Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . 70 . 80 Letzte |nächste|
Philips DSR 9005 / DCR 9000 Erfahrungsberichte
hombrepeter
#2553 erstellt: 12. Jul 2007, 16:03
Also ich habe keinen Bock meinen Receiver 2 X anzuschliessen,
wens nicht besser wird bleib ich beim Humax
Chrisnation
#2554 erstellt: 12. Jul 2007, 18:46
Dieser Receiver regt mich auf. Ich hatte vorher den Humax 1000 und hab den abgegeben weil ich dachte die Kiste hier taugt was. Aber nunja. So ist es net.
a) kann ich keinen optical Ton hören -> nur störungen
b) finde ich die neuen pro sieben sat1 etc. nicht. Habe aber auch keine ahnung wie. Ich blicke durch diese ungünstige menüführung gar nicht durhc....
Brauche hilfe :/
fuechti
#2555 erstellt: 12. Jul 2007, 19:06
Brauche hilfe :/
Welchen hast Du? Kabel oder SAT?
Magic33
#2556 erstellt: 12. Jul 2007, 20:14
Hallo Zusammen!
Durch lauter Verzweiflung und stundenlanger Google rechereche bin ich auf euer Forum gestoßen und hätte einige Fragen die mir seit Tagen Kopfzerbrechen bereiten.
Ich habe mir vor einer Woche den DSR 9005 gekauft (angeschlossen per HDMI an einen Samsung WSZ 32 409 T Slim Fit).Jetzt habe ich aber leider mehrere Probleme.
Frage 1:
Ich habe keinen HD Kanal abboniert, schaue momentan also nur PAL und habe absolut keine Ahnung welche Auflösung dafür am sinnvollsten ist? (1080,760, 540) Kann mir da einer weiterhelfen?
Frage 2:
Bei meinem alten Receiver musste ich sowohl am TV als auch am Receiver die Einstellung 16:9 Modus vornehmen. Bei dem Phillips finde ich aber nirgends im Menü eine Auwahl wo ich zwischen 16:9 und 4:3 wählen kann. Ist das bei HDMI automatisch immer 16:9 ??? Oder kann ich das irgendwo auswählen?
Frage 3:
Mein Bild ist bei manchen Sender sehr gut, bei manchen eher mittelmäßig. Ich habe bei Bildeinstellung Gestreckt gewählt.Welches ist denn da die sinnvollste Auflösung, wenn ich generell nie schwarze Balken haben möchte?
Frage 4:
Woran kann ich erkennen ob mein Receiver eine Sendung im 16:9 Format zeigt? Bei meinem alten Receiver war es zum Beispiel so, das wenn ich auf eine 16:9 Sendung gewechselt habe, das Bild kurz geruckelt hat und dann in 16:9 umgesprungen ist. Man konnte es also direkt sehen wenn etwas 16:9 ausgestrahlt wurde. Da ich beim Receiver ja keine Einstellung dazu finde weiss ich leider nie ob mein Bild jetzt richtig ausgestrahlt wird im 16:9 Format oder eben nur gestreckt.
Frage 5:
Wie bekomme ich es hin das beim Starten meines Receivers nicht die 100 er Kanalliste angezeigt wird, sondern direkt z.B die Ard, also meine Liste und nicht diese 100 Kanalliste.
Fragen über Fragen, tut mir Leid wenn einige schonmal hier Thema waren und ich es einfach nur überlesen habe.
Ich hoffe es kann mir jemand behilflich sein, da ich leider auf dem Gebiet der Praxis nicht hochgradig begabt bin und ich schon Stolz bin die Senderliste eigenhändig erstellt zu haben
Viele Grüße
Nils
ulligrundig
#2557 erstellt: 12. Jul 2007, 20:37
Frage 1:
anixe HD mal einschalten ,die anderen hab ich vergessen
Frage 2:
ob es einen HDMI TV in 4:3 gibt ????
Frage 3:
Hoch zoommen und dann runterstellen
Frage 4:
an den schwarzen balken links und rechts
Frage 5:
Startkanal einstellen
http://www.p4c.phili...005/02&scy=DE&slg=de
Handbuch 5 MB
das fernglas in der PDF anklicken und Stichwort z.B.
Startkanal oder 4:3 eingeben
http://www.p4c.phili...r9005_02_dfu_deu.pdf
gruss aus Bremen
[Beitrag von ulligrundig am 12. Jul 2007, 20:44 bearbeitet]
Magic33
#2558 erstellt: 12. Jul 2007, 22:09
Erstmal Danke für deine Hilfe!
Zu 2:
Meine Frage ist, wo ich am Receiver das Bildformat einstellen kann und ob das überhaupt geht.
Bei meinem alten Digital Receiver musste ich sowohl im TV Menü als auch im Receiver Menü den Modus 16:9 manuell einstellen.
Jetzt geht es nur noch am Fernseher, meine Frage ist ob über HDMI generell nur das 16:9 Format übertragen wird.Da ich im Menü keine Wahlmöglichkeit zwischen 16:9 und 4:3 habe.
3.Kommt bei gezoomten und gestreckten Bild nich das gleiche Ergebnis raus oder welche Unterschiede macht das aus? Meine Frage war ja welches Format am sinnvollsten ist von den 3 Auswahlmöglichkeiten (Gestreckt, Pillar oder Vollbild), wenn ich keine Balken möchte.
4.Links und Rechts sind keine Balken, da ich im gestreckten Modus schaue und auch nicht mit Balken schauen will. Meine Frage war, wie ich das erkennen kann, da mein Bild generell keine Balklen zeigt. Bei meinem alten Receiver gabs immer so 2 Sekunden Verzögerung und man konnte genau sehen das er umgesprungen ist von gestreckt auf 16:9.
Trotzdem Danke für deine schnelle Antwort
Edit: Das mit dem Format hab ich gefunden unter Premiere Menü (was mir unbegreiflich ist wieso das da abgelegt ist und nicht unter TV Einstellungen)
Anixe HD hab ich auch drauf, aber das Bild is naja, auch nich der Brüller. Vielleicht liegts dran das der Film Uralt ist (Superfly TNT, 1973) oder ich sollte mal die Schüssel ausmessen lassen und mir gescheite Kabel zulegen.
Benutzt ihr eigentlich das mitgelieferte HDMI Kabel oder taugt das nicht wirklich was und es lässt sich mit nem andere mehr rausholen?
Was für Sat Kabel benutzt ihr?Also wieviel Dzb?Meins is eins für 5 Euro ausm Baumarkt (provisorisch, da noch in der Renovierung). Habt ihr da Tipps für gescheite Kabel? (Länge müssten um die 5 m sein)
Danke nochmals für eure Hilfe
[Beitrag von Magic33 am 12. Jul 2007, 22:24 bearbeitet]
ulligrundig
#2559 erstellt: 13. Jul 2007, 15:17
bei HDMI mit der vollen Auflösung bei Anixe
muss im tv evtl noch was raus z.B. 100hz dnr muss evtl. auch raus
mit der v-format taste verändert man die Auflösung 1080
ohne gewähr
ulligrundig
#2560 erstellt: 13. Jul 2007, 15:20
http://www.areadvd.de/hardware/2006/Samsung_WS32Z409T_01.shtml
ohne gewähr
da_jupp
#2561 erstellt: 13. Jul 2007, 16:26
Hallo Leute,
zum bestandenen Abi vor 2 Wochen hats nen neuen Fernseher gegeben, nämlich den Grundig Cinemo 40 und dazu den Philips DSR 9005.
Konnten nur 1 Abend etwas rumspielen, weil dann wegen Bund 2 Wochen Auszeit angesagt war, alles ging wunderbar und auch heute war alles noch in Ordnung, ich stellte noch eine Senderliste zusammen und alles funktionierte.
Aber als ich den Receiver später nochmal eingeschaltet habe, heißt es bei jedem Kanal (auch ARD usw.) "Hinweis 3 - Smartcard..."
Ich habe aber dazwischen nichts verstellt...
Die Freetv-Kanäle sollten ja eigl. ohne Abo empfangbar sein?!
Und das 3 monatige Gratisabo ist mir jetzt zur Problemlösung etwas zu schade, da ich ja wegen der Grundausbildung nur am WE zuhause bin, wenn überhaupt...
Hoffe das Problem passt hier in den Threat hinein und vllt. weiß ja einer die Lösung.
da_jupp
Daveg
#2562 erstellt: 13. Jul 2007, 18:32
habe ein problem mit meinem DSR 9005:
- er hat bei HDTV-Empfang (pro7 od. sat1) immer mal wieder Tonaussetzer (0,5-1s)
Woran kann das liegen? Er ist per HDMI an einen Toshiba 37C3001P angeschlossen. Bei anderen Sendern über Scart (RGB) habe ich das nicht!
Danke
MerlinX
#2563 erstellt: 14. Jul 2007, 16:29
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Philips DCR 9001 Receiver. Wenn ich ihn mit meinem Yamaha 2600 Receiver verbinde und den dann mit meinem Beamer (über HDMI beides) bekomme ich zwar ein Bild bei den normalen Premiere Kanälen, jedoch nicht bei Premiere HD. Woran kann das liegen? Es wäre nett, wenn mir jemand sagen könnte, wie ich das beheben kann.
Danke,
Merlin
bohlman
#2564 erstellt: 14. Jul 2007, 17:18
@ MerlinX
Du mußt in's Menue, erst Experteneinstellungen, dann TV-Einstellungen.
Da setzt Du den Wert auf DVI und nicht auf HDMI. Dann sollte es wieder funktionieren mit Pr.HD
sibbit
#2565 erstellt: 14. Jul 2007, 22:56
Hallo ,
ich kriege bei meinem DSR 9004 kein Softwareupdate hin .
Aktuelle Software 160 vom 1.6.06.
Eine neue Software wird offenbar gefunden ("..dauert 40min und muss sofort gestartet werden.", aber nicht installiert.
"LOAD FAILED" erscheint und danach "BOOTING" wieder mir der alten Soft.
Konfiguration: Monoblock LNB, Diseq 1.0 Sat#1 Eutelsat 13,0; Sat#2; Astra 19,2
Die Sender auf Astra und Eutelsat funktionieren alle tadellos.
Bin mit meinen Latein am Ende.
Danke für eure Antworten .
ulligrundig
#2566 erstellt: 15. Jul 2007, 09:43
versetz das teil mal in den Werkszustand.
die Favorietenlisten etc. mal Fotografieren
oder aufschreiben ,dann bekommt man es schneller wieder hin.
grusss aus Bremen
MerlinX
#2567 erstellt: 15. Jul 2007, 12:30
bohlman schrieb:
@ MerlinX
Danke für den Tipp. Funktioniert aber leider nicht. Hat jemand noch eine andere Idee?
Violator73
#2568 erstellt: 16. Jul 2007, 06:30
Daveg schrieb:
Danke
Den Ton über den digitalen Ausgang anschliessen (nicht über HDMI), dann wirds wohl gehen...
hombrepeter
#2569 erstellt: 16. Jul 2007, 10:44
Also ich habe zum Glück meinen Humax 1000 C noch behalten und Ihn wieder angeschlossen.
Im Paralellbetrieb (beide über HDMI) liegt der Humax von der Bildqualität absolut vorne.
Also werde ich den Philips abstossen.
Leute nehmt den Humax der wird auch in Tests (z.Bsp Video-Magazin) mit 6 Punketn in der Bildqualität getestet.
Schade ist halt das der Philips und mein LCD sich die Fernbedienung teilen konnten, aber mir ist die Bildqualität halt am wichtigsten.
mfg Pit
angelostyria
#2570 erstellt: 16. Jul 2007, 17:56
mfg Pit
Also bei der Bildqualität bei der Sat Variante, kann ich dir nicht zustimmen, da finde ich den Philips sogar besser
HCFreak
#2571 erstellt: 16. Jul 2007, 18:47
Der Humax hat über HDMI gravierendee Gamma Verzerrungen. Er mag zwar künstlich angeschärft sein - beides spricht aber letztlich für den Philips
Sportsmann
#2572 erstellt: 17. Jul 2007, 05:17
MerlinX schrieb:
bohlman schrieb:
@ MerlinX
das gleiche Problem mit dem Yamaha 2600 habe ich auch.
Premiere HD über den Yamaha geht einfach nicht.
Der HDCP Kopierschutz ist so strong eingestellt das
ein durchschleifen des Signals mit dem Philips nicht
funktioniert.
Ich werde die Funkaustellung abwarten und schauen was
sich auf dem Markt so bewegt.
Richtig glücklich bin ich mit dem Philips bis heute nicht.
Der Support von Philips ist schlicht und einfach schlecht,
da bewegt sich schon seit Monaten nichts
Mit freundlichem Gruß
Sportsmann
Brummel2303
#2573 erstellt: 17. Jul 2007, 14:37
Hallo!
Ich habe meinen Philly an einem Panasonic TH-37PV45EH über den HDMI Anschluss angeschlossen. Leider springt das TV nicht automatisch auf den HDMI Eingang beim Starten. Ich bin es von meinem "alten" Receiver über Scart gewohnt... Kann das der Receiver nicht oder liegt es am TV?
Vielen Dank schonmal und Gruß
Brummel
mcmovie
#2574 erstellt: 17. Jul 2007, 16:17
Brummel2303 schrieb:
Hallo!
Brummel
Bei Scart erfolgt die Umschaltung über ein Schaltsignal. HDMI funktioniert anders, neuere Panasonicgeräte die das DIGA Logo tragen können über HDMI den Panasonic TV (jedenfalls die neueren Modelle) steuern. Wenn du ständig mit dem Philips schaust kann man über den sogenannten Hotelmodus den Einschalteingang festlegen. Wie das bei deinem TV funktioniert weiss ich auf Anhieb nicht, wurde aber im Forum schon besprochen und sollte über die Suche zu finden sein.
Edit:
Habs gefunden, aber unbedingt die Hinweise beachten!
http://www.hifi-forum.de/viewthread-149-2066-1.html
mcmovie
[Beitrag von mcmovie am 17. Jul 2007, 16:24 bearbeitet]
hombrepeter
#2575 erstellt: 17. Jul 2007, 16:17
mfg Pit
Also vieleicht wäre ein neuer Test notwendig.
Aber selbst die Sat-Variante wird schlechter als die Kabelvariante des Humax 1000c getestet.
Hast du wirklich beide getestet.
Also ich nun über 2 Wochen und ich neige normalerweise zum philips (Optik, Fernbedienung usw.)
aber die Kappen von Humax (obwohl der 1000c auch noch gravierende Mängel hat) haben es besser !! als Philips gemacht und bei Anfrage beim Support sagen mir die Philips-Leute sie wüssten nichts über ein kommendes Update da es auch nicht notwendig wäre.
angelostyria
#2576 erstellt: 18. Jul 2007, 08:19
Hätte ich es sonst geschrieben?
Magic33
#2577 erstellt: 19. Jul 2007, 10:13
Habe ne neuerliche Frage! Habe jetzt fast alles umgestellt und die Tipps hier die mir gegeben wurden auch benutzt und habe wirklich beim Bild einiges rausholen können.
Neueres Problem:
Bei manchen Sendungen (z.B Dr.House, Cold Case) ist es diese Woche vermehrt vorgekommen das bei Nahmaufnahmen, beispielsweise wenn sich 2 Personen an nem Tisch unterhalten, das die Bildhelligkeit dauernd ändert. Das Bild ist normal, auf einmal wirds dunkler und kurz danach wieder heller.
So geht das 20 Sekunden, dann isses weg und ne halbe Stunde später is das wieder.
Hatte es bisher bei RTL und Pro 7.Weiss einer woran das liegen könnte?
Gruß Nils
ulligrundig
#2578 erstellt: 19. Jul 2007, 17:41
was für ein TV ?
Daveg
#2579 erstellt: 21. Jul 2007, 20:45
Violator73 schrieb:
Daveg schrieb:
Danke
Aber das kann och nicht die Lösung sein. Habe außerdem nichts wo ich optical anschliessen könnte, da nur Receiver und TV.
Ist das ein Bug, oder habe nur ich das Problem?
Bulls600
#2580 erstellt: 22. Jul 2007, 06:07
Daveg schrieb:
Violator73 schrieb:
Daveg schrieb:
Danke
Guten Morgen,
Philips hat auch einen Support:
http://www.p4c.phili...7_16503.pdf&ofn=Tips and tricks_DE_Indice 3.pdf
Heinz-Jürgen
fuechti
#2581 erstellt: 22. Jul 2007, 06:13
Daveg schrieb:
Violator73 schrieb:
Daveg schrieb:
Danke
Welche Glotze hast Du?
hombrepeter
#2582 erstellt: 22. Jul 2007, 06:53
Gestern Liga-Pokal bei mir zu Hause.
8 Gäste und da dachte ich mir lass doch mal neutrale Beobachter entscheiden.
2 sagten sie sehen keinen Unterschied alle anderen empfanden das Bild beim Humax klarer und schärfer.
[Beitrag von hombrepeter am 22. Jul 2007, 06:54 bearbeitet]
HCFreak
#2583 erstellt: 22. Jul 2007, 08:44
Auf diese Frequentganganhebung zu hohen Frequenzen hin (Anschärfung), fallen die meisten rein. Hat aber nichts mit besserer Bildqualität zu tun, eher im Gegenteil.
Hinzu kommt noch, daß Humax den Kontrast künstlich ansteilt, was für Laien kontrastreicher wirkt, tatsächlich aber eine unnatürliche Wiedergabe bedeutet, mit Schwarzabsaufen und weiteren Effekten.
Vor allem aus dem letzten Grund kommt ein Humax für mich nicht in Frage. Hoffe, Humax machte es bei dem enuen HD-HDDD Gerät besser, möchte ich aber noch bezweifeln.
[Beitrag von HCFreak am 22. Jul 2007, 08:48 bearbeitet]
Daveg
#2584 erstellt: 22. Jul 2007, 09:14
fuechti schrieb:
Daveg schrieb:
Violator73 schrieb:
Daveg schrieb:
Danke
Einen Toshiba 37 C3001P.
Heute hatte ich auch schon das Problem, dass plötzlich alle Sender weg waren, obwohl Signalstärke und -qualität in Ordnung waren. EPG hat sogar angezeigt was kommt, nur war kein Bild zu sehen und kein Ton zu hören. Komisch!
Daveg
#2585 erstellt: 22. Jul 2007, 09:24
Bulls600 schrieb:
Daveg schrieb:
Violator73 schrieb:
Daveg schrieb:
Danke
Guten Morgen,
Heinz-Jürgen
mmhh..., mein Fernseher hat aber nur einen HDMI-Anschluss, welchen ich mit einem Audio-IN koppeln kann, und der ist belegt von meiner Streamingbox die über DVI das Bild und eben den Ton über diesen Eingang wiedergibt. Der zweite HDMI Eingang nimmt Ton nur über HDMI an und nicht über weitere Audio-Eingänge. Tolle Sache, irgendwie unausgereift das ganze. Zumal es ja auch bei Pro7-HD auftritt.
fuechti
#2586 erstellt: 22. Jul 2007, 17:22
Also den Support von Philips kannst Du getrost
Wenn möglich, würde ich die Kiste umtauschen. Oder Schlimmstenfalls zur Reparatur geben. Musste ich mit meinem auch tun. Die digitalen Audioausgänge waren beide defekt!
Philips tröstete mich immer mit dem nächsten Update.....
Nachdem ich ihn aus der Rep. zurück habe, funktioniert alles einwandfrei!
soran74
#2587 erstellt: 22. Jul 2007, 19:17
Kann mir einer sagen, welche Meldung der DCR 9000 Kabel Receiver ausgiebt, wenn Premiere HD auf der Smartcard nicht freigeschaltet ist?
Ich bekomme seit neustem die Meldung vom Philips bei auswählen von Premiere HD "Sender nicht empfangbar oder sendet z.Zt nicht" ???
Kann jemand das auf seinem dcr 9000 kurz ausprobieren?
Martin
[Beitrag von soran74 am 22. Jul 2007, 19:18 bearbeitet]
TomGroove
#2588 erstellt: 22. Jul 2007, 20:28
nee, da würde kommen: Sender ist mit dieser Smartcard nicht freigeschaltet oder so ähnlich.
Touchy
#2589 erstellt: 23. Jul 2007, 20:12
habe heute den DSR 9001 bekommen (Kabelvariante), allerdings wurde die falsche Smartcard mitgeliefert, so daß ich das premiere HD nicht sehen kann. Die anderen HD-Sender (Pro7,SAT1,...) gehen allerdings.
Über die Bedienung lasse ich mich mal nicht aus, da ich zu sehr DBox2-Neutrino-verwöhnt bin.
Erster Eindruck, HD ganz ok, SD eher mässig. Da ist meine DBox2 über Scart bildmässig sogar vorne.
ABER: wenn ich auf premiere HD zappe, kommt zwar wg. fehlender Freischaltung kein Bild, aber auch keine Fehlermeldung, sondern der TV sucht verzweifelt ein Signal, findet aber keins. Bei Discovery HD kommt das nicht, sondern die erwartete Smartcard-Fehlermeldung.
Bedeutet das nun, daß ich keine HDCP-Filme und Serien sehen kann? Ich las hier was von einem Bug. Das kann doch nicht war sein, daß da "geeignet für premiere HD" drauf steht und dann sowas kommt?!
Wie kann man sowas verschicken? Ist dies nur mit bestimmten TVs? Ich habe einen Panasonic TH-42PV71F.
Ich fahre z.Zt. zwar nur das 3-Monate HD-Testabo, was mich keinen Cent kostet, wenn ich es innerhalb 6 Wochen kündige, aber bedeutet das auch, daß ich keine Bundesliga in HD ab August sehen kann? Ist das auch HDCP verschlüsselt?
Verhält sich ein anderer HD-Receiver, z.B. der Humax 1000c auch so zickig?
Wäre toll, wenn jemand ein paar Antworten hätte.
Danke und Gruss,
Touchy
[Beitrag von Touchy am 23. Jul 2007, 20:17 bearbeitet]
angelostyria
#2590 erstellt: 24. Jul 2007, 05:17
du solltest vielleicht mal die Ruhe bewahren und warten bis du die neue Smartcard hast. Vorher wird dir auch keiner irgendetwas genaueres sagen können.
mcmovie
#2591 erstellt: 24. Jul 2007, 05:41
Das liegt am HDCP und dem neuen HDMI (1.3) in den aktuellen Panas, am TH-42PV60 lief der Philps noch problemlos.
Du musst den Ausgabemodus unter Experteneinstellungen --> TV-Eistellungen auf DVI stellen und den TON separat ausgeben z.B. über Chinch. Evtl. löst Philips das Problem über ein Firmwareupdate, ich persönlich glaube nicht mehr daran
mcmovie
[Beitrag von mcmovie am 24. Jul 2007, 05:44 bearbeitet]
Touchy
#2592 erstellt: 24. Jul 2007, 06:27
mcmovie
Jo, danke, hab ich entzwischen auch gelesen, aber noch nicht ausprobiert, da TV dann ausgeschaltet war.
Die Bildqualität ist aber weiterhin wie bei der Einstellung HDMI, wenn man auf DVI stellt? Den Ton lasse ich sowieso per Digial-Coax über den Receiver laufen.
Danke für den Tipp, werde ich dann mal heute abend testen.
@angelostyria: es war eindeutig zu erkennen, daß der TV auf dem Kanal "Premiere HD" erhebliche Probleme hat ein Bild zu finden. Der Effekt trat bei "Discovery HD" nicht auf.
Aus meiner Sicht ein klares Anzeichen für technische Probleme und kein Smartcardproblem.
Gruss,
Touchy
berni-raudaschl
#2593 erstellt: 24. Jul 2007, 15:12
Hallo und guten Abend...
Da ich diese Diskussion die letzten seiten verfolgt haben, hätte ich ein paar fragen!!
bin grad am überlegen zwischen kabel oder satteliten receiver....
also folgendes:
haben schon seit ewig unser Kabelfernsehen und ist auch von der qualität her ganz in ordnung: einziges mancko man zahlt für jedes weitere freigeschaltete programm extra.. (zb möchte ich ganz gern DMAX...)
Da wir auch das internet über kabel habe kann ich da ja fast nicht aus!! (und muss ich fast bei kabel bleiben- da ja schon alles installiert ist auch im haus)
1.Geht das dann mit einem Kabelreceiver zb Philips (was ist da der neueste !?!? 9000?? ) das ich auch andere programme empfange, die mir mein anbieter nicht freigeschaltet hat!?
2.Soweit ich das verstanden habe ist bei dem receiver das problem, wenn man von hd-auflösungen zu normalen standard bild zurückschaltet, er nicht mehr funktioniert!?
3.zahlt es sich schon aus!? dass man umrüstet (habe jetzt schon philips 42pf9831)
vielen dank für antworten!!
Berni
edit:
was steckt eigentlich dahinter bei Premiere freimachen!?
[Beitrag von berni-raudaschl am 24. Jul 2007, 15:15 bearbeitet]
hombrepeter
#2594 erstellt: 24. Jul 2007, 15:37
also folgendes:
Berni
edit:
Also ich würde dir den Humax 1000c empfehlen.
Die Zeitschriften Heimkino und das Videomagazin haben in der Bildbewertung je8 Punkte mehr für den Humax gegeben.
Hatte 3 Wochen lang beide und wurde hier auch schon als Laie bezeichnet aber die oben genannten Zeitschriften zählen zu den fachkundigsten im Markt.
Am besten selber mal testen.
Angeblich würde der Humax die Schärfe überzeichnen aber beim Ligapokal (interview mit M.Bode) sah man den Unterschied gerade an den Harren definitiv.
berni-raudaschl
#2595 erstellt: 25. Jul 2007, 08:20
danke für die Antwort...
gibt es eigentlich qualitative unterschiede zwischen dvb-c und dvb-s !?
wie siehts nochmal aus mit den sendern!?
bekomm ich die dann alle!?
grüße, Berni
SODA-MAX
#2596 erstellt: 25. Jul 2007, 08:48
Hallo an alle.
ich habe gestern den DCR9001 bekommen. angeschlossen alles geht auch. aber ich habe nur über den koaxialen ausgang ein 5.1 signal. nicht über den optischen ausgang. wie bekomme ich das hin das ich über den optischen ausgang ein signal rausbekomme? nicht einmal stereo habe ich. da ich den koaxialen anschluss für meinen dvd player benötige muss ich über optisch gehen.
kann mir da jemand weiterhelfen?
MFG
MG
thomey68
#2597 erstellt: 25. Jul 2007, 12:01
Dann ist der wohl defekt!
thomey68
#2598 erstellt: 25. Jul 2007, 12:04
Die Zeitschrift "Heimkino" als fachkundigste zu bezeichnen,ist schon sehr hochgegriffen!
Wolf_R.
#2599 erstellt: 25. Jul 2007, 13:52
... und bei der zeitschrift audiovision hat der Philips mit Abstand am besten abgeschnitten. Vor allem das HD Bild wurde hochgelobt.
Zumindest scheinen die nicht voneinander abzuschreiben.
Gruß Wolfgang
fuechti
#2600 erstellt: 25. Jul 2007, 15:20
SODA-MAX schrieb:
Hallo an alle.
MFG
MG
Dasgleiche Problem hatte ich auch.
Als erstes schau nach, ob der optische Eingang an Deinem AV Receiver richtig konfiguriert bzw. aktiv ist.
Danach solltest Du ihn zur Rep. geben. Bei meinem waren beide digitalen Ausgänge defekt.
Jetzt klappt alles einwandfrei!
hombrepeter
#2601 erstellt: 25. Jul 2007, 19:32
Ok aber das Videomagazin schon.
hombrepeter
#2602 erstellt: 25. Jul 2007, 20:03
Gruß Wolfgang
Sorry ich habe mir heute die Test runtergeladen
Bild :
Philips Bild 49 von 60
Humax Bild 54 von 60 Differenz 5
Ton :
Philips Bild 26 von 30
Humax Bild 22 von 30 Differenz 4
Gesamttest : Humax 84 von 04/2006
Philips 83 von 12/2006
Also sind in den Zeitschriften SFT Empfehlung, Audiovision und im Videomagazin der Humax vorne.
Wie gesagt ich habe den Philips für 139 .- € von Premiere bekommen und wenn du mein Equipment anschaust wirst du feststellen das der Philips optisch wie auch zwewcks der Fernbedienung besser gepasst hätten.
Aber den hat jetzt ein Bekannter und bei dem kann ich ja die nächsten Updates verfolgen.
Aber was ich am Humax auch besser finde die Filmerklärungen sind grösser (Schrifthöhe) und die zweizeilige Senderliste.
Aber optisch ist der Philips ein Schmaus und der Suppport von Philips konnte nicht mal sagen ob diese Jahr noch ein Update herauskomme da momentan an mehreren Projekten gefeilt werde.
Mein Philips LCD 37PF9631 hat seit August 2006 schon das 6. Firmwareupdate bekommen.
Schöne Grüsse Pit
mpower2901
#2603 erstellt: 26. Jul 2007, 05:46
Mein DSR hat vorgestern die Grätsche gemacht. Es fing an das die V-Format Option ganz wirr hin und her im Display gesprungen ist bzw. er konnte sich nicht entscheiden zwischen 1080i,720p,576p oder Auto! Hab ihn dann vom Netz getrennt und wieder eingestöpselt daraufhin erscheinte Booting im Display und nichts passierte mehr. Habe es ein paar mal probiert aber keine Besserung.
Überrascht hat mich der Philips Support. Hatte bei denen angerufen und mein Problem geschildert. Es liegt ganz klar ein Defekt vor,man wird mir ein neues Gerät zustellen und ich muß nur das defekte im Gegenzug dem Überbringer aushändigen. Man hat sich sogar Mühe gemacht und nachgeschaut ob auch welche lieferbar sind damit es zu keiner Lieferverzögerung kommt.
Bis jetzt bin ich positiv überrascht vom unkomplizierten Vorgehen seitens des Philips Supports.
Philips DSR 9005 Standfüße grottenschlecht
sushilange am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  6 Beiträge
Philips DCR 9000 und 9005 Menü Maske!
alex1977 am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  7 Beiträge
Philips DCR 9000 Erfahrungsberichte (nur Kabel)
Nobi57 am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  4 Beiträge
Philips DSR 9004 - Erfahrungsberichte
therocknbk am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  33 Beiträge
Philips DCR 9000 ?
XHT am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  8 Beiträge
zu Philips DCR 9000
RoliS. am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  2 Beiträge
PHILIPS DSR 9005 erscheinungstermin ?
Cartman361 am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  3 Beiträge
Bildformat Philips DSR 9005
speedy_hlm am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  7 Beiträge
Philips DSR 9005- EPG
JOVDM am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  3 Beiträge
Philips DSR 9005/2
fr@nkfurter_CTR am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied!Chefkoch!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.545
