HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe einstellen | |
Endstufe einstellen+A -A |
marcelR1588
#1 erstellt: 16. Mrz 2019, 20:59 | |
Guten Tag, ich habe folgende Komponenten verbaut. Eton B 195 Neo untersitzwoofer Eton B100N Lautsprecher Audio System hlc 4 plus high low adapter ESX 840.4 Also alles funktioniert tadellos, nur ich bin nicht so recht mit den untersitzwoofer zufrieden. Das diese jetzt keinen ,,normalen" sub ersetzen ist mir bewusst, aber irgendwie kommt da fast gar nichts raus. Jetzt wollte ich mal fragen ob mir jemand mal erklären kann wie ich die Endstufe richtig einstelle, da ich denke da wird das Problem sein. Die oben Regler (kanal 1+2) sind für das Frontsysteme, während die unteren (kanal 3+4) für die die untersitzwoofer sind. Ich hoffe mir kann jemand helfen |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 16. Mrz 2019, 21:18 | |
Liegt vermutlich am Low Pass, der, in deinem Fall ab 40hz und darunter spielt. Stell den mal auf ca 100hz ein und den High Pass stellst du auf die 10hz ein, bei Bedarf auch etwas höher, damit der Lautsprecher nicht von zu tiefen Frequenzen Schaden nimmt. Evtl. musst du den Gain auch nochmal ein wenig runter drehen, der übrigens kein Lautstärkeregler ist. Ansonsten auch mal dem hier nachgehen: Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein? Edit: Sollte danach noch immer nichts rumkommen, kann es sein, dass einer der beiden Lautsprecher verpolt ist, das sorgt dafür, dass sich die Lautsprecher gegenseitig aufheben. [Beitrag von st3f0n am 16. Mrz 2019, 21:19 bearbeitet] |
marcelR1588
#3 erstellt: 16. Mrz 2019, 21:44 | |
Alles klar, werde ich morgen früh mal probieren. Ich glaube die LS sind richtig angeschlossen. Wenn jetzt rein hypothetisch beide verpönt wären, würden die sich dann auch gegenseitig aufheben? |
LocoFlasher
#4 erstellt: 16. Mrz 2019, 21:58 | |
Wenn ich das richtig sehe, hat der kleine Schieber unten rechts für Kanal 3&4 genau 3 Stellungen. Bandpass, Full und Highpass. Du hast mit deiner aktuellen Stellung ideal die Tiefen Frequenzen rausgefiltert Stell den kleinen Schieber ganz runter auf Bandpass, dann den Drehregler für Lowpass ungefähr auf die 85 Hz und den für Highpass zwischen 10 Hz und 45 Hz, dann sollte der Woofer auch wieder spielen. |
marcelR1588
#5 erstellt: 16. Mrz 2019, 22:11 | |
der Regler war vorher (von anfang an auf bandpass), da kam nur gar nichts. deshalb hatte ich die einstellung geändert, wobei da der lp, bzw hp falsch eingestellt gewesen sind. werde morgen Früh eure Tipps mal versuchen und dann berichten. dank euch |
marcelR1588
#6 erstellt: 17. Mrz 2019, 12:37 | |
Viel dank, Jetzt läuft alles wie es soll |
st3f0n
Moderator |
#7 erstellt: 17. Mrz 2019, 13:35 | |
Na das ist doch erfreulich zu lesen. Und kommt nun der gewünschte Tiefgang rum? |
marcelR1588
#8 erstellt: 17. Mrz 2019, 21:48 | |
ich sag mal jein, hab mir zwar ein wenig mehr erhofft, aber es ist wesentlich besser als vorher. Für das kleine Volumen unter dem Sitz kann ich wahrscheinlich nicht mehr erwarten. Ich denke es muss noch ein seperater Subwoofer her. mal gucken wie ich das realisiere da ich keine ski sack öffnung habe, sondern nur Blech |
LocoFlasher
#9 erstellt: 18. Mrz 2019, 03:48 | |
Du kannst natürlich mit den Trennfrequenzen ein wenig rumspielen, evtl bessert sich da noch etwas. Aber am Ende ist es halt nur ein kleiner Untersitz Woofer, das hast du schon richtig erkannt..... |
Wie Endstufe richtig einstellen? Schecke am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 10 Beiträge |
Endstufe Richtig Einstellen Deathrow am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 4 Beiträge |
ESX 1600.5 Endstufe -Memphis2k- am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 26 Beiträge |
Endstufe an Frontsystem mit Weiche richtig einstellen PokerJonny1 am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 7 Beiträge |
Endstufe Eton FORCE FA 3500 für Woofer Eton Force F12R muckster_ am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 15 Beiträge |
High-Low-Adapter Richtig anschliesen TimesNew21 am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 03.01.2022 – 5 Beiträge |
Endstufe einstellen IceTi am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 5 Beiträge |
BMW E90 Radio + ETON EC 300.2 + ESX Bandpass = kaum Bass? kpaia am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 11 Beiträge |
Audio System f2 500 richtig einstellen martin.s. am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe richtig einstellen xxnicoo am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 2 Beiträge |
2019
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.701
