HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Subwoofer an 4-Kanal-Endstufe | |
Subwoofer an 4-Kanal-Endstufe+A -A |
Metallicblauauto
21:18
erstellt: 24. Aug 2004, |
Problem:Ich möchte einen Subwoofer mit 2 Schwingspulen(2x4Ohm)an eine Endstufe hängen und weiterhin Front und Hecklautsprecher betreiben.Geht´s oder ist´s Blödsinn?
BiermannFreund
21:21
wenn die genug power hat is das kein problem ![]() normal hast du ja dann 2 kanäle für vorn und noch 2 über, wenn die dann entsprechend an 4 ohm die power bringen is das kein ding ![]() vergessen: wichtig is nur, dass du dann extra n subout benutz oder n mono/stereoschalter am amp hast ![]() damit der woofer ncih auf einer spule das signal vom radio für links bekomt und auf der anderen das rechte sig *g* klingt logisch irgendwie ![]() [Beitrag von BiermannFreund am 24. Aug 2004, 21:23 bearbeitet] |
mrniceguy
Moderator |
21:30
An deiner Stelle würde ich die HeckLautsprecher ans Radio anschließen und die Front und den Sub an die Endstufe. Wie Biermann schon geschrieben hat die Frontlsp einfach an je einen Ausgang der Endstufe. Dan bleiben ja noch zwei übrig. Wenn die Endstufe genug Power hat kannst du einfach je eine Spule an einen Ausgang hängen. |
Metallicblauauto
22:04
Danke für die Antworten. Problem is halt nur,weil ich eigentlich nen Monoblock mit dranhängen wollte(vielleicht 200W+derzeit4x110 Watt Nennleistung)und das alles an nem 16mm² Kabel.Allerdings mit Power-Cap dazwischen.Oder is das schon o.k.? |
mrniceguy
Moderator |
14:08
erstellt: 25. Aug 2004, |
Also die zwei Endstufen an an 16er das wird nix. Da brauchst du schon ein größeres Kabel mind. 35mm² |
Metallicblauauto
21:16
erstellt: 27. Aug 2004, |
Alles klar,vielen Dank! |
2x2Ohm & 2x4Ohm an einer 4-Kanal Endstufe Joint_Venture am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
4 Kanal endstufe für Front und Sub Helgorn am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 8 Beiträge |
2- oder 4-Kanal Endstufe? Lutrax am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 9 Beiträge |
4 Kanal Endstufe + 1 Subwoofer godsmack am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Endstufe anschließen. -bastii- am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 20 Beiträge |
Endstufe----Subwoofer SCHRANZES am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 11 Beiträge |
4-Kanal Endstufe Gschnuggels am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 5 Beiträge |
4 Kanal Endstufe brücken signup77 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 17 Beiträge |
Endstufe anschließen. Migosch1972 am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 3 Beiträge |
Dringend HILFE 4 KANAL ENDSTUFE ! JagDaniels am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 16 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.734
