HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe auf 2 Ohm brücken??? | |
Endstufe auf 2 Ohm brücken???+A -A |
wast@tm
#1 erstellt: 26. Sep 2004, 13:46 | |
Hey, wusste jetzt ned in welches Forum ich das jetzt genau rein setzen soll, auf jeden Fall hab ich eine Hifonics Europa XI 4 Kanal Endstufe! Hab mich jetzt für 2 Audio System Radion Subs entschieden. Entweder hol ich mir die gesamte fertige Kiste hier -> http://www.bigdogaudio.de/pd-1854482335.htm?categoryId=54 Oder kauf sie mir einzeln und bau mir die Kiste selbst, leider würde meine Hifonics die Leistung die, die Woofer brauchen nur im 2 Ohm Betrieb schaffen. Hier mal die Daten: Modell: XI Europa Leistung an 1 Ohm 4 x 150 Watt Leistung an 2 Ohm 4 x 100 Watt Leistung an 4 Ohm 4 x 50 Watt Leistung an 2 Ohm gebrückt 2 x 300 Watt Leistung an 4 Ohm gebrückt 2 x 200 Watt. Wie kann ich das Ding jetzt auf 2 Ohm laufen lassen, kenn mich mit den Impendanzen überhaupt ned aus! Hoffentlich kann mir einer helfen!??? Danke mfg basti |
b-se
#2 erstellt: 26. Sep 2004, 13:57 | |
Du mußt die Subs als 4 Ohm variante nehmen! Dann kannst du beide parallel schalten und dann in Brücke an die Stufe hängen! So kommst du auf 1 Ohm! Gruß b-se |
wast@tm
#3 erstellt: 26. Sep 2004, 15:58 | |
Die Woofer sind 4 Ohm, hast du vielleicht ein Bild oder so einen Schaltplan wo das so gebrückt ist? Danke |
maschinchen
#4 erstellt: 27. Sep 2004, 10:44 | |
Da hat aber jemand in der Schule nicht aufgepasst (von rockfordfosgate.com) Mit deinen LS und deiner Endstufe kannst du leider nicht die 2x300W aus deiner Endstufe rauskitzeln! Es geht einfach nicht! Du brauchst 2 Woofer mit je 2Ohm, welche du dann einzeln an die (gebrückten) Endstufenkanäle (1+2) und (3+4) anschließt. ach ja! das hier:
kann irgendwie nicht stimmen [Beitrag von maschinchen am 27. Sep 2004, 10:52 bearbeitet] |
b-se
#5 erstellt: 27. Sep 2004, 12:18 | |
Wenn du natürlich die Komplette Stufe für die Woofer nutzen willst, dann bräuchtest du natürlich eine 4 Ohm DVC Variante vom Radion, den es leider nicht gibt!! Da mußt du dann wohl auf einen anderen Woofer umsteigen! Gruß b-se |
maschinchen
#6 erstellt: 27. Sep 2004, 12:39 | |
Selbst dann käme er nicht auf 1 Ohm, sondern auf 2 Ohm! Außerdem schreibt er gar nix von einem Frontsystem! Klick |
wast@tm
#7 erstellt: 27. Sep 2004, 17:19 | |
Danke erstmal für die Antworten! Also kann ich die Endstufe garnicht mit 2 Woofern auf 2 Ohm laufen lassen! Bräuchte dann ne 2 Kanal, die ich brücke und die beiden Woofer parallel schalte, hab ich das richtig verstanden? Will mir halt jetz ned wieder ne andere Endstufe kaufen, außer es weiß einer ne günstige, die dafür geeignet wäre!? Ansonsten, was bräuchte ich für Subs um die 2x300 rauszubekommen? Hat jemand nen Vorschlag für nen Woofer mit 12", der hauptsächlich Druck macht! Ist mir eigentlich das wichtigste!??? mfg basti |
maschinchen
#8 erstellt: 27. Sep 2004, 20:53 | |
Wie willst du das denn überhaupt anschließen? Beide Subs an je zwei gebrückten Kanälen? Oder wie genau? Schreib bitte auch nochmal die richtigen Daten deiner Endstufe hierher! Da stimmt irgendwas nicht (oben in deinem ersten Text). Dann meld ich mich nochmal! |
wast@tm
#9 erstellt: 27. Sep 2004, 21:41 | |
Jo genau, Sub 1 an Kanal 1 und 2; Sub 2 an Kanal 3 und 4, bei der 4 Kanal eben! Hätte halt dann nur 2x200 Watt! Hier nochmal die Daten, von Wooferstore.de: Leistung: 4 x 50 Watt RMS @ 4 x 4 Ohm 4 x 100 Watt RMS @ 4 x 2 Ohm 4 x 150 Watt RMS @ 4 x 1 Ohm 2 x 200 Watt RMS @ 2 x 4 Ohm (gebrückt) 2 x 300 Watt RMS @ 2 x 2 Ohm (gebrückt) UVP: 699,-Euro mfg basti |
auf 2 ohm brücken? Balle am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe Brücken DriverNo1 am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe Brücken + Woofer anklemmen nitox am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe Brücken!!! ultra5 am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 8 Beiträge |
2 Ohm 4 Ohm Brücken Atmos7.2 am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 3 Beiträge |
Endstufe Brücken Robin11 am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 3 Beiträge |
Endstufe brücken Nuss am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe Brücken Perplexor am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe Brücken??? nadwork am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 2 Beiträge |
endstufe brücken lordsid am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 13 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.728
