Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Philips DSR 9005 / DCR 9000 Erfahrungsberichte
derkundeistkönig
#1303 erstellt: 15. Dez 2006, 23:06
ja kannst du ausstellen unter
---> kurz zum tv lauf
edit:
Menü ---> 1.Premiere Menü ---> 8. Premiere Startkanal ---> aus
dann startet er immer mit dem kanal der zu letzt lief!
[Beitrag von derkundeistkönig am 15. Dez 2006, 23:10 bearbeitet]
tz02
#1304 erstellt: 15. Dez 2006, 23:38
Super, Danke! Werde ich ausprobieren sobald ich wieder Herr über die Fernbedienung bin :-)
kai_4711
#1305 erstellt: 16. Dez 2006, 11:00
Hallo Experten,
habe einen Panasonic TH42PV60 und seit gestern den 9004/02 mit Premiere HD. Der Philips hat sich bei der Installation ersteinmal ein Update reingezogen.
Bisher bin ich zufrieden, auch mit dem PAL Bild. Habe den Philips per HDMI an den Pana und SPDIF optisch an meinen DENON angeschlossen.
Nun meine Frage:
Wenn ich auf Dolby Digital stelle kommt gar kein Ton mehr bei den HD kanälen, nur auf der Stellung Stereo kommt Ton.
Den krassen Lautstärkeunterschied zwischen SDTV und HDTV (leiser) habe ich übrigens ebenfalls bemerkt.
Wie bekommt Ihr denn euren Dolby Digital Ton ?
Ach und noch etwas banales: Wie kann man diese bescheuerte Laufschrift
- deaktivieren
- oder wenigstens Dimmen
Danke an alle und Gruß
derkundeistkönig
#1306 erstellt: 16. Dez 2006, 13:37
- deaktivieren
Also, vllt sage ich jetzt uach was falsches aber meines Wissens nach gar nicht, d.h. um die Bewegung der Schrift zu stopnnen bleibt dir nichts anderes übrig als die Sendernamen zu kürzen... - als so störend empfinde ICH die aber gar nicht
Fränkie1963
#1307 erstellt: 16. Dez 2006, 15:33
Das mit dem Premiere Kanal hat ja gut geklappt, aber wenn ich auf Radio schalte, ist genau das gleiche, obwohl ich den Premiere-Start deaktiviert habe.
Wie geht das denn beim Radio ?
rob5071
#1308 erstellt: 16. Dez 2006, 18:50
Ich glaube Du musst nochmals ins Menü wenn auf Radio geschaltet ist.
patchstar
#1309 erstellt: 17. Dez 2006, 00:12
ist es normal das bei premiere hd ab und zu tonausetzer vorkommen ?
montezuma65
#1310 erstellt: 17. Dez 2006, 00:16
derkundeistkönig schrieb:
- deaktivieren
@derkundeistkönig,
wie machst du das, dass du die sendernamen kürzt?? Ich hätte nämlich auch interesse, die laufschrift zu unterbinden. bisher hatte aber noch niemand in diesen thread ein patentrezept!
gruß
montezuma
fcn
#1311 erstellt: 17. Dez 2006, 10:38
Hi, das ist bestimmt nicht normal....
Habe das auch immer wieder, komischerweise nur bei Premiere HD- bei Discovery HD (da wo fast immer nur die Schlangenfilme kommen nicht)
Ich hatte hier im Forum auch schon öfters gefragt was das sein könnte mit den Tonaussetzern aber noch keine Antwort bekommen....
Schönen Sonntag,
Gruß Tommy
speedy_hlm
#1312 erstellt: 17. Dez 2006, 10:41
Schönen Sonntag,
Gruß Tommy
Ich habe das Problem auch, Ihr seit also nicht alleine
Allerdings ist das wirklich selten.
Martin
rossis
#1313 erstellt: 17. Dez 2006, 10:52
Wer kann mir Helfen!?
Ich habe seit gestern Premiere HD.
Wenn ich die Smartkarte reinstecke, tut sich nichts.
Es ist auch kein Anschlag im Schacht. Die Karte
verschwindet sozusagen. Ich befürchte mein Reseiver ist wohl
defekt.
Bei den anderen HD-Sendern habe ich auch sehr oft
Klötzchenbildung, obwohl ich 85% Singal habe. Vor dem Update
hatte ich das nicht.
Vielen Dank
Werner5555
#1314 erstellt: 17. Dez 2006, 11:26
Schönen Sonntag,
Gruß Tommy
Martin
hi an euch drei,
tonausetzer sind nicht normal, aber bei philips schon
hat sich auch nach dem update nicht geändert
stellt bitte im menü die ausgabe von hdmi auf dvi um dan sollte es funktionieren
denkt bitte daran das der ton seperat über anlage laufen muss
gruss werner5555
[Beitrag von Werner5555 am 17. Dez 2006, 11:27 bearbeitet]
patchstar
#1315 erstellt: 17. Dez 2006, 12:41
na das kann es aber doch nicht sein. ich habe gar keine anlage dran
trotzdem danke für den tipp
Fränkie1963
#1316 erstellt: 17. Dez 2006, 12:50
Das mit dem Radio hat bei mir nicht geklappt, habe keinen Punkt im Menü gefunden, wo ich den Startkanal einstellen kann. Hat jemand einen Tip ?
getsixgo
#1317 erstellt: 17. Dez 2006, 12:59
Werner5555 schrieb:
hi an euch drei,
Ist nicht nur beim Philips so. Bei Humi passiert das auch ab und zu. Und ich meinte es bei im Pace Thread auch schon gelesen zu haben...
magru0812
#1318 erstellt: 17. Dez 2006, 17:48
Tonaussetzer
Bei Anschluss über HDMI zusätzlich ein analoges Chinchkabel anschließen und am TV den HDMI-Ton auf analog setzen. Ist zwar Kastration aber dann gibt's keine Aussetzer beim Ton (am TV) mehr.
patchstar
#1319 erstellt: 17. Dez 2006, 21:16
magru0812 schrieb:
Tonaussetzer
vielen dank - das klappt erstmal. hoffentlich wird es mit dem nächsten update behoben.
aber bis das kommt vergehen wahrscheinlich wieder ewigkeiten
derkundeistkönig
#1320 erstellt: 17. Dez 2006, 21:47
hat eigentlich irgendeiner das gerät aufgrund der vielen "mängel" auch nach 14 tagen erfolgreich zurückgegeben?
Dogopit
#1321 erstellt: 18. Dez 2006, 08:41
Hallo rossis!
Das hatte ich auch keinen Anschlag für die Karte, hab das Teil so weit reingeschoben, dass ich die Karte nicht mehr raus bekommen habe.
Den Philips habe ich dann aufgeschraubt und siehe da, es fehlte eine Schraube.
Das Teil damit die Karte einen Anschlag hat, war leicht verschoben.
Das musst du wieder an die richtige stelle schieben oder drücken, dann klappt das auch mit der Karte.
Booker
Krumbein
#1322 erstellt: 18. Dez 2006, 09:55
'...den Sendernamen kürzen...'
Wie bitteschön, soll das denn gehen? Wäre mir das Allerneueste, dass man den Namen kürzen kann. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Krumbein
derkundeistkönig
#1323 erstellt: 18. Dez 2006, 15:25
Krumbein
ich nehme meine aussage zurück und verweise weiterhin auf meinen letzten beitrag
rossis
#1324 erstellt: 19. Dez 2006, 20:01
Hallo Ich habe mein Receiver heute zu Philips zurückgeschickt. Hir mal meine Mängel
1.Habe sehr schlechten Empfang bei allen HD Sendern
Vor dem Update waren alle gut zu sehen.
2.Auf allen Sendern zeitweise Kästchenbildung bzw. zuckende Bilder und zum Teil Farbveränderungen im Menü. Gelegentlich total blaue Personen in Sendungen
3.Satellitenempfang wird mit nur 68%(Astra) angezeigt
Habe anderen Receiver angeschlossen bei (Homcast) sind es 92% und Skymaster 93% Signalstärke und Qualität.
4.Die Premerie-Karte wird nicht angenommen da der
Schacht nicht in Ordnung ist, kann Karte Völlig hineinschieben ( kein Anschlag vorhanden ).
5.CI-Schacht Modul wird erkannt (Viaccess) Karte wird nicht gelesen (Full-X) dies funktionierte nur einmal nach dem Update für 5 min.
Karte ist in Ordnung.
schneefreak
#1325 erstellt: 19. Dez 2006, 20:19
zu 1. kann ich mir nicht vorstellen, dass es vor dem Update besser war
zu 2. siehe zu 3
zu 3. habe bei mir nur eine Signalstärke von 61% - Test mit 5 !!! anderen STB-Boxen ergab Schwankungen von max. 2 Prozent. Evtl. hat ein Vogel auf den LNB gesch....
zu 4. ok. Fehler
zu 5. ok. Fehler
Punkt 4 könntest Du, wenn Du einen Schraubendreher halten kannst, selber richten - Punkt 5 ist allen bekannt und Philips wird für Dich keine Extrawurst grillen, da Softwareproblem.
Man sollte den DSR jetzt nicht schlechter machen als er ist.
Fakt ist: ihm fehlen viele Features ,die bei herkömlichen STB's Standard sind (Frequenzanzeige/Änderung, SEndernamen ändern, einfaches Sortieren, schneller Suchlauf usw. usw.) Aber die anderen HD-Geräte sind definitiv nicht besser.
Trotzdem gebe ich Philips für das Update ein
JU-ON
#1326 erstellt: 19. Dez 2006, 21:45
Hallöchen,
habe mir nun auch den Philips Receiver bestellt.
Habe einen Philips LCD 37 PF 9731, bin ja mal gespannt ob es tatsächlich so ist, dass selbst die normalen SD Kanäle besser aussehen.
Habe mir noch kein Premiere HD abonniert, da ich auf das neue Prepaid Angebot Premiere Flex warte, da muß man nämlich kein Abo über 12 oder 24 Monate machen, wird auch mal Zeit!
Weiß hier jemand wie es in Hamburg aussieht mit HD Kanälen? Gibts da schon was oder ist es geplannt?
Na ja, das Bild wird sicherlich besser sein als mit dem Humax PR-Fox den ich bis jetzt habe, vor allem geht das ja dann mit dem Bild per HDMI.
Habe mir in erster Linie diesen Philips Receiver gekauft, weil er gut zu meinem LCD passt, eben auch CINEOS, eigentlich das beste von Philips.
Na dann bin ich mal gespannt, vor allem weil ich das Teil dann auch mit der Fernbedienung von meinem LCD steuern kann.
gerd99
#1327 erstellt: 19. Dez 2006, 23:31
Dogopit schrieb:
Hallo rossis!
Booker
bei mir ist die SmartCard auch verschwunden. Nur mittels einer Pinzette wieder an das Tageslicht befördert. Es scheint wohl ein Problem bei Philips zu sein. Muss bei meinem Receiver wohl auch eine Schraube locker sein. Die S-Card sitzt jetzt auch leicht schräg und ich traue mich nicht sie zu bewegen.
Hierzu zwei Frage:
Musstest Du irgendein Teil lösen, was ev. die Garantie versaut?
Sind besondere Kenntnisse für die Reparatur notwendig?
gerd99
#1328 erstellt: 19. Dez 2006, 23:41
JU-ON schrieb:
Hallöchen,
.............. Na dann bin ich mal gespannt, vor allem weil ich das Teil dann auch mit der Fernbedienung von meinem LCD steuern kann. :)
Die Sorge ist in jedem Falle unbegründet.
Es ist eine programmierbare Universal-FB dabei, mit der Du fast alle Geräte (STB; TV; VCR; DVD; AMP) über eine Code-Einstellung bedienen kannst. Welche FB dann im Einsatz nun besser ist, muss jeder für sich entscheiden.
Ich habe als TV den Panasonic "viera" TH-37PV60EH und der läßt sich prima mit der FB von Philips steuern. Natürlich auch Teletext usw. Alles in Verbindung mit HDMI + AUDIO Cinch Kabel.
beer
#1329 erstellt: 20. Dez 2006, 01:31
Ein Kumpel von mir hat über den Philips 9005 (HDMI) Tonaussetzer (Radio & TV) kennt jemand das Problem ?
pit.bul
#1330 erstellt: 20. Dez 2006, 03:46
gerd99 schrieb:
JU-ON schrieb:
Hallöchen,
Na da wär ich mir nicht ganz so sicher
Kann den DSR mit der Fernbedienung meines 42PF9986 nicht bedienen. Umgekehrt ja.
gruß P.
JU-ON
#1331 erstellt: 20. Dez 2006, 09:37
pit.bul schrieb:
gerd99 schrieb:
JU-ON schrieb:
Hallöchen,
gruß P.
Ich werde dann bescheid geben ob es geht oder nicht!
gerd99
#1332 erstellt: 20. Dez 2006, 12:15
pit.bul schrieb:
gerd99 schrieb:
JU-ON schrieb:
Hallöchen,
gruß P.
@pit.bul
ich glaube genauso habe ich es geschrieben, wenn Du einen Blick in meinen Text werfen würdest. Die FB von Philips ist auch m.E. besser als die Original von Panasonic und beide Richtungen brauche ich dann eigentlich nicht
schneefreak
#1333 erstellt: 20. Dez 2006, 12:40
habe jetzt auch die DSR-FB im Einsatz. Funktioniert ganz gut - allerdings sind leider dann doch nicht alle Funktionen verfügbar. Der Onkyo beispielsweise, hat ein Taste für ON und eine zweite für OFF. Bekomme das Gerät also an aber nicht wieder aus. Weiterhin kann man die einzelnen Sound-Modi nicht auswählen.
Aber für's Grobe ist es auf jeden Fall o.k. Bei mir hängen alle 4 unten genannten Geräte dran.
Gibt's eigentlich schon einen Termin für das neue Update
[Beitrag von schneefreak am 20. Dez 2006, 12:47 bearbeitet]
speedy_hlm
#1334 erstellt: 20. Dez 2006, 12:44
schneefreak schrieb:
Gibt's eigentlich schon einen Termin für das neue Update :?
Ich tippe mal auf Frühjahr 2007
So schnell wie die Jungs bei Phillips sind
beer
#1335 erstellt: 20. Dez 2006, 13:54
Kann keiner was dazu sagen ?
schneefreak
#1336 erstellt: 20. Dez 2006, 14:07
Es hilft ja wenig, wenn ich sage "Nein, das Problem habe ich nicht", oder??
Meines Erachtens kann es dann nur an dem HDMI-Kabel liegen.
Wie ist es mit der Scart-Anbindung? Treten dort die gleichen Probleme auf?
Trotzdem
gerd99
#1337 erstellt: 20. Dez 2006, 14:31
Frage von rossi:
4. Die Premerie-Karte wird nicht angenommen da der
Schacht nicht in Ordnung ist, kann Karte völlig hineinschieben ( kein Anschlag vorhanden ).....
Antwort von schneefreak:
Punkt 4 könntest Du, wenn Du einen Schraubendreher halten kannst, selber richten.....
anfangs hatte ich den Tipp für einen Scherz gehalten.
Jetzt bin ich aber geläutert. Es hat bei mir tatsächlich auch eine der beiden Schrauben zur Befestigung der Platine gefehlt. Dadurch drehte der ganze Schacht, von vorn aus betrachtet, nach links weg. Mit Hilfe einer selbstschneidenden Schraube (M3) ist das Problem wieder beseitigt.
Nur das mit dem Schraubendreher für das Gehäuse beim DCR9000 ist nicht mehr. Es muss schon ein TORX-Schraubendreher sein. Den hat natürlich nicht jeder im Werkzeugkasten.
Das ist eigentlich eine Lachpille für PHILIPS. Da hat die Qualitätssicherung aber wirklich geschlafen. Es ist ja kein Einzelfall. Wieviel Geräte deswegen vielleicht schon zurückgeschickt worden sind
DANKE an schneefreak
derkundeistkönig
#1338 erstellt: 20. Dez 2006, 14:44
erneut die frage, ob wer von euch das gerät bei einem bekannten elektronikschrottmarkt gekauft und nach über 2 wochen aufgrund von rapiden leistungsschwächen erfolgreich zurückgegeben hat!?!
läuft bei euch mtv2? bei mir ist das seltsamerweise gesperrt...
gerd99
#1339 erstellt: 20. Dez 2006, 15:00
MTV2 wird bei mir im Kabel Digital Free TV nicht angeboten. Ich habe aber die DCR Version.
gerd99
#1340 erstellt: 20. Dez 2006, 15:05
jetzt möchte ich auch eine Besonderheit vermelden. Es kann natürlich auch sein, dass ich irgendeine Einstellung versaut habe.
Der Sender TELENOVA kann bei mir nur mit dem Kinderschutz-PIN freigeschaltet werden. Das ist eigentlich ein Witz, zumal es bei dem PACE DC221 (Miniausführung beim Digitalpaket von KD dabei) einwandfrei geht.
Ich möchte aber nicht die ganzen Einstellungen auf Werklieferung zurückstellen.
Vielleicht hat einer der Foren-User von hier eine Tipp für mich.
derkundeistkönig
#1341 erstellt: 20. Dez 2006, 15:11
gerd99 schrieb:
ich gucke via satellit und da wird es normalerweise digital im free tv angeboten, auf jedem b*schiss*n*n 50 euro receiver...
ich versteh es nicht...
ambidigital
#1342 erstellt: 20. Dez 2006, 16:04
gerd99 schrieb:
ich versteh es nicht... :{
kann sein das mtv2 auch bei dir NICK heißt, mein DCR findet es und ich kann es auch sehen ... bei ish
Ingmann
#1343 erstellt: 20. Dez 2006, 16:51
Tach Alle!
Mein Philips ist heute gekommen und ich muß sagen ich werde meinen Kathrein HDreceiver weggeben.
Bin echt ersatunt,was das Bild betrifft.Ist von allen dreien Humax,Philips,Kathrein(Pace) im Zusammenspiel mit meinem Samsung das beste was ich bisher aus dem mittelmäßigen LCD rausbekommen habe.Tja und um zu testen ob es Abstürze oder freezer oder der gleichen gibt habe ich gezappt und Formate umgestellt wie ein großer.Alles bestens.
Und das schöne,er passt auch optisch zum Rest,da auch aus der CINEOS Reihe.
schneefreak
#1344 erstellt: 20. Dez 2006, 16:54
Sag ich ja - so schlecht isser ja nicht
speedy_hlm
#1345 erstellt: 20. Dez 2006, 17:08
wenn das EPG vernüftig wäre und der CI Richtig gehen würde, wäre ich auch mehr als zufrieden mit dem Phillips.
Dirk2006
#1346 erstellt: 20. Dez 2006, 18:17
nachdem sich bei humax bildtechnisch nach dem update nix geändert hat bin ich wirklich am überlegen auf den philips umzusteigen. (das hdmi bild beim humax ist immer noch viel zu dunkel) entscheidend ist für mich. funktioniert beim DCR die automatische formatumstellung? ich hab den pio 436xde. ich hab nämlich keine lust immer manuell das richtige format rauszusuchen.
babsy98
#1347 erstellt: 20. Dez 2006, 19:15
Ich hab eine Pioneer 507, nix mit Automatik, gebe den Philips zurück und hole mir einen zweiten Pace, hier gehen halbwegs die CI´s und der Receiver geht am AV-Receiver mit Premiere-HD, aber am Pace must aber auch immer zwischen VOLL und Breitbild Umschalten.
Babsy
gerd99
#1348 erstellt: 20. Dez 2006, 20:07
Dirk2006 schrieb:
.... entscheidend ist für mich. funktioniert beim DCR die automatische formatumstellung? ich hab den pio 436xde. ich hab nämlich keine lust immer manuell das richtige format rauszusuchen.
wenn der Sender das Signal sendet, schaltet der DCR Philips bei mir in die verschiedenen Modis um. Das kann Breitbild, Vollbild (16x9) oder auch 4x3 Format sein. Die Variante AutoAspekt halte ich für nicht gelungen. Hier wird nur das Bild nach außen gedehnt. Ich meinte aber bisher immer, dass diese Funktion vom TV aus gesteuert wird.
Sollte ich mich da irren
babsy98
#1349 erstellt: 20. Dez 2006, 20:21
gerd99 schrieb:
Sollte ich mich da irren :?
Du irrst nicht, das war immer die Aufgabe des TV´s die Automatik Format Umschaltung, Ich hab fast 10 Jahre einen Panasonic CRT 16:9 gehabt hier gab es solche Format Probleme nicht. also für mich ist die TFT/Plasma Technik ein Rückschritt am Komfort, man muss zuviel Manuell Nachstellen.
Babsy
lupo896
#1350 erstellt: 20. Dez 2006, 21:20
Hallo zusammen,
seit heute bin ich nach einer Wartezeit von 10 Monaten auch im Besitz des DSR 9005. Ich bin gerade bei der Installation an meinen Philips LCD. Habe die Anschlüsse penibel nach Anleitung gelegt. Ich erhalte auf DVI-I auch das Empfangsbild des Receivers, wo mir der richtige Anschluss des TV mitgeteilt wird. Dann soll ich auf P+ und anschließend auf P- drücken, dann soll die Erstinstallation beginnen. Genau das tut sie aber nicht. Es tut sich gar nichts. Der Receiver zeigt noch "Welcome" an und auf Tastendruck auch DVI Output. Was mache ich falsch? Die Premiere-Karte ist bis zum Anschlag (es war einer da!!) eingeführt.
Weiß jemand Rat oder ist der 9005 schon defekt?
Herzlichen Dank im voraus
lupo896
derkundeistkönig
#1351 erstellt: 20. Dez 2006, 21:29
lupo896 schrieb:
Hallo zusammen,
lupo896
batterien in die fernbedienung gemacht? ne, sry, keine ahnung... aber kaputt halte ich für unwahrscheinlich
dazu müsste ich selber nen reset machen
andere frage: bei mir zeigt er manchmal dvi output an obwohl ich hdmi output eingestellt habe und er nur über hdmi läuft... wieso?
ambidigital
#1352 erstellt: 20. Dez 2006, 23:21
[quote="lupo896"]
andere frage: bei mir zeigt er manchmal dvi output an obwohl ich hdmi output eingestellt habe und er nur über hdmi läuft... wieso?[/quote]
habe auch nur hdmi und bei mir steht grundsätzlich dvi output, habe mir darüber aber noch keine weiteren gedanken gemacht ... aber jetzt wo du es erwähnst.
habe bei meinem dcr aber fast täglich das problem dass das bild einfriert und erst beim umschalten wieder normal weiterläuft. mehr als 1x im betrieb pro tag aber noch nie
[Beitrag von ambidigital am 20. Dez 2006, 23:23 bearbeitet]
Onkel_Schnitzel
#1353 erstellt: 20. Dez 2006, 23:55
lupo896 schrieb:
Hallo zusammen,
lupo896
Falls noch nicht geschehen, probier mal ob es mit den P+ und P- Tasten am Gehäuse (hinter der CI-Klappe) geht und dann die Installation startet. Ich hatte auch erst einen Philips bei dem die Fernbedienung von Anfang an nicht richtig funktioniert hat. Seit das Austauschgerät da ist geht alles.
Philips DSR 9005 Standfüße grottenschlecht
sushilange am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  6 Beiträge
Philips DCR 9000 und 9005 Menü Maske!
alex1977 am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  7 Beiträge
Philips DCR 9000 Erfahrungsberichte (nur Kabel)
Nobi57 am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  4 Beiträge
Philips DSR 9004 - Erfahrungsberichte
therocknbk am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  33 Beiträge
Philips DCR 9000 ?
XHT am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  8 Beiträge
zu Philips DCR 9000
RoliS. am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  2 Beiträge
PHILIPS DSR 9005 erscheinungstermin ?
Cartman361 am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  3 Beiträge
Bildformat Philips DSR 9005
speedy_hlm am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  7 Beiträge
Philips DSR 9005- EPG
JOVDM am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  3 Beiträge
Philips DSR 9005/2
fr@nkfurter_CTR am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedWirelessMatz
  • Gesamtzahl an Themen1.555.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.642.569
