HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
technisat999
16:58
#2603
erstellt: 11. Jul 2011, |||||||
was ich aber absolut nicht verstehen kann ist warum TS die Probleme nicht eingesteht und sagt wir arbeiten an dieses Problem..... ![]() |
rara.avis
17:24
#2604
Da kann ich mich fast ohne Bedenken anschließen, HD+ scheint das Problem zu sein. Also TS nachbessern, sonst weg vom Fenster ![]() |
scmusecat
17:31
#2605
fuechti
18:08
#2606
Unicam mit V13 Karte. Keine Probleme. Allerdings habe ich Select HD noch nicht getestet. Ansonsten alle Sky Programme incl. HD+ über Sky einwandfrei. |
Honda_Steffen
18:08
#2607
Ich hab mehrere Jahre schon technisat geraete......und ein hab ich bei denen gelernt......die geben nie was zu ![]() Reset oder falsche antenneneinstellung sind antworten die ich zu hauf bekommen habe. Du wirst sehen, mit irgend nem update wird der Fehler behoben. Bis dahin heisst es Augen zu und durch. Ist leider so. Man meint die hätten vorher noch nie Receiver hergestellt wenn man die Fehler hier liest |
technisat999
18:34
#2608
ja genau so ist es... ![]() |
tv-glotzer1965
19:36
#2609
Hallo Leute Die reinen Sat-Funktionen des ISIO funktionieren mitlerweile gut. HBBTv und Internet auch. Zumindest das, was ich nutze und das ist nicht so viel. Allerdings hat sich mit der 04 Firmware der UPnP Server nicht verbessert sondern im Vergleich zur 02 sogar verschlechtert. Bei mir ist es so, dass die Verzeichnisse und Dateien auf der Festplatte weder am ISIO (UPNP) noch im Media-Player oder auf einem anderen Gerät angezeit werden. Selbst nach mehrfachen Flash-Reset; Probieren mit einem anderen Router; Spezielle Portfreigaben am Router. Nichts hat geholfen. Dann habe ich ein Downgrade auf die 02 Firmware gemacht und sofort war alles wieder da. Dannach habe ich wieder die 04 Firm eingespielt und es funktionierte immernoch -Hab mich gefreut-. Allerdings nur ca. 1 Woche nun ist alles wieder weg. Ich habe nichts am Gerät oder Twonky verändert. Ich habe Heute mit TS telefoniert. Davon habe er noch nichts gehört, will es aber weitergeben. Er sagte mir auch, das der S1 demnächt aus dem Programm genommen wird. Dann gibt es nur noch den ISIO S. Einen schönen Abend noch. |
rara.avis
07:56
#2610
erstellt: 12. Jul 2011, |||||||
Ist der ISIO S1 durch das Update nicht automatisch ein "ISIO S" geworden, wenn er ohne CI+-Modul HD+ im Kartenleser verarbeitet? Gruß rara.avis |
Honda_Steffen
08:04
#2611
genau so isses - es gibt nach dem Softwareupdate eh nur noch den S |
Peter_in_Aachen
15:31
#2612
... ich versteh nur Bahnhof: Wer kann mir/uns bitte erklären, worin sich Digit Isio S und Digit Isio S1 unterscheiden? Die Bezeichnungsweise von Technisat find ich eh verwirrend. |
roft
15:46
#2613
Der ISIO S kann direkt von der HD+ Karte ohne Modul lesen. Der ISIO S1 braucht ein HD+ Modul und eine HD+ Karte. Durch ein Update ist beim ISIO S1 bei einer bestimmten HD+ Karte (weiss oder schwarz) das Modul überflüssig geworden. Im Prinzip sind der S1 und der S eigentlich die gleichen Receiver! [Beitrag von roft am 12. Jul 2011, 15:47 bearbeitet] |
rara.avis
15:52
#2614
Meine weiße HD+Karte geht nicht, bleibt nur die Schwarze übrig. |
rara.avis
16:08
#2615
Hallo, Heute habe ich mal eine zweite USB-HDD an den ISIO S 1 gesteckt, um darauf Filme zu verschieben. Mein Test war dann: Filme von USB-HDD1 auf USB-HDD2 kopieren; die Filme landeten im Stammverzeichnis der HDD (mein Fehler) und es fehlte grundsätzlich der letzte Buchstabe des Dateinamens, egal wie lang er war. Also schickte ich die Kopien in den Ordner " Eigene TV- Aufnahmen", und siehe da der Dateiname war nun richtig. Wenn ich die Festplatten, welche beide FAT32 sind, an den PC hänge behauptet er sie sind "Linux" und ich kann nicht darauf zugreifen, allerdings auf die Filme im Stammverzeichnis (mit der falschen Bezeichnung) kann ich zugreifen. Gruß rara.avis P.S. Ein Gewitter ![]() [Beitrag von rara.avis am 13. Jul 2011, 11:41 bearbeitet] |
Peter_in_Aachen
19:59
#2616
... durch das letzte Firmware-Update .4 ? |
BillGehts
20:56
#2617
Bei mir klappt das mit der HD+Karte leider auch nicht. Ich würde den Receiver als elektronischen Sondermüll einstufen. |
Zottellix
05:01
#2618
erstellt: 13. Jul 2011, |||||||
So ist es. Nur die schwarzen Karten laufen ohne CI Modul im ISIO.
Ja.
Nur weil der HD+ Werbeplunder nicht störungsfrei läuft? Wenn Du aus Deinem Receiver Sondermüll machst, sag Bescheid, ich hole ihn mir dann gerne ab. Nur mal zur Info. Bei meinem Dad läuft das intigrierte HD+ in seinem TV (kein Technisat!)auch nicht ohne Aussetzer. Muss wohl eine Macke im HD+ System sein. |
rura
05:07
#2619
Und der wäre? |
BillGehts
05:13
#2620
Das Ding hat soviele Macken und Fehler das man es wirklich nicht anders klassifizieren kann. Das System friert sporadisch ein, das Bild bleibt beim Umschalten der Sender schwarz. Aufnahmen lassen sich plötzlich nicht wiedergeben. Nach dem Kopieren in einen anderen Ordner klappt es dann wieder. Sender erscheinen nicht in der EPG Ansicht obwohl sie da sind. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. |
alex1977
05:17
#2621
Da kan man mal sehen, nicht nur bei Technisat sind wir B Tester, sondern auch bei HD+ |
Tommy80
06:26
#2622
gibts schon eine Lösung? Hab das gleiche Panasonic-Isio Problem. So ist das Gerät als Mediaplayer für Videodateien unbrauchbar... |
der_navigator
08:06
#2623
Hallo, ich bin langsam auch am verzweifeln mit diesem Gerät. Fast jeden Morgen bleibt das Bild schwarz (Displayanzeige im Receiver zeigt aber ein Programm an) wenn ich den Receiver starte (Schnellstart habe ich schon abgestellt). Nachdem ich dann den Netzstecker gezogen habe funktioniert es wieder. Ich habe den Receiver per HDMI an einem Pioneer VSX 921 angeschlossen. Ich werde jetzt noch mal die HDMI Steuerung ausschalten, vielelicht liegt es ja am runterfahren (Fernseher aus steuert auch Receiver/ISIO aus). Das kann aber alles nicht Sinn und Zweck eines so teuren und angeblich hochwertigen Geräts sein. Als letzte Chance werde ich den ISIO auch mal direkt per HDMI mit dem Fernseher verbinde und prüfen, ob er wieder schwarz bleibt. Kann nicht mal irgendwas einfach funktionieren? Gruß |
alex1977
08:23
#2624
Was habt ihr am ISIO für eine Auflösung eingestellt(mehr als 576P)? Probiert mal 576P aus. |
666tom999
08:39
#2625
Es gibt bisher noch keine Lösung dieses Problems. Auch habe bereits alle Auflösungsmodi probiert. Daran liegt es offensichtlich nicht. Ich glaube aber, dass das Problem mit der allerersten Firmware des ISIO nicht bestand. Der Technisat Support hat meine Anfrage aufgenommen und wird es an die Techniker weiterleiten - also auch kein Lösungsvorschlag. |
Fridi66
11:48
#2626
Seitdem die Computertechnik in die Unterhaltungselektronik vorgedrungen ist, nicht mehr. ![]() HDMI ist leider nicht selten ein Problemfall. Da ich beruflich mit TV und Sat zu tun habe, bekomme ich derlei Probleme immer wieder zu hören. Häufig sind es nur die Kabel selber, die man (gegen bessere) austauschen muss. Ein direktes Anschließen, ohne den Pioneer dazwischen, könnte auch schon helfen. Außerdem würde ich beim ISIO mal den HDCP-Kopierschutz von automatisch auf AN schalten (BDA Seite 182). Schlimmstenfalls "harmonieren" deine Geräte einfach nicht miteinander. Da würden dann Softwareupdates weiter helfen. Dummerweise schiebt es dann meistens der Sat.-Receiver-Hersteller auf den Fernsehhersteller und der es dann auf den Hifi-Receiver-Hersteller und so weiter und so fort. |
Fridi66
12:03
#2627
Eine Aufzeichnung auf Festplatte wird von SKY ausschließlich für die Receiver, die Sky selbst ausgibt, ermöglicht. Mit dem von Sky vor kurzem herausgegebenen CIplus-Modul wird eine Aufnahme grundsätzlich unterbunden. Lösungen mit Unicam und anderen programmierbaren Modulen sind zunächst einmal gar nicht legal (oder hat irgendeiner der Nutzer Lizenzgebühren für die aufgespielte Software (Nagra, NDS) an die Rechteinhaber gezahlt?). Ich will das nicht verurteilen, muss jeder selber wissen, ob er sowas nutzt. Dass man aber von SKY keine Hilfe diesbezüglich erwarten kann, ist wohl verständlich. Es liegt nicht in deren Interesse, dass jeder Kunde die Filme verlustfrei aufzeichnen kann. |
Honda_Steffen
12:08
#2628
Sky soll froh sein das es solche Module gibt - sonst könnten die Ihren Laden nämlich dicht machen. Wer holt sich schon freiwillig einen Receiver von Sky. Und das Modul das die anbieten ist die Krönung des ganzen. Ist das Material nicht wert...... Und das Sky dann keinen support gibt bei nem Alphacrypt Modul etc. - ich kenne den Spruch - aber sorry. Die verstecken sich teilweise dahinter wenn Sie selber mist bauen beim schalten. Und die bekommen jeden Monat 67,00 Euro von meinem sauerverdienten Geld - und da schwillt mir der Kamm wenn mir ein Hotliner dann irgendwas erzählt von Modul und illegal ![]() [Beitrag von Honda_Steffen am 13. Jul 2011, 12:09 bearbeitet] |
Fridi66
12:16
#2629
Stimmt. Deswegen kündigen Sie ja auch nicht jedem oder zeigen ihn an, wenn er am Telefon angibt, solch ein Modul zu nutzen, sondern tolerieren es. ![]() |
roft
12:53
#2630
Grau Module sind nun mal nicht legal ![]() Der ISIO funktioniert als Sat Receiver mit einigen Zutaten eigentlich ohne Probleme ![]() Der ISIO ist auch als Premium Receiver eher preiswert, wenn man andere TWIN Receiver kauft, kosten diese teilweise mehr und können weniger und haben auch Probleme ![]() Wer sich mit E2 auskennt, kauft sich als Alternative einen Bastelreceiver - ist auch nicht billiger ![]() |
technisat999
12:57
#2631
hallo zusammen, ich habe gerade mit TS telefoniert und ihm die Probleme mit HD geschildert darauf hin meinte er, es ist seitens TS nichts negatives bekannt....kann das sein ..!!! Bitte bringt die Probleme an TECHNISAT ran. ![]() ![]() |
technisat999
12:58
#2632
bekommst du Provision von Technisat ![]() ![]() ![]() |
Vomitator
13:27
#2633
Aber bei meinem Techistar S1+ (wenn ich mit dem nicht so zufrieden gewesen wäre, hätte ich den ISIO überhaupt gekauft) läuft HD+ völlig ohne Aussetzer und jedwede Probleme, im ISIO friert der Receiver im HD+ Modus oft ein oder stürzt ab. Im normalen HD und SD Betrieb ist das meines Wissens noch nie vorgekommen. Ein Tipp: den ISIO nicht im HD+ Modus ausschalten, dann sind Probleme beim Hochfahren besonders häufig. |
rura
20:32
#2634
Sicherlich nicht ![]() [Beitrag von rura am 13. Jul 2011, 20:33 bearbeitet] |
_dentaku_
21:08
#2635
Nein, kann nicht sein, da ich bei jedem Fehler an Technisat schreibe und bisher auch praktisch immer eine Antwort erhalten habe (nach n Tagen). Meine Erfahrung ist, dass die Geräte insbesondere mit AUfnahmemedien schwere Probleme haben. Wir nehmen fast immer irgendetwas auf und jedesmal wenn mal wieder diese Scheisskiste einfriert oder einfach neu startet ärgern wir uns über die verhunzte Aufnahme. Und bei diesen Reaktionen von Technisat und den langen Zeiten bis endlich eine neue Software kam, glaube ich nicht mehr (wie einige hier in diesem Thread), dass man nur ein paar Monate warten müsse und die vielen Softwareupdates würden dann alle Fehler ausgebügelt haben. Ich glaube eher, das Technisat es nicht schafft, die neue Technik (mit Netzwerk, INternet, Aufnahmen, HDTV, etc.) in den Griff zu bekommen. Da wurden Produkte endlich auf den Markt geworfen, damit wieder Geld reinkommt - egal welche Qualität. Man vertröstet den Kunden dann mit Resets, Einsendung des Gerätes und manchmal mit einem Softwareupdate ... aber bis Heute ist das Teil nicht mal einigermassen stabil geworden. Was für ein Fehlkauf! ![]() |
Ralleballe
15:42
#2636
erstellt: 14. Jul 2011, |||||||
Wie wärs denn, wenn am besten alle die Kiste zurückgeben. Der ISIO egal ob der S1 oder S ist ja einfach nur mit Mängeln behaftet, und da hat man doch als Käufer Rechte. § 437 Rechte des Käufers bei Mängeln Falls Technisat noch nicht bemerkt hat, was für ne verkorkste Kiste, für viel Geld ![]() Tja wenn alle Funktionen, die das Gerät beschreiben, einwandfrei funktionieren würden, wärs schon echt nen cooler Receiver, aber das ist nun leider keineswegs der Fall. Schade eigentlich. Ich wüsste auch nicht, dass irgendwo in der Bedienungsanleitung stand, Reset oder Flashreset oder wie auch immer, ist eine Grundfunktion! Vielleicht sollte man in die Produktbeschreibung mit aufnehmen - "Wer sich grün und blau ärgern will, der sollte dieses Gerät kaufen!" - "Bitte das Gerät nur mit bestimmten Einstellungen betreiben und Funktionen die für den Kauf entscheidend waren, deaktiviert lassen." oder "Herzlichen Glückwunsch, Sie hätten besser einen Billigreceiver ohne all diese Funktionen kaufen sollen." ![]() PS.: Falls einer fragt, warum ich nicht die aktuelle Firmware verwende, der darf hier nochmal nachlesen. ![]() |
roft
15:49
#2637
wo ist das Problem, das kann doch jeder für sich entscheiden! Zurück zum Händler und eine Alternative kaufen! |
Ralleballe
16:14
#2638
Kann ja auch jeder für sich entscheiden...hab nie was anderes behauptet. Hast du eine Alternative?? Die auch das kann was sie verspricht? In dieser Preiskategorie mit den Funktionen?? |
roft
16:26
#2639
Genau da liegt das Problem, der ISIO ist derzeit allein mit den Möglichkeiten, es gibt keine Alternative - auch ein E2 Receiver schafft das noch nicht. Ob TS alle beworbenen Funktionen so in den Griff bekommt wie der Anwender es erwartet, wird die Zeit zeigen. |
technisat999
16:31
#2640
ein Fortschritt gegenüber der alten SW gibt es ja......er läuft durch, aaaaaber bitte nicht umschalten oder ausschalten. ![]() [Beitrag von technisat999 am 14. Jul 2011, 16:32 bearbeitet] |
ElCamaro
18:24
#2641
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit dem Digit Isio S1 zufrieden! Bei mir läuft er als Sat-Receiver mit Serien-Aufnahme ohne Probleme und Abstürze, alle Aufnahmen sind vorhanden! Ich nutze aber auch kein HD+ ![]() Mich stören nur 2 Dinge: - Wenn der Receiver vor dem Fernseher eingeschaltet wird, fehlt der Ton. Man muss den Receiver neu starten. Das habe ich per Mail reklamiert und hoffe, dass es per Bugfix behoben wird. - Er hat leider angefangen ganz leise zu fiepen. Wegen dem Fiepen werde ich ihn reklamieren, aber ich möchte wieder einen Digit Isio S1 ![]() Wer klaubt, dass man mit einem Receiver für 369 Euro im Internet surfen kann, wie mit einem normalen Rechner, inklusive Flash, der ist meiner Meinung nach naiv. Die Hardware kann dafür für den Preis kaum ausreichen. Man darf nicht vergessen, dass Technisat auch ihre Software-Entwicklung bezahlen muss. Ich kenn nicht die Stückzahlen, aber ich denke 150€ müssen mindestens vom Preis für die Software abgezogen werden. Außerdem kommt man ja kaum mit Updates für die Internet-Technnik hinterher. Allein Adobe bringt für ihren Flash-Player ja fast im Monats-Rythmus updates... Mensch, dafür gibt es doch Netbooks, usw. die Können das viel besser! Ich würde das als Hersteller gar nicht anbieten, aber wahrscheinlich zwingt die Konkurenz Technisat dazu sowas auch zu bieten! [Beitrag von ElCamaro am 14. Jul 2011, 18:30 bearbeitet] |
roft
19:03
#2642
Man möchte hier nur Probleme lesen, keine Receiver die funktionieren! Die Receiver Hersteller bewerben Funktionen, die Neuland (HbbTV) sind bzw. Funktionen (CI+ / HD+) wo man nicht immer Einfluss hat und dann leider nicht so funktionieren wie der Anwender es erwartet ! Es gibt keinen Receiver der Internet-Flash darstellen kann! Gewohntes PC surfen auf einen Receiver, kann nicht funktionieren! Wer über ISIO schmipft, sollte mal andere Receiver mit dem Leistungsumfang probieren! |
technisat999
19:19
#2643
wenn ich den isio ohne hd + nutze habe ich auch (fast)keine Probleme......aber wenn das gerät HD+ zertifiziert ist kann ich verlangen das der ISIO OHNE PROBLEME funktioniert. wenn du ein Mc Chicken Menü bestellst verzichtest du auch nicht auf dem Burger... ![]() [Beitrag von technisat999 am 14. Jul 2011, 19:38 bearbeitet] |
Zottellix
19:31
#2644
Dito. Ich habe auch keinen Grund zum nölen. Alles in allem läuft meine Kiste zu meiner Zufriedenheit und tut alles das, was ich möchte und wofür ich sie mir nach dem HD8S gekauft habe. Bin zufrieden! |
Master_of_Tragedy
19:49
#2645
Ist ja schön, dass viele mit dem gebotenen zufrieden sind. Ist auch euer gutes Recht. Aber der Receiver hat nunmal gerade mit den Internet und UPnP-Funktionen Merkmale, die ihn von der Konkurrenz unterscheiden und damit auch für viele einen Kaufgrund darstellten. Und da kann man zu recht enttäuscht sein. Ich denke, wirklich im Internet surfen will damit niemand. Aber HbbTV, die Mediatheken und Maxdome und weitere Apps sind schon sehr interessant für viele. Wenn man den Receiver nur gekauft hat, um einen HD Twin-Receiver mit Aufnahmemöglichkeit zu haben und auch HD+ nicht nutzen möchte, dann ist es sicherlich jetzt schon ein empfehlenswertes Gerät. Aber für mich war der Anlass halt ein anderer und diese Funktionalität hatte ich mit meinem vorherigen Receiver auch schon, nur besser. Sicherlich stellt der ganze HD+-Mist einige Anforderung an die Software-Entwicklung. Trotzdem hat Technisat sich darauf eingelassen diese Funktion zu unterstützen, also müssen sie auch zusehen, dass es funktioniert. Der Receiver stürzt NICHT wegen HD+ ab, sondern wegen der HD+-Implementierung von Technisat. Was auch immer man von HD+ halten mag, es ist trotzdem nicht der Grund für die Abstürze beim ISIO. Auch wenn die Implementierung von HD+ für Receiverhersteller aufwändiger und schwieriger sein mag. Was Technisat hier in dieser Beziehung abliefert hat ist auf HD+ bezogen noch nicht mal Alpha-Stadium. Da hätten sie es wirklich besser weglassen sollen... |
_dentaku_
20:50
#2646
Kann ich leider nicht bestätigen. Mein Hauptkaufargument war Twin-HD Receiver, kein Lüfter und externe Speichermedien statt interne Festplatte. Internet, HbbTV, UPnP, etc. waren nette Zugaben, von denen ich nichts ausser sehr selten maö HbbTV nutze. Zu 99,99% verwenden wir den Receiver um Aufnahmen und LIve TV zu schauen.Dabei werden täglich mehrere Sendungen (teilweise 2 parallel) aufgenommen - hauptsächlich von Kika. Und leider gibt's neben sporadischen Abstürzen andauernd kurze Aussetzer beim Bild (Ton läuft oft weiter). Wir haben schon 2 USB Laufwerke, 3 USB Sticks und sogar eine SD-Karte als Aufnahmemedium ausprobiert. Und bei allen ist dieses Problem aufgetreten! Ich glaube, dass es (u.a.) Probleme beim Abspielen von Aufnahmen gibt, wahrscheinlich in der Software. Und das ist die Hauptfunktion dieses Receivers, denn keiner kauft sich einen Twin-Receiver wenn er nicht auch aufnehmen möchte. Also ist die Aufnahme und das Abspielen von Aufnahmen die absolute Grundfunktion. Und eben die funktioniert nicht einwandfrei. Und da es keine Problem im Auslieferungszustand gab, haben die nachfolgenden Software-Updates vieles kaputt gemacht. Und auch die aktuelle 4er Version hat diesbezüglich nichts gebracht. Leider. Die Antworten vom Technisat Support sind teilweise unverschämt, da sie die Intelligenz ihrer Kunden in Frage stellen. Ich kann den Kauf dieser Kiste mit der aktuellen Software NICHT empfehlen! ![]() |
Master_of_Tragedy
06:01
#2647
erstellt: 15. Jul 2011, |||||||
Ja, gestern Abend hatte ich auch direkt wieder Einfrierer und Bildaussetzer auf einem NICHT HD+-Kanal. Einfach beim normalen Fernseh schauen. So als wollte er mir demonstrieren "Hey, Du bezeichnest mich als in den Grundfunktionen empfehlenswert? So geht's aber nicht!" ![]() Ok, ich nehm alles zurück. Das Ding ist bisher einfach Schrott und es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, warum er teilweise solche Probleme macht. Bisher auf jeden Fall mein instabilster und anfälligster Receiver. Technisat DIVA ISIO Alpha wäre eine passendere Produktbezeichnung. Ein Firmware-Update warte ich noch ab und wenn sich dann nicht erheblich was bessert, kommt er weg. [Beitrag von Master_of_Tragedy am 15. Jul 2011, 06:02 bearbeitet] |
Honda_Steffen
06:52
#2648
Bei welchem Kanal?? |
Master_of_Tragedy
07:01
#2649
RTL2, aber die SD-Version. |
rura
07:11
#2650
TS Alternativen gibt es eine ganze Menge, jeder offene Linux PVR zB. Es sei denn, man wählt TS nur wegen dem weit verbreitetem HBBTV. ![]() Aber die meisten möchten eben einen Plug & Play PVR, was ja auch verständlich ist. Nur funktionieren sollte das.... TS Digit ISIO spielt in der jetzigen Form bei mir im Augenblick keine Rolle mehr und wird auch nicht weiter empfohlen. Einen Link auf diese ganzen TS ISIO Threads sollte reichen. Es sei denn, man möchte ausser TV schauen nichts weiteres machen, nicht schnell zappen und nimmt gelegentliche Abstürze mit Humor. Den sollte man auch besitzen, wenn man dann einmal Antwort vom TS Support erhält ![]() Eigentlich traurig ![]() |
Honda_Steffen
07:15
#2651
Bei RTL2 SD - da hab ich nur ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() War vielleicht nur doofer Zufall. Hast wohl "Frauentausch" geschaut ![]() Hab ich auch - ca. 45 Minuten - auf HD - da war alles o.k. ![]() |
Master_of_Tragedy
07:34
#2652
Erwischt! Ich weiß, das sollte man nicht tun. Aber meine Frau wollte unbedingt und und... ![]()
Die Probleme kamen eher so nach einer guten Stunde. |
Master_of_Tragedy
07:36
#2653
Hmm, ich überlege gerade... Ich hab den UPnP-Server am ISIO auf ein rescan-Intervall von 60 Minuten gestellt. Vielleicht hat es ja auch was damit zu tun? Aber das ist eben das Problem. Das Ding ist so voller Funktionen (zum Großteil unausgereift), dass niemand mehr sagen kann, was da jetzt quer schlägt. |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBigbeatSk
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.718
