Humax HD 1000 Probleme mit Seitenverhältnis
obigaran
#1 erstellt: 26. Aug 2006, 23:45
Hi zusammen
Seit 2 Tagen besitze ich den Humax HD 1000 angeschlossen per HDMI an einem Panasonic 50PV60E.
Ich habe ein Problem mit dem Seitenverhätnis. Also beim Humax im Premiere Menue ist bei mir 16:9 eingestellt. Das Seitenverhältnis/Format kann man ja nur dort einstellen oder?
Also wenn ich ein HD Film anschaue (1080i) und das Format beim TV ebenfalls 16:9 ist (ohne Zoom oder ähnliches) dann scheinen die Köpfe usw. minim langgezogen zu sein und was sehr komisch ist: wenn ich z.B. dann auf einem Kanal wechsle wo kein HD läuft, z.B. SAT1,Pro7, dann erscheint das Bild, obwohl 16:9 eingestellt, wie in 4:3 Format !!!
Damit das ganze Bild schön ausgefüllt ist muss ich über den TV Format auf Zoom2 umschalten. Hat jemand das Problem?
Gemäss dem Fachgeschäft wo ich die Ware gekauft habe, scheint das Problem bekannt zu sein, jedoch gibt es noch keine Lösung.
Hat von euch mehr Erfahrung bei diesem Problem?
redtuxi
#2 erstellt: 27. Aug 2006, 04:37
Versuche mal 4:3 Auto im Humax und stelle dann mit der Taste "Wide" an der FB für echtes HD oder ARD und ZDF in 16:9 auf Auto, für Pro7HD- und Sat1HD-Kanal und Co beim SD-Betrieb auf Pan&Scan.
kiesshauer
#3 erstellt: 27. Aug 2006, 20:38
Sat1HD und Pro7 HD skalieren das Bild inklusive der scharzen Balken links und rechts auf 1080i. Deswegen hast du trotz korrekter Einstellungen die schwarzen Balken. Mit dem genannten Trick kann man das umgehen.
mephisto1970
#4 erstellt: 30. Aug 2006, 15:09
Da Du den Receiver über HDMI an den TV angeschlossen hast, wirst Du nur die 16:9 Darstellung genießen können (auch wenn es kein 16:9 Material ist), da es ie HD-Ready Spezifikation so vorgibt. HDMI kann nur 16:9!
Möchtest Du Dein Bild passend zur Sendung automatisch optimieren, musst Du zusätzlich z. B. eine Scartverbindung herstellen und im Humax Menü unter Bildschim das Bildformat auf 4:3, Anpassung auf Auto und AV-Steuerung auf an. Ebenfalls solltest Du im TV die Einstellung Autoformat wählen.
Nun wird, wenn Du nicht HDTV siehst und Du auf Scart umstellst, Dein Fernseher automatisch die richtige Einstellung wählen, egal ob 4:3 oder 16:9. Kein verzerrtes Bild mehr.
Schaust Du HDTV, schaltest Du um auf HDMI und hast wieder tolle HDTV-Auflösung.
Möchtest Du nur über HDMI sehen, wirst Du mit Deinem Problem leben müssen. Aber für "normales" SD-Programm brauchst Du kein HDMI, es reicht Scart. Teilweise ist hier im Forum sogar zu lesen, dass bei SD-Material das Bild mit Scart besser ist als über HDMI.
Dann ist noch zu beachten, dass die meisten Kinofilme im 35mm Format aufgenommen worden sind, das entspricht weder 16:9, noch 4:3. D. h., dass schlussendlich die Kinofilme nicht fürs TV optimiert aufgenommen wurden. Es gibt in irgendeiner Form immer geringfügige Verschiebungen, also kein absolutes Bildformat fürs TV, sondern nur annähernd die optimale Einstellung. Das kann dann für eine Film mal 4:3 oder auch 16:9 oder auch eine Zoomvariante sein.
Grüssle
Holger
[Beitrag von mephisto1970 am 30. Aug 2006, 15:22 bearbeitet]
probleme mit humax hd 1000
sancho83 am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  8 Beiträge
HUMAX -HD 1000 keine Probleme!
carrera am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  4 Beiträge
humax hd 1000
formel1wiesel am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  2 Beiträge
Humax HD-1000 Probleme mit der Fernbedienung
denyo83 am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  6 Beiträge
Humax PR-HD 1000 Probleme . HILFE
dierk169 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  54 Beiträge
Humax PR-HD 1000
erni-e am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  3 Beiträge
Humax PR-HD 1000
metfan am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  3 Beiträge
Humax HD 1000
WernerHerrmann am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  30 Beiträge
humax hd 1000 Motormethode
nill am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  4 Beiträge
HUMAX HD-1000 anschließen
kenzo am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  66 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.774
