Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Pace DS 810KP HDTV-Receiver (Erfahrungsberichte)
andi.dark
#401 erstellt: 17. Mai 2006, 17:16
dvdr schrieb:
EPG: hat das Gerät denn keinen Speicher für die EPG-Inhalte? Mein Topfield "behält" die Sendungen und die dazugehörigen Infos im Speicher, wenn er sie geladen hat (ganz abgesehen davon, daß das EPG dort wirklich perfekt gelöst ist meines Erachtens). Der Pace fängt jedesmal an, neu zu laden, und das nicht nur, wenn man das EPG geschlossen hatte. Bei mir genügt es auch, zur nächsten "Seite" mit weiteren Sendern zu scrollen, damit die vorherigen Inhalte vergessen werden und neu geladen werden müssen - das dauert! Ganz zu schweigen davon, daß ein Nachsehen, was im gerade angezeigten Programmfenster ein paar Stunden später kommt, schon gar nicht funktioniert - da wird bei mir nichts geladen, auch wenn ich einige Minuten warte. EPG & Pace: ganz böses Foul!
Videotext: wie kann man den (oder kann man den überhaupt) transparent schalten? Ich würde schon gerne Bild im Hintergrund behalten...
ah,endlich mal einer der sich mal zum pace EPG äussert.
ich dachte schon ich bin mit dem humax der doofe aber mit dem pace hört sich das ja noch grausamer an.
warum zum geier können die beiden HDTV receiver kein vernünftiges vorrausschauendes EPG ?
für mich auch ein grund die geräte immer noch irgendwann tauschen zu können
@videotext
ich dachte der pace schleusst den videotext nun über HDMI durch und man kann den TV videotext nutzen ?
dann ist es ja auch nix anderes als bei humax mit dem eigenen billig videotext !?
Schoki
#402 erstellt: 17. Mai 2006, 17:27
dvdr schrieb:
Manchmal kann ich der Receiver nicht mehr ausschalten - weder per Fernbedienung noch per Taste am Gerät. Alle anderen Funktionen wie Kanalwechsel etc. funktionieren, aber Ausschalten geht nicht (vor dem Update ging in einer solchen Situation nicht mal mehr Kanalwechsel, EPG, Menü etc.). Gibt es einen Trick, den Receiver auszuschalten, OHNE den Stecker zu ziehen, und: woher kommt dieses seltsame Verhalten?
Genau das Problem hatte ich gestern auch. Konnte das Gerät weder mit der Fernbedienung noch am Pace selber ausschalten. Bei mir half auch nur das ziehen des Steckers.
Der Videotext mittels der Fernbedienung des Pace kann man total vergessen. Ich nutze den ganz normal über die Fernbedienung des Fernsehers. Sieht viel besser aus.
Den EPG habe ich noch nicht getestet.
rasenmaeher
#403 erstellt: 18. Mai 2006, 05:32
Meiner lies sich gestern abend auch nicht ausschalten...komisch dass das bei mehreren gleichzeitig auftrat....
gruß
guenne
KaratM90
#404 erstellt: 18. Mai 2006, 05:40
ich konnte meinen gestern auch nicht ausschalten!?
Gruss KaratM90
UdoG
#405 erstellt: 18. Mai 2006, 07:14
KaratM90 schrieb:
Gruss KaratM90
Dito - war so gegen 23:00-23:15 Uhr. Und ich konnte den Pace vorher gar nicht einschalten! Aber das lag an den Batterien = leer
Udo
Schoki
#406 erstellt: 18. Mai 2006, 19:23
Udo
Ja genau um diese Uhrzeit war es. War wohl ein allgemeines Problem Gestern ging es wieder problemlos.
Wie jetzt schon die Batterien leer
albrecht30
#407 erstellt: 18. Mai 2006, 19:58
Hi
wie sortiert man denn die Sender moeglichst schnell...ARD ist bei mir auf 335 etc etc. alle einzeln oder kann man die deutscehn als erste....
Habe ebenfalls das Problem mit den optischen ausgang....erst hatte ich Ton und jetzt nicht mehr....hat jemand ne loesung..hab nur optisch.....???
mmfs001
#408 erstellt: 18. Mai 2006, 20:00
albrecht30 schrieb:
Hi
Du kannst die Favoriten (Kanal 0-99) vom Pace automatisch füllen lassen, dann sind die deutschen Kanäle alle vorne.
Saftschleck
#409 erstellt: 18. Mai 2006, 20:33
@albrecht30
Warst du zufällig bei der Lippensynchronität und hast da was verändert ?
Dann kommt kein Signal mehr über optischem Tonausgang , da hilft nur Netzszecker raus und wieder rein.
Hatte ich schon mehrmals als ich versuchte diesen Anixe synchron zu bekommen.
Gruß Saftschleck
redtuxi
#410 erstellt: 18. Mai 2006, 20:45
So, ich habe jetzt meinen Pace endlich von der Post abholen dürfen...
Aber nur Probleme. Meiner verliert das Antennensignal sofort beim Umschalten auf einen anderen Kanal. Ich mag gar nicht mehr die FB in die Hand nehmen... das kann doch nicht wieder wahr sein. Update ist jetzt drauf, aber immer nach einem Kanalwechsel ist das Signal überall auf Null!
Und nu? Gut, zurückgesetzt, wieder auf DiseqC 4 Sats eingestellt, findet er nur 2 von 4 Sats, dann auf DiseqC mit 2 Sats eingestellt, Bumm alle weg!
hansi1234567
#411 erstellt: 19. Mai 2006, 03:20
Und nu? Gut, zurückgesetzt, wieder auf DiseqC 4 Sats eingestellt, findet er nur 2 von 4 Sats, dann auf DiseqC mit 2 Sats eingestellt, Bumm alle weg! :|
I Love Humax
Meiner geht mit 3 wunderbar .
Das kann aber nicht normal sein oder ??
Weiter vorne hat doch jemand beschrieben wie man Ihn ansteuern soll denke Ich .
Hansi
redtuxi
#412 erstellt: 19. Mai 2006, 05:10
hansi1234567 schrieb:
I Love Humax
Hansi
Also bis jetzt im Vergleich zum Humax:
Das Bild ist bei HD ohne Solis, kaum Artefakte, viel besser als beim Humax. Kein Ruckeln, nur Anixe HD getestet.
SD ist nur in 720x576p auf meinem LCD (mit 16:9 eingestellt am LCD) bildschirmfüllend, alle anderen HDTV-Formate links und rechts ageschnitten. Unmöglich, auch nicht besser, als beim Humax.
Der Pixel-Zoom ist ein Witz, kann man bei der alten Röhre vielleicht nehmen.
FB reagiert sehr träge und wirkt billig zusammengeschustert.
Umschalten oder Zappen ist ein Trauerspiel, laaaaahhmm.
Booten ist sehr lang, viel länger als beim Humax.
Wie kann man bei so einigen Video-Seiten im Netz den so hochloben? Der Pace ist auch eine unreife verfrühte Ausgabe einer Beta-Gurke...
Tja, und nach dem Einschalten der Kiste kann ich jeden beliebigen Kanal zuerst anschauen, aber nicht mehr zappen, dann ist das Antennensignal komplett weg. Selbst wenn ich nur ein Sat einstelle, 2 oder 4.
redtuxi
#413 erstellt: 19. Mai 2006, 05:19
Ahh, nicht mal ins Menü kann ich gehen, dann verliert er komplett das Signal auf allen Satelliten. Ach man...
...hoffentlich bekommt jemand auf die HD-Kisten Linux drauf gespult. Mal sehen, was der USB-Anschluss mir am W/E beim Humax und Pace alles so liefert...
AREA_Software
#414 erstellt: 19. Mai 2006, 06:06
I Love Humax
Hansi
:cut
Hab vorher den Humax gehabt!
bei mir schaltet der Pace aber schnell ein!!so wie Humax!
ganz klar ist die Software vom Humax ein wenig besser!
Aber jetzt kommt´s die Hardware ist beim Pace besser!
Keine Solis
Keine Handschake probs
keine ruckeln
Besseres HD/SD Bild!!!!!!!!
und besserer DD Ton mehr wummmmmms:-)
mit dem Zoom ist so ne sache habe bei SD immer vom Pioneer Breitbild format eingestellt dann gehts!
Unterm strich finde ich den Pace Besser!
Warten wir mal das Update vom Humax ab!
[Beitrag von AREA_Software am 19. Mai 2006, 06:08 bearbeitet]
albrecht30
#415 erstellt: 19. Mai 2006, 06:22
Gruß Saftschleck
Nee, genau das hatte ich vorher auch gelesen(habe den pace seit 1Tag) und darum habe ich die Lippensynchronitaet auch nicht angfessat(war uebrigens auch nicht noetig)...Anixe HD hat fuer mich nichts mit HD zu tun, zumindest was ich da gestern gesehen habe war laecherlich, sollte man verbieten sowas HD zu nennen.
stecker raus/rein und dann geht es wieder....hoffe das Pace im moeglich naechsten update diese sache mitnimmt.
Skalp
#416 erstellt: 19. Mai 2006, 07:45
So, Leute! Nachdem ich seit gestern auch zu den Pacern gehöre, folgende erste Eindrücke (noch ohne Gewähr), da ich noch lange nicht alles ausgiebig testen konnte.
Inbetriebnahme einfach, Kanalsuche auf Astra ein Selbstgänger und anschl. Update (35min.) hat auch gut geklappt! Nach dem ersten Einschalten habe ich dann sofort mal den 'Canal+ HD' ausgewählt und war sofort begeistert!! Die Demoschleife ist der Oberhammer an Bildqualität! Der KillBill2 Trailer und Uma Thurman in Nahaufnahme lässt wirklich jeden Krümel im Gesicht deutlich werden. WOUW!!! Dann kam beim Wechsel auf SD-Programme allerdings die Ernüchterung, entweder habe ich etwas falsch eingestellt oder aber ich war noch so von HD beeindruckt....SD war nur schlecht!! Ich habe dann von HDMI auf Scart die Source am Plasma umgeschaltet und plötzlich war der Ton weg! Nur durch ein komplettes vom Netz nehmen, war der Ton wieder da! Sobald ich aber zwischen Scart und HDMI wechsle, ist der Ton sofort wieder weg!
Ich tippe mal darauf, das ich irgendwas vergessen habe einzustellen...denn es kann doch nicht sein, das SD schlechter ist, als mit dem alten Skymaster-Rcv. von vorher???
Welche Bildschirmeinstellungen habt ihr im Setup gewählt?? Bei SD Programmen muss ich stets das Format wechseln, sonst ist es nicht füllend....bei dem Formatwechsel geht aber gehörig Qualität flöten!
Ich werde sicher noch viel ausprobieren müssen und ich schliesse Bedienungsfehler mangels Zeit nicht aus, aber bisher bin ich ziemlich ernüchert!
HD ist der Hammer aber SD ist nur noch schlecht!!! Was mache ich falsch bzw. muss ich einstellen??? Habe ich was vergessen??
Anschluss erfolgt via Oehlbach XXL Scart und HDMI an einen S5H von Samsung.
Kann eigentlich nur ein Fehler meinerseits sein. Wenn nicht, dann ist die Kiste keine 3,50 Euro wert!
P.S. ...die FB ist ein Witz, Tasten muss man teilweise 4mal drücken, bis etwas passiert!
Habt ihr Tips hinsichtlich meiner Fehler?? Das muss doch besser gehen....ich werde heute abend mal weiter testen!
Es kann sich wohl nur um Einstellungsfehler handeln, denn so mieeeeessssss kann die Kiste doch wohl nicht sein!!!???
Greez Skalp
Klaus_Freiherr
#417 erstellt: 19. Mai 2006, 07:51
@redtuxi
1.dein gerät hat einen defekt. ich hatte den selben defekt auch mit verlust des antennensignals.
2.umschaltzeiten schlecht?? bist du sicher, dass du die aktuelle software drauf hast?
mfg
klaus
floschu
#418 erstellt: 19. Mai 2006, 08:00
Hmm, ich glaube, dass das schlechte SD-Bild sehr viel mit dem subjektiven Empfinden des Zuschauers zutun hat und weniger mit den Qualitäten von Humax und Pace zusammenhängt.
Wenn ich eine Zeit lang HDTV gesehen habe, dann erscheint mir im direkten Anschluß selbst eine (objektiv gesehen) gute DVD matschig und unscharf. Fernsehprogramme (anderer DVB-S Receiver) mal ganz außen vor gelassen...
Gruß, Florian
Skalp
#419 erstellt: 19. Mai 2006, 08:11
@Floschu
...grüss Dich! Es kann nicht nur subjektiv sein, wir schauten bis gestern morgens 'Frühstücks-TV' über Scart mit dem Skymaster Rcv. und das SD-Bild war gut! Heute morgen war es via Scart + dem Pace gruselig!!! Das kann nicht sein....ich habe irgendwas falsch eingestellt! Welche Bideinstellungen hast du denn im Setupmenü? Ich habe irgendwas vergessen, anders kann ich mir dies nicht erklären!
Grez Skalp
Saftschleck
#420 erstellt: 19. Mai 2006, 08:28
Hallo Skalp
Mußt du SD-Programme unbedingt über Scart sehen?
Wenn du SD über HDMI ausgibst, dann kannst du mit der V-Formattaste auf 576p gehen und über deinen TV das gewünschte Bildformat wählen.
Bei mir geht das wunderbar und ich finde das Bild besser als über Scartkabel ,jetzt habe ich nur noch HDMI Kabel dran.
Gruß Saftschleck
floschu
#421 erstellt: 19. Mai 2006, 08:29
Gut, das ist dann natürlich etwas anderes, wenn Du mit einem anderen Receiver ein besseres SD-Bild bekommst als mit dem Pace.
Schaue mit einem Humax (aber nur HD) und kann Dir bezüglich der Einstellungen deshalb leider nicht weiterhelfen...
Mir fiel eben nur auf, dass ich es meinen Augen und meinem Gehirn nicht zumuten kann, nach einer guten HD-Sendung ein SD-Material zu betrachten (aus welcher Quelle auch immer)!
Gruß, Florian
Skalp
#422 erstellt: 19. Mai 2006, 08:51
@Saftschleck
...danke fürs' Einschalten
Nein, ich muss natürlich nicht via Scart SD schauen... OK, ich werde mal entsprechend deiner Vorgehensweise probieren!
Was hast du denn für Bildschirmsettings im Setupmenü?
@floschu
...ok, gebe ich dir Recht! Natürlich ist HD nicht mit Pal zu vergleichen, aber mein SD Bild war vorher gut und sollte mit dem Pace eigentlich 'noch besser' werden!
Wird sich schon noch klären, ansonsten 'return to sender' bzw. 'seller'
Greez Skalp
Saftschleck
#423 erstellt: 19. Mai 2006, 09:09
Hi Skalp
Ja, da gibt es eigentlich nicht viel einzustellen.
Komponentenausgang auf "aus"
und unten 1080i, mehr geht leider noch nicht ,
aber für SD schalte ich immer mit der Formattaste auf der Fernbedienung 576p ein . Wenn man dann auf ein HD-Programm wechselt, muß man wieder mit der Formattaste auf 1080i oder 720p schalten, je nach dem was einem besser gefällt , also ingesamt nichts umwerfendes, ganz simpel.
Gruß Saftschleck
redtuxi
#424 erstellt: 19. Mai 2006, 10:29
Klaus_Freiherr schrieb:
@redtuxi
Ein Defekt? - Der ist nagelneu und eingeschweisst gewesen! Wenn so Autos gebaut werden, wären die Hersteller längst pleite.
Defekt == bei Pace einen ahnungslosen Hotliner anrufen, mir die Standard-Leier anhören, ich müsste den Stecker auch reinstecken, meine kleine Multytenn wäre nicht ideal (bezahlen fürs Telefonat), einschicken und 4 Wochen warten? - Suppper! Zum Glück habe ich noch die Humax-Gurke hier stehen...habe ich schon gerochen...
Also für SDTV, oder wer eben überwiegend kein HD schaut, wäre die feste Einstellung 576p im Menü zum Vorteil. Dann ist das Bild bei SD immer bildschirmfüllend und ok! Für einen HD Sender kann man schnell mit V-Format wieder höher schalten. Klappt ganz gut, wenigstens das.
Und komisch ist, im Moment verliert er das Anstennensignal nicht beim Zappen *dreimal_auf_den_Pace_Klopf*. Gerade scanne ich Hotbird komplett. Wehe der hängt sich wieder auf...Eventuell ein Hitzproblem? Kühlung hat er auf einem offenen Glasrack genügend von allen Seiten.
Anixe HD jetzt mit Simon T. war schon scharf, natürlich kann man bei den alten Klassikern nicht ein HD-Bild wie bei Star Wars 3 verlangen, das sollte wohl klar sein...
Skalp
#425 erstellt: 19. Mai 2006, 11:18
Saftschleck schrieb:
Hi Skalp
Gruß Saftschleck
Thanx erstmal....ich werde am Weekend noch ein wenig testen und dann nochmal berichten! Wie gesagt, vermutlich mache ich einfach einen Bedienerfehler.
Greez Skalp
mey0815
#426 erstellt: 19. Mai 2006, 11:37
ist es eigentlich normal das man mit der Pace Fernbedienung nicht die Lautstärke ändern kann? Der gelbe Balken oben rechts verändert sich zwar, aber die Lautstärke bleibt immer wie vorher am Fernseher eingestellt. Einzig Ton komplett Aus und Ein funktioniert über den Pace.........
Angeschloosen habe ich den Pace nur über HDMI-Kabel, kein Scart.
floschu
#427 erstellt: 19. Mai 2006, 11:42
mey0815 schrieb:
Die Lautstärkeregelung über HDMI ist deaktiviert, dies ist nicht nur beim Pace, sondern auch beim Humax so!
Gruß, Florian
getsixgo
#428 erstellt: 19. Mai 2006, 11:51
Gruß, Florian
Kann ich bestätigen.
Funktioniert dafür aber über Scart perfekt.
RulingTex
#429 erstellt: 19. Mai 2006, 12:27
Habe gestern Abend meinen Pace vom Strom trennen müssen, da er sich aufgehängt hatte. Nun sind alle gefundenen Programme und auch meine Belegung der ersten 100 Programmplätze weg Dass heisst, dass ich jetzt wieder den ewig dauernden Suchlauf starten darf...
Habt Ihr auch ähnliche Erfahrungen gemacht? Ist das ein generelles Problem des Pace? Oder ein Defekt der Speicherchips meines Gerätes?
Gruß, RulingTex
redtuxi
#430 erstellt: 19. Mai 2006, 12:55
floschu schrieb:
[Die Lautstärkeregelung über HDMI ist deaktiviert, dies ist nicht nur beim Pace, sondern auch beim Humax so!
Nein! Über HDMI->HDMI wird auch der Ton übertragen. Dementsprechend sollte das auch beim Pace gehen. An meinem Humax geht es ja auch, wenn auch mit einer nicht linearen Erhöung/Senkung, aber es geht.
Und im Handbuch des Pace steht ja auch (logischweise) nur für YUV und die Kombi HDMI-->DVI keine Tonausgabe...
pspierre
#431 erstellt: 19. Mai 2006, 13:04
@ floschu
Also bei mir(Humax HD1000)funktioniert die Lautstärkeregelung über HDMI mit der Fernbedienung des Receivers seit ich ihn seit Februar habe!!!
Benutze beim normalen Fernsehen zum Zappen und f. die Lautstärke die FB vom Fernseher nur noch zum Einschalten des Gerätes, und zum Wechsel zwischen HDMI(HD) und Scart(SD)-Eingang.
Verstehe nicht warum das bei euch , zumindest beim Humax, nicht funktionieren sollte
mfg pspierre
sundram
#432 erstellt: 19. Mai 2006, 13:16
Gruß, RulingTex
Ich hatte vor meinem HUMAX zuerst den Pace. Ja, das kann ich bestätigen. Strom weg, alles weg.
Da mir der Receiver in 20 Stunden ungefähr 10 mal abegstürzt ist, d.h. es liess sich weder über die Fenbedienung, noch am Gerät mehr irgendetwas aktivieren,
musste ich ihn vom Stromnetz trennen, und danach jedesmal von vorne alles neu einstellen.
Zuletzt ist er dann nicht mal mehr hochgestartet.
Dann habe ich ihn eingepackt und zurückgeschickt.
Die Bildqulität war aber (zwischendurch wenn er funktioniert hat) einigermassen gut.
Aber sonst fand ich diesen Pace echt schlecht. (Fernbedienung, Menü, Schalter etc.)
[Beitrag von sundram am 19. Mai 2006, 13:20 bearbeitet]
SupaRichie
#433 erstellt: 19. Mai 2006, 13:43
@sundram
Nachdem ich Deine Postings weitestgehend verfolgt habe, scheint Murphy auf Dich ein besonderes Auge geworfen zu haben.
Zuerst hattest Du den Pace mit altem SW-Release und den damit verbundenen Unannehmlichkeiten (lange Umschaltzeiten, Abstürze, etc.). Daher bist Du auf den Humax umgestiegen, dessen Qualität durch das am 19.04. erschienene Update verschlimmbessert wurde.
Sehr zur Freude der Pace-Gemeinde kam denn vor kurzem das lang ersehnte SW-Update, welches die Qualität dieses Receivers definitiv verbessert hat.
Und wir warten nun auf das Update für den Humax, welches für KW 23 avisiert ist.
Sundram, Du hattest wirkliches Pech...
Greets
SupaRichie
kiesshauer
#434 erstellt: 19. Mai 2006, 13:51
na ja, Humaxbesitzer üben sich in Durchhalteparolen bis das Update kommt und reden schlecht über den Pace, umgekehrt hat sich das Update des Pace auch nicht als Erleuchtung erwiesen und es wird aber immer noch der Humax schlecht gemacht. Wenn man es mal aus Qualitätssicht sieht, sind beide Geräte absoluter Mist. Es ist wirklich kaum zu glauben das solche Geräte auf den Markt gebracht werden. Vor allem wenn man bedenkt das uns ja ewig erzählt wurde das es nur an den Chips liegt das sie so spät gekommen sind. Aber der Rest ist ja auch nicht wirklich überzeugend. Also ich finde es ganz schwach. Ich selber habe den Humax und mache das beste daraus. Ich sehe ihn als Übergangslösung, ist bei mir finanziell auch kein Problem, aber bei anderen ist es nicht so, die können sich nicht alle 6 Monate neue Hardware kaufen. Für die finde ich es besonders schlecht was die Firman hier gemacht haben. Ich frage mich wirklich was die Firmen gemacht haben als sie auf die Lieferung der chips gewartet haben.
pspierre
#435 erstellt: 19. Mai 2006, 13:56
@ sundram
@ supariche
@ all
Ja, Ja ich fühl mich auch ohne meine Pillen schon viel besser.
Man sollte einfach beide Geräte haben, um immer "Hip" zu sein!
Wenn aber in der 23.KW kein.....aaaarrggghhhhh..........
ups... war da noch was ???????.........
mfg pspierre
kiesshauer
#436 erstellt: 19. Mai 2006, 14:00
ich weiß garnicht ob ich in KW23 wirklich ein Update haben will... Man stelle sich mal vor das zerschießt wieder irgendwas... Schließlich will ich doch die WM in HDTV gucken.
SupaRichie
#437 erstellt: 19. Mai 2006, 14:19
@kiesshauer
Aus Deinem Posting konnte ich leider nicht entnehmen, ob Du auch mich gemeint hattest, ich antworte trotzdem mal.
Also: auch für mich stellt der Humax nur eine Übergangslösung dar, bis es HDTV-fähige PVRs mit Festplatte gibt. Somit habe ich das Teil auch nur gemietet. Über die Qualität des Pace kann ich nichts sagen, da ich ihn nicht habe (und auch nicht haben werde). Neben TechniSat zählt Humax imho grundsätzlich zu den besten Receiver-Herstellern. Aus meiner Sicht ist der Humax PR-HD1000 kein Mist, auch wenn es mit dem SW-Update gerade für die Betroffenen nicht so günstig verlaufen ist. Wie in meinem vorangegangenen Posting geschrieben, hat gerade Sundram richtig viel Pech gehabt.
Aber immerhin handelt es sich um eine komplett neue Technologie, wobei mit Kinderkrankheiten definitiv zu rechnen ist. Okay, die Ausflüchte mit den Chip-Problemen bei MPGEG4 fand ich auch nicht so prickelnd, aber irgendwas müssen die ja sagen.
Allerdings zählt für mich in erster Linie die Courage von Premiere, Humax und Pace, welche es frühzeitig vor der WM 2006 möglich gemacht hat, in den Genuss von HDTV zu kommen. Sofern das Update in KW 23 wirklich kommt, werde ich es wohl die ersten Male ablehnen...
Greets
SupaRichie
[Beitrag von SupaRichie am 19. Mai 2006, 14:23 bearbeitet]
Nephilim1271
#438 erstellt: 19. Mai 2006, 17:59
öhm... gibt es eigentlich probleme mit ci-modulenb beim pace?
nachdem ich meinen am dienstag bekommen habe und direkt upgedated habe, hab ich mir heute ein t-rex ci-modul zugelegt und es gleich in den schacht gesteckt..
ergebnis: bitte warten, das modul wird initialisiert..
nach ca. 15 min hatte ich die faxen dick und hab den pace ausgeschaltet und das ci-modul entfernt. dann pace ohne ci - modul angemacht, und immer noch stand dort "bitte warten, modul wird initialisiert.
erst nachdem die box ein paar minuten aus war, ist dies verschwunden.
gibts schwierigkeiten mit dem ci-schacht?? oder ist eventuell meine t-rex defekt??
Skalp
#439 erstellt: 19. Mai 2006, 18:00
@Saftschleck und Floschu
ENTWARNUNG !!! ...ich bin wieder entspannter!
Ich habe mich jetzt mal etwas intensiver mit dem Pace beschäftigt und siehe da ....endlich bin ich hinter die ganzen Einstellungen gestiegen. Jetzt klappt auch das Zoomen, der Formatwechsel und die Funktion der grünen Taste ist mir jetzt auch klar.
Ich habe jetzt mal die Favoriten sortiert, Zapping klappt eigentlich ganz ordentlich...für mich schnell genug! Ich war mit dem alten Skymaster aber auch nicht verwöhnt! Das Pal-Bild ist via HDMI auch einen Tick besser geworden. Auf Anixe und allen anderen HD-Kanälen gibt es keinerlei Ruckler oder Aussetzer...der Ton ist ebenso super, wenn auch vorhin mal kurz bei Anixe kein Ton kam...nach einmal zappen war es wieder ok! Der Rcv. bleibt bis jetzt auch absolut absturzfrei.
Die HD-Demoschleifen sind echt ein Traum und ich bin jetzt wirklich sehr zufrieden! Den werde ich wohl nicht mehr hergeben, wenn es so bleibt! Jetzt fehlt nur noch das passende HD-WM Paket!
Für mich ist das eigentliche Manko die wirklich miserable FB...die Reaktionszeiten sind sehr grausam und manchmal muss man wirklich fast den Finger durchs Plastik bohren, damit sie reagiert!
Mal schauen, ob sich da noch was bessert bzw. verbessern lässt?
Ansonsten herrscht Friede, Freude, Eierkuchen...Kauf hat sich absolut gelohnt!
Greez Skalp
[Beitrag von Skalp am 19. Mai 2006, 18:01 bearbeitet]
Saftschleck
#440 erstellt: 19. Mai 2006, 18:14
Hallo Skalp
Freut mich das jetzt alles funktioniert,
dein Problem mit der Fernbedienung hatten wir vor dem Update auch, vielleicht sind deine Batterien etwas schwach.
Ansonsten wünsche ich dir viel Vergnügen mit HDTV. Übrigens, die grüne Taste benutze ich nie , so ein Monsterzoom kommt mir nicht ins Haus.
Gruß Saftschleck
Skalp
#441 erstellt: 19. Mai 2006, 18:47
...das mit den Batterien checke ich mal!
BTW....habe gerade mal bei Anixe reingeschaut! Hmmmm, also HD sieht anders aus, oder?!
Danke nochmal und
Greez Skalp
UdoG
#442 erstellt: 19. Mai 2006, 19:16
Hallo!
Hat jetzt schon jemand geschafft bei SAT1 HD oder PRO7 HD bei NICHT HD Programmen das Bild über HDMI anzupassen? SD klappt ja bei 576p auch ohne dieses zoomen - aber die beiden freien HD Sender
Udo
Saftschleck
#443 erstellt: 19. Mai 2006, 20:25
UdoG schrieb:
Hallo!
Udo
Hallo Udo
Da kann man machen was man will , das geht nicht.
Das liegt eindeutig an den beiden Sendern , bei allen anderen klappt es ja.
Gruß Saftschleck
addictivebn
#444 erstellt: 19. Mai 2006, 20:30
ich konnte bis zum heutigen Tage via HDMI und 1080i alle Formate an meinem LCD bei den SD-Sendern auswählen, heute gab es jedoch einen Stromausfall und nun kann ich lediglich noch zwischen Autoformat und Breitbild wählen, weiß jemand, wie ich es wieder hinbekomme, dass ich zwischen allen Formaten wählen kann?
Gruß,
Oliver
Nephilim1271
#445 erstellt: 19. Mai 2006, 22:50
so, habe heute abend mal bei der hotline angerufen, wo man mir bestätigte, dass es wohl noch gravierende probleme mit dem ci-slot geben würde, die wohl erst im nächsten update (1-2 monate - wer´s glaubt) behoben werden.
habt ihr auch alle so immense probleme m it dem ci-slot??
antworten wären nett und hilfreich, der hotline traue ich nicht wirklich...
Donnald
#446 erstellt: 20. Mai 2006, 15:19
Ja ja das Ci modul geht bei mir auch nicht mal ist es da mal nicht und das bild wirft kästchen.Kanst du vergessen.
Donald
teddy33
#447 erstellt: 20. Mai 2006, 16:08
eine Woche Pace, und ein paar Telefonate !
- Ci-Schacht geht nicht bei keinem meiner 3 Module
- Bild besser als früher bei SD
- HD Bild Super
- Fernbedienung na ja, laut Hotline liegt das Problem an den Plasma und LCD Displays Pace kennt das Problem weiß aber nicht wo es herkommt, wenn man den Plasma oder LCD ausschaltet geht die Fernbedienung ohne Probleme.
- dies stimmt hab das Gerät weiter weg gestellt und etwas Isoliert mit Alufolie Fernbedienung geht besser (leider kein Witz)
Werd ihn behalten und auf das nächste Update hoffen wie viele.
cu Teddy
P.S.: Vielleicht darf der CI-Schacht gar nicht gehen ! Arena und Fussball sind ja Premiere ein Dorn im Auge !!!
hansi1234567
#448 erstellt: 20. Mai 2006, 18:46
Beim Humi geht der 'Schacht ja auch.
Hansi
Schoki
#449 erstellt: 20. Mai 2006, 19:49
Seit Donnerstag habe ich auch meinen Pace und bin bis jetzt sehr zufrieden. Habe aber seit eben ein Problem. Ich habe ihn per HDMI und Scart an meinen Philips LCD angeschlossen.
Wenn ich jetzt bei HDMI auf HD Film schalte steht im Display "HD Ausgang wegen Kopierschutz deaktiviert". Gestern und heute Morgen hat das noch funktioniert. Vorher hatte ich ja den Humi da hat das auch ohne Probleme funktioniert. Über Scart geht das ohne Probleme.
Was kann das sein?
[Beitrag von Schoki am 20. Mai 2006, 19:51 bearbeitet]
sonnen98
#450 erstellt: 20. Mai 2006, 20:55
Gruß an alle,
habe meinen seit gestern,nach ein paar Stunden rätseln funktioniert so ziemlich alles;verbunden sind PFA 140cm Astra, 85 cm Offset Hotbird,Diseq,Pio436 FDE,Marantz SR 7400,Pace.
Verkabelung: HDMI und opt.mit "Hausmarke" Argentum von A.-Kabel.... .
Es fällt mir sofort auf, der HDMI Stecker sitzt viel straffer als der vom Pace Zubehör.
Nach dem Einschalten Bootvorgang ca.40 s da alte Software.
Gerät läßt mich korrekte Antennenkonfiguration nicht eingeben.Habe dann einfach nur Astra Solo Lnb gewählt.
Test zeigt 100 % Qualität an.
Anschließend begann der Download der neuen Software und dauerte 40 min.
Nach dem Starten aus dem Standby vergingen genau 7s bis ein Bild da war.
Gerät läßt mich jetzt korrekte Konfiguration der Antennen eingeben.
Unglaublich die Bilder auf dem Astra Demo.Meiner Meinung nach noch besser Sky Promo HD.Trotz der schnellen Bewegungen(Fußball)keinerlei Unschärfen.Wahnsinn!
sonnen98
#451 erstellt: 20. Mai 2006, 21:12
Fortsetzung:
-SD Bild viel besser als vorher Telestar Diginova
-Fernbedienung funktioniert problemlos,habt ihr Batterien
einlegen vergessen?
-kann Ton nicht aus dem "Konzept" bringen trotz massiver
Spielerei an Lypsync
-Optik passt besser zum Pio als der Humax
-Cam Modul hab ich nicht,ließe sich nicht so ein Teil um
wenige mm kürzen mit einer Säge?
- Zappgeschwindigkeit ca.1,5-2s;über Liste schneller
Fazit:der " Bursche " darf bleiben und wohnt jetzt hier.
Muß noch Premiere HD buchen.Kann man von HD süchtig werden?
Schönes Wochenende !
Frage zum Pace DS 810KP
Detlefnbg am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  6 Beiträge
Pace DS 810KP - wird bei SDTV hochskaliert?
widi2006 am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  2 Beiträge
Pace DS 810KP - Bildformat, weitere Geräte
renegade0107 am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  5 Beiträge
Pace DS 810KP Kanalanzeige wird Dunkler
Michi75 am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  4 Beiträge
Pace DS 810KP HDTV-Receiver - sonstige Erfahrungsberichte (KEINE Format oder 4:3 Fragen)
Notar999 am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  2 Beiträge
PACE 810KP Altersabfrage
Baby_Snow am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  3 Beiträge
Pace-Update 1.0.44 on air!
KaratM90 am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  3 Beiträge
Handbuch für Pace DS 810 KP gesucht !
kai13 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2015  –  4 Beiträge
Pace DS 810KP - probleme mit Premiere Film seit Update
stef78 am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  3 Beiträge
Pace DS 810Xe - hängt -
Brokerstern am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEduardoPaide
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.653
