HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Hilfe! Motor an, Endstufe aus | |
Hilfe! Motor an, Endstufe aus+A -A |
Coolviper74
22:09
erstellt: 22. Jun 2004, |
Woran kann es liegen? Wenn ich den Motor starte, schaltet meine Enstufe in den Protect Modus. Mit der alten stufe hat ich nicht solche Probleme. Die Bauteile Powercap Boa 1F und Endstufe Boa MF-50. Wenn der Motor aus ist läuft alles perfekt. Achso bei stehendem Motor zeigt der Cap 12,5 V bei laufendem 14,3 V, die endstufe soll aber bis 15V abkönnen. ![]() ![]() |
b-se
23:00
Womit hast du denn das Remotekabel verbunden? Die Spannung ist in Ordnung, da bei laufenden Motor die Lima die mehrspannung erzeugt! Gruß b-se |
Coolviper74
23:19
Das Remotekabel ist am cap und an der endstufe so wie es an der alten auch war. Es geht ja auch alles, nur halt wenn der motor läuft nicht mehr. ![]() |
Iller
03:06
erstellt: 23. Jun 2004, |
Ist es möglich das du ein relativ neues auto und eine digitale endstufe hast? Wir hatten auch in einem 3er mondeo eine digitale endstufe eingebaut und da hatten wir das selbe problem |
Coolviper74
06:04
Also das Auto ist BJ.97 und die endstufe ist neu. Es ist die hier.http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=21648&item=2482197403&rd=1 |
themad
15:50
Was passiert, wenn du das Radio erst anschaltest, nachdem du das Auto gestartet hast? |
Coolviper74
07:40
erstellt: 24. Jun 2004, |
Dann geht es wie sich jetzt heraus stellte. Habe das Problem nur beim starten. ![]() |
direm
14:17
moin, beim Starten des Motors sinkt die Versorgungsspannung dramatisch ab. Es ist gut möglich das die Endstufe diesen Spannungseinbruch schon als Fehlerfall ansieht und deshalb in den "protect-modus" schaltet. Schlecht konstruiert würd´ ich sagen. Steuergeräte im Fahrzeug müssen auch bei Versorgungsspannungen von 8V noch fehlerfrei funktionieren. Sonst würde der Motor ja auch nicht anspringen, wenn das Motorsteuergerät nicht funktioniert. Gruss, dirk |
themad
15:45
Genau. Da gibts dann also zwei Möglichkeiten: 1. Radio erst bei laufendem Motor anschalten 2. bessere Batterie, die mehr A liefern kann (z.B. Exxide Maxxima) (mit der Maxxima habe ich z.B. ca. 11,5V Spannung beim Starten, und das bei nem 2,6 l Motor) [Beitrag von themad am 24. Jun 2004, 15:46 bearbeitet] |
Hilfe, Endstufe geht bei laufendem Motor aus! puppehaennesche am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 6 Beiträge |
endstufe + motor an kingston am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe setzt bei laufendem Motor sporadisch aus deraligator am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 2 Beiträge |
Motor aus alles gut - Motor an endstufe nur auf protect Blue-Gnom am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 9 Beiträge |
Endstufe schaltet bei laufendem Motor aus arsen3 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 20 Beiträge |
Endstufe funktioniert nur bei Eingeschaltetem Motor ? m.c._fladenbrot am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe geht nicht bei laufenden Motor KoennaY am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 7 Beiträge |
Hilfe!!! Endstufe geht aus! Pechhans am 14.08.2003 – Letzte Antwort am 15.08.2003 – 19 Beiträge |
Endstufe gibt keinen Ton aus, wenn Motor gestartet wird Mattes_01 am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 6 Beiträge |
Hilfe endstufe. Dayw0lker18 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 4 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedKinoOlli
- Gesamtzahl an Themen1.552.746
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.359
