Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Pace DS 810KP HDTV-Receiver (Erfahrungsberichte)
kiesshauer
#301 erstellt: 12. Mai 2006, 21:05
das sehen wir denke ich alle so das es am Humax liegt. Die große Frage ist nun ob dieser Effekt durch ein Firmwareupdate verringert oder gar beseitigt werden kann. Und genau auf die Frage gibt es eben keine Antwort. Für das nächste Update sind Optimierungen des Chiptreibers angekündigt, vielleicht hat Humax ja eine Lösung.
*rael*
#302 erstellt: 13. Mai 2006, 07:05
Hab seit heute den Pace (testweise). Erstes Fazit nach Kurztest: Solarisationseffekte deutlich geringer als beim Humax. Allerdings findet der Pace bei mir einige Sender nicht z.B. TV HD (Canal+ HD). Weiß jemand wie ich den finden kann. Manueller Suchlauf brachte über den Transponder brachte bislang kein Ergebnis.
redtuxi
#303 erstellt: 13. Mai 2006, 07:40
Klar, TV HD (Canal+ HD) nennt sich jetzt Evenement HD auf: 12580 V 22000 5/6
hoelli
#304 erstellt: 13. Mai 2006, 07:52
hoelli schrieb:
Update ist Klasse, aber:
geht bei euch bei Premiere HD Programmen dolbydigital?
Angeschlossen:
PACE-optisch-Denon 3805
PACE-HDMI-Samsung LCD
bei normalen Programme kommt der Ton (auch digital) bei HD (nur Premiere, Astra geht) ist Stille angesagt.
Das bedeutet das bei Premiere HD Programme (alle) kein Signal über den optischen Ausgang kommt.
Bedienungsfehler? bekomme aber keine Optionsauswahl bei den Programmen.
Habt ihr den selben Fehler?
Gruß Joachim
Habe nochmals den Fehler nachvollzogen:
Generell erkennt der PACE das dolbydigital Signal, gibt dies aber über den optischen Ausgang nicht aus.
Im Optionsmenü kann ich wählen zwischen Stereo, hier gibt er das Signal aus, und Dolbydigital hier kommt kein Signal.
Nach Rücksprache mit der PACE Hotline sagte man mir, das dies bekannt sein soll und ich nächste Woche nochmal anrufen soll. Es wird so scheint es an einem weiteren Update gearbeitet,
Meine Bitte an euch:
Wer hat da gleiche Problem.
Liegt es an der Kombination PACE- Denon 3805?
Gruß Joachim
Donnald
#305 erstellt: 13. Mai 2006, 08:15
Angeschlossen:
Gruß Joachim
Gruß Joachim
Nein das ist bei mir auch ab und zu
Dann ist es mal da mal ist es weg.
Meistens bei ARD.
Muß dann immer auf Stereo stellen.
Gruß Donald
[Beitrag von Donnald am 13. Mai 2006, 08:16 bearbeitet]
*bubu*
#306 erstellt: 13. Mai 2006, 08:30
redtuxi schrieb:
Jo, da bin ich auch heiss drauf... wenn ich hoffentlich nächste Woche den Pace hier stehen habe und dann ca. 1Std später das Update drauf ist, werde ich mal komplett Astra1, Astra2 / BBC-HD, Astra3 und Hotbird abscannen und berichten. Zur Zeit steuert der Humax Astra1 und Hotbird mit nur 2 LNB' bei mir mit der Multytenne an, diese Gurke...images/smilies/insane.gif
Dann berichte bitte, ob BBC HD funktioniert. Wir kämpfen ja offensichtlich gegen Windmühlen mit unseren Bitten, das mit dem Pace mal zu probieren und eine Antwort zu schreiben
Alles können wir nun leider nicht auf den Humax schieben! Der läuft mit der Multytenne DEFINITIV mit VIER LNB'. Da hast Du Dir wohl bei Deiner Konfiguration nicht genug Zeit genommen....
Ich habe mit Multytenne und Humax Astra1,Astra2, Astra3 und Hotbird....
[Beitrag von *bubu* am 13. Mai 2006, 08:30 bearbeitet]
Trezegol17
#307 erstellt: 13. Mai 2006, 10:05
Hallo leute bin auch ganz zufrieden mit dem update doch leider liest er nicht das T-REX CAM und wenn ich es entferne dann erscheint immer die meldung:CI MODUL INITIALISIERUNG.Wieso?Dann habe ich versucht den pace vom netzstecker zu ziehen cam entfernt doch die meldung ersvcehint immer wider und geht nicht weg.Bitte um eure hilfe
getsixgo
#308 erstellt: 13. Mai 2006, 10:16
Hi
Das ist ja interessant. Ich habe auch den Humi und die Multytenne. Habe aber ein bisschen Probleme mit der Einstellung (liegt aber eher an mir).
Hast Du sie genau in dieser Reihenfolge wie oben beschrieben?
Sorry @"Paces", für OffTopic
[Beitrag von getsixgo am 13. Mai 2006, 10:17 bearbeitet]
mmfs001
#309 erstellt: 13. Mai 2006, 10:31
Laß ihn mal 5 Minuten vom Netzt getrennt. Ich habe das gleiche Problem mit dem Dragon-Modul gehabt.
redtuxi
#310 erstellt: 13. Mai 2006, 10:57
Nein, die 4 LNBs der Multytenne sind exakt auf:
Astra 1
Hotbird
Astra 3
Astra 2
eingerichtet. So sollte es auch im Receiver mit Diseq A - D eingestellt werden.
Nur vorher mit einem anderem Receiver habe ich nach einer erneuten Ausrichtung alle reinbekommen. Nur der Humax findet nicht mehr Astra3 und Astra2, egal was ich automtisch oder manuell einstelle, anwähle oder konfiguriere.
Ich hoffe der Pace kann das besser... und weniger Solis hört sich schon mal prima an. Diese Ölgemälde SD-Sender gehen mir auf den Nerv beim Humax.
*bubu*
#311 erstellt: 13. Mai 2006, 12:11
Also nochmal ganz langsam:
Die Multytenne ist in Verbindung mit dem Humax oder (vermutlich) auch dem Pace oder auch anderen Nicht-Technisatreceivern wie folgt einzustellen:
Astra 1 = 19,2° = A
Hotbird = 13,0° = B
Astra 3 = 23,5° = C
Astra 2 = 28,5° = D
Wichtig! Nicht Reihenfolge vertauschen!
Trezegol17
#312 erstellt: 13. Mai 2006, 12:27
Ok hat gefunzt funktioniert bei Dir das T-REX cam bzw DRAGON??bei mir leider nicht!!
mmfs001
#313 erstellt: 13. Mai 2006, 12:35
wie gesagt: auch bei mir hängt er sich schon beim Initialisieren auf, also nichts mit Drachen oder Dino
getsixgo
#314 erstellt: 13. Mai 2006, 13:20
Astra 1 = 19,2° = A
Hotbird = 13,0° = B
Astra 3 = 23,5° = C
Astra 2 = 28,5° = D
Habs jetzt nochmal so gemacht wie Du und redtuxi beschrieben habt. Hätte ich auch draufkommen können, war ja vorher im Technisat Receiver auch so.
Ich empfange jetzt alle vier Satelliten, in unterschiedlicher Stärke.
Astra1 auf DiSEqC A, Stärke 54%, Qualität 90%
Hotbird auf DiSEqC B, Stärke 48%, Qualität 70%
Astra3 auf DiSEqC C, Stärke 47%, Qualität 66%
Astra2 auf DiSEqC D, Stärke 44%, Qualität 59%
Sind nicht gerade berauschende Werte. Aber ich habe ein einwandfreies Bild damit...
*bubu*
#315 erstellt: 13. Mai 2006, 14:30
Ich bin mir da gar nicht so sicher ob sich die Angaben des Technisat und anderen Receivern (Pace,Humax) vergleichen lassen, was die Stärke / Qualität angeht. Ich behaupte, dass es kein eindeutiges Kriterium für z.B. 40% Stärke oder Qualität gibt. Der Empfang wird mit in diesem Fall Humax kaum schlechter sein als mit Technisat.... aber wir kommen glaube ich vom Thema ab.....
DiLeon
#316 erstellt: 13. Mai 2006, 17:04
zum Thema Dolby Digtal:
grundsätzlich funktioniert Dolby Digital nach einem 'Kaltstart' (Pace kurz stromlos machen). Rufe ich dann im Menü den Punkt 'Lippensynchronität' auf und nheme dort Änderungen vor, gibt der optische Ausgang nur noch ein Signal raus wenn auf Stereo umgestellt wird. Dieser Fehler ist beliebig oft reproduzierbar. Danach hilft nur nur der besagte Kaltstart um wieder Dolby Digital am optischen Ausgang zu bekommen. Das Signal am HDMI-Ausgang ist nicht davon betroffen.
Der_Kleistermeister
#317 erstellt: 13. Mai 2006, 18:28
Diese Lösung habe ich bei dem Dolby Digital-Problem auch gewählt.
Weitere Probleme nach dem Update sind (bei mir):
- nach einem Kaltstart wie oben beschrieben stimmt z.T. die Bildgeometrie bei 16:9 codierten SD-Sendungen nicht und die Zoomfunktion ist nicht auswählbar (es finden sich Balken oben und unten, Inhalt in die Länge gezogen). Lösung: 16:9-Bildschirmtyp im Menü noch einmal auswählen (auch wenn bereits aktiviert)
- (Vermutlich nur bei aktiviertem Komponentenausgang): a. Ausfall des gesamten Tons bei/nach bestimmten Menübenutzungen; sporadisch auch bei längerem Betrieb ohne eigenen Aktion. b. Kurzer Tonausfall mit Pfeifton (ca. 1 Sek.); Bild friert ein.
Diese beiden Fehler sind bei mir nach Abschalten des Komponentenausgangs noch nicht wieder aufgetreten. Im ersten Fall (a.) hilft nur ein Kaltstart; nach normalen Ausschalten fehlt der Ton weiter.
- die Wärmeentwicklung des Gerätes ist deutlich höher als vor dem update (was allerdings erklärbar ist).
Vielleicht sind diese Fehler auch anderen aufgefallen?
Grüße,
Kleister
teddy33
#318 erstellt: 13. Mai 2006, 20:07
mein Pace kam heute, voller Vorfreude Aufgestellt Softwareupdate gemacht, tolles Bild auch bei SD besser
vorhandener Digireceiver über YUV.
Jetzt das negative Fernbedienung ein Alptraum alle 20s geht eine Taste (Kundenservice gut, nächste Woche kommt die neue). CI-Modultest das eine wird nicht erkannt Dauerinitialisierung wie vorher schon beschrieben, das andere CI FullX mit FreeX-Karte wird erkannt ,entschlüsselung geht aber nicht bei Modul sowie eingesteckte Karte!
Hat jemand ein Modul zum laufen gebracht ???
Bin am überlegen ob ich den Pace behalten soll und auf ein Update hoffen oder ihn zurückschicken.
cu
Teddy
Thraxas
#319 erstellt: 14. Mai 2006, 00:43
Guten Morgen!
Habe auch das Update installiert. Habe jetzt endlich herausgefunden, wie man das Fernsehbild richtig zoomt. So damit das eigenliche Bild (mit Senderlogo)zu sehen ist. Jetzt ist es richtig geil! Wow!!
Greetingx.
Thraxas.
UdoG
#320 erstellt: 14. Mai 2006, 06:28
Thraxas schrieb:
Guten Morgen!
Greetingx.
Thraxas.
Guten Morgen,
na dann erklär mal wie das richtig funzt!
Gruss
Udo
rasenmaeher
#321 erstellt: 14. Mai 2006, 07:39
Thraxas schrieb:
Guten Morgen!
Greetingx.
Thraxas.
ja, das würde mich auch interessieren...Über HDMI? Welche Auflösung, was für ein Panel.....
DANKE
guenne
Fonsi_ist_da
#322 erstellt: 14. Mai 2006, 07:46
Ich denke mal er hat am Ausgang 576p eingestellt, dann gehts, aber wer will das denn am HDTV.
anton-drbox
#323 erstellt: 14. Mai 2006, 08:35
Hallo, ich bin neu hier, da ich seit ein paar Tagen den Pace 810 besitze.
Weiß jemand, ob das SCM Conax-Modul vom Pace erkannt wird und eine Technisat-Karte entschlüsselt wird?
Ab Mittwoch abend empfange ich auch über 28 Grad. Dann kann ich euch sagen, ob BBC HDTV zu empfangen ist.
Thraxas
#324 erstellt: 14. Mai 2006, 09:03
Guten Morgen!*gähn*
Habe bis heute früh 4.30 Uhr noch an unserem Pace rumgefummelt. Nö, Nö Fonsi ich habe eine Panelauflösung von 1080i. Habe gerace geschaut ob es mit 720p auf funzt. Geht auch prima! Muss jetzt bloß noch rauskriegen was für mich das bessere Bild. An alle anderen. Habt ihr das noch nicht herausbekommen? Das nächste Mal schreibe ich es Euch. Doch jetzt frühstücke ich erst einmal.
Grusz.
Thraxas.
Thraxas
#325 erstellt: 14. Mai 2006, 09:23
So Leute! Jetzt habe ich mir die Wanne vollgeschlagen und verzähle Euch mal wie das geht. Ihr stellt im Menü für das Bild Euer gewünschtes HD-Format ein. Nun geht ihr raus und drückt die V-Format Taste. Ta, ta...*träller* Und schon habt ihr die Bildtapete schön aufgespannt auf Eurem FlachTV. Nicht sowas wie die komische grüne Zoomtaste. Ja, ja... das geht wirklich. Dafür zündet Ihr mir aba das nächste Mal wenn Ihr in die Kirche geht eine Kerze an! Versprochen?
[Beitrag von Thraxas am 14. Mai 2006, 09:24 bearbeitet]
Frittenbude
#326 erstellt: 14. Mai 2006, 09:27
Also dass der Receiver nach dem Update heißer wird (also mehr Strom verbraucht), kann ich nicht bestätigen.
Im Betrieb liegt der Stromverbrauch nach wie vor bei ca. 20 W/h, im Standby bei etwa 15 W/h (vor dem Update waren es hier auch 20 W/h).
Insgesamt gefällt mir die neue Software sehr gut, vor allen Dingen die Zoom-Funktion und die besseren Reaktionszeiten des Receivers sowie der fixe Bootvorgang.
Aber zwei Probleme habe ich schon festgestellt:
1. Wie bei vielen anderen auch, habe ich schon ein paar Mal den Dolby Digital Ton verloren (auch ohne im Menü etwas zu verstellen - konnte ich aber bisher noch nicht reproduzieren).
2. Gestern Abend konnte plötzlich kein Antennensignal mehr empfangen werden. Ich dachte erst, es läge am starken Regen. Aber es lag tatsächlich am Receiver. Stromstecker ziehen und wieder einstecken hat geholfen.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden: super Bildqualität und seit dem Update ist der Receiver von der Funktionalität her, wie ich es mir gewünscht habe.
Zwei Fragen hätte ich aber:
1.
Im HD-Bildschirmmenü gibt es ja drei verschiedene Einstellmöglichkeiten für die auszugebende Auflösung. Von Anfang an konnte ich bislang nur die oberste Einstellung der insgesamt drei im unteren Block verändern.
Kann man nicht vielleicht irgendwie einstellen, dass SD-Material in 576p ausgegeben wird und HD-Material in 1080i?
2.
Es gibt nicht zufällig einen Workaround zum Aufzoomen des Bildes von ProSieben HD und Sat.1 HD?
EDIT:
@ Thraxas:
Mit der V-Format-Taste stellst Du die auszugebende HD-Auflösung um. Ist quasi das gleiche wie im Menü, nur dass es temporär für den aktuell eingestellten Sender gilt.
Gruß,
Frittenbude
[Beitrag von Frittenbude am 14. Mai 2006, 09:30 bearbeitet]
Thraxas
#327 erstellt: 14. Mai 2006, 09:32
Ich schon wieda. Jetzt funktionobelt bei mir auch die Format Einstellung per TV. Was vorher ja nicht in vollen Umfang ging. Dat wird ja immer besser, Jungs!
Thraxas
#328 erstellt: 14. Mai 2006, 09:44
An Frittenbude.
Bei mir ist das nicht nur eine temporäre Geschichte. Funktioniert bei jedem Sender. Und nach dem Aus- und Einschalten auch noch.
Szia.
Thraxas.
[Beitrag von Thraxas am 14. Mai 2006, 09:45 bearbeitet]
Fonsi_ist_da
#329 erstellt: 14. Mai 2006, 10:01
@Thraxas
Mensch, das freut mich für dich das, das so funzt.
Bei mir gehts nur auf 576p und nur paar Minuten und dann sind wieder Ränder da.
Ist mir bei Formel1 bzw. Motorsport aufgefallen im Portal ist das wieder Vollbild und dann paar Minuten später doch wieder mit Rändern. Sehr merkwürdig.
[Beitrag von Fonsi_ist_da am 14. Mai 2006, 10:20 bearbeitet]
Thraxas
#330 erstellt: 14. Mai 2006, 10:22
Schön das es Dich so freut, Fonsi. Es ist toll wenn man seine Freude so teilen kann. Doch verzage nicht. Beim nächsten Update wird vielleicht alles ganz anders. Dann bin vielleicht ich die Gelackmeierte.
Und nun eine Frage an Alle.
Bei mir funktioniert die Lautstärkeregelung nicht. Muss das immer am TV regeln. Habt Ihr Tipps?
Thankx.
rasenmaeher
#331 erstellt: 14. Mai 2006, 10:26
@Thraxas
also das mit dem zoom geht bei mir net...nur bei HDMI mit 576p (625 am PIO) macht mein PIO was er soll. Bist Du sicher dass es auch bei SD Programmen über HDMI bei 720 und 1080 geht????
Wegen dem Ton hat heute schon Detlef in einem anderen Thread gefratg, ich habe darauf geantwortet.
gruß
guenne
DVB1
#332 erstellt: 14. Mai 2006, 10:42
Thankx.
Lautstärke +/- geht über HDMI nicht, nur die Mute Funktion.
Also muss die Lautstärke über TV geregelt werden.
Thraxas
#333 erstellt: 14. Mai 2006, 11:08
rasenmaeher schrieb:
@Thraxas
gruß
guenne
So steht es zumindest bei mir in den Einstellungen. Ich hoffe ich kann darauf vertrauen. Einmal habe ich 1080i und einmal 720p eingestellt. Und das wurde auch so angezeigt.
Und was hast Du darauf geantwortet? Wie Dein Nachredner schon festgestellt hat, scheint es ja nur über HDMI nur nicht zu funktionieren.
linxs
#334 erstellt: 14. Mai 2006, 11:18
Das Update von Peace HDTV ist hervorragend. Einschalttaste drücken und das Gerät ist sofort betriebsbereit. Fernbedienung funktioniert auf einmal. Tonaussetzer sind auch weg. TROTZDEM seit dem Update gibt es keinen Ton mehr bei HD Sendern über das Lichtkabel zu meiner HiFI Anlage. Nur normale Sender haben noch Ton.
addictivebn
#335 erstellt: 14. Mai 2006, 12:52
Ich habe dieses Problem definitiv nicht!
alanis
#336 erstellt: 14. Mai 2006, 14:03
Dieses Problem habe ich ständig. Nach ein paar Minuten Betrieb, wenn ich den Sender umschalte erscheint Hinweis 2:
Dieser Kanal kann nicht empfangen werden. Bitte überprüfen Sie Ihren Antennenanschluss.
Dagegen hilft wirklich nur Stecker ziehen. Auch den Sender, welchen ich vor dem Umschalten geschaut habe wird dann nicht mehr gefunden.
Sonst noch jemand mit diesem Problem? Ist echt mühsam.
andi.dark
#337 erstellt: 14. Mai 2006, 15:12
kein wunder bei 15 watt stand by verbrauch.
ich bin froh das ich beim humax mit dem update nun nur noch minimalen stand by verbrauch habe.dafür warte ich gerne ca. 8 sec. bis das bild da ist.
rasenmaeher
#338 erstellt: 14. Mai 2006, 16:06
@Thraxas
gruß
guenne
Das habe ich geantwortet...Du bistdoch über HDMI dran, oder nicht? Jedenfalls hast Du auf meine Frage danach nicht geantwortet
Im Handbuch steht das so drin...das stört mich auch, ich habe deshalb Audio des PACE mit Chinch auf den Scarteingang 3 des PIO geführt und unter HDMI am PIO Eingang 3 den Ton auf analog gestellt, dann gehts. Schlechter klingt es deshalb am Fernseher nicht, ist nur ein Kabel mehr. Zusätzlich habe ich den PACE optisch mit meinem AV Receiver für Dolby Digital verbunden.
Du kannst auch Scart - Scart für den Ton nehmen, nur mit dem Scart-Ausgang des PACE schaue ich SD (nur so bekomme ich Volllbilder hin), deswegen konnte ich dass so nicht machen. Welchen PIO hast Du? Kommen die SD Programme über HDMI bei Dir auch in einer Box die sich am PIO nicht zoomen lässt?
guenne
Frittenbude
#339 erstellt: 14. Mai 2006, 17:58
@ andi.dark:
Laut einem Bericht aus dem Digitalfernsehen-Forum braucht der Humax trotz Firmwareupgrade 20 Watt im Standby, also 33% mehr als der Pace.
http://forum.digital...299836&postcount=233
Hast Du selbst mal gemessen? Wenn ja, teile mal bitte den Verbrauch mit.
Im Betrieb soll der Humax ja nochmal deutlich mehr brauchen als der Pace. Habe etwas von 35 Watt oder mehr gelesen.
Gruß,
Frittenbude
paul22k
#340 erstellt: 14. Mai 2006, 18:05
ich bin hier neu. Ich habe eine Frage: Ich habe mir den Pace DS810KP über Ebay gekauft ohne Premiere! Kann ich das Update ohne Smartcard durchführen? Denn beim Updaten erscheint immer eine Fehlermeldung "Download-Kanal nicht verfügbar"! Biete um Hilfe
UdoG
#341 erstellt: 14. Mai 2006, 18:22
paul22k schrieb:
Das geht - ich hatte die SMARTCARD auch nicht im Gerät und der Pace hat beim Einschalten/Hochfahren das Update gefunden.
Udo
paul22k
#342 erstellt: 14. Mai 2006, 18:37
UdoG schrieb:
paul22k schrieb:
Udo
Also gefunden hat es bei mir auch, aber wie gesagt, es erscheint immer eine Fehlermeldung "Download-Kanal nicht verfügbar" wenn ich ok drücke!!!
Amok4All
#343 erstellt: 14. Mai 2006, 19:05
ist der pace jetzt mit dem patch besser als der humax in sachen bild und co? hat der pace auch solis? wie ist die helligkeit bei premiere hd??
lucgas
#344 erstellt: 14. Mai 2006, 19:47
Hat pace vorm update solche probs gehabt?Kann mir gar nicht vorstellen...
Pace hat schon immer das bessere bild geliefert, ob SD oder HD
bennibei
#345 erstellt: 14. Mai 2006, 20:56
Kann ich einen DVD Player über Scart anschließen und dann über HDMI Ausgeben ??
Die Frage deshalb weil ich mal gerne nen DVD Player an mein PC Display anschließen möchte, DVD Player Driekt anschließen geht da das Display die analogen Signale nicht verarbeiten und über HDMI auch nicht wegen HDCP
rolli56
#346 erstellt: 15. Mai 2006, 04:05
Hallo!
Bei mir speichert der Pace die Einstellungen nicht, wenn ich 4 satelliten anpeile(19,2/13/23,5/28,2)-gerade der Suchlauf auf 23,5 dauert "ewig". Trenne ich den Pace vom Netz, beginnt er nach dem Einschalten wieder mit der Installation.
Dieses Phänomen tritt nur auf wenn ich 4 Satelliten eingestellt habe, bei nur 2 tritt das nicht auf.Habe schon bei der Hotline des Herstellers angerufen,die konnten sich das nicht erklären und wollten dieses heute noch mal überprüfen. Hat jemand von Euch das gleiche Problem? Werde heute nach erneuten Telefonat mit Pace nochmal das Ergebnis des Gespräches posten.Ansonsten bin ich nach dem Update eigentlich mit dem Teil sehr zufrieden und kann damit auch "normal" fernsehen.
Grüsse an alle
rolli56
TOSHIBA 42 WL 58 P,Pace810 HDTV,Dreambox7000s und Dreambox5620S, DVD TOSHIBA SD 350 E,Denon AVR 1906,7.1 LS
*bubu*
#347 erstellt: 15. Mai 2006, 05:24
Ich habs genau anders herum gehört
DVB1
#348 erstellt: 15. Mai 2006, 06:16
Nach dem update den Receiver auf Werkseinstellungen zurück gesetzt? Der Speicher sollte nach dem update komplett gelöscht werden!
Klaus_Freiherr
#349 erstellt: 15. Mai 2006, 06:55
ja, hatte das problem auch mit einem pace.
hab den zur reparatur eingeschickt.
mfg
klaus
rolli56
#350 erstellt: 15. Mai 2006, 07:31
DVB1 schrieb:Nach dem update den Receiver auf Werkseinstellungen zurück gesetzt? Der Speicher sollte nach dem update komplett gelöscht werden!
Schon mindestens 5 mal komplett zurückgestzt, leider ohne Erfolg-glaube werde das Teil einschicken müssen, aber erst nach der Championsleage am Mittwoch .
rolli56
Der_Kleistermeister
#351 erstellt: 15. Mai 2006, 07:42
mfg
klaus
Dieses Problem hatte ich mit meinem ersten Pace Receiver auch, den ich vor ca. 2 Monaten zurückschicken musste. Nach spätestens 15 Minuten hat er die Antennensignale verloren. Dann ging gar nichts mehr.
Der Austausch dauerte mehrere Wochen - Lieferschwierigkeiten.
Gruß,
Kleister
[Beitrag von Der_Kleistermeister am 15. Mai 2006, 07:43 bearbeitet]
Frage zum Pace DS 810KP
Detlefnbg am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  6 Beiträge
Pace DS 810KP - wird bei SDTV hochskaliert?
widi2006 am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  2 Beiträge
Pace DS 810KP - Bildformat, weitere Geräte
renegade0107 am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  5 Beiträge
Pace DS 810KP Kanalanzeige wird Dunkler
Michi75 am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  4 Beiträge
Pace DS 810KP HDTV-Receiver - sonstige Erfahrungsberichte (KEINE Format oder 4:3 Fragen)
Notar999 am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  2 Beiträge
PACE 810KP Altersabfrage
Baby_Snow am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  3 Beiträge
Pace-Update 1.0.44 on air!
KaratM90 am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  3 Beiträge
Handbuch für Pace DS 810 KP gesucht !
kai13 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2015  –  4 Beiträge
Pace DS 810KP - probleme mit Premiere Film seit Update
stef78 am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  3 Beiträge
Pace DS 810Xe - hängt -
Brokerstern am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.636
