HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Wie krieg ich meine Endstufe zum Laufen ?? | |
Wie krieg ich meine Endstufe zum Laufen ??+A -A |
Blutigeranfänger
17:57
erstellt: 20. Jul 2004, |
So hallo erstmal miteinander, folgendes Problem hab ich mit meiner Endstufe: 1. Es hat 2 LEDs eine ist Grün und der andere ist Rot beide leuchten von anfang an und jetzt geht gar kein kanal mehr ich hatte einen subwoofer angeschlossen und jetzt kommt aus keinem kanal ton raus.Ich hab gehört das es falsch angeschloßen ist wenn beide Leds leuchten es darf bloß der grüne leuchten kann mir da jemand helfen? 2. Ich glaube ich hab es falsch geerdet, weil ich an der Karosserie den Lack nicht weg gekratzt habe were das ein grund? das es nicht harmoniert? 3. wenn die Endstufe nicht angeschloßen sind und alle Kabel von der BATT,REM,GND weg sind kommt so ein Herzschlag bei den Boxen raus egal wenn musik läuft weiß jemand wie ich das raus krieg?wo ich mein MP3 Radio ausgebaut habe und eine stink normale kasseten radio drin hatte war dieser Herzschlag weg wießt ihr vielleicht was man da tun kann? Technische daten: Mein Roadstar CD-801MP/FM CD MP3-Radio Ausgangsleistung von 4x40 Watt an 4 oder 8 Ohm Verstärker: AM-4400 Rockwood Car Amplifier 4 * 400 Watt Frequenzbereich 0-20KHz, T.H.D. < 0,8%, Max. Ausgangsleistung 4 x 400W, Impedanz 4 Ohm, Stromversorgung 11,5-14V, S/N Ratio < 90dB, Maße: LxBxH 250x218x80 mm Ich danke schon im voraus für eure antworten |
gerous
18:18
Wie hast du den Sub angeschlossen, was ist das für einer? Kratz den lack weg und mach batteriefett drüber damit dat net rostet! Du meinst so ein Einschaltknacksen? Einschaltverzögerung! ist n kleines bauteil. weiß nicht obs das fertig gibt ansosnten musst du löten! Das ganze geht so: Remote Leitung geht an nen Wiederstand und dann an nen Elko. der Elko geht an den mittleren Anschluss eines Tansistors der bei Elektronenmangel durchlässig wird. an die anderen enden kommt einmal die 12V+ Leitung von der Batterie bzw. ne Verzweigung (Sicherung nich vergessen) und von da aus die Leitung an REM von der Endstufe. dann geht die Endstufe erst an, wenn der Kondensator geladen ist und die Spannung von der Headunit hochgefahren ist. |
flixel77
19:34
Willst du das nem "blutigen Anfänger" wirklich zumuten??? |
Blutigeranfänger
21:53
Ich hab den Sub gebrückt angeschloßen also auf zwei kanäle,das lief auch bis jetzt gut bloß auf einmal kommt keine Musik aus den Kanäle heraus. Ja das ist echt toll alles fachchinesisch was du mir erklärt hast aber ich meinte das mit dem Herz schlag wenn die Endstufe nicht angeschloßen ist und was ist ein ELKO,sonst hab ich keine Probleme mit dem an und aus bei der Endstufe oder das sie saft bekommt? TOXIC 700 Watt Subwooferbox 2 x 12" 2 x 12" (30cm) Subwoofer verchromte Woofergehäuse beschichteter Bass innen verspiegelt 700 Watt 2 x 4 Ohm 20 bis 500 Hz Maße: 65 x 45,5 x 45 cm Gewicht: ca. 25 KG! |
Focal-Stefan
23:47
Ich versteh das nich so ganz............ du bist auf fehlersuche, weist sogar ganz genau was es sein koennte................... warum gehst nich einfach von anfang an her und machst die kontakte richtig....... du weist doch schon das es nich richtig gemacht is....... knacksen in den boxen, tja das kann viele gründe haben, aber oft kommt es von billig radios oder billig endstufen...... Roadstar und Rockwood sind einfach billig marken bei denen man hoffen muss das sie überhaupt funktionieren wenn man sie auspackt...... hatte erst ein radio bei ner bekannten das hat die ganze zeit einen ekelhaften piep ton von sich gegeben hat.......... war auch so n billig MP3 mist........ hab anderes rein gemacht und gut wars........ Muss nich immer so sein, ich weis, aber wenn du schon sagst das es mit dem anderen radio nich so war dann hast du die loesung ja schon direkt vor augen oder??????????????????? deine kontakte kannst aber trotzdem überprüfen....... |
Blutigeranfänger
06:34
erstellt: 21. Jul 2004, |
Das hatte ich mir auch schon gedacht habs jetzt auf jedenfall gescheit geerdet.Muss mich mal Umschauen nach einem gescheiten MP3 Radio! |
tretmine
07:47
Hö? Habe ichjetzt mal wieder etwas überlesen? Was soll diese Umfrage da oben? ![]() MfG Phil |
Blutigeranfänger
12:06
Hat jemand vielleicht eine ahnung wo ich günstige Mp3 Radio her kriege zwischen 100 - 150€ sollte besser sein wie der wo ich hab |
Blutigeranfänger
12:07
vielleicht gleich mit nem Link |
Michl2004
19:32
Hallo Ich habe mir auch die gleiche Endstufe gekauft wie du. Eine Rockwood. Bin nicht ganz zufrieden damit. läuft zwar alles was ich angeschlossen habe, aber bei mir leuchten auch alle zwei LED's. Steht ja auch überall power dran (kann ja dann nur richtig sein) Ich habe nur das pfeifen der Hochtöner drin, wenn der Motor an ist. Das kann ja auch unter umständer an der billigen Endstufe liegen!? ![]() |
Blutigeranfänger
19:49
kann gut sein aber wenn bei mir musik kommt dann ist das rauschen weg ich versteh bloß nicht wenn die Endstufe nicht an Radio angeschloßen ist warum der Herzschlag da ist ???was hast du für die Endstufe gezahlt? |
Wie krieg ich die Endstufe zum laufen? pbdiddy am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 8 Beiträge |
Wie krieg ich meine Endstufe richtig zum Laufen ?? Blutigeranfänger am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 27 Beiträge |
Endstufe ohne remotekabel benutzen? Butzie am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe player2004 am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe zum Subwoofer? Flolo13 am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 39 Beiträge |
Endstufe zum Sub Hufi1984 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 2 Beiträge |
Endstufe Brücken + Woofer anklemmen nitox am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
Wie kühle ich meine Endstufe?! waldi0000 am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 11 Beiträge |
Wie Endstufe brücken? th0r4x am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe anschließen?? Maddili am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 2 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedLLP1
- Gesamtzahl an Themen1.558.326
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.800
