HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe schaltet bei starken Bässen ab | |
Endstufe schaltet bei starken Bässen ab+A -A |
Kramer_Conny
11:41
erstellt: 08. Sep 2004, |
Hallo da draußen. Hab eine kurze Frage an euch. Ich hab in meinem Auto zwei Endstufen eingebaut. Wenn ich aber bei laufendem Motor lauter aufdrehen bzw. die Bässe stärker werden, schalten sich die Endstufe aus, die den Sub versorgt. Wenn der Motor nicht läuft, schaltet sie sich aber nicht aus und die Bässe kommen klar rüber. Weiß jemand von euch, was ich dagegen tun könnte bzw. was die Ursache dafür ist? |
cyp
12:04
Das hört sich nach unterschiedlichen Massepotentialen an. Zieh einfach mal die Chichkabel ab und versuch dann nochmal die Endstufen bei laufenden Motor zu starten. Das Problem hatte ich auch mal. Ist eine der Endstufen-Gehäuse an Metall befestigt worden ? Oder sind vieleicht die beiden Kabel vom Querschnitt extrem weit auseinander ? Hast Du einen gemeinsamen Massepunkt gewählt ? |
Premutos
18:25
Das Problem habe ich auch, kannste mir mal für noobs erklären was dafür die ursache sein könnte? |
halleluja
21:28
Hallo! Die Vermutung mit dem Massepunkt halte ich für etwas weit hergeholt, aber was solls... Ferndiagnosen sind natürlich immer schwierig, aber es ist möglich, daß die Lichtmaschine die extremen Pegel nicht mehr schafft. Die Betriebsspannung kann dann für die Endstufe kurzfristig zu niedrig werden. Die Spannungswandler im Verstärker funktionieren dann unter Umständen nicht mehr richtig, und die Schaltung wird asymmetrisch versorgt. Möglich, daß daraufhin die Schutzschaltung angesprochen hat. |
Haemisch
21:59
Kann es sein das du die Endstufe mit zu wenig Ohm laufen hast? Dann könnte es sein das die Endstufe das mit den 12 Volt von der Batterie mitmacht aber bei 14 Volt von der Lima aussteigt. Wenn die Lima nicht mitmacht sollte das doch die Batterie (solange sie voll ist)ausgleichen? Haemisch |
endstufe schaltet ab delisches am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 14 Beiträge |
Endstufe schaltet ab Alex_DeLarge am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet ab juzzyfruit am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 11 Beiträge |
Endstufe schaltet ab d@rK-RuLeR am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe Schaltet ab Zündung ab Nacken86 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 2 Beiträge |
verstärker schaltet ab afk.Haku am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 3 Beiträge |
endstufe schaltet halb ab Kampfferkel am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe schaltet ab Predator2000 am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab Decite am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 4 Beiträge |
endstufe schaltet sich ab v4mp am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.299
