Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 Letzte |nächste|
Philips DSR 9005 / DCR 9000 Erfahrungsberichte
ooley
#3203 erstellt: 19. Dez 2007, 15:45
So, liebe Forums-Teilnehmer,
nach dieser Meldung von gerade eben, denke ich, dass es wohl für den DSR 9005 kein Update mehr geben wird...
http://www.heise.de/newsticker/meldung/100846
Oder gibt es noch Hoffnung?
junge1968
#3204 erstellt: 19. Dez 2007, 15:56
Hallo
Kann man beim Philips Cineos DSR 9005 nur 99 sender in einer neu erstellten Liste speicher oder mache ich da was falsch
Vielen dank schon mal im voraus
[Beitrag von junge1968 am 19. Dez 2007, 15:59 bearbeitet]
Plfan
#3205 erstellt: 19. Dez 2007, 17:18
Dazu muesste man wissen wie oft Pace den Updates macht. Qualitativ wird es wohl nicht unbedingt besser werden, zumindest nach dem was man ueber die Pace HD Receiver so in Foren liesst. Analogreceiver haben sie aber damals gute gebaut. Hatte mal einen und war jahrelang zufrieden.
Es gehen nur 99 Programme pro Liste also 5 x 99 Favoriten wenn man die Liste fuer 'Alle' mitzaeht. Sollte doch auch reichen.
junge1968
#3206 erstellt: 19. Dez 2007, 17:24
Supi danke für die schnelle antwort hast mir sehr geholfen :))))))))
junge1968
#3207 erstellt: 21. Dez 2007, 14:19
Bringe meinen 2 ten jetzt zurück zu MM auch wieder nur abstürze beim zappen
<naja mit Philips bin ich woll erst mal fertig :))))))
Nullbockotto
#3208 erstellt: 21. Dez 2007, 16:27
<naja mit Philips bin ich woll erst mal fertig :)))))) :D
ich hatte auch immer diese Abstürze. Es gibt eine spezielle Philips Hotline für Receiver. Diese hat das Gerät irgendwie zurückgesetz ohne das die Einstellungen verloren gehen. Wie das geht steht nicht in der Anleitung. Man muss die Hotline anrufen. Auf jedenfall habe ich seitdem viel weniger Abstürze (bisher nur einen) und die Sender wechseln doppelt so schnell!!!!
bebby70
#3209 erstellt: 24. Dez 2007, 00:32
Kann mir jemand helfen, beim 9005 habe ich astra und otbird dran, astra ist wunderbar, aber hotbild bekomme ich nicht zum laufen. micht mit tonebrust oder den 4 lnb's ?
Andi7890
#3210 erstellt: 24. Dez 2007, 13:02
Servus Leute
Ich muss jetzt auch mal meinen Senf zum DSR 9004 dazugeben.
Ich habe den Receiver durch ein Abo von Premiere HD bekommen. Das Abo wiederrum ist diese 12 Monate Sony Aktion wegen eines neuen Bravia LCDs. Das Premiere ABO und der Receiver sind also umsonst.
Als ich den 9004 angeschalten habe hat er mich eigentlich schon genervt. Fast 30 min für den Sendersuchlauf und dann diese katastrophale Menüführung zum Verschieben der Sender.
Der EPG ist verglichen mit dem Kathrein TVTV EPG ein Rückschritt in die Steinzeit und wenn aus der Kanalliste ein Sender angewählt wird, bleibt die Kanalliste so lange eingeblendet, bis ich auf EXIT drücke. Ausserdem stürzt der DSR 9004 garantiert ab, wenn man bei der Kanalliste dauerhaft auf der Taste bleibt um 20 Sender zu überspringen. Immer schön Sender für sender durchklicken, dann gehts.
Die Suche nach der Freischaltung des DD5.1 Signals über SPDIF hat nach gut 20min in den Experteneinstellungen ein Ende gefunden.
Am schlimmsten aber ist das Bild. Bei SD Signalen lässt mein Kathrein UFD 580 (4Jahre alt) über Scart den DSR 9004 der ja über HDMI am Sony KDL46X3000 hängt richtig alt aussehen. Das Bild des DSR 9004 wirkt als ob die Linse der Filmkamera verschmutzt wäre. Es ist immer eine Art "Schleier" zu sehen. Als ob man durch Omas Gardine aus dem Fenster schaut. Und das ganz egal ob SD oder HD gekuckt wird.
Zuerst dachte ich es liegt am HDMI Kabel, das mir keinen hochwertigen eindruck machte. Also hab ich mal das Öhlbach Kabel meiner PS3 rangehängt. Da war es das selbe. Dann dachte ich es liegt vielleicht am TV und hab alle möglichen Einstellungen ausprobiert. Nichts zu machen. Dieser Schleier, der vor allem in dunkleren Szenen mit schlechter Beleuchtung auffällt (Bemerkt hab ich es bei Miami Vice) ist immer vorhanden.
Dann hab ich die Probe aufs Exempel gemacht. Gestern lief auf Pro sieben der Film "7 Seconds" mit Wesley Snipes.
Beim DSR 9004 hatte ich bei Pro sieben SD (also nix HD) den üblichen Schleier. Als ich dann auf meinen Kathrein UFD 580, der ja nur SD kann, umgeschalten hab, gabs diesen Schleier nicht mehr. Und das bei den selben Einstellungen des TV.
Folglich ist der DSR 9004 schuld an diesem Schleier. Bedauerlich ist nur, dass der 9004 diesen Schleier auch bei HD Filmen macht. Er ist immer vorhanden und statisch. So muss es für einen Brillenträger sein, der verschmutzte Gläser hat.
Da man den Schleier nur bei dunklen Szenen bemerkt, hab ich den TV jetzt so eingestellt, dass es nicht gar so doll auffällt. Also recht hell. Begeistert bin ich vom 9004 nicht. Zum normalen SD gucken benutze ich weiter meinen UFD 580. Und wenn auf Pro7HD ein guter Film kommt, macht mein UFD580 mit dem "Normalem Pro7 SD" immer noch das bessere Bild.
Aber: Einem geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul.
Premiere werde ich auch nach den kostenlosen 12 Monaten behalten, der DSR 9004 jedoch, geht nach diesen 12 Monaten an Premiere zurück. Ich hoffe das Kathrein (übrigens ein Gedicht an Menüführung und EPG) bis dahin ein HD fähiges Gegenstück zum UFD580 oder seinem Nachfolger UFS821 auf den Markt bringt.
HenneLG
#3211 erstellt: 26. Dez 2007, 20:51
@ KiKe
KiKe schrieb:
Moin!
Und ich hab noch ne Frage! Ich hab gestern bei Primiere Direkt einen Film bestellt, ging zwar astrein aber diese "MC" anzeige im Display hat die ganze Zeit geblinkt! ISt das normal??
Naja jedenfalls bin ich mit dem Philips sehr zufrieden!
Das einzigste was mich nervt ist diese dähmliche Laufschrift im Display, was aber zu verschmerzen ist!
MfG.
KiKe
Hallo Kike,
kann ich auch bestätigen, habe einen Film bei Kabel Deutschland bestellt und auch da blinkte dieses "MC" andauernd und auch die Schrift im Display ist immer am "laufen", ist echt etwas nervig...........
scheint aber normal zu sein.
Gruß Henne
Plfan
#3212 erstellt: 27. Dez 2007, 10:38
Die blinkende MC koennte mit den Key's von Premiere zusammen haengen. Seit dem die fast taeglich neue einspielen und ich somit fast taeglich erst mal ne Minute warten muss bis ich mein Abo sehen darf blinkt die MC solange bis nach Empfang der neuen Key's mal auf ein anderes Program umgeschaltet wurde. So jedenfalls meine Beobachtung, das blinken stoert mich aber nicht.
Cooalis
#3213 erstellt: 27. Dez 2007, 14:41
Hallo zusammen,
ich hab seit heute nen neuen LCD von Panasonic (TX-26LX70). Vorher hatte ich nen Samsung LCD.
Nun zu meinem Problem: Beim Samsung gab es absolut keine Probleme: DCR9001 über HDMI angeschlossen und perfektes Bild auf Premiere HD.
Jetzt mit meinem neuen Panasonic die böse Überraschung: Alle Sender funktionieren, nur Premiere HD nicht. Hier bleibt das Bild schwarz, flackert hin und wieder. Es werden allerdings keinerlei Fehlermeldungen angezeigt. Auch ein anderes Kabel behebt den Fehler nicht. Ich geh mal davon aus, dass das Problem am Kopierschutz liegt. Das kanns dann aber ja wohl nicht sein. Das Kabel ist direkt angeschlossen, also kein AV Receiver dazwischen. Ist es zu viel verlangt, dass sich zwei aktuelle Geräte verschiedener Hersteller verstehen? Ist die HDCP-Spezifikation wirklich so ein Dreck, oder kann man da noch was ändern? Die letzte Lösung wäre das Umstellen auf DVI im Menü des DCR, weil ich dann extra noch ein Audio-Kabel kaufen müsste, was ich echt nicht einsehe, wenn ich schon soviel Geld fürn HDMI-Kabel ausgebe.
Plfan
#3214 erstellt: 27. Dez 2007, 15:03
Die neuen TV Geraete haben alle den aktuellen HDCP Standard nur die Philips HD Receiver dank des seit Jahren nicht erfolgten Software Updates eben nicht! Wenn du Premiere HD aboniert hast dann beschwer dich doch mal direkt bei Premiere warum mit einem Premiere zertifiziertem Receiver kein Premiere HD Empfang moeglich ist
[Beitrag von Plfan am 27. Dez 2007, 15:03 bearbeitet]
Lemy_Danger
#3215 erstellt: 27. Dez 2007, 15:32
Es gibt meines Wissens seit ca. 1999 nur einen HDCP-Standard, nur 2000 kam der DVI-Anschluss dazu.
Premiere HD empfängt er ja mit seinem Receiver und der TV ist eventuell neu gekauft, aber seit ca. einem Jahr auf dem Markt.
Cooalis bleibt nichts anderes übrig, ob er will oder nicht, als auf DVI plus Audioanschluss umzustellen.
Lemy
Cooalis
#3216 erstellt: 27. Dez 2007, 16:08
Lemy
Fürchte ich auch.
TheUndead
#3217 erstellt: 27. Dez 2007, 17:37
Moinsen,
Hab nun seit einigen Tagen den DCR 9000/2 und habe 2 (hoffentlich) kleine Probleme:
1) Manchmal läuft das Bild wunderbar aber manchmal stockt das Bild und der Ton mit Kästchenbildung.
Wenn das nur einmal in der Stunde wäre dann würde ich mir das ja noch gefallen lassen aber er hat echt oft eine "Serie" von diesen Bildstockungen. Wie kann ich das beheben?
2) Grafiken, zb bei ZDF Nachrichten oder so, im Hintergrund flimmern ganz nervig. Liegt das nun am HDMI-Kabel (hab das Mitgelieferte angeschlossen) oder ist das was anderes?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Nullbockotto
#3218 erstellt: 27. Dez 2007, 19:55
TheUndead schrieb:
Moinsen,
Zu ZDF hat mir die Hotline versichert das das kommende Softwareupdate diese Probleme lösen würde.
Plfan
#3219 erstellt: 28. Dez 2007, 13:54
Seit 2007 sind wir bei HDMI-Version 1.3, diese kann vom Philips eigenlich nicht unterstuetzt werden da dessen Software bekanntlich noch vom Sommer 2006 ist. Aktuelle TV Geraete wollen nun aber die HDMI 1.3 inklusive des darin standartisieten HDCP!
TheUndead
#3220 erstellt: 28. Dez 2007, 15:28
Was ist mit dem Stocken dvon Bild und Ton? Man kann ja gar nicht ordentlich TV gucken.
Signalstärke: 63% - 65%
Signalqualität: konstant 100%
Sollte doch ok sein oder nicht?
Paolini
#3221 erstellt: 28. Dez 2007, 19:58
hoffe hier Hilfe zu finden.
Ganz stolz heute endlich den Philips DSR 9005 gekauft (wir haben auch einen Philips LCD Fernseher).
Die Einstellungen bzw. das "verstehen" des ganzen war schon recht langwierig (wir sind Laien und haben nicht so viel Ahnung). Dann endlich ein Bild und diverse Sender. Leider zu früh gefreut: Wir haben keinen Ton !!!!!!!!!!!!!
Egal wie wir diverse Kabel verbunden haben von Receiver und TV es tut sich nichts.
Wenn ich den Fernseher auf Exit Modus stelle habe ich aber Ton, nur das Bild paßt halt nicht mehr. Stelle ich den Fernseher wie vorgeschrieben auf den HD Modus habe ich ein klasse Bild aber der Ton ist nicht mehr da.
Wer kann helfen ???
Bin echt frustriert.
snauffy
#3222 erstellt: 29. Dez 2007, 09:24
Hallo zusammen.
Ich habe auch einen DSR 9004 mit Premiere Abo und ich habe keine Probleme. Das Bild ist sehr gut und HD super. Habe nur eine 35 cm Technisat Schüssel und war etwas unsicher ob die nicht zu klein ist. Aber ich muß sagen es funktoniert alles bestens.
Philips 42PFL7862
DSR 9004
Lemy_Danger
#3223 erstellt: 29. Dez 2007, 09:48
HDCP ist ein Verschlüsselungssystem, das für die Schnittstellen DVI und HDMI zur geschützten
Übertragung von Audio- und Video-Daten vorgesehen ist.
Der Kopierschutz HDCP 1.1 ist grundsätzlich in der HDMI-Spezifikation enthalten, wobei es egal ist, welche HDMI-Version vorhanden ist.
Kein Sender wird in einem überschaubaren Zeitraum mit HDMI 1.3 übertragen, also ist es nicht notwendig
momentan Receiver in dieser Spezifikation anzubieten.
Dazu kommt noch, dass die HDMI-Schnittstelle abwärtskompatibel sein muss.
http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface
http://de.wikipedia....l_Content_Protection
Lemy
ps. seit November 2006 gibt es HDMI 1.3a.
Pfantast
#3224 erstellt: 29. Dez 2007, 13:05
snauffy schrieb:
Hallo zusammen.
Philips 42PFL7862
DSR 9004
Für normale Wetterbedingungen wird es ausreichen, aber bei schlechtem Wetter (Regen oder Schnee) kann es sein, dass du keine Reserven mehr hast und das Bild zusammenbricht.
pdc
#3225 erstellt: 29. Dez 2007, 22:03
Ich habe meinen DCR9001 heute geholt und warte sehnsüchtig daß Premiere HD ab dem 01 Januar freigeschaltet wird
Was mir aufgefallen ist seitdem ich den Philips habe, ist folgendes: Ich wußte nicht daß man sooooo viele Solis auf einem Bildschirm produzieren kann. ich schaue gerade Premiere an und auf allen Kanäle ist das Bild schlechter als bei meinem Samsung für TIVIDI!!
So macht es keinen Spaß
Noch etwas:
Kann ich auch Premiere und TIVIDI auf einer Karten haben??
[Beitrag von pdc am 29. Dez 2007, 22:05 bearbeitet]
fat_mosquito
#3226 erstellt: 30. Dez 2007, 18:48
Wer kann helfen ???
Das hört sich stark danach an, das du einmal über Scart angeschlossen hast und über den HDMI Ausgang des Receivers auf DVI mit Adapter deines Fernsehers.
1. Zieh den Scart Stecker raus wenn er dran steckt, dann hast du weniger Verwirrung
2. Bist du wirklich mit deinen HDMI Kabel zum HDMI Anschluss des TVs gegangen, wenn du nämlich den Adapter zwischen gesteckt hast, überträgt er keinen Ton.
Also HDMI zu HDMI, dann den Fernseher auf HDMI oder Digital Eingang stellen.
pdc
#3227 erstellt: 01. Jan 2008, 11:39
Hallo, habe gestern mit dem Verkäufer von Premiere gesprochen und werde nächste Woche den 9001 umtauschen wegen den "Bildfehlern", wie die roten Streifen und die "Pixelbildung" in dunklen Szenen. Werde dann sehen ob es wirklich dann am REceiver liegt, was ich hoffe
Alf-72
#3228 erstellt: 01. Jan 2008, 15:17
Lemy
Weiß irgendjemand von Euch wie das genau geht?
Ich habe den DVI Ausgang im Menü aktiviert (wie es im "Beipackzettel" beschrieben ist)... den Ton habe ich sowieso über meine Anlage laufen. Ich bekomme aber die gleiche Meldung wie mit HDMI und das Bild bleibt schwarz... vielleicht weiß mein Receiver nicht, dass es über DVI keinen HDCP gibt
Plfan
#3229 erstellt: 02. Jan 2008, 10:51
@Lamy-Danger
Richtig denn kein Sender sendet ueberhaupt irgendwas mit oder in oder auf oder was auch immer HDMI. HDMI ist nur zwischen Receiver und TV! Solange sich keiner ueber die inkompatibilitaet der 9004/9005er HDMI Buchse zu der eines 2007er TV's beschwert wird es auch kein Update geben.
Mal bissle Googeln, da findest genug ueber das warum es mit neuen TV's nicht (mehr) klappt...
Lemy_Danger
#3230 erstellt: 02. Jan 2008, 11:21
@pflan
Es reicht wenn Du daran glaubst.
HDMI 1.3 ist eine Spezifikation, ich habe NICHT von einem Kabel geschrieben.
Lemy
Maxijoe
#3231 erstellt: 03. Jan 2008, 11:48
Frohes Neues,
habe eine Frage zum Philips DSR 9005 Satreceiver.
Weiß jemand wie ich Dolby Digital hinbekomme wenn ich Fernsehe und ein Film mit Dolby ausgestrahlt wird. Bei einer DVD ist es kein Problem. Habe schon alle möglichen Einstelleungen ausprobiert.
Wolf_R.
#3232 erstellt: 03. Jan 2008, 12:16
Maxijoe schrieb:
Frohes Neues,
Hallo Maxijoe, die qualitativ beste und funktionssicherste Lösung ist immer eine optische Verbindung vom DSR 9005 zum AV-Receiver.
Gruß Wolfgang
Maxijoe
#3233 erstellt: 03. Jan 2008, 12:26
Optische Verbindung bedeutet was genau.
Habe zur Zeit den DSR mit dem AV Receiver über Scart verbunden. Den Fernseher habe ich mit dem AV Receiver über Cinch-Stecker und Scart verbunden.
Wolf_R.
#3234 erstellt: 03. Jan 2008, 15:31
Bedienungsanleitung:
Seite 12 Anschluss Nr. 9 und
Seite 19 7.1.3 Leitung A
Gruß Wolfgang
[Beitrag von Wolf_R. am 03. Jan 2008, 15:31 bearbeitet]
TD-1980
#3235 erstellt: 03. Jan 2008, 18:10
hat jemand auch die komischen weißen horizontalen Streifen im Hintergrund? Sieht man nur manchmal und ganz wenig! Trotzdem stört es mich! Bei 1080i ist es am schlimmsten! Bei einer Auflösung niedriger ist alles ok!
Wie kann ich das Problem beheben? Oder muss ich auf ein Softwareupdate warten oder einen neuen Receiver kaufen? Wenn ja welchen könnt ihr mir das empfehlen? Er sollte Premiere HD geeeignet sein! Der Preis sollte 400€ nicht übersteigen! Ich brauche keine Festplatte, nur einen einfachen guten HDTV Receiver!
MFG
pdc
#3236 erstellt: 03. Jan 2008, 18:30
Kabel LWL, TOS-link auf TOS-Link, bei MM 9,9€ für 1 M
Maikj
#3237 erstellt: 03. Jan 2008, 22:27
TD-1980 schrieb:
MFG
Dito ! Bei 720p alles ok ! 1080i nervige Streifen.
Gruss
maik
TD-1980
#3238 erstellt: 03. Jan 2008, 23:57
Ja ich weis,das wenn man eine Auflösung weiter runter geht das die Streifen dann weg sind! Aber ich habe einen großen 46" Full-HD LCD TV und möchte gern mit der größt möglichen Auflösung die Filme auf Premiere HD genießen! Gibts keine alternativen?
Maxijoe
#3239 erstellt: 04. Jan 2008, 08:45
Vielen Dank für die Infos. Werde mal mein Glück versuchen.
bps
#3240 erstellt: 04. Jan 2008, 10:32
Guten Tag,
ich empfange digital (Kabel und Premiere) mit einem Philips DCR 9001/22 (was wohl die Premiere-Variante des "normalen" 9000 ist, wenn ich das richtig verstanden habe).
Nun möchte ich einen Rekorder anschließen, wobei mir der SONY RDR HX 750 vorschwebt.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Kombination?
Oder wo hätte ich Probleme zu erwarten?
Danke im voraus...
Pfantast
#3241 erstellt: 04. Jan 2008, 11:45
Ja die Alternative ist ein anderer Receiver.
Ich habe die gleichen Probleme mit meinem Philips. Auch eine Reparatur brachte keine Verbesserung, da das Gerät laut Aussage der Reparaturfirma der Spezifikationen von Philips entspricht.
Ich habe jetzt einen Topfield 7700HSCI angeschlossen und ein top Bild. Es ist schon traurig ich dachte auch, dass ich mit dem Philips ein gutes Gerät erwerben würde, dem war aber leider nicht so.
[Beitrag von Pfantast am 04. Jan 2008, 11:46 bearbeitet]
chris57518
#3242 erstellt: 04. Jan 2008, 14:28
Anschluss Rekorder: Im Prinzip kein Problem. Damit du aber das beste analoge Signal am Rekorder anliegen hast (RGB über Scart) musst du den Receiver entsprechend einstellen (Video-Out-Taste bis Scart im Display erscheint). Daran muss man dann denken, wenn man normalerweise HDMI ausgibt und dann aber eine Aufnahme machen will. RGB über Scart und HDMI gehen nicht gleichzeitig, d.h. bei aktiviertem RGB-Signal erhältst du kein Bild über HDMI.
bps
#3243 erstellt: 04. Jan 2008, 14:35
Danke, Chris...
allerdings denke ich, dass ich diesen Satz in seiner Konsequenz nicht ganz begriffen habe: RGB über Scart und HDMI gehen nicht gleichzeitig, d.h. bei aktiviertem RGB-Signal erhältst du kein Bild über HDMI.
Heißt das nun "nur", dass ich ich sehen kann, was ich aufnehme, aber die Aufnahmen dennoch funktioniert, oder geht dann die Aufnahme generell nicht?
(..denn, klar, "normalerweise gebe ich über HDMI aus)
Danke...
Marc_Euchner
#3244 erstellt: 04. Jan 2008, 23:38
Ist das dann bei dem Philips 9004 HD Receiver normal mit den horizontalen Streifen.Fällt mir auch auf aber nur bei etwas dunkleren grauen Scenen.Hab den Receiver erst 3 tage,stört mich schon etwas gerade bei Premiere HD.
Ist das bei euch allen auch so.
mfg.Marc
CPMZ
#3245 erstellt: 05. Jan 2008, 00:21
Hallo zusammen,
ich habe hier jetzt so einige Beiträge gelesen, bei der Menge ging es leider nicht alle zu lesen. Aber ich habe mir gedacht ich gebe meinen Senf auch mal ab.
Bis jetzt kann ich die ganzen Kritikpunkte nicht bestättigen. Nagut der Sendersuchlauf dauert eine weile, aber was solls. Die Sortierung der Sender ist vielleicht nicht ganz einfach, aber ich hatte das in 20 min. erledigt. (ohne Handbuch) Na ja beim Kabelanschluss ist es ja auch nicht so eine große Menge. Nach der Einrichtung mal ein bissl durchgezappt und schon Qualitätsunterscheide gesehen. Bei den SD Programmen habe ich keinen Unterschied zu meinem alten Technisat Digital PR-K gesehen. Manche Sendungen war echt gut, andere richtig Schlecht, aber das liegt auch daran mit welcher Übertragungsrate (Mbit/s) gesendet wird und an dem vorliegenden Material. Zum Beispiel "Die Zehn Gebote", ein super alter Film sah wirklich nicht schön aus, aber das war auch bei meinen Technisat so. Also wie gesagt, bis jetzt sehe ich da kein Unterschiede. Man hat halt mal ein gutes oder schlechtes Bild, muss nicht immer am Receiver liegen. Nun zu Premiere HD, also ich kann mich nicht wie in anderen Beiträgen beschrieben, der Kritik anschließen. Ich habe ganz, ganz selten mal Blockbildungen, überhaupt keine Tonausetzer. Also alles super. Im SD-Betrieb, sehe ich es auch recht selten, aber es liegt meiner Meinung nach auch wieder am vorhanden Filmmaterial, je älter, je schlechter. Wie gesagt, die Bitrate spielt da auch eine große Rolle. Zum HDMI-Handshake mit dem AV-Receiver kann ich nicht viel sagen, habe eine optische Verbindung zum AV-Receiver. Ich sehe auch wirklich noch keinen Sinn in der Verbindung HDMI-AV-HDMI-TV, weil Premiere sendet nicht in Dolby Digital True HD oder geschweigedenn in DTS. Der Sound ist über optisches Kabel einfach Klasse und genauso gut wie mit meinem Technisat.
So nun noch was zu den Thema DVD/HDD-Recorder:
Angschlossen habe ich meinen Recorder von LG über Schart und TV über HDMI (klar). Ich sehe keinen Unterschied wenn ich den Ausgang an meinem Receiver auf Scart stelle oder den HDMI-Ausgang wähle. Also schaue ich Premiere HD über meinen Fernseher mit HDMI und nehme gleichzeitig den Film über Scart auf meinen LG auf. Ja das geht und das geile ist, ich muss nichtmal das Tonformat ändern (von Dolby Digital auf normales Stereo, wie bei meinem alten Technisat, sonst hatte ich keinen Ton auf meinem Recorder). Das heisst Premiere HD über HDMI(TV) und optisch am AV-Receiver in Dolby Digital und auf meinem Recorder in Stereo. Finde ich Klasse, da kann ich den vollen Sound geniesen und gleichzeit noch aufnehmen, einfach cool.
So das war von mir. Nur noch zum Schluss ein Spruch: Wenn der Deutsche nichts zum meckern findet, fühlt er sich nicht gut, also hängt er sich an Kleinigkeiten auf.
So long
Chris
[Beitrag von CPMZ am 05. Jan 2008, 00:30 bearbeitet]
Pfantast
#3246 erstellt: 05. Jan 2008, 10:22
mfg.Marc
Siehe meine Beiträge zum Thema.
Anscheinend ist es für den 9005 bzw. 9004 normal, da auch Philips nichts gegen diesen Fehler unternimmt.
chris57518
#3247 erstellt: 05. Jan 2008, 12:10
Die Aufnahme geht auch bei aktiviertem HDMI über die Scartbuchse, dann allerdings nur mit S-VHS oder einfachem Composite-Video per Scart. Du kannst den Sony-Rekorder auf diese Signale entsprechend einstellen und musst dann halt schauen, welche Einstellung das beste Ergebnis bringt. Bei mir ist es jedenfalls RGB per Scart.
Pfeilosoph
#3248 erstellt: 05. Jan 2008, 17:17
Hallo zusammen!
Habe den DSR 9005 seit ein paar Tagen und genauso lange sitze ich jetzt davor, aber trotz Suchlauf sowohl nur auf Atra 19,2 als auch mit toneburst oder Diseq, er findet keine Hauptsender wie RTL, Sat 1, Pro 7, Vox, nur das 1. und viele Dritte Programme.
Gibt es da auch einen Geheimtipp? Meine Schüssel hat 85 cm, mein LNB ist ein Doppel-LNB, es wird doch nicht am Multischalter von HUMAX liegen? Über Analog bekomme ich alle Sender über Satelit.
Vielen Dank im Voraus
EdmondDantes
#3249 erstellt: 05. Jan 2008, 19:43
Ah, hätte ich den Thread mal früher entdeckt bevor ich extra einen Thread öffne.
Ich kopiere meinen Text einfach mal rein:
Ich hab mir heute ein Monoblock-LNB an meine Schüssel gemacht und kann jetzt damit Astra 19,2 Ost und HotBird 13 Ost empfangen.
Ich wollte mich jetzt ans sortieren der ganzen Sender machen, aber irgendwie passen da 2 Sachen nicht.
Wenn ich eine neue Liste mache, dann passen da nur 99 Sender rein.
Es gibt zwar noch diese große Liste "Alle TV/Main TV", die alle gefundenen Sender zwar auflistet und in der man auch hoch und runterschalten kann (bei mir inesgesamt über 2000 Kanäle), aber man kann diese Liste nicht bearbeiten. Wenn ich es versuche, dann stehen in der Liste plötzlich nur wieder 81 Sender drin.
Ich hab keine Lust immer nur zwischen den Listen hin und herzuschalten. Ich möchte gerne 1 große Liste erstellen in der ich soviele Sender reinpacken kann wie ich will. Geht das mit diesem Gerät nicht? Würde mich wundern, denn 99 Sender pro Liste sind für Satelliten-TV ziemlich knapp. Das sind für den gesamten Receiver nur 495 Kanäle die man selber ordnen und sortieren kann. Ziemlich schwach für solch ein gerät.
Ich hab ein Premiere-Vollabo. Das sind schon allein über 50 Kanäle. Dazu dann noch die "normalen" Sender und auch viele "Ausländer" die ich auch oft anschaue...da reichen mir 99 Sender niemals und ich will nicht immer durch die Listen switchen.
Außerdem kann man nur 4 dieser Listen erstellen. Das ist ziemlich armselig daß man die Sender nicht besser sortieren kann.
Oder gibts doch eine Möglichkeit?
Bitte um Hilfe. Bin langsam am verzweifeln mit diesem teuren Gerät. Da kann der poplige normale Mini-Receiver (Pace) von meinem Vater ja mehr Sender in die Listen aufnehmen (2500).
Bin für jede Hilfe dankbar. Im Prinzip würde es schon reichen wenn ich die große Liste KOMPLETT bearbeiten könnte, aber bei mir klappt das irgendwie nicht.
[Beitrag von EdmondDantes am 05. Jan 2008, 20:33 bearbeitet]
pdc
#3250 erstellt: 05. Jan 2008, 20:20
Ich habe heute meinen 1 Woche alten Philips umgetauscht ( wegen den Streifen auf dunklen Hintergründen) und es ist bei dem neuen genauso!!
Also wer einen Philips braucht sollte Bescheid sagen bevor er bei EBay landet und ich werde mir den Topfield holen.
Wolf_R.
#3251 erstellt: 06. Jan 2008, 11:33
Hallo EdmondDates, es gibt leider keine anderen Möglichkeiten der Listensortierung, außer den von dir genannten. Aber mal ehrlich, richtig nachvollziehen kann ich dein Problem nicht. Ich nutze seit einem Jahr nur zwei Listen. Eine für etwa 20 Premierekanäle und eine andere für die von uns häufig gesehenen FTA Sendern, das sind etwa 30. Die anderen sehr selten gesehenen Sender wähle ich dann aus der Gesamtliste.
Gruß Wolfgang
[Beitrag von Wolf_R. am 06. Jan 2008, 11:35 bearbeitet]
Wolf_R.
#3252 erstellt: 06. Jan 2008, 11:44
Also wer einen Philips braucht sollte Bescheid sagen bevor er bei EBay landet und ich werde mir den Topfield holen. ;)
Hallo pdc und alle anderen "Streifenhörnchen",
geht einfach mal in die Suchfunktion (aber die nur für diesen Threat, sonst werdet ihr von den Funden erschlagen) und gebt ein Threat nach Stichwort durchsuchen und als Stichwort Streifen. Ihr findet 3 Seiten mit Hinweisen zu diesem Problem und werdet erkennen, dass es nicht (oder nicht nur) ein Fehler des Philips ist.
Gruß Wolfgang
By the way: Ich selbst (und denen ich das Gerät empfohlen habe) habe das Problem nicht.
EdmondDantes
#3253 erstellt: 06. Jan 2008, 11:48
Die Gesamtliste hat 2361 Kanäle Da sucht man nicht gerne nach dem Kanal den man gerne hätte und ich will mir auch nicht erst ein Buch neben meine Fernbedienung heften in dem ich die Nummern eintrage die ich brauche
Finde ich ziemlich schwach daß man sich nicht einfach die große Liste bearbeiten kann wie man will Die Idee mit den Favoriten-Listen ist im Prinzip ja nicht schlecht (1 Liste mit Premiere, 1 mit Musik, 1 mit Sport, ect.), aber im heutigen Satelliten-Zeitalter sollte man von einem Hersteller wie Philips schon etwas mehr erwarten können
99 Sender pro Liste + 5 macht 495 Kanäle frei programmierbar. Das ist eindeutig zu wenig. Ich bin ein Zapper, und da nervt das ziemlich daß ich dann immer zwischen den Listen wechseln muss und nicht einfach von Anfang bis Ende durchschalten kann.
Na ja, muss ich wohl mit leben. Der Receiver ist ansonsten ja sehr gut. Kann mich nicht beschweren.
P.S.: Welches ist die aktuelle Firmware-Version? Ich hab das Gerät am 22 Dezember gekauft und installiert. Da wurde dann ein Update gemacht. Leider weiß ich die Versionsnummer nicht mehr. Es stand nur dort "Version XXX (22.12.2007). Gestern hab ich dann einen Factory-Reset gemacht (wegen der Senderlisten). Als ich dann nach einem Update gesucht habe stand dort "Version 178 (01.06.2006)" "Kein Update vorhanden". Ist Version 178 die aktuelle Version? Auf das angezeigte Datum kann man sich anscheinend nicht verlassen, da immer das Datum an dem das Update gemacht wurde als Versions-Datum angezeigt wird?!
[Beitrag von EdmondDantes am 06. Jan 2008, 12:17 bearbeitet]
Philips DSR 9005 Standfüße grottenschlecht
sushilange am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  6 Beiträge
Philips DCR 9000 und 9005 Menü Maske!
alex1977 am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  7 Beiträge
Philips DCR 9000 Erfahrungsberichte (nur Kabel)
Nobi57 am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  4 Beiträge
Philips DSR 9004 - Erfahrungsberichte
therocknbk am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  33 Beiträge
Philips DCR 9000 ?
XHT am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  8 Beiträge
zu Philips DCR 9000
RoliS. am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  2 Beiträge
PHILIPS DSR 9005 erscheinungstermin ?
Cartman361 am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  3 Beiträge
Bildformat Philips DSR 9005
speedy_hlm am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  7 Beiträge
Philips DSR 9005- EPG
JOVDM am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  3 Beiträge
Philips DSR 9005/2
fr@nkfurter_CTR am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.611
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.487
