Wie kühle ich meine Endstufe?!
waldi0000
#1 erstellt: 04. Aug 2004, 15:00
Meine Endstufe wird echt manchmal so heiß, dass Sie einfach Ausschaltet! Ich wollte sie jetzt kühlen?! Wie mach ich das am besten?!
Counterfeiter
#2 erstellt: 04. Aug 2004, 15:02
Eimer Wasser?
Viel kannst du nicht machen... höchstens Hutablage raus nehmen, damits besser im Kofferraum zirkuliert... da steht ja die Luft! Oder Lüfter übers Remote anschließen... dazu bitte Such(t)funktion verwenden...
MfG
Counterfeiter
JPSpecial
#3 erstellt: 04. Aug 2004, 15:08
Lüfter würde ich nicht direkt an´s Remote anklemmen, da das nicht für hörere Ströme ausgelegt ist. Am besten über ein Relais schalten.
Oder die Endstufe (falls sie irgendwo versteckt ist) luftiger verbauen, und eventuell noch hochkant drehen, so entsteht zwischen den Kühlrippen eine Art Kamineffekt.
enforcer666
#4 erstellt: 04. Aug 2004, 21:29
hasch so n billigscheiß und auf 2 ohm laufen? das kenn ich. kauf dir was gescheites *g*
wenn net, hilft nut n lüfter. oder du machst die abdeckung runter. muss halt siche sein. net dass was drauf fällt und das ding im eimer ist...
gerous
#5 erstellt: 04. Aug 2004, 22:03
Naja so billig ist die CarPower nu auch net!
Wie haste n den Amp bzw. den Woofer verkabelt?
Nachtfalke_on_air
#6 erstellt: 04. Aug 2004, 22:09
Wasserkühlung könnte man auch machen.
Gibs auch im PC-Bereich!
Damit kriegst ihn auf jeden Fall kalt!*gg*
Ist aber net so billig.
Blut-aus-Ohren
#7 erstellt: 05. Aug 2004, 07:36
Die Deluxe Version ist nen Pelier Element.
Das ist eine Keramik Platte die auf eine seite
Kühlt und auf der anderen Seite die Wärme abgibt.
Und auf der Warmen seite machst du einen Hochleistungs
PC-Kühler oder Wasserkühler(mit Kompressor<-- Hardcore).
Kannst auch mehrer Pelier Elemente übereinanderbauen
Effect summiert sich dann.
MZ
#8 erstellt: 05. Aug 2004, 08:49
ouh, nu kommt das mit den pelztieren...
da hab ich mich in meinen PC-Zeiten schon drüger aufgeregt...
die bringen in diesem fall so gut wie garnichts!!! basta!
wenn, dann kleb auf die gerade kühlflächenseite des amp (die rückseite (?)) ne wasserkühlung auf (nachteil: teuer! ab 120euro, ausserdem nur kleinflächige kühlwirkung (ca 4X4))
oder du kaufst dir nen paar billige normalo-CPU-Kühler und klebst die mit wärmeleitkleber auf! würde dann aber eher flache nehmen.
oder du baust halt einfach 2 lüfter über die kühlrippen drüber. wenn der amp free-air ist beide pustend, wenn irgendwo eingebaut ne öffnung in die darüberliegende -was auch immer- schneiden und einen pustend, einen saugend montieren. die lüfter müssen dann aber besser über nen relais... -|suchfunktion|-
oh, und was mir auch noch einfällt sind HDD-Kühler. die kann man auch gut auf die unterseite des amp machen!
[Beitrag von MZ am 05. Aug 2004, 08:52 bearbeitet]
internetonkel
#9 erstellt: 05. Aug 2004, 08:56
lool, blut aus ohren , pelztierchen sind so fürn arsch, die selber kühlen nicht die transportieren doch nur die wärme von seite a nach b und packen ihre eigene verlustleistung noch dazu. mal von der verlustleistung abgesehen( 30-150watt) kühlen die evtl um 1 - 2 grad runter mehr auch nict, aber auch nur unter der vorraussetztung das die wärme auch gut abgeführt wird(wakü oder kokü). geh mal auf www.kaltmacher.de benutzt da mal die sufu
Blut-aus-Ohren
#10 erstellt: 05. Aug 2004, 10:01
Hab selber kein Tierchen... wollte nur
mal optionen verbreiten.
Wenns dummlaber war mach ich lieber
Wenn die natürlich mist sind dann mir nicht
böse sein.
MZ
#11 erstellt: 05. Aug 2004, 10:41
also du hast das schon richtig beschrieben! die wärme wird beim Peltier element von der einen seite zur anderen 'transportiert'.
jedoch würde das 'pelztier' in dieser konkreten situation nichts bringen.
es würde die wärme vom amp auf die andere seite des pelztiers bringen. wenn dann da nen (z.B.) CPU Kühler säße, würde der auch die wärme vom tier an die luft übergeben. jedoch erzeugt das tier im endeffekt durch z.B. den eigenwiderstand etc. mehr wärme dazu als es helfen würde diese abzutransportieren!
[Beitrag von MZ am 05. Aug 2004, 10:42 bearbeitet]
Wie und womit kühlt ihr bei eurer Endstufe?
~B!~ am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  23 Beiträge
Wie Endstufe richtig einstellen?
Hifi-Cologne am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  10 Beiträge
Endstufe
player2004 am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  5 Beiträge
Schecke am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  10 Beiträge
Wie krieg ich meine Endstufe zum Laufen ??
Blutigeranfänger am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  11 Beiträge
Endstufe
eike am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  10 Beiträge
! ENDSTUFE !
HiFi-COE am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  8 Beiträge
Wie Alpine Endstufe brücken?
furz2 am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  2 Beiträge
Roller-Helmfachanlage-> Wie bekommt meine Endstufe Saft???
Rollerfan am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  4 Beiträge
Wie viel Kanäle braucht meine Endstufe?
ameno.mf am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhubertchen1953
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.568
