend keine HD Sendungen, sondern SD Filme und diese werden skaliert als HD gesendet, daher ist die Qualität zweifelhaft.
alex1977
#2096 erstellt: 12. Jun 2011, 07:55
@ blaettie,
Wenn ich Internetseiten von Seiten Technisat aktualesiere habe ich 16 Stück. Kein Spiegel TV.
roft
#2097 erstellt: 12. Jun 2011, 07:58
Tauchen da nicht nur gesponserte Apps auf?
alex1977
#2098 erstellt: 12. Jun 2011, 08:09
Über aktualisieren wohl ja, aber du kannst alle Internetseiten selber hinzufügen, aber sehr viele werden von ISIO nicht unterstützt.
Zottellix
#2099 erstellt: 12. Jun 2011, 08:12
Das ist bei mir auch das Problem mit spiegel.tv. Mein ISIO möchte einen Flashplayer installiert haben. Aber welchen? Ich werde aus den Meldungen nicht so recht schlau.
Putpat läuft aber und das ja auch mit Flash.
alex1977
#2100 erstellt: 12. Jun 2011, 08:20
Der ISIO kann nichts intalieren, also auch keinen Flashplayer. Das geht nur über Firmware.
HiFiToMo
#2101 erstellt: 12. Jun 2011, 08:22
Zottellix schrieb:
Ist ja echt interessant. Wahrscheinlich wird mal alles überdacht und dann neu aufgelegt, ohne das leidige HD+ ;)
Dann will ich meinen ISIO S aber zurückgeben !
technisat999
#2102 erstellt: 12. Jun 2011, 08:30
Es ist ja eine Frechheit seitens Technisat noch nicht mal eine Info an den Verbraucher bzw. am Kunden weiterzugeben über die Probleme die ts hat. Im gegenteil wenn man die Hotline anruft wir noch so getan als hätte man falsche Einstellungen vorgenommen.Als Marktführer nicht vorbildlich.
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem
schweizer1 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste
columboo1979 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO C
rura am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  693 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Sky und Digit Isio S1
Jurma am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSynfix
  • Gesamtzahl an Themen1.558.268
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.504
