Umfrage
Wie krieg ich meine Endstufe richtig zum Laufen ??
1. Toxic 1200Watt (28.6 %, 2 Stimmen)
2. Pioneer DEH-1600R (71.4 %, 5 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
Blutigeranfänger
#1 erstellt: 02. Aug 2004, 17:45
Hallo leute vielleicht könnt ihr mir mal weiter helfen?
Habe mir folgendes geholt:
1. Pioneer Cd-Player Model DEH-1600R
2. Verstärker Toxic 1200W
4x 300W /2x 600W
oder 1x 600W / plus 2x 300W
so folgendes Problem wenn der Subwoofer gebrückt am Verstärker angeschlossen ist dann zieht es ganz viel saft von der Batterie ab und das licht vom Radio geht auch ein bisschen weg?keine ahnung an was das liegen könnte und ohne Subwoofer ist alles in Ordnung ???und der Verstärker schaltet bei hoher lautstärke ab?
Und wie kann ich mein Radio, Verstärker so einstellen das der klang richtig sauber und druck gibt???
Subwoofer Toxic
2 x 12" (30cm) Subwoofer
verchromte Woofergehäuse
beschichteter Bass
innen verspiegelt
700 Watt
2 x 4 Ohm
20 bis 500 Hz
Maße: 65 x 45,5 x 45 cm
Gewicht: ca. 25 KG!
Vielen Dank im voraus
internetonkel
#2 erstellt: 02. Aug 2004, 17:51
indem du die subs und die endstufe in ein neues gehäuse setzt, du hast doch bestimmt hinterm haus so eine schwarze tonne, da fühln die sich ziemlich wohl.
ne, mal im ernst da gibts nichts zu machen das sind die letzten schrott teile, verkafen bei ebay und gute axton endstufe und sub zulegen, kost nicht mehr und ist wesentlich besser
matzesstyle
#3 erstellt: 02. Aug 2004, 18:23
Leider hat er Recht! Die Komponenten, bzw die von Ratho, taugen nicht viel! Aber es muss auch möglich sein, da etwas annehmbares rauszuholen!
Aber gut gemeiner Rat: Wenn du die Sachen gut verkaufen kannst, zöger nicht!
Dass das Licht flackert, liegt sehr warscheinlich an deiner unterdimensionierten Stromleitung! Was für ein Querschnitt?
Massekabel hat den selben Durchmesser?
Die Woofer?! Wie sind die verbaut? Was ist sonst verbaut? WAS stört dich am Klang und Druck?
Druck wirst du nicht viel mehr rausbekommen, die sind nunmal schlecht!
Aber beschreib das, was dich stört mal ein wenig genauer!
mfg Matze
matzesstyle
#4 erstellt: 02. Aug 2004, 18:23
Noch 'ne Frage! Was bringt dir diese Umfrage???
Blutigeranfänger
#5 erstellt: 02. Aug 2004, 19:45
Also Kabel set:
Stereo Cinchleitung mit vergoldeten Steckern Länge 4,5m
2 Steuerungsleitungen jeweils 4,8m lang, Stärke: 0,75 mm
Powerkabel mit 30 A Sicherung, Länge 6m, Stärke 6 mm
Massekabel 0,6m lang, Stärke 6 mm
Lautsprecherkabel 6m lang, Stärke 1,5 mm
Steckverbinder, Kabelschuhe, Schrauben und Kabelbinder.
Ist kein Ratho sondern Toxic Verstärker und Subwoofer .
Also Ich denk mal es liegt am Kabel Querschnitt, mein Problem der Sub schaltet ab wenn ich es zu laut auf drehe ich habe dann die möglichkeit den Bass bissle runter zu machen dan läuft er.
Im großem und ganzen bin ich zu frieden bis auf die Kleinigkeit was schon genannt wurde.
Woofer ist im Kofferraum undzwar in einem Mercedes W 124 mein Problem mit dem Klang ist das der Radio ein Equilizer drin hat und wenn ich auf Super Bass und Loud einstell dann hats bei Hoher lautsärke keinen klaren bass ich will im Auto saubere Höhen und druckvolle Bässe höhren.
Das kann man doch irgendwie einstellen ich gebe hier einen Link wo ihr euch den Sub und den Verstärker an schauen könnt und mir dann genau sagt wie ich am Radio und am Verstärker sind viele schalter und wie soll ich alles einstellen?
Vom Radio:
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
internetonkel
#6 erstellt: 02. Aug 2004, 19:48
lass die einstellungen am radio, die verzerren nur, kauf dir nen gescheiten sub und ne ordentliche endstufe und das klingt 100 mal besser und drückt auch ordentlich
Blutigeranfänger
#7 erstellt: 02. Aug 2004, 21:14
Dann brauch ich eine Kaufberatung von euch.Ich hab jetzt diesen Verstärker gefunden:
AXTON 4-Kanal Verstärker Impact C500x4
inklusive 2 hochwertigen Y-Cinch-Kabeln (vergoldet), sowie die original Einbau und Bedienungsanleitung.
Technische Daten:
Sinusleistung stereo an 4 Ohm min.: 4x50 (W RMS)
max. Musikleistung stereo an 4 Ohm: 4x80 (W RMS)
Frequenzgang:10 - 30.000 Hz
Abmessung (WxHxL)220x48x300mm
Gewicht:ca. 3,8 kg
Schaut mal bei ebay oder schreibt mir die genaue bezeichnung vom Verstärker und vom Sub was ich mir zu legen soll
internetonkel
#8 erstellt: 02. Aug 2004, 22:01
verstärker ist topp, da nen axton cab 308 zu und fertich. frag jetzt nich ob die zusammenpassen is ja wohl klar bei gleichem hersteller
internetonkel
#9 erstellt: 02. Aug 2004, 22:04
dein kabelset mit dem 6 quadrat kannste auch knicken , nen 20 quadrat ist da schon pflicht. lass dich nicht von den " wenigen" watt der axton abschreckern, das sind reale rms angaben, die von deiner toxic sind frei erfundene wunschzahlen
[Beitrag von internetonkel am 02. Aug 2004, 22:07 bearbeitet]
essidge
#10 erstellt: 03. Aug 2004, 11:07
Wenn due dir jetzt allerdings nur einen Sub holst, bräuchtest du theoretischerweise ja auch nur noch eine zweikanal-enstufe. Oder willst du dein Frontsystem auch übern Verstärker betreiben? Hörte sich nämlich nicht danach an.
Achja, und Toxic kommt von Ratho.
Blutigeranfänger
#11 erstellt: 03. Aug 2004, 20:03
Will bloß den Sub am Verstärker haben die anderen Boxen sind auch ohne Verstärker gut.
Das hab ich jetzt auch mitbekommen das der Toxic von Ratho ist. werde mir auf jeden fall neues Kabel set hohlen.Doch da were noch ein Problem habe den Verstärker und Sub weggemacht und beim Radio geht bei bass das licht weg?keine ahnung warum wahrscheinlich falsch angeschloßen,beim Mercedes E 200 ist der Minus Kabel braun und plus rot dann hats noch ein in schwarz da hab ich den dauer plus dann hats noch einen in Grau ´hab jetzt schon alle variationen ausprobiert hatt jemand ne ahnung wo was hin gehört???
Hugo230TE
#12 erstellt: 04. Aug 2004, 20:41
Servus, erstmal ein Lob an den guten Fahrzeuggeschmack !
Nicht probieren, sonst kannst Du Dir -wenn Du Pech hast- ganz schnell ein neues Radio kaufen!
Hier werden Sie geholfen:
Schau mal in das Forum www.mb124.de , geh auf Suchen "Steckerbelegung" und kämpf Dich mal durch.
Echt nicht schlecht so ein Forum, gelle !
Was fährst denn eigentlich? T-Modell oder Limo?
Blutigeranfänger
#13 erstellt: 05. Aug 2004, 16:34
Limo
Hugo230TE
#14 erstellt: 06. Aug 2004, 17:34
Hast Du die Steckerbelegung gefunden?
Blutigeranfänger
#15 erstellt: 06. Aug 2004, 20:15
Ja habe ich und es ist richtig angeschlossen aber das licht geht immer noch weg beim bass auch wenn der Verstärker nicht angeschlossen.Vielen dank nochmal für die seite
Hugo230TE
#16 erstellt: 06. Aug 2004, 20:38
Erklär mir mal "...geht bei bass das Licht weg". Meinst Du die Displaybeleuchtung des HU oder die Innenbeleuchtung KFZ? Hast Du die HU neu gekauft und eingebaut?
Blutigeranfänger
#17 erstellt: 08. Aug 2004, 19:18
Beim display geht das licht weg wenn ich bass drauf habe was soll HU heißen?
Flocki
#18 erstellt: 08. Aug 2004, 19:44
HU = Head-Unit
Umgangssprachlich auch "Radio" genannt
Flocki
matzesstyle
#19 erstellt: 09. Aug 2004, 15:35
Radio klingt halt nur nicht lässig genug!
Hugo230TE
#20 erstellt: 09. Aug 2004, 16:25
So, nachdem wir ja jetzt geklärt haben was HU bedeutet, könnten wir uns eigentlich wieder Deinem Problem zuwenden.
Also ich tippe mal auf ein Spannungs- oder Elektronikproblem. Wenn Du vielleicht noch ein paar Infos rausläßt (HU/Radio neu, etc.), können wir das Problem eingrenzen!
Wäre schön, wenn sich die Experten mal in den Thread einmischen!
Blutigeranfänger
#21 erstellt: 09. Aug 2004, 16:59
Also Radio:
Pioneer DEH-1600R
Beschreibung:
Hauptmerkmale
D4Q Digital AM/FM RDS Tuner
Eingang für fahrzeugspezifische Lenkradfernbedienungen
CD-R/RW kompatibel
Verstärker mit 4 x 45 W
1 Vorverstärkerausgang
EEQ Equalizer
Allgemeine Merkmale
Fernbedienung über fahrzeugspezifische Lenkradfernbedienung (Adapter erforderlich)
ISO-Anschlusskabel
Display-Beleuchtung Weiß
Frontplatte abnehmbar
Lautstärke-Absenkung bei Telefonanrufen
variabler Einbauwinkel (Steuergerät) 0-60 Grad
Merkmale Tuner
Adaptives RDS (PI, PS, AF, TP/TA)
Empfangskontrollautomatik ARC D4Q (ARC 5)
BSA (Best SK Auto Search)
High-Speed-PLL-Synthesizer-Tuner
PNS Störunterdrücker
Anzahl der Festsenderplätze 24
BSM (Best Stations Memory)
Merkmale CD-Spieler
Oversampling-Digitalfilter 8x
D/A Wandler 1 Bit
Schnellvor-/-rücklauf
Titelsuche/Wiederholfunktion
Track/Manual search
Last Position Memory
CD-R-Wiedergabe
CD-RW-Wiedergabe
Merkmale Audio/Verstärker
Max. Ausgangsleistung (W) 4 x 45 Watt
DIN Ausgangsleistung (W) (DIN45324, +B=14.4 V) 4 x 25 Watt
EEQ
Equalizer mit 5 vorprogrammierten Einstellungen
progammierbarer Equalizer
parametrischer 3-stufiger Equalizer
3-stufige Loudness
einstellbarer FIE (Front Image Enhancer)
Loudness, schaltbar
Programmquellen-Pegelanpassung
Überblendregler
1 Cinch-Vorverstärkerausgang
Technische Daten FM
Frequenzbereich 87,5- 108 Mhz
Empfindlichkeit (75 ohms) 8 (0.7 µV) dBf/µV
Signal/Rausch-Abstand 75 dB
Frequenzgang 30 - 15.000 Hz
Stereo Kanaltrennung 45 dB
Technische Daten MW
Frequenzbereich 531 - 1.602 kHz
Empfindlichkeit 18 µV
Technische Daten LW
Frequenzbereich 153 - 281 kHz
Empfindlichkeit 30 µV
Technische Daten CD
Frequenzgang 5 - 20.000 Hz
Signal/Rausch-Abstand 94 dB/1 kHz
Dynamikumfang 92 dB/1 kHz
Technische Daten allgemein
Gehäuseabmessungen (B x H x T) 178 x 50 x 157 mm
so nun Problem erkannt dann meldet euch
BloodyDevil
#22 erstellt: 09. Aug 2004, 17:55
Ja dann zieht dei amp zu viel strom von der batt wenn bass kommt=> bordspannung schwankt, radio kann spannungsschwankungen nicht kompensieren
warscheinlich zu dünnes stromkabel zum amp => hoher widerstand => hoher spannungsverlust => dei amp zieht noch mehr ampere von deiner batt.
scheiß endstufe(billigkram) => schlechter wirkungsgrad deshalb braucht viel saft und klingt trotzdem kacke.
1.brauchst gscheites stromkabel würde immer min 16qmm verbauen besser 20qmm oder mehr.
2.neue endstufe und wenn genug geld auch gscheiten sub!!!
3.in zukunft hier leute fragen bevor du was kaufst und nicht wenn du es schon gekauft hast!
MfG,
Markus
matzesstyle
#23 erstellt: 09. Aug 2004, 17:59
Das kann man so nicht stehen lassen, auch wenn es nur auf BilligAmps bezogen ist!
Die Classe A Amp's haben einen verdammt niedrigen Wirkungsgrad, klingen aber sehr genial!
BloodyDevil
#24 erstellt: 09. Aug 2004, 18:55
naja ich kann mir aber nicht vorstellen dass so ne mcfun, mchammer oder irgendwas ausm hifiblowoutshop gut klingen kann.
dass die watt übelst übertrieben sind is logisch aber ob die vielleicht tatsächlich gut klingen können kann ich mir nich vorstellen.
gerous
#25 erstellt: 09. Aug 2004, 20:40
MOMENT! Classe A Amps ind auch ne ganz andere kategorie!!
sowas kommt dann von steg zb hat net viel leistung kling
genial geil und kostet ne ganze stange geld!
matzesstyle
#26 erstellt: 10. Aug 2004, 17:39
Die Stag hat aber für 'ne Classe A recht viel Leistung!
@BlodyDevil
Ich hab doch geschrieben, dass du das zwar generell auf die BilligAmps bezogen hast! Und das ist ja auch richtig, meist mieser WG und klingt "wie Knübbel auf Kopp".
Ich meinte ja NUR, das der WG und die Leistung nicht wirklich was mit dem Klang zu tun haben. Classe A Amps hab ich als Beispiel gebracht!
Und dieser Ramsch wird sicherlich nicht Classe A sein!
gerous
#27 erstellt: 10. Aug 2004, 22:53
@ matze:
oh oh wir und die steg ja das is scho was
und ja die hat viel leistung das stimmt nur im vergleich
zu vielen anderen 2k€ stufen eben "wenig"
und das "wie knübbel auf kopp" war sehr geil
Wie krieg ich meine Endstufe zum Laufen ??
Blutigeranfänger am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  11 Beiträge
Wie krieg ich die Endstufe zum laufen?
pbdiddy am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  8 Beiträge
Wie Endstufe richtig einstellen?
Hifi-Cologne am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  10 Beiträge
Schecke am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  10 Beiträge
Endstufe ohne remotekabel benutzen?
Butzie am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  2 Beiträge
Minifutzi am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  8 Beiträge
wie endstufe richtig "lagern"?
beier am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  10 Beiträge
kenny555 am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  2 Beiträge
Endstufe richtig einstellen ?
Der_Doc89 am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  3 Beiträge
steifer am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
  • Gesamtzahl an Themen1.558.325
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.782
