AutoRadio + Endstufe + Subwoofer im Heimbereich ?
SHuchthausen
#1 erstellt: 07. Dez 2004, 20:09
Habe zu Hause noch ein Autoradio und eine digitale-Mono Endstufe und 2x 38er Subwoofer alles von Rockford Fosgate !
Nun meine Frage: Ist es möglich dieses alles auch bei mir zu Hause anzuschließen mit nem vernüntigen Netzteil (12V auf 220V oder dergleichen) ?
Ich meine So wie in den ElektronikMärkten MegaCompany oder Expert und wie sie alle heißen ! Das muss doch möglich sein ! Schalldruck würden die Boxen mehr als genug machen denke ich ! die Endstufe hat eine Leistung von 1500 Watt RMS und die beiden Boxen würden dann gebrückt auf 2 Ohm mit 2000 Watt RMS daran laufen ! Ist alles aus meinem Wettbewerbsfahrzeug über geblieben ! Will es halt nur nicht verkaufen sondern im Heim-Bereich weiter verwenden !
Wäre nett wenn mir da jemmand weiter helfen könnte, da ich auf diesem Gebiet keine Erfahrung habe !
Danke im Vorraus für eure Antwort !
da_ph!L
#2 erstellt: 07. Dez 2004, 20:30
das thema wurde in letzter zeit schon öfters diskutiert. grundsätzlich ist davon abzuraten (dafür gibts versch. gründe), aber am besten du bentutz mal die suche.
die car-hifi-systeme haben eine ganz andere stromaufnahme als die home-hifi-system und du brauchst ein ziemlich teures netzteil. desweiteren gibts da noch probleme mit dem klang, da es im auto alles anders ausgelegt ist.
blackkurgan
#3 erstellt: 07. Dez 2004, 20:42
na da brauchst ein richtig fettes Netzteil!
Das mit dem Klangunterschieden lass ich mal aussen vor 2x38 in der Bude machen richtig Sound da kommt nen aktiver ausm Heimbereich nicht so schnell hinterher.
Letztens ging bei ebay nen spezieller Spannungswandler weg war extra für Demofahrzeuge und ähnliches
machte aus 220V 13,5V mit ca. 100Ampere(Dauerleistung) das wäre das idealle gewesen.Das Teil ging weg für 150 Euronen.
Es hängt auch davon ab ob du jetzt mit voller Power hören willst oder nur son bischen.
Ich denke aber das Netzteil sollte mind.50A leisten dann biste gut dabei.Mehr ist aber besser.
Jogi_Bär
#4 erstellt: 07. Dez 2004, 20:51
jup
so ein netzteil kann ganz schnell mit ca.3500dm zu buche schlagen das is dan aber was vernünftiges mit guten 120a dauer und 3**a spitze
dan hast du aber auch das problem das die teile meistens verdammt laute lüfter haben.
gruss jogi der ein solches sein eigen nenen darf
SHuchthausen
#5 erstellt: 08. Dez 2004, 09:57
Habe auch noch ne EXIDE Maxima 900 deep cycle rumliegen ! kann man die nicht ständig über nen vernünftiges ladegerät laufen lassen und alles an die Batterie hängen ?
Danke für eure super antworten !!!
SHuchthausen
#6 erstellt: 08. Dez 2004, 10:32
Nur nochmal meine genauen Sachen die ich noch zu hause habe !
das wären 2x POWER HX2 Rockford Fosgate (Doppelschwingspule 2 x 2 Ohm * 1000 Watt RMS belastbar * 2000 Watt max)
ein Rockford Fosgate PowerCap 1 Farad
eine Exide Maxima 900 Deep Cycle Batterie
und einen Rockford Rockford Fosgate Power 1500 BD Verstärker (1-Kanal Mono Verstärker)
Leistung bei 4 Ohm - 750 RMS
Leistung bei 2 Ohm - 1500 RMS
Die Subs sollen daran auf 2 Ohm laufen !
und halt ein Rockford Fosgate Radio (Komm gerade net auf den genauen Namen !'
Am liebsten würde ich das alles natürlich auf voller Leistung laufen lassen damits zu hause so richtig laut wird ! und mit einem geeigneten Netzteil !
Danke für eure Vorschläge !
SHuchthausen
#7 erstellt: 08. Dez 2004, 10:35
Wäre dieses Netzteil ausreichend (auch bei Volllast meiner Komponeten) noch standzuhalten ?
Hab ich gerade bei eBay gefunden:
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
Danke
just-SOUND
#8 erstellt: 08. Dez 2004, 10:42
Naja wenn du die Batterie noch mit dabeihängst sollte es gehen! Nur mit Netzteil haste bei den Leistungen KEINE Chance, vor allem weil das Netzteil die Spannungsspitzen nicht so schnell ausgleichen kann!
SHuchthausen
#9 erstellt: 08. Dez 2004, 10:52
Kann man das nicht über das PowerCap ausgleichen ?
Oder habe ich da etwas falsch verstanden ?
Ist es nicht besser ein Netzeil zu nehmen ! Da die Batterie ja irgendwann bei dem ständiges laden den geist aufgibt denke ich ! Reicht das bei ebay angebotene nicht aus ! Soll doch angeblich für SPL sein !
bzw, reicht es aus um nen richtigen Bass im Haus zu erzeugen ? Danke !
just-SOUND
#10 erstellt: 08. Dez 2004, 10:58
Für daheim langt auch ein 15er
Was macht denn die Lichtmaschine im AUto mit der Batterie? laden vielleicht?
50A is schon ok.....mit der Batt halt!
Jogi_Bär
#11 erstellt: 08. Dez 2004, 11:01
die batt dient in dem neo seiner beschreibung als puffer für das netzteil.
würde ich auf jeden fall so machen den cap kannst du immernoch anschlissen is nie schlecht.
also würde das ganze so aussehen
netz/ladegerät
batt
cap
stufe
das radio kann über ein pc netzteil ohne problem betrieben werdenn musst nur darauf achten das das netzteil mindestens soviel stromliefert wie das radio abgesichert ist(ca.10a)
SHuchthausen
#12 erstellt: 08. Dez 2004, 11:03
also sollte ich anstatt eines Netzteils lieber bei der Batterie bleiben und nen vernünftiges ladegerät dazu kaufen ? Was gibt es den da so an ladegeräten auf was muss ich achten ? >Danke<
just-SOUND
#13 erstellt: 08. Dez 2004, 11:57
Mundorf Netzteil = Ladegerät :-)
blackkurgan
#14 erstellt: 09. Dez 2004, 22:55
das Netzteil sollte schon reichen.
Mit wieviel Ampere ist deine Stufe abgesichert 140,150A?
Endstufe im Autoradio defekt?
daveR123 am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  4 Beiträge
Autoradio an Endstufe
Seppl79 am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  3 Beiträge
Autoradio und Endstufe
viktoria am 31.10.2003  –  Letzte Antwort am 01.11.2003  –  17 Beiträge
Endstufe testen ohne Autoradio
Karl_Nagel am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  5 Beiträge
Neues Autoradio an alte Endstufe
HJF am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  7 Beiträge
Garantiefall? Endstufe an Autoradio kaputt
djt1990 am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  15 Beiträge
Autoradio + Endstufe Anschließen? Brauche hilfe :((
UnDerDoG am 26.06.2003  –  Letzte Antwort am 01.07.2003  –  7 Beiträge
einschalten einer endstufe ohne autoradio
skull8 am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  10 Beiträge
Subwoofer an Endstufe anschließen.
-bastii- am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  20 Beiträge
Endstufe Defekt?
Thomas260 am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied*tronic*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.055
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.559
