HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . Letzte |nächste|
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte+A -A |
Hardi68
18:10
#1870
erstellt: 02. Jul 2008, |||
Hallo! ![]()
Stimmt! So etwas sollte nicht vorkommen!!! ![]() ![]() ![]()
Also, mein Topf zeigt HD an, allerdings "nur" mit 720p! Ist aber auf jeden Fall besser als ein Standard-SD-Bild! ![]() Hardi. |
Y.E.T.I.
18:53
#1871
Das Signal wird auch bei 720p bleiben. Der Topf zeigt das schon korrekt an, allerdings ist das Ausgangsmaterial nicht HD (weder 1080 noch 720). Es wird nur SD Material hochskaliert und kommt somit auf die angezeigten 720p. Nur wo keine Information ist, kann auch keine durch skalieren herkommen. So wie es aussieht ist bisher kein HD Material über Arte "HD" gesendet worden. Siehe dazu auch den Thread im übergeordneten HDTV Bereich. ZZ kann wohl keiner genau sagen wann was in echten HD ausgestrahlt wird.... Y.E.T.I. |
Corelli
01:03
#1872
erstellt: 03. Jul 2008, |||
Arte und die Öffentlich-Rechtlichen haben ja schon angekündigt, in 720p zu senden, wenn es dann soweit ist. Zu den Sendungen: Im Arte-Magazin, welches ich regelmäßig beziehe, da ich an Kultur und speziell an klassischer Musik interessiert bin, werden jetzt ab Juli die 'echten' HD-Sendungen gesondert gekennzeichnet. Alles andere wird skaliert. Im Juli sind es ca. 60 Sendungen, darunter die mehrteilige Reihe 'Die neuen Paradiese' ab 14. Juli. Heute am 3. Juli um 19h '360°'. Alles scheint aber nicht angegeben zu sein. Gestern habe ich ein klassisches Konzert gesehen, welches mit Sicherheit HD war, oder ich habe was auf den Augen. Skalierte Sachen kenne ich ja zum Vergleich. Schade, daß es im Netz bei Arte nicht ausgewiesen wird; kommt vielleicht noch... |
Heiok
07:14
#1873
Deinen Betrag verstehe ich nicht ganz. Wenn arte auf seinem Hauskanal "echte" HD Sendungen ausstrahlen würde, dann bliebe bei all denen, die keinen HD-Receiver hätten, das Bild schwarz. Kann doch nicht sein. |
Duffy_Duck0808
07:26
#1874
Es gibt jeweils eigene HD-Kanäle, auf den "normalen" wird immer "nur" SD gesendet... |
Corelli
12:46
#1875
@Heiok: Wie Duffy schon schrieb, spreche ich natürlich von ArteHD, der von normalen Receivern komplett nicht angezeigt werden kann, da er durchgehend 720p sendet. Arte will laut Magazin zwischenzeitlich auch mal mit 1080i experimentieren. Man wird sehen. Ich habe das normale Arte sofort rausgeschmissen und mit der ArteHD ersetzt, da auch die SD-Sendungen allein durch die deutlich höhere Datenrate 'ne Ecke besser aussehen, wie ich finde. |
maham
14:28
#1876
Hallo ... gibt es eigentlich KOMPLETTE gut sortierte settings (Stand Juli 2008 ![]() ASTRA / HOTBIRD die man irgend wo herunterladen kann Alles was ich bisher gefunden habe , sind die settings von "buko".In den Benelux Ländern haben wir jedoch die Möglichkeit auch die Franzosen etc zu abonieren. Bei den meisten anderen Receivers (Humax , Homecast) wimmelt es nur von settings Files , die sehr gut strukturiert sind, nur bei den Topfield 7700 HCSI PVR Ready werde ich nicht fündig ![]() Bitte nicht gleich drauf los schimpfen...es ist NUR eine Frage. maham [Beitrag von maham am 03. Jul 2008, 14:54 bearbeitet] |
martä
06:53
#1877
erstellt: 04. Jul 2008, |||
habe gestern zum ersten mal eine hdd dran gehängt. wenn ich auf der fernbedienung auf den roten knopf drücke nimmt er auch direkt auf. aber kann ich auch über den guide aufnahmen programmieren? falls ein film mitten in der nacht aufgenommen wird, läuft dann die hdd und der topf die ganze zeit? |
Y.E.T.I.
08:03
#1878
Es gibt 2 Möglichkeiten einen Timer zu programmieren. Entweder man gibt es manuell ein (im Menu unter Timerliste) oder im EPG gibts auch die Möglichkeit eine Sendung über markieren in den Timer zu übernehmen. Letzteres hab ich mal irgendwo gelesen soll wohl nicht richtig klappen (Firmware?). Ich habe bisher nur einmal versuchsweise einen manuellen Timer gesetzt. Der hat aber leider auch nicht aufgenommen. Der Topf war zwar an als ich (vor dem Ende der Aufnahme) nachhause kam, hat aber nicht aufgezeichnet. Keine Ahnung woran es lag. Wird hier sicher noch jemand detailierter beschreiben können. Y.E.T.I. |
Hardi68
09:48
#1879
Hallo! ![]()
Das Programmieren des Timers über den EPG funktioniert tadellos! ![]() Einfach den EPG öffnen, die Sendung suchen und dann 2x die OK-Taste drücken! Die einzigen Probleme mit dem EPG gibt es nur, weil der Topf nicht den korrekten EPG-Info-Text der aufgezeichneten Sendung zuordnet! ![]() Hardi. |
martä
10:41
#1880
2x die taste drücken? ok werde ich testen.. wenn ichs richtig in erinnerung habe, kommt beim ersten mal ein p und dann ein r?!? |
Hardi68
18:04
#1881
Hallo! ![]()
Genau! Bei "P" schaltet sich der Receiver lediglich auf diesem Programm, zu dieser Startzeit, an. Bei "R" nimmt der Receiver die Sendung auf! ![]() Alles ganz easy! ![]() Hardi. |
PrahsDCL
10:49
#1882
erstellt: 05. Jul 2008, |||
HI Ich hätte eine Frage: Wenn man an den 7700 eine Festplatte anschließt wird die ja vom Topf aus formatiert oder irgendwie eingerichtet!? Kann man nachdem das geschehen ist und tlw schon was aufgezeichnet worden ist die HDD an den PC/Laptop anschließen und Daten darauf speichern, oder ist das nicht möglich eben wegen der Formatierung durch den Topf?? lg Prahs |
Y.E.T.I.
13:02
#1883
Das geht. Die Formatierung ist FAT32. Y.E.T.I. |
PrahsDCL
15:05
#1884
@ Yeti Danke Ich weiß das das OT ist aber gibt es eine USB splitter der zwischengesteckt werden kann und so vom PC und vom Topf auf die Platte zugegriffen werden kann??? lg Prahs |
hgdo
Moderator |
10:54
#1885
erstellt: 06. Jul 2008, |||
Gleichzeitiger Zugriff ist ausgeschlossen, das geht nicht. Es gibt aber USB-Umschalter, so dass man nicht immer das Kabel wechseln muss. |
markus_h.
13:05
#1886
Bin dabei mir auch einen HSCI zuzulegen, am besten gleich mit der neuen FB, wer kann mir da helfen? Ab wann (Fertigungsdatum) gabs die neue Fernbedienung, bzw. wer kann mir sagen, wo ich ein Gerät mit der neuen Fernbedienung bekomme? |
hgdo
Moderator |
16:35
#1887
Serienmäßig gibt es die noch nicht mit neuer FB. Manche Händler tauschen die FB aus oder liefern die neue gleich mit. Du musste deinen Händler fragen oder die neue FB zusätzlich bestellen. |
PrahsDCL
16:41
#1888
HI Ich bin im Forum zufällig auf eine Thread gestoßen, in dem es heißt, das arte seit 1.7 in HD sendet! Ich finde im Sendersuchlauf nur den normalen Arte aber nicht ARTE HD oder wie das sonst heißt!? Habt ihr den in der Senderliste?? Prahs |
PrahsDCL
16:48
#1889
Ist mir noch was eingefallen: Phönix kann ich nicht finden Ich habe bei der Suche den Satelliten ASTRA gewählt - es gibt ja bekanntlic hauch ASTRA 2, ASTRA 3 und HOTBIRD usw. Kann man diese Satelliten auch "scannen" oder verhaut man sich dann die gesamte senderliste Dank Prahs |
Killjoy
17:33
#1890
die kannst du einfach scannen... die sender werden dann hinten an die senderliste drangehängt |
Hannibalor
17:35
#1891
vorausgesetzt du kannst die astra's überhaupt empfangen... wenn du arte hd nicht findest hast du bestimmt pilot auf aus... mach mal an |
martä
06:54
#1892
erstellt: 07. Jul 2008, |||
ich konnte erstmals einen film über eine hdd aufnehmen. dann weiss ich ehrlich gesagt was passiert ist, auf einmal erkennt der topf die hdd nicht mehr. kann sich das jemand erklären? |
Y.E.T.I.
09:26
#1893
Ich musste feststellen das der Topf es nicht so gerne mag wenn man die Festplatte per Hotplugging anschließt (wenn das Gerät eingeschaltet ist). USB sollte das zwar hergeben, aber sicher ist sicher. Ich trenne oder verbinde die beiden Geräte immer nur wenn beides aus ist. Das die Festplatte nicht mehr erkannt wird wurde schonmal berichtet. Wenn ich mich recht erinner hat derjeniges es gelöst bekommen in dem er die Platte an den Rechner gehangen hat, und eine Wiederherstellung des Dateisystems hat drüberlaufen lassen. Details weiß ich leider nicht mehr, hatte den Fall noch nicht. Vielleicht kann jemand anderes genauere Angaben dazu machen. Y.E.T.I. |
Y.E.T.I.
10:09
#1894
Jetzt hab ich noch was in eigener Sache wo ich mir nicht ganz sicher bin ob es hierher passt, weil es doch etwas zwischen den Themen ist. Es geht dabei um die Umwandlung der Aufanhmen (.rec). Das klappt eigentlich sowohl mit SD wie mit HD Aufnahmen. Eigentlich.... Es geht mir dabei darum die Aufnahmen PS3 kompartibel zu machen. Bis auf eine Ausnahme klappt das mittels TsRemux bzw. TsMuxer immer. Nur eine Aufnahme von BBC 2 (nicht HD) macht Probleme mit dem Ton. Die PS3 erkennt den Ton gar nicht (stumm). Weiß jemand wo das Problem ist? Sendet BBC ein anderes Tonformat ? Die Aufnahme selber lässt sich am Topf mit Ton abspielen. Kann unser "kleines Töpfchen" da mehr als die "große PS3"? ![]() Vielleicht kann mir jemand sagen wie der Ton bei .m2ts sein muss. Hab nur gesehen das der BBC Ton, ich glaube, 256k statt der Vergleichsaufnahme von RTL mir 192k hatte. Könnte das schon die Lösung sein ?? Y.E.T.I. |
Hardi68
13:30
#1895
Hallo! ![]()
Schließe mal die Festplatte an Deinen PC an! Als erstes Datenträgerüberprüfung (Checkdisk) machen und danach spiele ein beliebiges Textdokument (Word) und einen MP-3-Titel auf die Festplatte! ![]() Dann wieder an den Topf anschließen und es sollten keine Probleme mehr auftreten. ![]() Hardi. |
PrahsDCL
17:14
#1896
@ Killjoy Vielen Dank - werd ich machen @ Hannibalor Was ist bitte der/das Pilot?? Wo schalte ich an/aus? Vielen Dank Prahs |
Hannibalor
17:36
#1897
da wo du sendersuchlauf machst steht auch unten pilot dabei |
PrahsDCL
18:01
#1898
@ Hannibalor Hast recht - den kann ich aber nur aktivieren wenn ich auf Advanced schalte! Ich kann weder Phönix noch ARTE HD finden - die angegebenen Parameter für den Transponder: Die Parameter für die manuelle Eingabe lauten: Satellit: Astra 1 KR, 19, 2 Grad Ost Transponder: 51 Downlink-Frequenz (GHz): 10,74375 (bei fünfstelliger Eingabe 10744 MHz) Symbolrate: (MSym/s):22,000 Fehlerschutz (FEC):5/6 Polarisation: horizontal Kann ich nicht mal eingeben, denn ich habe keine 10744 MHz!! ![]() langsam stinkt mich das wirlich an - jetzt find ich die sender nicht mal mehr manuell Prahs |
PrahsDCL
18:08
#1899
Ist es möglich, dass ich die Frequenz von ARTE HD 11.362MHz horizontal nicht reinbekomme - ich kann beim Topf diese ja nicht zahlenmäßig manuell eingeben sondern nur aus einer liste auswählen und bei mir scheint diese Frequenz nicht auf!? Frage an alle: Wer kann über den Topf Phönix und ARTE HD empfangen!?? Prahs |
Hardi68
18:49
#1900
Hallo! ![]()
Ich!!! ![]() Hardi. |
Y.E.T.I.
19:02
#1901
Doch doch, das geht schon. Wenn du die Frequenz nicht in der Liste hast dann: Menu -> Installation -> Transponder-Editor -> Neuen Transponder hinzufügen Dort kannst du die Werte direkt über die Zahlentastatur eingeben ![]() Y.E.T.I. |
Hannibalor
12:05
#1902
erstellt: 08. Jul 2008, |||
natürlich kannst du 11362 eingeben. einfach auf die zahlen auf der fernbedienung drücken und,oho, es passiert was..... einfach da wo frequenz steht auf ok drücken und lostippen.. [Beitrag von Hannibalor am 08. Jul 2008, 12:07 bearbeitet] |
PrahsDCL
20:15
#1903
@ all die auf meinen Hilferuf reagiert haben: DANKE ![]() ![]() ![]() Habe mittlererweile Phönix gefunden (zwar über ASTRA 2) aber gefunden ARTE HD muss ich gleich suchen - danke für den Tipp mit den Zahlen - warum einfach wenn es umständlich auch geht?! ![]() ![]() Danke nochmals Prahs |
ChaosChristoph
04:30
#1904
erstellt: 09. Jul 2008, |||
horizontal,FEC 2/3 und 8PSK muss man aber auch noch einstellen, sonst wird das nix mit dem neuen Transponder;) "speichern" nicht vergessen. Ich musste auch ganz schön rumtesten, um endlich ARTE HD zu finden. Aber jetzt habe ich ihn. Den Pilot und das Netzwerk habe ich bei der Suche dann ausgeschalten. So hat er wirklich nur den einen Kanals gefunden und nicht wieder alles mögliche hinten drangehängt. |
hgdo
Moderator |
09:20
#1905
Damit erzeugst du weitere Probleme. Wenn du nur Astra empfängst, solltest du einen Suchlauf auch nur für Astra machen. Fehlende Transponder (Frequenzen) kannst du eintippen oder einen automatischen Suchlauf mit eingeschalteter Netzwerksuche machen. Ein Suchlauf auf Astra2 bringt Chaos in die Senderliste. |
Hannibalor
12:21
#1906
das hört sich komisch an... kanns sein dass du die neue firmware drauf gespielt hast und vorher und danach kein werksreset gemacht hast? |
Duffy_Duck0808
13:59
#1907
Was soll das Suchen nach neuen Sendern mit dem FW Update zu tun haben... ![]() |
Y.E.T.I.
15:09
#1908
Och, das geht auch noch einfacher ?? Naja, man lernt nie aus ![]() Würd aber gerne nochmal kurz mein Prob. mit der Konvertierung von SD (.rec) für die PS3 hervor holen. Kann mir da jemand Tips geben wie man das ohne große Neuberechnung zum laufen bekommt. m2ts ohne AC3 scheint nicht zu klappen. Y.E.T.I. [Beitrag von Y.E.T.I. am 09. Jul 2008, 15:12 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
16:00
#1909
[quote="Y.E.T.IWürd aber gerne nochmal kurz mein Prob. mit der Konvertierung von SD (.rec) für die PS3 hervor holen. Kann mir da jemand Tips geben wie man das ohne große Neuberechnung zum laufen bekommt. m2ts ohne AC3 scheint nicht zu klappen.[/quote] Es macht keinen Sinn, aus einer SD-Aufnahme ein M2TS zu machen. SD-Aufnahmen bearbeite ich mit ProjectX. Bei ProjectX aktiviere ich "zu M2P", was die PS3 erkennt. ProjectX zeigt auch an, welche Tonspuren in der REC sind. Unter Einstellungen/Ausgabe kann man auswählen, welche Topspueren (MPG, AC3/DTS, LPCM) verarbeitet werden sollen. Man kann mit ProjectX auch recht bequem unerwünschte Teile (Vor- und Nachspann, Werbung) herausschneiden. TSMuxer und TSRemux verwende ich nur für HD. |
PrahsDCL
20:42
#1910
So, um mein Problem und die damit verbundenen schwierigkeiten und Meinungsverschiedenheiten (auch im Thread) endgültig zu beenden hier noch mal alles zusammengefasst: 1.) vor FW update Werksreset danach ebenfalls 2.) ARTE HD über das manuelle eingeben der Frequenz über Zahlen auf Fernbedienung eingegeben (DANKE ![]() ![]() 3.) Phönix hab ich tatsächlich über ASTRA 2 gefunden - werd ich aber noch über ASTRA und den in Punkt 2 beschriebenen vorgang suchen Hiermit dürften alle Probleme aus der Welt sein - DANKE nochmals an alle Hilfsbereiten_großes ![]() lg Prahs |
Y.E.T.I.
09:33
#1911
erstellt: 10. Jul 2008, |||
Der Tip war goldrichtig !! ![]() So klappt es recht einfach. Ohne großes durch die Gegend gemuxxe und rumgewandel. SUPER !! ![]() Eine Frage hätte ich aber doch noch: Wie ermittelst du die Zeit(en) für Vor- und Nachspann bei HD ? TsRemux kann ja kein Vorschaubild liefern. Ich geh immer hin und seh mir Anfang und Ende am Topf an und errechne (zumindest für den Schluß) die Zeiten die ich abschneiden muss. Sehr umständlich. @PrahsDCL Vielleicht ist bei dir die Bezeichnung auch nur "falsch". Den Satelliten kann man nennen wie man will. Vielleicht ist bei dir unter "ASTRA 2" auch 19,2° eingetragen. Musst du dir mal unter Satelliten im Menu ansehen. Y.E.T.I. |
hgdo
Moderator |
13:56
#1912
Da ich dafür noch keine gute Löung habe, verändere ich bei HD nichts. Ich hab auch noch das Problem, dass manche M2TS-Files, die ich mit TSMuxerGUI erzeuge, total asynchron sind. Man kann ja die Differenz zwischen Audio und Video einstellen, aber manchmal brauche ich mehrere Versuche, bis Bild und Ton synchron sind. |
Mary_1271
00:12
#1913
erstellt: 12. Jul 2008, |||
Hallo Nichts einfacher als das. Man kann den Film z.B. mit Nero Showtime 4.0 starten. Es wird dort die gesamte Länge usw. angezeigt. Sollte Premiere_HD etwas später mit dem Film anfangen (sind ja nur Sekunden). Angenommen es sind 30 Sekunden.......merken. Und jetzt per Schieberegler so ziemlich zum Ende des Filmes springen. Dort, wo Du denkst, daß Du den Film beendet haben möchtest.......also z.B. bei 1h 35min. und 20 Sekunden.....rechnen wir jetzt im Beispiel 95 mal 60 plus 20 und hätten 5720 Sekunden. Jetzt kannst Du beim TS-Remuxer unter "Split & Cut" bei "Cutting" ein Häkchen setzen und bei Start die gemerkten 30 Sekunden- und bei End die 5720 Sekunden reinschreiben.....und schon ist der Film zu Deinen Wünschen geschnitten......zumindest am Anfang und am Ende. ![]() ![]() Asynchronitäten habe ich auch manchmal. Dabei gilt: Ist das Bild dem Ton voraus (Ton hinterher), Delay in Minus setzen. Ist der Ton dem Bild voraus (Bild hinterher), Delay in Plus setzen. Wenn Ihr die Premiere-Datei in TS-Remux ladet und dort die Tondatei markiert, zeigt es den Delay an. Diesen Wert einfach lassen.....manchmal funktioniert es. Ansonsten einfachmal plus -1000ms dazuaddieren. Also z.B. -1520 + -1000= -2520ms. Das hat schon mehrmals funktioniert. Ansonsten muß man halt gut schätzen und solange probieren, bis es synchron ist. Dabei muß ja nicht der gesamte Film mit TS-Remux erstellt werden. 10% erstellen......checken. Wenn gut, dann eben den Film vollständig erstellen und natürlich nochmals kontrollieren. Liebe Grüße Mary |
radeonspeedy85
07:09
#1914
moin :), hat jemand'nen Tip wo es den 7700er incl. neuer FB "günstig" gibt :)? Gruß speedy85 |
ChaosChristoph
07:34
#1915
220€ (incl. Versand) finde ich schon gut: ![]() Die neuen Geräte haben ja alle schon die PVR FB. Mit neuer Festplatte (je nach Größe ab ca 50€) kommt man für einen HD-Recorder nicht günstiger weg. Da geht es erst ab 300€ los. [Beitrag von ChaosChristoph am 12. Jul 2008, 07:41 bearbeitet] |
martä
11:05
#1916
erstellt: 13. Jul 2008, |||
hat jemand das viacess modul im einsatz? geht es bei euch auch lange bis ein bild erscheint?? |
xx-xx-xx
18:38
#1917
erstellt: 19. Jul 2008, |||
Und woran erkennt man ein neues Gerät ![]() xx-xx-xx |
ChaosChristoph
05:32
#1918
erstellt: 20. Jul 2008, |||
Zwei Händler unter Guenstiger.de haben im Text zum Topf die Bemerkung drin, dass man eine Festplatte anschliessen kann. Der hat also auch die FB dabei. ![]() ![]() |
hgdo
Moderator |
09:42
#1919
Nö, das besagt überhaupt nichts über die Fernbedienung. Eine Festplatte kann man an jeden HSCI anschließen und auch mit der alten FB bedienen. Man muss also explizit beim Händler nachfragen, ob die neue FB geliefert wird oder die Bestellung entsprechen abfassen. |
Die_Antwort_ist_42
12:23
#1920
Interessehalber, wie sehen die "alte" und "neue" FB aus? So wie beim 7700 HD PVR = "alte" die schwarze Lack Kunststoff FB und "neue" die silberne Alu FB? Gibts irgendwo Fotos? |
HDTV Receiver Topfield TF7700HSCI mic165 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 2 Beiträge |
Topfield TF7700HSCI Update 7.00.31 +/- Pierre-Vienna am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 32 Beiträge |
Hilfe bei: Topfield TF7700HSCI Atticus182 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR sundram am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 3460 Beiträge |
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI! Janer am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 14 Beiträge |
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte tdf2001 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 69 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel) mietzmaschine am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
Erfahrungsberichte: ABCOM IPBOX 9000 HD Ronevi am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 451 Beiträge |
Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 365 Beiträge |
Topfield TF7700 HCCI tresor am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.731
