Samsung TV Twin Tuner und Unicable
silvernight
#1 erstellt: 04. Jul 2015, 11:12
Hallo zusammen,
eins Vorweg. Habe von Sat Verkabelung und der Technik relativ wenig Ahnung
Haben einen Samsung TV (HU8590) und nutzen den internen Tuner. Empfang läuft ganz klassisch mittels digitalem LNB und einem Kabel was zum TV geht. Jetzt hatten wir den Fall, dass wir was gucken wollen und parallel was aufnehmen wollten. Frau hat sich beschwert warum das nicht geht.
Darum meine Frage. Wie bekomme ich es hin, oder besser was muss ich kaufen, um das zu realisieren?
Dank Euch
schraddeler
#2 erstellt: 04. Jul 2015, 11:29
Um den 2ten Tuner zu nutzen mußt du auch eine zweite Antennensignalversorgung am TV zur Verfügung zu stellen. Wie das realisiert werden kann hängt auch vom Aufbau deiner Empfangsanlage ab. Wenn du wie ich jetzt mal vermute eine eigene Schüssel mit einem LNB mit nur einem Anschluss hast brauchst du dieses nur gegen eines mit 2 (TWIN) oder 4 (QUAD) Anschlüssen auszutauschen und ein zusätzliches Kabel zum TV zu legen. Oder du legst dir ein UNICABLE LNB zu, da brauchst du kein zusätzliches Kabel zu verlegen, allerdings ist diese Empfangsart etwas aufwändiger bei der Inbetriebnahme (aber dafür gibts ja das Forum )
Wenn du wenig Ahnung hast schadet ein Blick in die FAQ bestimmt nicht http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100
gruß schraddeler
silvernight
#3 erstellt: 04. Jul 2015, 11:54
schon mal danke für die schnelle Antwort.
Du hast recht, ein Single LNB mit einem Kabel. Ein zweites Kabel kommt eigentlich nicht in Frage.
Wenn ich das richtig verstehe. Ich benötige link, schließe das vorhandene Kabel mit den F-Steckern an, Stelle am TV auf Unicable um und los gehts?
Duke44
#4 erstellt: 04. Jul 2015, 12:18
Moin,
ja, das von Dir verlinkte Unicable-LNB sowie einen Sat-Splitter, da der Samsung-TV tunermäßg nicht durchschleift.
schraddeler
#5 erstellt: 04. Jul 2015, 12:29
Prinzipiell funktioniert das so, wie es exakt bei deinem Samsung funktioniert sollte ein Blick in die BDA klären. Aus anderen Forenbeiträgen glaub ich mich erinnern zu können das die Zuordnung von Frequenz und ID etwas anders ist. Diese Einstellung mußt du nämlich bei deinem TV durchführen.
Ich selbst hab mit Unicable keine Erfahrung, vielleicht meldeet sich hier ja noch jemand der sich besser auskennt.
gruß schraddeler
PS: Grad in der Vorschau gesehen, ist schon jemand da
raceroad
#6 erstellt: 04. Jul 2015, 12:57
Von den koreanischen Herstellern tanzt hier LG mit einer nicht korrekten Zählweise 0 ... 7 aus der Reihe. Samsung hingegen zählt die Adressen ("Steckplatznummer" genannt) korrekt von 1 bis 8.
Inverto verwendet beide Zählweisen. In Übereinstimmung mit der Einkabelnorm (und Samsung) ist die Angabe direkt nach "Output IF Channel". Man müsste am Samsung also z.B. die erste Userbandfrequenz ("Steckplatzfrequenz") 1210 MHz mit "Steckplatznummer" 1 kombinieren.
silvernight
#7 erstellt: 04. Jul 2015, 13:05
Oje, und schon wird es kompliziert.
Werde den lnb und den Splitter einfach mal bestellen und schauen was passiert.
silvernight
#8 erstellt: 17. Jul 2015, 15:58
hallo nochmal,
ich hab jetzt so ein unicable system mit sat-splitter in betrieb genommen. Ohne wirklich ahnung zu haben, hat der Samsung aber wohl alles richtig gemacht, war soweit eigentlich nicht schwer.
Jetzt hab ich nur folgendes Problem oder eher Frage. Ich kann wohl mit einer Dekoder Karte auch immer nur ein Signal entschlüsseln, oder?
Das heißt, wenn einen Sky Sender schaue, kann ich keinen zweiten aufnehmen?
Dank euch
[Beitrag von silvernight am 17. Jul 2015, 15:59 bearbeitet]
unicable auf nicht unicable-fähigen twin-tuner
rwalliat am 28.08.2022  –  Letzte Antwort am 28.08.2022  –  4 Beiträge
Unicable Einstellungen ? Samsung twin Funktion
Salvatore20 am 11.10.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  6 Beiträge
Umrüstung SAT auf Unicable Nutzung Twin Tuner
ursus65 am 29.11.2017  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  7 Beiträge
LG OLED65E8 - Probleme Twin-Tuner/ Unicable
SebiR am 18.05.2019  –  Letzte Antwort am 18.08.2020  –  17 Beiträge
Unicable an Twin Tuner funktioniert nur teilweise
Dary82 am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  8 Beiträge
Samsung UE48H5080ASXZGL - TV tuner mit Unicable verbinden
jensBalc am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  5 Beiträge
Smart CX42 Unicable an TWIN-Tuner
hsg94 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  2 Beiträge
Unicable und TWIN-Receiver
Telefonbomber am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  4 Beiträge
Twin-Tuner verwenden
fraxinus_ex am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  15 Beiträge
Samsung STB E7509s Unicable
brainer2013 am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.448
