Endstufe schaltet ab ???
tc_ray
#1 erstellt: 10. Aug 2004, 09:55
Hallöchen,
ich hab seit kurzem 2 Emphaser-Woofer(Dual-Bandpass-Kiste) in meinem Kofferaum und betreibe diese mit einer 4 Kanal Phonocar-Endstufe. Der Sound ist auch echt gut, doch wenn ich ca. 20 Minuten mit einer angemessenen Lautsärke (nicht zu leise und nicht zu laut :-) ) in Betrieb habe geht die Protection lampe an und Ruhe ist, nach ca. 20 Sekunden geht sie wieder aus, es kommen 2-3 Bass schläge, doch dann ist wieder Ruhe. Wenn ich Lautstärke runter nehme geht es wieder. Was ist los ??? Endstufe zu schwach ??? nicht genug Saft von der Batterie ???( hab nur ein 9er Kabel zur Endstufe gelegt) Endstufe defekt ???
Bin gespannt auf Eure Meinungen.
PS: die Woofer haben je 200 Watt SINUS, die Endstufe bringt leider nur 2x120 Watt Sinus. Sollte das die Lösung sein ????
Blut-aus-Ohren
#2 erstellt: 10. Aug 2004, 11:36
Kabel viel zu dünn....(nicht genug saft)
Endstufe wird zu heis deswegen.
Mach nen dickes Rein so 20mm² und gut.
kleineNixe
#3 erstellt: 10. Aug 2004, 12:46
ich habe bei mir ein änliches problem.
ich habe aber ein 20er kabel verlegt also an dem kanns bei mir nicht liegen.
also ich meine anlage neu eingebaut habe hat es einige monate auch super funkioniert jede lautstärke ging stundenlang zu hören.
Nach einiger zeit setzte meine entstufe erst später ein. also als erstes normales radio und dann mit verstärker vielleicht 5 sek. später. das störte mich noch nicht also hab ich nichts unternommen aber das ist immer schlimmer geworden. mal ging es gleich von anfangan. mal ging es gar nicht mal nach einer halben minute mal nach einer halben stunde autofahrt schaltet sich auf einmal der verstärker ein. mal bleibt er dann für die ganze fahrt über an mal geht er gleich wieder aus und wieder an und wieder aus so wies ihm passt. manchmal wars auch so das es im leisen zustand ging sobalt ich lauter gemacht hab ist er ausgegangen. abe wenn ich wieder leise gemacht hab ist er aus geblieben. also ganz komisch ich weis echt nicht woran das liegen kann. habt ihr vielleicht einen tipp für mich!? kann eine entstufe irgendwie kaputt gehen? oder so das se tut wann se will!? kann man das reparieren oder sollte ich mir eine neue kaufen!? was meint ihr dazu!? vielleicht liegt es aber an was ganz anderem. was könnte ich noch testen habt ihr vorschläge! würde mich freuen
Gruß kleine Nixe
Blut-aus-Ohren
#4 erstellt: 10. Aug 2004, 13:01
@kleine Nixe
Verbinde mal 12V+ von endstufe mit Remote von Endstufe.
Vorher aber Remotekabel abmachen was vorher dran war.
Dann müste die Endstufe angehen.
Wenn sie das tut, dann ist was mit deinem Radio oder der
Remoteleitung nicht ok.
Wenn sie nicht angeht dann liegt es an 12V+ oder 12V- oder
Der Endstufe.
Auf Jeden Fall must du wohl oder über auf Fehlersuche.
tc_ray
#5 erstellt: 11. Aug 2004, 16:12
Hab jetzt ein 25er +Kabel verlegt, doch es hat sich nichts geändert. nach ca. 10-15 Minuten ist dieEndstufe heiß und schaltet ab.
Was Nun ????
Nun seid Ihr dran.
HELP HELP HELP
RiemcheN
#6 erstellt: 11. Aug 2004, 16:54
Vielleicht liegt es daran das deine Stufe viel zu schwach fuer deinen Woofer ist, wieviel Leistung hat sie? Die naechste Moeglickeit waere, das du dir nen Kondensator einbaust. Der Glaettet die Spannung und die Endstufen bleiben wesentlich kuehler.
tc_ray
#7 erstellt: 11. Aug 2004, 17:52
Krümelmonster
#8 erstellt: 11. Aug 2004, 19:04
...So ein Blödsinn!!!!
Wenn ich das so les, weiß ich nicht, ob hier Becker antworten, oder solche, die was wissen.
Wenn der Verstärker zu wenig Saft kriegt, kommt halt nicht so viel Leistung raus->wärmer wird er trotzdem nicht (eher kälter) und wenn der LS 1000000W hält belastet es den Verstärker auch nicht mehr, als wenn er 1W aushält.
Die termische Belastung hängt davon ab, wie niederohmig der angeschlossene LS ist. Je niederohmiger, umso höher ist die Belastung, aber auch die Ausgangsleistung. Wenn der Verstärker 2Ohm Stabil ist (..dann Brücke 4 Ohm), sollte man das aber keinesfalls unterschreiten, weil er sonst zu heiß (oder sogar defekt) wird.
Außerdem, wenn ich einen LS nicht voll ausfahre, kommt er auch nicht so leicht an seine mechanischen Grenzen ran und klingt somit sauberer.
Schau mal, ob die angeschlossene Gesamtimpedanz nicht zu niedrig ist und ob an den Verstärker etwas Luft hinkommt (notfalls nen Lüfter verwenden).
PUG106S2
#9 erstellt: 11. Aug 2004, 19:17
Maul nicht so rum
Wenn ein Verstärker nicht allzuviel Leistung erbringen kann, wird auch sein Kühlkörper mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht darauf ausgelegt sein, sprich, er wird schneller warm, bzw, die Hitze wird nicht schnell genug abgegeben und staut sich im Kühlkörper bis er zu warm wird.
Der Kondi bringt da allerdings wirklich nichts, ein Kühler wäre die sinnvollste Lösung... ausser dem Kauf einer neuen Endstufe, der aber budgettechnisch immer etwas happig ist
kleineNixe
#10 erstellt: 12. Aug 2004, 10:01
und zu meinem Problem was könnte ich noch machen? ist mein Verstärker vielleicht wirlich am arsch? kann ein Woofer eigentlich auch kaputt sein kanns auch an dem liegen? fällt euch noch was ein das ich machen könnte!!!!???
Dr.Dr._Hifi
#11 erstellt: 13. Aug 2004, 19:42
Also zum ersten
Endstufen Kühlkörper sind für die Maximale Ausgansleistung dimensioniert ( es sei denn es ist son 0815 ding vom grabbeltisch da weiss des niiemand) solte also wenn sie 2 Ohm Stabil ist auch dann nicht zu warm werden können!
zum zweiten das einzige was zuviel Wärme verursachen könnte und die endstufe in Protection werfen könnte wäre der fall endstufe kann nur 4 ohm! und die woofer haben 2 Ohm! am endstufen anschluss!
oder beide woofer oder nur einer haben in extremster aussteuer lage eine noch niedrigere impendanz als die erlaubten 2 ohm( kommt bei biligen lautsprecher chassis öffters mal vor!!!!!) oder der eines der chassis mach einen Spulenschluss bei einer gewissen aussteuerung ( und da strom bekanntlich den weg des geringsten wiederstandes wählt!) könnte auch dies ein problem sein!
letztenendes kann man das problem nur mit ausprobieren in den griff bekommen. vllt kennst du jemanden der dir mal eine endstufe leihweise überlässt oder mit dem du es ausprobieren kannst ob seine endstufe ggf. auch abschaltet! das würde heissen der fehler ist am woofer zu suchen und ein anderer woofer sollte ausprobiert werden! ist es dann immernch nicht weg sollte mal geprüft werden ob ggf. das autoradio die remote spannung abschaltet*eg* gibt es auch jeh nach radio hatte ich bei meinem Golf 2 letztens auch weil das Radio scheisse positioniert ist*find*
aber nunja ich schweife ab probiers mal aus oder versuchs auszuprobieren andernfalls bleibt dir nur die möglichkeit der messung oder der geziehlten austausch fehler suche!
MfG
Endstufe Schaltet ab Zündung ab
Nacken86 am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  2 Beiträge
endstufe schaltet halb ab
Kampfferkel am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2004  –  9 Beiträge
endstufe schaltet ab
delisches am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  14 Beiträge
Alex_DeLarge am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  3 Beiträge
Predator2000 am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  5 Beiträge
Endstufe schaltet sich ab
Decite am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.11.2003  –  4 Beiträge
endstufe schaltet sich ab
v4mp am 13.12.2003  –  Letzte Antwort am 14.12.2003  –  5 Beiträge
Endstufe schaltet sich ab!!!
Schoppi99 am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  8 Beiträge
Endstufe schaltet ab!
d@rK-RuLeR am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  5 Beiträge
d@rK-RuLeR am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedN.A.D.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.522
