HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe Schaltet ab Zündung ab | |
Endstufe Schaltet ab Zündung ab+A -A |
Nacken86
#1 erstellt: 28. Sep 2012, 09:51 | |
Hallo. Ich bin neu Hier und verzweifelt. Ich hab nicht mehr son Plan wie früher. Habe mir ein alten Golf3 zugelegt und da eine Anlage verbaut die ich damals schon hatte. Kabel sind auch neu gelegt. Xetec 4 Kanal Xetec Monoblock Das Fzg hat original LiMa und eine 45 Ah Batterie. Wenn alles aus ist Funktioniert alles Perfekt. Kein stören guter Klang alles funktioniert. Doch wenn ich schon die Zündung anmache. läuft es noch 3-4 sec. und dann schalten sich die endstufen ab. Bitte um Hilfe von euch. Ohne Musik im Auto ist ganz schön fester stuhl |
_juergen_
#2 erstellt: 28. Sep 2012, 11:24 | |
Was hast Du schon getestet? Spannungen gemessen? Massepunkt(e)? Ich könnte mir gut vorstellen, das de Masepunkt im Motorraum evtl. nicht mehr i.O. ist und bei laufendem Motor (mehr Verbraucher (Zündung, Einspritzung, Ladestrom) -> mehr Spannungsabfell) hinten an der Endstfue einfach zu wenig Spannung anliegt. Ist aber nur ein 'Schnellschuß'. Was ist, wenn Du nur eine Endstufe nimmst? Also den Remote an einer der beiden abklemmmst? Das Radio bleibt an? (Deiner Beschreibung nach denke ich mal, das es so ist.) Alternativ kann auch der Lichtmaschinenregler defekt sein und die Stufen schalten wegen Überpsannung ab. Weiß aber jetzt icht, ob Deine diese Funktion haben. Das kannst Du, bei laufendem Motor, einfach mit dem Voltmeter testen oder mal zur Werkstatt Deines vertrauens fahrn. Ein hinweis darauf wäre z.B., das die Lampen oft durchbrennen. Da Du den Golf noch nicht lange hats, wird Dirdas evtl. (noch) nicht aufgefallen sein. |
Endstufe schaltet sich ab Decite am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet ab! Hofer280 am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 8 Beiträge |
endstufe schaltet halb ab Kampfferkel am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 9 Beiträge |
endstufe schaltet ab delisches am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 14 Beiträge |
Endstufe schaltet ab Alex_DeLarge am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet ab Predator2000 am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 5 Beiträge |
endstufe schaltet sich ab v4mp am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab!!! Schoppi99 am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet ab ??? tc_ray am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 11 Beiträge |
Endstufe schaltet ab! d@rK-RuLeR am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.698
