HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe einstellen - wie? | |
Endstufe einstellen - wie?+A -A |
Ron3
09:23
erstellt: 29. Jul 2004, |
Hallo, ich benötige Hilfe beim anschliessen meiner Endstufe. Es handelt sich um eine Xetec Gravity 4G-600. An die beiden vorderen Kanäle kommt das Frontsystem und an die beiden hinteren Kanäle (gebrückt) der Subwoofer. Wie stelle iich nun die Filter und Pegel am besten ein? Ist es besser das Frontsystem (Focal 165V) über den gesamten Bereich spielen zu lassen oder den Bassbereich abzutrennen? Als Sub ist ein Next AL30 montiert und das ganze in einem Mercedes SLK. Bitte gebt mir Einstelltips: THX, Ron |
Pumba
10:12
Moin die vorden Boxen auf jeden Fall vom Bass trennen. Daurch werden sie nicht so belastet und es sind höhere Pegel ohne Verzerrungen möglich. Den Sub trennst du von den Höhen.Als trennfrequenz wird 80-100Hz empfohlen. MfG Pumba |
Andreas1968
11:14
also für die frontlautsprecher einen highpass (HP) werte so um 70-100hz für den sub einen lowpass (LP) werte so 60-80hz kannst die werte leicht überschneiden lassen, oder auch etwas auseinanderziehen, das was satter und sauberer klingt ist richtig, kannst auch mit der polung des subs experimentieren, klingt manchmal verpolt (plus kabel an minus-eingang des subs und umgekehrt) besser die filter dienen der höheren belastbarkeit und vor allem des exakteren klangbildes |
LiQuIdO_ThE_ChiLLa
13:11
...und die Pegel stellst du am Besten so ein: 1. Gain-Regler vonner Endstufe ganz runterdrehen. 2. Radio auf ca 75 bis 80% aufdrehen. 3. Gain Regler genau so weit aufdrehen dass man keine Verzerrung hört. |
Ron3
16:34
erstellt: 01. Aug 2004, |
Danke für Eure Tipps. jetzt habe ich aber noch ne andere Frage. Die HU steht noch nicht genau fest, hat aber auf jeden Fall einen Cinch- Subwoofer-Ausgang. Wie schließe ich die HU nun an die Endstufe an? An Kanal 1+2 der Endstufe die Ausgänge der HU für die vorderen Lautsprecher und an Knal 3+4 der Endstufe die Ausgänge der HU für den Subwoofer? Oder funktioniert der Sub-Out der HU nur bei einer separaten Subwoofer-Endstufe? THX, Ron |
rob21
16:43
Für Frontsystem brauchst du ein cinchkabel, das geht von radio(front) zu amp Eingang(line in) für Kanalpaar 1+2 Für Sub ein cinchkabel, geht von Radio Sub-out od. Preamp zu amp Eingang für Kanalpaar 3+4 [Beitrag von rob21 am 01. Aug 2004, 16:47 bearbeitet] |
endstufe einstellen manny002 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe einstellen IceTi am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 5 Beiträge |
Wie Endstufe richtig einstellen? Schecke am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 10 Beiträge |
Endstufe Einstellen aber wie? welpert am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 8 Beiträge |
Wie Endstufe richtig einstellen? Minifutzi am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 8 Beiträge |
Wie Endstufe richtig einstellen? Hifi-Cologne am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 10 Beiträge |
Endstufe einstellen kolle501 am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe einstellen? Installer am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 14 Beiträge |
Endstufe einstellen And1990 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe einstellen marcelR1588 am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 9 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.563
