HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Twin Tuner | |
Twin Tuner+A -A |
Lion-97
11:30
erstellt: 09. Apr 2012, ||||
Hallo zum aller ersten Mal ![]() Endlich haben wir uns zu Hause auch mal durchringen können, uns ![]() Nun habe ich mich erkundigt und der Receiver ist ein Twin Tuner. So wie ich es bis jetzt mitbekommen habe, muss man dafür zwei SAT Kabel hinten reinstecken… Wir haben aber definitiv nur ein Kabel (Am Rande: alles ist natürlich auf digital umgestellt). Aber es gibt jetzt ja diese Ebenen, in denen die Sender aufgeteilt werden (also ZDF und ZDFneo sind z.b. auf einer Ebene). Kann man dann zwei Sender von einer gleichen Ebene gleichzeitig aufnehmen? Also jetzt als Fragen: 1.) Kann man mit oben genanntem Receiver mit einem Sat Kabel irgendetwas gleichzeitig machen? Wenn ja, was kann man gleichzeitig machen? 2.) In welche Ebenen werden die Sender aufgeteilt? 3.) Wenn das gleichzeitige nicht funktioniert, kann man das eine Kabel irgendwie zu zwei Kabeln aufsplittern? Eigentlich brauchen wir die Funktion nicht so dringend, aber wenn das nicht so teuer ist, wäre es natürlich praktisch. Zum Schluss: mit gleichzeitig machen meine ich natürlich immer entweder nur zwei verschiedene Sachen aufnehmen oder eine Sache aufnehmen und etwas anderes schauen ![]() Ich habe mich zum ersten Mal mit diesem Thema ansatzweise vertraut gemacht, also habt bitte Nachsicht ![]() Freue mich auf jede Antwort |
LordElmchen
12:35
![]() Bei einer Satleitung ist der gleichzeitige Empfang und/oder Aufnahme von 2 Programmen nur der gleichen Empfangebene möglich. Zwei unterschiedliche Empfangebenen parallel geht nur mit getrennt Kabel. Du musst den LNB-Ausgang des ersten Tuners (LNB1 OUT) mit dem LNB-Eingang des 2. Tuners (LNB2 IN) verbinden. Zumindest bei den größeren iCord-Modellen ist ein entsprechends Loop-Kabel mit im Lieferumfang. Ansonsten tut es jedes halbwegs vernüftige kurze Satkabel mit F-Steckern. Der Betrieb mit einer Sat-Leitung und 2 Tuner sowie der vorgenannten Loop-Verbindung sollte eigentlich in Bedienungsanleitung beschrieben sein. Und auch der Einrichtungs-Assi der Humax iCord's sieht diese Varienate vor. |
Lion-97
13:34
Danke für die Antwort! Da ich ja nur ein SAT Kabel habe, betreibe ich den Receiver also nur über einen Tuner, oder? Was ist der Unterschied zwischen Tuner und Sat Leitung? ![]() ![]() Okay, dann kann ich immerhin schon irgendetwas gleichzeitig machen… :heil Was heißt denn auf einer Empfangebene? Gibt es da irgendeine Liste? Währe nett, wenn du mir das noch sagen könntest, wäre nämlich sehr hilfreich… Also muss ich, um das gleichzeitige auf einer Empfangsebene zu ermöglichen, nur diese LNB OUT und IN verbinden? Ist bei meinem iCord mini ein LOOP Kabel dabei? Danke ![]() |
roft
15:34
Empfangsebene ist gleicher Transponder - mit einen Tuner kann ein Programm angesehen werden und je nach Receivertyp auch ein anderes Programm auf den gleichen Transponder angesehen werden. In der "Link" PDF Datei ist das doch nachzulesen. Ansonsten eine Suchmaschine benutzen und sich mit der Materie beschäftigen. |
gabri
15:39
und wenn du es leid bist, nur die sender anzuschauen die auf den gleichen transponder liegen wenn du aufnimmst.... hier ne lösung um aus einem kabel, 2 zu machen: ![]() ist zwar recht teuer, aber es funzt |
roft
15:50
Funktioniert aber nur, wenn der Receiver das unterstützt. Es gibt auch "Einkabel" LNB`s ! [Beitrag von roft am 09. Apr 2012, 15:51 bearbeitet] |
Lion-97
16:27
Zusätzlich zu den anderen Fragen, war das auch eine meiner Fragen… Kann mein Receiver das? Ich habe den hier: ![]() ![]() |
LordElmchen
17:58
Bei Receivern mit signalversorgten Twin-Tunern (angestrebt bei deinem Humax) gibt es bei gleichzeitigen Empfang von 2 Programmen keine Beschränkung auf einen gemeinsamen Transponder (das gilt für einen Receiver mit einem signalversorgten Tuner). Beschränkung ist hier die gemeinsame Sat-Ebene.
ja, LNB1 OUT mit LNB2 IN Ggf. muss noch im Menü die Sat-Einstellungen geändert werden.
![]() Die gezeigte Stacker/Destacker-Lösung ist eine reine Ersatzlösung für die Installation ein zweites Kabel. Nur eine Ersatzlösung für ein weiters Kabel ist nur die halbe Miete. Eine freier Ausgang am LNB bzw. Multischalter wird auch hier benötigt. Stacker/Destacker-Lösung sind auch nur unter gewissen Rahmenbedingen zu empfehlen (Kabelängen, Kabelqualität, keine Dosen etc.). Dafür sind sie bei allen Receivern einsetzbar. roft hat das wohl mit einer Unicable-Lösung verwechselt. Ein anderes Thema ![]() |
Lion-97
18:41
Ach das habe ich vergessen zu erwähnen, wir haben ihn zwar bestellt, aber er ist noch nicht hier… Deshalb meine etwas dümmlichen Fragen ![]()
Damit meinst du also, dass ich auch mit einem Sat Kabel (beschränkt auf diese gemeinsame Sat Ebene) gleichzeitig aufnehmen kann? Tut mir leid, aber ich habe so die Angewohnheit, mich immer genauestens informieren zu müssen und nicht wie ein dümmling dastehen zu müssen, wenn das Gerät dann mal da ist ![]() Da ich Anfänger bin, kommt leider bei meiner suche nur für mich unverständliches kauderwelsch raus, wenn ich nach Sat Ebenen suche… Kannst du mir sagen, welche Programme alle in was für eine Ebene gehören? Einfach nur das, nichts da mit irgendwelchen MHz wie es auf Wikipedia rauskomme ![]() Weil du mir anscheinend die Sachen am besten nahe bringen kannst: Was ist denn der unterschied zwischen Tuner und diesem Sat Kabel? Dass man pro Programm, das man schaut, einen Tuner braucht, habe ich kapiert, aber ich habe doch nur ein Sat Kabel, wie kann ich dann zwei Tuner haben (sonst könnte ich ja nichts gleichzeitiges machen... |
LordElmchen
19:30
Das erklärt es ![]() Es gibt leider auch genug User, die aus Faulheit "dumme" Fragen stellen ![]()
ja. Genau für diesen Zweck gibt es das Loop-Kabel und ist auch in der BA entsprechend beschreiben.
siehe Link in meinem ersten Post. Die 4 Ebenen sind u.a. farbig markiert.
Tuner sind die im Receiver eingebauten Empfänger. Ein Tuner kann immer nur Signale einer Frequenz (Transponder) empfangen. D.h. mit einem Tuner kannst du max. nur alle Programme auf einem Transponder empfangen/aufzeichen. Der Humax hat einen Twintuner. D.h. er besitzt zwei von einander unabhängige Empfänger. Damit kann man also gleichezeitig die Signale von zwei Frequenz empfangen. Tuner müssen natürlich, um etwas empfangen zu können, mit einen entsprechenden Signal versorgt werden. Dafür wird ein entsprechend geeignetes Kabel mittels eines F-Stecker am Eingang des Tuners (LNB IN) angeschlossen. Problem an der Sache ist aber, dass das Kabel immer systembedingt nur die Signale einer von vier Ebenen überträgt. Egal wieviel Tuner man an dieses eine Kabel anschliesst (bei deinen Humax in Form eines Loop-Kabel für den 2. Tuner), man kann immer nur Signale und somit die Programme nur dieser Ebene empfangen. Diese Einschränkung kann man nur umgehen indem man den 2. Tuner mit einem zweiten unabhängigen Kabel mit Signalen einer weiteren der verbleibenen 3 Ebenen versorgt. Dieses 2. Kabel fehlt bei dir. LNB oder Multischalter müssen genügend Signalausgänge bereitstellen um die Kabel dort anschliessen zu können und mit von einander unabhängigen Signalen gespeist zu werden. ![]() [Beitrag von LordElmchen am 09. Apr 2012, 19:32 bearbeitet] |
Lion-97
19:47
Danke du bist mein Held :heil Jetzt hab ich alles verstanden und den Link oben habe ich leider übersehen… Gut dann kann ich jetzt ruhigen Gewissens warten ![]() |
Twin-Tuner an Hausanlage fotia1980 am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 8 Beiträge |
Twin-Tuner-Receiver, Twin-LNB und Multischalter? xtel am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 9 Beiträge |
Twin Receiver fiedlix am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 2 Beiträge |
TWIN Receiver nutzen bei nur einem SAT Kabel? ratlos85 am 06.02.2024 – Letzte Antwort am 06.02.2024 – 5 Beiträge |
Samsung TV Twin Tuner und Unicable silvernight am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 17.07.2015 – 8 Beiträge |
Twin Tuner Keineahnung123 am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 3 Beiträge |
twin-tuner-sorgen lyrabee am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 5 Beiträge |
Frage zum Topfield TF 4000 PVR plus 160 GB Satelliten-Receiver bzw. Twin-Receiver Haleone am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 2 Beiträge |
Welchen (Twin) LNB? Duckshark am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 6 Beiträge |
Twin Tuner biker2008 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 2 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMiles_Palmerton
- Gesamtzahl an Themen1.558.843
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.191
