Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Philips DSR 9005 / DCR 9000 Erfahrungsberichte
Danceman
#1403 erstellt: 26. Dez 2006, 17:22
Hallo. hab mal ne Frage: uich habe mehrere TV´s; leider jeweils nur eine Antennenleitung pro TV gelegt deswegen kann ich nicht gleichzeitig aufnehmen und TV schauen. Die Lösung: eine Werchselfestpklatte die ich an einen receiver anschließe und etwas aufnahme und dann an den anderen anschließe und mir den Film anschaue. Habe hiermit jedoch keine Erfahrung; kann mir jemand sagen, wo ich die an mein DSR 9500 eine Wechselfestplatte anschließen kann und worauf ich beim kauf einer solchen achten muß?
Danke.
Savatage82
#1404 erstellt: 26. Dez 2006, 20:46
habe mir den Philips HD zugelegt, und habe mir gestern Santa Claus 2 angeschaut, jetzt habe ich folgendes Problem das blaue HD licht leuchtet nich und im banner erscheint auch nich das HD logo. Habe ihn aber richtig angeschlossen.
Was ist da los???
Danceman
#1405 erstellt: 26. Dez 2006, 21:05
Wie hieß der Sender?
Savatage82
#1406 erstellt: 26. Dez 2006, 21:08
Sat 1
Budgreg
#1407 erstellt: 26. Dez 2006, 21:19
Savatage82 schrieb:
Sat 1
Dann ist alles normal - Du brauchst Dir keine Sorgen zu machen.
Übrigens: Falls Du mal einen Film in HD ansehen möchtest: Wechsle auf Sat1 HD...
lg, Gregor.
Danceman
#1408 erstellt: 26. Dez 2006, 21:23
Kurze Zusatzerklärung: Sat1 HD strahlt hochauflösend aus; ist aber kein "echtes" HDTV weil nur wenige Filme in HD aufgenommen sind. Das bedeutet: grundsätzlich wirst Du alles schärfer sehen, "echte" HD Filme erkennst Du aber daran, daß im Logo dann "Sat 1 HD" steht. Nur dann ist es "brillant". Theoretisch zumindest, denn die angeblich in HD aufgenommene Serie "Hello Miss President" am Dienstag Abend kommt bei mir schlechter rüber als normal Serien...
Onkel_Schnitzel
#1409 erstellt: 27. Dez 2006, 11:05
@Savatage82: Es gibt 2 Sender, Sat1 und Sat1-HD (Ebenso gibt es auch Pro7 und Pro7-HD). Beide kommen über Astra-Satellit. Sat1-HD bringt ab und zu HDTV-Sendungen, das normale Sat1 nicht. Santa Claus wäre auf Sat1-HD in HDTV gelaufen (ich habs gesehen), im normalen Sat1 dagegen natürlich nicht. Da bei dir die blaue Lampe am Philips nicht geleuchtet hat, hattest du sehr wahrscheinlich das normale Sat1 eingestellt.
Wenn du nur Astra-Satellit hast, such mal in deiner Senderliste nach Sat1 HD und Prosieben HD. Falls du an den Standardeinstellungen nichts verändert hast, sind die Sender normalerweise ungefähr bei Kanal 650.
Specialagent
#1410 erstellt: 27. Dez 2006, 11:15
Hallo zusammen,
ich habe hier mal einen Link mit HD-Sendern.
Dort gibt es auch eine Programmvorschau.
http://www.marcush.de/hdtv-sender/
Onkel_Schnitzel
#1411 erstellt: 28. Dez 2006, 00:07
Bin ich der einzige bei dem die mitgelieferten Batterien der Philips-Fernbedienung schon nach 2-3 Wochen leer waren? Dachte erst der Receiver wäre schon wieder defekt, aber es waren diesmal die Batterien. Dann doch lieber gar keine mitliefern, anstatt so unnötig Sondermüll zu produzieren. Also gleich ausgewechselt und siehe da, wer hat die Batterien hergestellt? -Philips... Ironischerweise steht auch noch "Long Life" auf den Batterien... Verarsche ist bei Philips echt Programm.
bohlman
#1412 erstellt: 29. Dez 2006, 09:58
ich schrieb:
Hallo Leute!
Ich habe seit seinem Erscheinen den Philips DSR9005. Der zeigt ein Top HD-Bild. Bei SD-Material reagiert er aber empfindlich, wenn schlechtes Quellmaterial gesendet wird.
Seit 2 Wochen habe ich nun auch noch den Pace. Hier ist es genau anders herum. Der Pace zeigt ein Top SD-Bild, reagiert jedoch auf ein nicht astreines HD-Material empfindlich. Abgesehen davon läuft der Pace bei mir absolut stabil, aber da scheine ich wohl Glück zu haben.
Mit der 16:9-Darstellung habe ich an meinem Panasonic TH-42-PV60E mit beiden Geräten keinerlei Probleme.
Beim Pace, wenn er z.B. Pro7-HD oder Sat1-HD zunächst in 4:3 darstellt, stelle ich den Pana per FB auf "4:3-Volldarstellung"--- und schon zeigt der Pace das Bild formatfüllend, ohne das z.B. Eierköpfe zu sehen sind. Auch Senderlogos und am unteren Bildrand befindliche Schrift (Laufband oder ähnliches) bleiben in vollem Umfang sichtbar.
Dann ist es beim Pace auch egal, ob er 720p oder 1080i darstellt.
Übrigens, mit beiden Receivern erziele ich das beste Ergebnis per 1080i und HDMI.
Wisst ihr, was ich glaube?!
Zumindest Pace und Philips haben ihre Boxen, bevor sie die auf den Markt gebracht haben, im Zusammenspiel mit nur wenigen Plasmas bzw. LCD's getestet. Ich denke, der Panasonic TH-42PV60E war auf jeden Fall bei beiden Herstellern mit dabei.
Anders kann ich mir nicht erklären, daß beide HD-Receiver bei mir einwandfrei (HDMI, etc.) laufen.
hansi1234567
#1413 erstellt: 29. Dez 2006, 12:20
bohlman schrieb:
ich schrieb:
Hallo Leute!
Nicht jeder TV hat die Superzoom eigenschaften vom Pana.
Die suchst Du beim 42ziger Pioneer vergeblich.
Danceman
#1414 erstellt: 29. Dez 2006, 12:29
kleiner Erfahrungsbericht
Ich habe jetzt mehrere Plasmas bei mir Zuhause ausprobiert und fast alle wieder dem Händler zurück gegeben. Erst, also ich den Panasonic TH-42-PV60E gekauft habe, ging mein Herz auf. Nur noch sehr, sehr wenig Klötzchenbildungen, sattes schwarz, tolle Farben und dann die Features mit dem Aufzoomen für HDTV und 2 HDMI Anschlüsse. Ich bin begeistert. Einziger Nachteil: das Gerät steht im Schlafzimmer wo ich auch schon mal sehr leise Fernsehen hören möchte. Das Gerät ansich ist ber recht laut, wesegen ich mir einen Kopfhörer zugelegt habe - was sich dann allerdings wieder als richtig klasse rausgestellt hat, da die Tonqualität über Kopfhörer m.E. hervorragend ist.
Da hier ja mehrere Personen Erfahrungen mit dem Panasonic haben, hier noch eine Frage dazu: ich habe das Gerät leider nicht der Fernbedienung des Philips zugeordnet bekommen. Hat da jemand Erfahrung mit?
hansi1234567
#1415 erstellt: 29. Dez 2006, 12:35
Meiner steht auch im Schlafzimmer.
Wenn Ich schlafe mache Ich aus sonst stört mich das Lüftergeräusch überhaupt nicht.
Such halt mal nen Code vom Pana.
Mein Seg Plasma ging mit der Phillips.
Ich mach halt alles über ne Logitech.
[Beitrag von hansi1234567 am 29. Dez 2006, 12:37 bearbeitet]
gerd99
#1416 erstellt: 29. Dez 2006, 12:41
ich habe den Code 0677 bei der FB von Philips für den PANA TH37PV60EH verwendet. Es geht fast alles...
bohlman
#1417 erstellt: 29. Dez 2006, 13:12
@ Danceman
Genau so ist es, auch mal ganz abgesehen von der überragenden Bildqualität des Pana, scheinen die meisten HD-Receiver am bestem (fehlerfreisten) mit dem Pana zurecht zu kommen.
Ich kann Dir zwar nicht sagen, welcher Code es nun war, aber einer der aufgeführten klappt.
longtom
#1418 erstellt: 29. Dez 2006, 19:08
Kann man auch einen manuellen Suchlauf machen?
Der automatische findet wieder mal nix im Kabelnetz.
Er findet 159 Sender, schreibt aber trotzdem das er keine neuen Sender gefunden hat...
Mary_1271
#1419 erstellt: 29. Dez 2006, 19:09
Hallo
Einen 42-Zoller für's Schlafzimmer??!! Da muß man sich derwegen wundern, wie phantasielos doch manche Männer sind! Wir haben keinen Fernseher im Schlafzimmer. Zum Fernsehen nutze ich das Wohnzimmer! Es käme mir auch nie in den Sinn, zum Fernsehen ins Bett zu gehen.
Liebe Grüße
Mary
longtom
#1420 erstellt: 29. Dez 2006, 19:15
Hallo
Liebe Grüße
Mary
jeder wie er mag.
hansi1234567
#1421 erstellt: 29. Dez 2006, 20:51
Hallo
Liebe Grüße
Mary
jeder wie er mag.
Eigentlich wollte Ich einen 94ziger fürs Schlafzimmer .
Der war aber teuerer wie ein 42 ziger im MM
Nun Scaliere Ich das Bils mit meinen Scaler auf 94 ziger Größe runter.(Für SD Fernsehen)
Wenn echtes HDTV kann Ich dann die ganzen 42 Zoll ausnutzen.
Ich wollte mir schon einen 65ziger ins Schlafzimmerstellen,
aber leider machen das meine Räumlichkeiten nicht mit.
@ Longtom Genau erkannt
[Beitrag von hansi1234567 am 29. Dez 2006, 20:59 bearbeitet]
longtom
#1422 erstellt: 30. Dez 2006, 10:09
Er findet 159 Sender, schreibt aber trotzdem das er keine neuen Sender gefunden hat... :|
Jetzt hab ichs geschaft!
Man muss dann in das Premiere Menü (1) damit man Premiere HD und noch ein paar andere nicht Premiere Sender findet.
Sehr komisch der ganze Suchlauf...
JU-ON
#1423 erstellt: 30. Dez 2006, 14:01
Hab da mal eine Frage zu dem DCR 9000
Ist das eigentlich bei Euch auch so, dass links im Bild so komische Störungen sind? Nich beim Fernsehbild sonden im Menü der Box?
Angeschlossen über HDMI. Sind bei mir so komische Horizontale Striche auf der linken Seite!
Habe schon 3 Boxen getauscht, immer dasselbe Problem. Aber wenn ich einen Kanal einschalte ist davon nichts zu sehen, komisch
Habe auch schon HDMI Kabel getauscht usw, Problem ist immer dasselbe.
Haben andere das auch so
umbrella90
#1424 erstellt: 30. Dez 2006, 14:23
ist die Bildqualität bei 1080i über Komponente sehr viel schlechter als über HDMi ?
Mfg
andreas6dm
#1425 erstellt: 30. Dez 2006, 15:02
Hallo Ihr
Hab seit gestern und Umtausch vom Humax HD 1000 den Philips DSR 9005 angeschlossen.
HDTV quali über HDMI ist sehr überzeugend.
Leider gibt es Probleme mit der verständigung zwischen meinem Pioneer DVR 404H AV DVD+Festplattenrecorder.
Ich bekomme einfach keine Zeitprogramierung vom Philips zum Pioneer zustande. Hab alles laut anleitung angeschlossen. Im Philips steht recording aber der Pioneer läst sich davon wenig beeindrucken.
Vorher hatte ich schon versucht seitens des pioneers mit GUIDE+ irgendwas zu erreichen auch fehlanzeige. Auch hierbei alles korrekt angeschlossen (sender auf Eurosport gestellt und nen ganzen tag gewartet)
kann mir irgendeiner weiterhelfen ???? ich verzweifle bald
viele grüsse andy
montezuma65
#1426 erstellt: 30. Dez 2006, 16:35
andreas6dm schrieb:
Hallo Ihr
viele grüsse andy
hallo,
das gleiche problem habe ich auch. der videotext wird vom dsr9005 nicht durchgeschleift auf den tv, denentsprechend kann leider auch der hdd-recorder für den guide+ nichts empfangen -> großer mist. ich habe nämlich auch einen pio.
gruß
montezuma
Acht
#1427 erstellt: 30. Dez 2006, 22:46
Haben andere das auch so :?
hatte das gleiche Problem, nur das bei mir das Menü komplett betroffen war. Dann ist auch noch das HD-Bild ausgefallen. Habe den Receiver getauscht bekommen. Nun ist alles wieder OK. Das Spiel mir dem HDMI Kabel Tausch habe ich auch versucht.
Aktuell erkennt mein Plasma das Format nicht mehr wenn ich über Scart Fernsehen schau ... öfter mal was neues. Hat jemand eine Idee ???
Acht
JU-ON
#1428 erstellt: 30. Dez 2006, 23:10
Acht
Hmm, ich habe meinen Receiver aber schon 3 Mal getauscht, immer dasselbe.
Die können doch nicht alle defekt sein oder?
Beim normalen Bild sehe ich davon ja auch nichts, nur im Menü, echt komisch
hansi1234567
#1429 erstellt: 30. Dez 2006, 23:13
Acht
Beim normalen Bild sehe ich davon ja auch nichts, nur im Menü, echt komisch :cut
Ich habe den Phillips mittlerweise schon 3 mal gekauft und wieder weggegeben.
Aber Streifen im Menüe sind mir noch nie Aufgefallen.
Vielleicht liegt es ja an deinem Display.
An meinen beiden Plasmas ist mir noch nichts aufgefallen.
[Beitrag von hansi1234567 am 30. Dez 2006, 23:14 bearbeitet]
JU-ON
#1430 erstellt: 01. Jan 2007, 01:50
FROHES NEUES JAHR AN EUCH ALLE!!!!!!!!!
longtom
#1431 erstellt: 02. Jan 2007, 07:15
Immer (auch im Philips Menü) oder nur bei Fernsehsendungen?
JU-ON
#1432 erstellt: 02. Jan 2007, 10:04
Nur im Menü der Philips-Box, beim Fernsehen ist es weg
longtom
#1433 erstellt: 02. Jan 2007, 14:00
Habe etwas Kantenflimmern bei Logos oder Einblendungen.
Hat das auch wer feststellen können?
HDMI mit 720p Projektor verbunden.
Krumbein
#1434 erstellt: 02. Jan 2007, 14:47
ich habe jetzt die Faxen dicke. Ausgerechnet bei meiner Frau zickt der 9005 regelmäßig beim einschalten herum. Mal reagiert er nicht auf den Einschaltknopf der FB, (dann muss man eine Programmtaste nehmen), mal auch nicht auf den Knopf am Apparat. Einmal musste ich ihr telefonisch raten den Stecker zu ziehen, da er nicht zum einschalten zu bewegen war. Dann bootete er neu und lief wieder.
Lange Rede, kurzer Sinn: Sie hat die Nase voll von diesem Spitzen-Gerät, und ich davon, mich mit ihr deshalb zu streiten. Die beiden derzeit frei verfügbaren HD-Sender rechtfertigen für mich diese Art der Unterhaltungselektronik nicht.
Weiß jemand einen wirklich guten digitalen Sat-Receiver, Farbe silber, mit gutem Bild, schnellen Umschaltzeiten und weitreichender Fernbedienung? Ggfls. bitte einen link zu einem sich damit beschäftigenden Threat.
Danke und noch viel Spaß hier.
Krumbein
JU-ON
#1435 erstellt: 02. Jan 2007, 14:50
Flimmern habe ich nicht, aber die Uhrzeit im Display im Standby flackert manchmal irgendwie, wenn die Minuten umspringen, ist das bei allen so?
longtom
#1436 erstellt: 02. Jan 2007, 14:53
Krumbein schrieb:
Krumbein
Muss man nicht immer mit P+/P- einschalten laut Anleitung?
Mary_1271
#1437 erstellt: 02. Jan 2007, 15:54
Krumbein schrieb:
Hallo
Genauso ist es!!! Der DSR-9005 wird NICHT an der Netztaste eingeschaltet, sondern durch drücken der P+/P- Taste. Eine Zahlentaste geht auch. Ruhig auch 2-3x drücken, dann wacht er mit Sicherheit aus dem Deep-Standby-Modus auf. Merkwürdig ist es trotzdem.
Liebe Grüße
Mary
Krumbein
#1438 erstellt: 02. Jan 2007, 15:55
@longtom:
Du meinst, das ist gar kein Einschaltknopf, sondern nur ein Ausschaltknopf?
Wenn die von Philips so blöd sind, dass man mit dem obersten Knopf der Fernbedienung das Gerät nur AUSschalten kann, nicht aber EINschalten, dann haben sie es erst recht verdient, dass ich die Kiste wieder auf den Markt werfe.
Krumbein
ambidigital
#1439 erstellt: 02. Jan 2007, 17:20
Krumbein schrieb:
@longtom:
Krumbein
ist beim kabelreceiver dcr aber ganz genauso. einschalten über eine programmtaste, aus über die symboltaste
Onkel_Schnitzel
#1440 erstellt: 02. Jan 2007, 19:40
Ich drück auch immer die P+/P- Taste um den Receiver aus dem Deep-Standby aufzuwecken. Und dann dauerts aber trotzdem locker 5-6 Sekunden, bevor das Lämpchen am Receiver von rot auf grün wechselt. Also man braucht bei dem Gerät einfach Geduld, bin anfangs auch fast verzweifelt, weil ich immer dachte der reagiert gar nicht auf Eingaben. Es sehr träges Gerät. Seit ein paar Tagen kackt er nach dem Einschalten auch gerne mal ab. 2 Sekunden wird das TV-Programm angezeigt, dann stürzt er auf einmal ab und bootet neu. Aber dann läufts.
Im normalen Standby-Mode muss ich teilweise einige Sekunden die P+-Taste drücken bis er anspringt.
Kurzum, man muss dem Philips wirklich ein hohes Maß an Toleranz entgegenbringen um diesen Müll als akzeptabel ansehen zu können. Kann mir gut vorstellen dass die eine oder andere Ehefrau da auf die Barrikaden geht
@Krumbein: ich kenn zumindest noch einen dritten freien HD-Sender, AnixeTV, auch wenn da meistens nur altes Zeug läuft.
[Beitrag von Onkel_Schnitzel am 02. Jan 2007, 19:42 bearbeitet]
JU-ON
#1441 erstellt: 02. Jan 2007, 19:44
Kann hier einer was zu dem Flackern im Display sagen?
Bei der Uhrzeit, beim Minutenwechsel flackert das Display kurz, als wenn die Zahlen kurz heller werden und dann wieder dunkler.
Ist das so normal bei der Box?
Plasma-Holgi
#1442 erstellt: 02. Jan 2007, 21:39
Hallo, und ein frohes Neues...
Ich kann den DSR 9005 seit vier Tagen mein Eigen nennen, und bin bisher eigentlich recht zufrieden.
Die Bildqualität am Pana 42 PV 60 ist sehr gut, sowohl SD als auch HD.
Der CI-Slot ist für mich (noch) unwichtig, daher für mich kein Kritikpunkt.
Die Sendersortierung ist etwas umständlich, aber zu bewältigen (das Löschen der Sender mit der OK-Taste ist eher suboptimal, man vertut sich schon mal).
Ich bin mal gespannt, was die nächsten Tage so bringen...
Irgendwas muss doch passieren?!?!
bl1904
#1443 erstellt: 03. Jan 2007, 05:18
Das allein wäre ein Grund für mich gewesen, dass Gerät nicht zu kaufen, wenn ich es denn vorher gewußt hätte.
Gerade beim Alphacrypt TC bin ich von der fehlerfreien Funktionalität ausgegangen.....
Bisher hat bei mir noch jeder Receiver dieses Modul fehlerfrei geschluckt, nur dieses Gerät der neuesten Generation macht zicken!
Was sich die Entwickler dabei gedacht haben müssen?
Die OK-Taste ist zum anwählen und nicht zum löschen da.
Die hätten dann wenigstens noch mal eine Sicherheitsabfrage einbauen können.....
Da wird wohl auch eine neue Software nix mehr dran änderen,
es müssten ja dann alle Bedienungsanleitungen umgeschrieben werden.
longtom
#1444 erstellt: 03. Jan 2007, 07:39
Also meiner wird auch zurückgehen.
Das SD bild per HDMI gegenüber meinen Topfield 5200c ist
(und der Topf ist per YUV am Pana PV60!)
Unscharf farblos und teilweise flimmernd.
Wer noch den Humax testen.
pspierre
#1445 erstellt: 03. Jan 2007, 09:48
Krumbein schrieb:
Krumbein
Jo, den Humax
Der hat zumindest bei mir keine der von dir hier beschriebenen Philips-Macken, und solte deine Frau glücklich machen, wenn du das mit dem dicken Philips nicht schaffst!
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 03. Jan 2007, 09:53 bearbeitet]
Ralf66
#1446 erstellt: 03. Jan 2007, 12:40
hallo, ich habe eine Frage an die Leute, die einen LCD in Verbindung mit dem DSR 9005 SAT über HDMI nutzen.Ich habe zur Zeit noch Kabel Digital und folgendes Problem. Wenn Schriften eingeblendet werden liegt um die Schrift ein Pixel Schleier(Klötzschenbildung), man kann es auch bei den Sender Logos wie RTL, Pro7 od.RTL2 sehr gut sehen. Allerdings darf man nich mehr als 2m vom Gerät weg sein. Ist dieses Verhalten auch bei digitalen SAT Receivern über HDMI zu sehen? Ich würde gern auf SAT umstellen, da dieses Problem KD nicht in den Griff bekommt! Gruß Ralf
hubby01
#1447 erstellt: 03. Jan 2007, 13:04
Ich weiss ja nicht, wie die Signale per Kabel übertragen werden, vermute aber, dass es sich wie bei Digital SAT um mpeg2 komprimierte Signale handelt. In diesem Falle hast Du es dann mit simplen Kompressionsartefakten zu tun. Die sind bei Digital-Sat genauso da und mal mehr oder weniger zu sehen, abhängig davon, wie stark die Komprimierung ist. Die mpeg - Komprimierung ist eben, wie man an diesem Beispiel sieht, niemals verlustfrei
Allerdings sieht man diese nur bei guten Wiedergabegeräten, welche die Signale mehr oder weniger 1:1 weiter geben, schlechte Wiedergabegeräte "verschleifen" diese noch zusätzlich durch Skalierungen, etc., so dass sie bei diesen dann nicht mehr sichtbar sind und man auch sonst nicht mehr sehr viele Details sieht.
Bei HDTV (mpeg4 und analoge) gibt es diese Kompressionsartefakte etwas weniger (bei gleicher Datenrate / gleich starker Komprimierung).
Viele Grüsse
Hubby01
Ralf66
#1448 erstellt: 03. Jan 2007, 14:38
Bei HDTV Signalen konnte ich im MM zBsp. das Verhalten nicht erkennen.Leider haben die keine dgitalen Programme per SAT im Angebot so das ich mal einen Vergleich hätte.Wenn das wirklich so ist das die Störungen über SAT bei den normalen Programmen auch da sind, dann kann ich mir die Umrüstung sparen.Vor allen interessiert mich ob das Bild über HDMI schärfer wird als über Scart im SVHS Modus?
Krumbein
#1449 erstellt: 03. Jan 2007, 14:46
@longtom:
habe mir heute den hier bestellt:
http://www.technisat...76,8&pid=1758&reload
Getreu meinem Motto: Einmal im Leben einen Receiver bestellen, der noch nicht auf dem Markt ist, und bei dem man noch alle Kinderkrankheiten miterlebt. Man will ja mal was haben, worüber man sich aufregen kann.
Mal gucken, wie Technisat die Sache löst. HDTV versuch ich dann zur WM 2010 mal wieder. Und in Wirklichkeit sind wir selber schuld, haben wir Philips doch hier immer gedrängelt, endlich das Teil auf den Markt zu werfen. Dadurch waren die so im Psycho-Stress, dass halt nur Murks dabei rauskommen konnte.
Krumbein
Traffic195
#1450 erstellt: 03. Jan 2007, 17:15
Mein lieber Schwan ......wenn ich das alles lesen will ...
Zwischenfrage: Soll man mit einem 9005 lieber die Finger von Premiere HD lassen? Scheint ja wohl nicht so ganz prickelnd zu sein, oder?
schneefreak
#1451 erstellt: 03. Jan 2007, 17:27
Aus meiner Sicht gibt es eigentlich keine Probleme mit der Bildqualität SD/HD. Ich denke, dass die allgemeine Aufregung daher rührt, dass Features wie CI-Modul, Tastenbelegung, Listenverwaltung usw. nicht korrekt bzw. bedienerfreundlich funktionieren. Zusätzliche Probleme, die hier eingebracht werden, sind dann oftmals und das meine ich jetzt nicht böse oder negativ, Einzelschicksale, bei denen die STB tatsächlich einen Fehler hat oder Signalqualität und Signalstärke nicht passen oder oder oder. Nach meinen aktuellen Erfahrungen sowie den Vergleichen mit dem Humax, kann man den Philips auf jeden Fall nutzen, hat einen positivem Aha-Effekt bei der Bildqualität und wenn die Hardware für das CI-Modul stimmt, passt es auch hier.
Daher für das eigentliche Paket Daumen hoch - Software und somit Menüführung und CI-Anbindung immer noch mangelhaft: dafür
Traffic195
#1452 erstellt: 03. Jan 2007, 17:33
Danke! Dann brauchen die mich jetzt nur noch anrufen ... ich bin bereit!!
Iron2003
#1453 erstellt: 04. Jan 2007, 00:21
Könnte mir bitte jemand denn Unterschied zwischen Philips DCR 9000/02 und Philips DCR 9000 erklären ?
Danke schon mal im vorraus.
Gruss
Iron2003
Philips DSR 9005 Standfüße grottenschlecht
sushilange am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  6 Beiträge
Philips DCR 9000 und 9005 Menü Maske!
alex1977 am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  7 Beiträge
Philips DCR 9000 Erfahrungsberichte (nur Kabel)
Nobi57 am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  4 Beiträge
Philips DSR 9004 - Erfahrungsberichte
therocknbk am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  33 Beiträge
Philips DCR 9000 ?
XHT am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  8 Beiträge
zu Philips DCR 9000
RoliS. am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  2 Beiträge
PHILIPS DSR 9005 erscheinungstermin ?
Cartman361 am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  3 Beiträge
Bildformat Philips DSR 9005
speedy_hlm am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  7 Beiträge
Philips DSR 9005- EPG
JOVDM am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  3 Beiträge
Philips DSR 9005/2
fr@nkfurter_CTR am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMike56
  • Gesamtzahl an Themen1.558.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.814
