HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Autoradio an Endstufe | |
Autoradio an Endstufe+A -A |
Seppl79
10:59
erstellt: 03. Dez 2003, |
Hallo! An meinem Autoradio (Pioneer MP5500) habe ich 2 Chinch-Ausgänge. Laut Anleitung einen für Frontlautsprecher und einen für den Subwoofer. Der Subwoofer-Ausgang könnte wohl auch 2 Rearspeaker ansteuern. Als Endstufe habe ich einen 5-Kanal Verstärker von C-Quence. Zur Zeit hängen die Frontspeaker da, wo sie auch hingehören: am ersten Front-Anschluss der Endstufe, der auf den ersten Chinch-Ausgang vom Radio geht. Wie schliesse ich jetzt am besten die hinteren Lautsprecher und den Subwoofer an? Dazu muss ich noch sagen, dass der Subwoofer-Eingang der Endstufe getrennt über eine kleine Fernbedienung im Handschuhfach geregelt werden kann. An der Endstufe steckt der Sub natürlich auch im Sub-Ausgang. Ansonsten hängen die hinteren Lautsprecher und der Subwoofer zusammen , was die Lautstärkeregelung angeht (vom Radio gehn ja nur 2 Chinchleitungen weg). Wäre sehr nett, wenn mir jemand etwas Hilfestellung geben könnte, wie ich das Radio am besten mit der Endstufe verbinde. Vielen Dank schonmal! Sepp |
mortuary
12:23
Mh.. also du kannst einmal über einen y-Chinchkabel beides (Front und Hecksystem) am Front-Vorverstärkerausgang hinhängen... oder das gleiche am Subwoofer, ich glaub letzeres vergisst du wieder ganz schnell.. da kommt nichts gescheites dabei raus ;-) Bei beiden Lösungen gibt es Probleme bei der Einstellung am Radio. Wenn du zum Beispiel an deinem Radio mehr auf vorne verlagern möchtest funktioniert das nicht weil beide am Front Vorverstärker-Ausgang hängen. Wenn du damit kein Problem hast dann denk ich steht nichts im Wege. Ich lass mich aber auch gern belehren ![]() so long [Beitrag von mortuary am 03. Dez 2003, 12:25 bearbeitet] |
Seppl79
12:49
Danke für den Vorschlag! Im Moment hab ich ja per Y-Kabel Sub und Hecklautsprecher an der Endstufe. Dann werd ich das mal ganz schnell ändern jetzt ![]() Thanks! Sepp |
5 Kanal Endstufe ansteuern Destony am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 2 Beiträge |
5-Kanal Endstufe an 4-Kanal Radio Viper1486 am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 4 Beiträge |
Anschluss Radio an Endstufe? blau(er)punkt am 13.07.2003 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 9 Beiträge |
Autoradio und Endstufe viktoria am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 17 Beiträge |
Endstufe anschließen (Chinch) Jumpy am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 3 Beiträge |
Verstärker an Pioneer Autoradio -Basstian- am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 31 Beiträge |
2 Subwoofer an meiner Endstufe? chriss_w am 28.10.2019 – Letzte Antwort am 28.10.2019 – 12 Beiträge |
Endstufe als Subwoofer Verstärker benutzen L3n_7 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 6 Beiträge |
Subwoofer an Endstufe anschließen. -bastii- am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 20 Beiträge |
AutoRadio + Endstufe + Subwoofer im Heimbereich ? SHuchthausen am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 14 Beiträge |
2003
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.724
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.377
