HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » endstufe schaltet halb ab | |
endstufe schaltet halb ab+A -A |
Kampfferkel
21:47
erstellt: 13. Mai 2004, |
also, ich hab an meiner helix 400mk2 4 focal v2. und die endstufe geht einfach aus (bis auf die betriebsleuchte das sie einsatzbereit ist). mit runtergedrehten gain regler (also ganz unten) hält sie länger. es passiert nicht sofort sondern erst nach einer bestimmten zeit. woran liegt das. ich bin am verzweifel. |
gürteltier
23:27
Wird die Endstufe heiß? Dann würde sie aus thermischen Gründen wahrscheinlich abschalten. Wie ist denn die Stromversorgung? Bekommt sie genug? |
Kampfferkel
11:15
erstellt: 14. Mai 2004, |
ne heis wird sie nicht. strom kriegt sie von der standard batterie über 35mm² kabel. |
gürteltier
11:32
Hängt sonst noch was an der Helix? |
Kampfferkel
15:35
noe auser die 4 lautsprech nichts. |
gürteltier
05:36
erstellt: 15. Mai 2004, |
Und wie genau hast du die LS angeschlossen? Vielleicht liegt hier noch der Fehler begraben. |
Kampfferkel
09:09
jeder ls hat seinen eigenen kanal. was mir dann gestern noch assoert ist das der eine ls abgeraucht ist. das heist der spielt nur noch extrem leise. |
boxenliebhaber
09:59
trival aber mach doch den Defekten mal ab. Vielleicht hat die Isolierung einen Schaden und der Widerstand ist zu gering. -- Arme Helix:( -- |
Kampfferkel
21:28
also, nach dem ich heute ein wenig was probiert habe, habe ich festgestellt der ls ist nicht defekt. dachte dann der eine kanal ist defekt ist aber auch nicht der fall. dann habe ich die chinchkabel mal getauscht und alles tut hab ich die zurückgetauscht und alle ls tun (auch der angebliche defekte). nun meine frage kann das an meinen billigen chinchkabeln liegen das die sich abschaltet weil, billig chinchkabel = billg remote kabel (welches grad mal haar dick ist). ich hoffe ihr helft mir weiter wie bisher. |
Endstufe schaltet bei "halb laut" ab black_EG3 am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe Schaltet ab Zündung ab Nacken86 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 2 Beiträge |
endstufe schaltet ab delisches am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 14 Beiträge |
Endstufe schaltet ab Alex_DeLarge am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet ab Predator2000 am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab Decite am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 4 Beiträge |
endstufe schaltet sich ab v4mp am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab!!! Schoppi99 am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet ab ??? tc_ray am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 11 Beiträge |
Endstufe schaltet ab! d@rK-RuLeR am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFriedrich_o
- Gesamtzahl an Themen1.559.573
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.605
