Welche Endstufe???
ZooCrew
#1 erstellt: 15. Jul 2004, 11:34
was soll ich machen????
2* Eton PA 5402 brücken auf 1* 4Ohm = 1050 WattRMS
1* Hifonics Colossus brücken auf 1* 2Ohm = 2400 WattRMS
Dran kommen dann 2 Atomic Quantum QT12S4
Haben 1* 4Ohm
1000 watt RMS
PS: hat jemand die maße von der Eton???
MFG
Hubasepp
Gesperrt
#2 erstellt: 15. Jul 2004, 11:58
Hä du Hast 2 Subwoofer und willst die Hifo auf 1 Kanal brücken? Und dann wieder Parallel schalten, bzw in Reihe? Dann kannst doch gleich pro Kanal einen Sub dranhängen
JPSpecial
#3 erstellt: 15. Jul 2004, 12:47
Könnte er machen, aber so würde die Colli auf 4Ohm laufen und beim prarallel schalten und brücken kommt er auf 1Ohm ab der Enstufe und hat so deutlich mehr Leistung
polosoundz
#4 erstellt: 15. Jul 2004, 12:48
Ich würd dennoch die beiden Eton nehmen, ist ne sehr feine Kombi...
ZooCrew
#5 erstellt: 15. Jul 2004, 14:58
Also kann zwei Eton für 950 euro bekommne.
Das ist doch was????
dann laufen die Woofer an jeder Amp auf 4 Ohm.
ist es eigendlich besser auf 4,2,1 Ohm laufen zu lassen wenn man die auswahl hätte???
MFG
was würdet ihr mir für ein 2 Wege-system zu der Kombi anbieten.
Hat jemand die Maße von der Eton?????
Hubasepp
Gesperrt
#6 erstellt: 15. Jul 2004, 15:01
Wenn du die wahl hast und es möglich ist dann den wiederstand so klein wie möglich, also 1 Ohm da hast du dann am meisten Power drauf
ZooCrew
#7 erstellt: 15. Jul 2004, 15:03
ja sogesehen Haste recht aber die Amp hat ja 1050 Watt bei 4 Ohm. und ein Woofer hat auch 1000 Watt bei 4 Ohm . Also funztz das do9ch schon ganz gut. LoL
Hubasepp
Gesperrt
#8 erstellt: 15. Jul 2004, 15:09
Ja in dem Fall schon.
ZooCrew
#9 erstellt: 15. Jul 2004, 15:13
Was kannste mir für ein 2-Wege system vorschlagen.
Hubasepp
Gesperrt
#10 erstellt: 15. Jul 2004, 15:17
Hi, wie wärs mit dem *FOCAL 165 K* is gut und günstig.
Zudem auchnoch Testsieger. http://www.powernetshop.at/pd986842449.htm?categoryId=24
[Beitrag von Hubasepp am 15. Jul 2004, 15:17 bearbeitet]
ZooCrew
#11 erstellt: 15. Jul 2004, 15:21
[q1]Hi, wie wärs mit dem *FOCAL 165 K
Das kann ich denk mal nicht erst mal übers Radio laufen lassen,oder????
Auch ne End... aber welche??
JPSpecial
#12 erstellt: 15. Jul 2004, 16:08
Natürlich brauchst du ne Endstufe für dein Frontsystem, bei 2 Atomics und je 1kW auf den Woofern wird dir das Frontsystem sonst hoffnungslos im Bassgewitter unter gehen!
Als Endstufe wäre eine 2Kanal passend (oder eine 4Kanal, falls du dein Frontsystem aktiv betrieben willst), könntest z.B. die Eton PA1102 nehmen, die hat ordentlich Power für´s Frontsys und passt vom Design her zu den PA5402, falls du nen Ausbau machen willst.
ZooCrew
#13 erstellt: 15. Jul 2004, 16:13
bin für alles offen ;-)
fast alles.
hab ja noch nichts und daher schau ich mich überall um.
Alos das focal ist ja ma nicht schlecht. was gibs noch an guten 2-wege-Systemen???
2Ohm 4Ohm Lautsprecher leise brücken
Thomas7889 am 20.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.03.2021  –  10 Beiträge
Endstufe brücken?
TomTom191 am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  7 Beiträge
Endstufe Brücken + Woofer anklemmen
nitox am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  3 Beiträge
Endstufe Brücken
Perplexor am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2004  –  2 Beiträge
endstufe von 4ohm auf 2ohm ?
~B0$$PlAyA~ am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  4 Beiträge
Endstufe Brücken
DriverNo1 am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  3 Beiträge
Endstufe 2x125 @ 4ohm, 1x600 @ 2ohm
Andi989 am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  13 Beiträge
Eton 1 0hm?
NeoHakke am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  5 Beiträge
welche stufe? 2mal eton pa 5402 oder 1mal hionics colossus
Schüttman am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  10 Beiträge
Endstufe auf 2ohm brücken?????
CMurder am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  25 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBenutzer00
  • Gesamtzahl an Themen1.557.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.344
