Endstufe schaltet bei laufendem Motor aus
arsen3
#1 erstellt: 15. Mai 2006, 16:50
Hallo zusammen
Ich fange erst mal an was ich verbaut habe:
Endstufe von Magnat 4 Kanaler mit max 1200 Watt leistung
Subwoofer auch von Magnat mit 600 RMS Leistung
Habe einen 25 quadrat mm kabel gezogen und einen Power Cap eingebaut.
Wenn der Motor aus ist leuft die sache wunder bar sobalt ich in an mache schaltet die endstufe ab bei einer gewiesen lautstärke. Manchmal auch wenn der Motor aus ist schaltet sie auch ab muss dann das Radio ausschalten und wieder einschalten
dann funktioniert wieder die endstufe. Hatte davor einen 10
quadrat mm kabel man hat mir geraten einen größeren einzubauem
habe ich gemacht aber nichts gebracht. Minus Leitung ist auch gut verlegt und supper angeschlossen habe schon öfters überprüft. Kumpel hat das gleiche eingebaut bloß von einer anderen firma und bei dem Schaltet sich nichts ab kann es wegen deer Batarie liegen ???
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Ich weiß der Text enthält viele fehler
Zero4life
#2 erstellt: 15. Mai 2006, 17:25
Ich würde einfach mal auf die schnelle sagen...
unterspannung ? irgendwie bekommst sie nicht genug saft her?
Meß mal die spannung bei den anschlüssen an der endstufe ?
Geht das radio an sich auch aus oder spielt das weiter?
arsen3
#3 erstellt: 15. Mai 2006, 17:29
ne es spielt schon weiter nur die endstufe ist aus und der subwoofer spielt natürlich auch nicht
Habe gerade das radio ausgebaut und es war ziemlich heis an der seite ist es normal bei dem wetter ??
Zero4life
#4 erstellt: 15. Mai 2006, 17:36
also mein pioneer wird auch ziehmlich heiß ....
aber ich habe auch alle 4 lautsprecher am radio angeschlossen (noch) und ich höre eigentlich auch nicht wirklich leise...
Also wie gesagt das einzige was mir einfällt ist unterspannung oder impendanzschluss... ?
Das bedeutet das du die impendanz nicht beachtet hast oder vielleicht sich die kabel berühren und sie der widersand ändert ? was hast du den für ein bass angeschlossen ? und wofür benutzt du die anderen 2 kanäle ?
mfg
arsen3
#5 erstellt: 15. Mai 2006, 17:40
verstehe nicht ganz was du mit demm bass meinst
die ander 2 kanele benutze ich für lausprecher die habe beide zusammen 300 watt max leistung habe aber alle runter gedreht damit sie kein bass rausgeben sonder nur spielen
ne kann nicht sein das sich die kabel berühren habe alle sorgfähltig gemacht und alles isoliert
Zero4life
#6 erstellt: 15. Mai 2006, 17:43
Was ist den das für ein bass ? wieviel Ohm hat den die spule oder spulen ?
das ist wichtig ... hat die zu wenig dann kann der verstärker bei stärkerer belastung abschalten....
arsen3
#7 erstellt: 15. Mai 2006, 17:44
moment mal schnell ich gehe kucken bin gleich wider da
arsen3
#8 erstellt: 15. Mai 2006, 17:55
habe ein paar bilder weiß net wie dir schicken kann hast du ICQ ??
Zero4life
#9 erstellt: 15. Mai 2006, 18:02
http://imageshack.us/
da kannst du die hochladen....
arsen3
#10 erstellt: 15. Mai 2006, 18:14
Zero4life
#11 erstellt: 15. Mai 2006, 18:33
hmm .... was hast du den für ein bass ??
das wollte ich schon länger wissen ? #
und mit diesem bild komm ich nicht wirklich weiter... ich wäre von ausgegangen das du vom anschließen des subs ein bild machst .
arsen3
#12 erstellt: 15. Mai 2006, 18:56
arsen3
#13 erstellt: 15. Mai 2006, 19:25
leute hilft mir bitte
morphii
#14 erstellt: 15. Mai 2006, 19:49
Wie schaut dein Massepunkt aus? Haste den auch schön abgeschliffen?
arsen3
#15 erstellt: 15. Mai 2006, 19:54
ja der masse punkt ist gut ausgewählt. ICh habe das Kabel unter dem rücksitz an die Gurtschraube befestigt
morphii
#16 erstellt: 15. Mai 2006, 19:57
Wenn du im Stand laut machst passiert nichts? Nur wenn Motor läuft?
arsen3
#17 erstellt: 15. Mai 2006, 19:59
ja wenn der motor nicht läuft spielt alles gut und schaltet nicht ab nur wenn ich den motor anmache und die gleiche laustärke beibehalte schaltet sie ab
Zero4life
#18 erstellt: 15. Mai 2006, 20:23
dann vielleicht überspannung ?? und oder impendanzproblem?
Schnapp dir mal ein multimeter und halt das bei laufendem motor an die batteriepolle und bei ausgeschaltetem....
and post it
arsen3
#19 erstellt: 15. Mai 2006, 20:27
ok danke leute werde mich morgen melden
arsen3
#20 erstellt: 16. Mai 2006, 16:42
so leute habe es mit dem miltimeter geprüft und es ist alles klar habe es zusammen mit einem elektriker aus der arbei geprüft hat gesagt batarie und Lichtmaschiene ist bei dir ok
So ich habe vergessen ws zu sagen ich hatte früher das problemm das dass Radio immer aus ging es lag an der Antene habe dann einfach ein kabel an die masse angeschlossen und dann hat es funktionier das ist so ein ganz dünes und kurz daran kann es nicht liegen ??
Endstufe setzt bei laufendem Motor sporadisch aus
deraligator am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  2 Beiträge
Hilfe, Endstufe geht bei laufendem Motor aus!
puppehaennesche am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  6 Beiträge
Hilfe! Motor an, Endstufe aus
Coolviper74 am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  9 Beiträge
Anlage im Auto piept bei laufendem motor
CorsaB95 am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  4 Beiträge
Endstufe schaltet bei starken Bässen ab
Kramer_Conny am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  5 Beiträge
endstufe schaltet auf protection
christian_golf2 am 26.07.2003  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  6 Beiträge
Endstufe gibt bei laufendem Motor keinen Sound 14V
BernddasTost am 12.04.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  5 Beiträge
Endstufe schaltet ab
d@rK-RuLeR am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  2 Beiträge
Endstufe schaltet sich aus
RundV am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  2 Beiträge
Endstufe schaltet nicht ein!
BlackMagic am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.225
