HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe entwickelt Rauschen nach lauter Musik | |
Endstufe entwickelt Rauschen nach lauter Musik+A -A |
itechniker
20:11
erstellt: 26. Mai 2019, |
Liebe Leute, ich habe im Netz nichts bezüglich meines Problems gefunden, darum frage ich jetzt mal hier nach. Problem: Im Leerlauf hört man in den Hochtönern ein leises aber sehr hohes Fiepen, das stört nicht wirklich, da es nur leise ist, aber wenn man dann laut Musik hört, dann fangen die Lautsprecher (Hochtöner und Mitteltöner) an zu rauschen und rauschen auch weiter wenn man dann die Musik abdreht, desto lauter man hört, desto lauter wird das rauschen (zumindest ist das mein Gefühl). Also es ist ein zusätzliches konstantes rauschen das mit zum Ton übertragen wird, welches leiser ist als die Musik, aber deutlich wahrnehmbar und auch störend, ich bilde mir auch ein, dass wenn der Bass kickt, man das dann auch im Rauschen der Höchtöner hört. Da hilft nurn ein Abdrehen und Aufdrehen des Endstufe um das Problem zu beheben. Infos zur Installation: Ich habe eine Endstufe (Sinuslive SL-A8005D) gekauft, an der ich auf Kanal 1&2 die vorderen Lautsprecher angeschlossen habe (Hochtöner und Mitteltöner) (Dietz CX-BM841), Kanal 3&4 sind die hinteren Serienlautsprecher angeschlossen, Kanal 5 die Tieftöner (Dietz CX-BM841) unter den Sitzen. Die Tieftöner sind parallell angeschlossen. Höchtöner ist momentan nur auf der rechten Seite aktiv, da der linke kaputt war, hier warte ich noch auf den Ersatz. Der Verstärker bekommt sein Audiosignal über Hi-Low Adapter, hiervon habe ich zwei verschiedene, einmal einen mit Remote Ausgang für die vorderen Lautsprecher und einmal einen ohne für die hinteren: ![]() ![]() Zusätzliche Infos: Den Strom bekommt er über relativ kurze Stromkabel, da die Batterie im Kofferraum verbaut ist, die Masse habe ich aber von einer breiten Schraube in der Nähe der Endstufeabgegriffen. Der Sound ist für mich echt spitze, nur das Rauschen bei lauterer Musik stört ziemlich und ich kann mir nicht erklären, was da los ist, dass sich das Rauschen mit der Lautstärke entwickelt. Wenn die Lautsprecher rauschen, ist es egal ob man den Audioeingang abklemmt oder nicht, es rauscht trotzdem noch, wie gesagt, nur solange bis man die Endstufe neustartet. Ich habe auch keinen Drehregler am Anschlag. Ich hoffe ihr habt Tipps woran das liegen kann, und falls Infos fehlen, bitte gebt Bescheid, dann trage ich diese nach. |
itechniker
17:34
erstellt: 03. Jun 2019, |
Niemand ne Idee oder Tipps? |
WhiteRabbit1981
06:41
erstellt: 04. Jun 2019, |
Geh mal mit nem Chinch-Klinke Kabel und deinem Handy direkt an die Endstufe. Rauscht es dann auch? Wenn nein, ist dein Radio schuld. Wenn ja, ist die Endstufe schuld. Entschuldige, aber die kleine SinusLive ist auch nicht gerade High End ![]() Dass das rauschen nach "Neustart" der Endstufe weg geht klingt auch danach, die Endstufe ist Schuld. Die Ferndiagnose ist immer etwas schwierig, aber vielleicht hilft dir schon eine neue ![]() Von deinem Problem abgesehen: Was für ein Radio hast du? ICH würde die hinteren Lautsprecher tot legen und das Frontsystem mit allen Kanälen aktiv anfahren, dann kommt der Sound nochmal geiler. |
itechniker
07:17
Hallo, ich werde das mit dem Handy Mal probieren, mittlerweile hab ich beim Hersteller auch jemanden erwischt. dass Sinuslive kein High-End Hersteller ist, ist mir bewusst, ich wollte trotzdem erstmal günstiger anfangen, vor allem braucht die auch wenig Platz und hat 5 Kanäle, was meiner Meinung nach eher wenige haben. Ich habe noch das Serienradio von BMW (Business CD). Das Frontsystem ist mit allen Kanälen doch schon aktiv angefahren oder versteh ich dich falsch? Warum wird der Sound besser, wenn ich Lautsprecher weg lasse? |
WhiteRabbit1981
07:20
Musik ist in Stereo aufgenommen und baut eine "Stereobühne" auf. Alle zusätzlichen Lautsprecher hinter dir stören diesen Effekt - die Musik wird schlechter. Ausserdem haben die hinteren Lautsprecher ja ganz andere Entfernungen zu deinem Ohr als die vorderen. Der gleiche Ton wird also zuerst von den näheren vorderen Lautsprechern bei dir ankommen, und dann eine hunderstel Sekunde später nochmal von den hinteren Lautsprechern. Dieses Problem mit den Laufzeiten hat man immer, wenn man mehr als einen Lautsprecher (pro Seite) benutzt - noch ein Argument gegen die hinteren. Unabhänig vom rauschen, währst du bereit dein Radio zu tauschen? |
itechniker
07:27
Alles klar, ja das habe ich sogar vor, da das aber ein größeres Projekt ist, weil ich einen 2DIN Radio verbauen möchte, soll das noch ein bisschen warten, hätte glaube ich etwas von Pioneer ins Auge gefasst: ![]() |
WhiteRabbit1981
07:44
Das Radio wäre perfekt für den Aktivbetrieb geeignet, gute Wahl! Wenn du extrem dreist bist, kauf dir auf Amazon eine beliebige Endstufe, teste aus ob es mit der noch rauscht und schick sie dann zurück - so kannst du 100% den Fehler eingrenzen. Oder du kaufst gleich ![]() ![]() ![]() |
itechniker
07:51
Hättest du Empfehlungen im niedrigeren Preissegment bezüglich Endstufen für mich, falls das mit dem Hersteller nicht gelöst wird? |
WhiteRabbit1981
07:55
Ich war eigentlich der Meinung, ich hätte dir bereits drei oder vier Empfehlungen im niedrigen Preissegment verlinkt. Sorry - im 100€ Bereich schlage ich dir nichts vor! |
itechniker
08:00
Ah hab das nicht gecheckt, das einzelne Wörter verlinkt sind, sowas Stempel ich immer als Werbung in Foren ab, danke dann. |
*poweruser*
12:48
erstellt: 31. Jan 2020, |
Hallo, ich habe die gleiche Endstufe und exakt die gleiche Einbausituation im Kofferraum. Auch ich habe den Effekt mit dem Piepsen nach lauter Musik. Hat hier jemand einen Tipp, denn ich möchte bei dem Modell bleiben? Viele Grüße |
Bajs
12:56
Auch wenn der ursprüngliche Thread sich anscheinend verlaufen hat: Wenn 2 Leute mit der exakt gleichen Stufe und (anscheinend) exakt gleicher Problematik anfragen habe ich eine Vermutung, wo der Fehler liegt. Keine Ahnung, ob da eine miese Charge erwischt wurde oder so, aber ich würde auch eine andere Stufe testen. Entweder wie von meinem Vorredner vorgeschlagen, aber ein fähiger Händler wird bestimmt auch eine oder zwei Alternativen vor Ort haben, die man probeweise einbauen kann. |
itechniker
15:22
erstellt: 02. Feb 2020, |
bei mir ist es ein Rauschen, kein Piepsen |
Bajs
07:17
erstellt: 03. Feb 2020, |
Ok, mein Fehler, das ist mir durchgegangen. Trotzdem scheint es nahe zu liegen, dass die Stufe Ursprung ist. Hat sich bei dir denn die Möglichkeit ergeben, eine andere Stufe zu testen, gab es Veränderungen? |
itechniker
11:19
erstellt: 04. Feb 2020, |
nicht wirklich, müsste eine kaufen und 5 bzw 6 Kanal gibt's nicht so oft und nur zum Testen Kauf ich mir keine, aber irgendwann in ein paar Monaten werd ich mir eine andere besorgen, bei mir ist es 100%ig die Endstufe, da ja das Problem nach einem Neustart dieser Weg ist. Ein Piepen kommt aber oft durch mangelnde Abschirmung des Radios, wenn du Gas gibst wird das Piepen meist höher, da es mit der Drehzahl des Motors auch oft zusammenhängt oder entwickelt sich das Piepen erst wenn du lauter aufdrehst und bleibt es dann auch wenn du wieder leider drehst? wenn nicht, hast du ein komplett anderes Problem... |
rauschen - endstufe defekt? dr1fter am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 7 Beiträge |
Rauschen - Endstufe schuld? Alternativen? Freedom am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 6 Beiträge |
Endstufe geht bei lauter Musik aus Neoph am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 30 Beiträge |
Endstufe schaltet bei lauter Musik ab G3SHANTY am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 2 Beiträge |
Endstufe Kaputt Sandro22 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 2 Beiträge |
Rauschen von Radio oder Endstufe????? Fets am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 8 Beiträge |
Rauschen der Boxen wg. Endstufe? Bonkel85 am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 6 Beiträge |
kanalbündlung bei der endstufe | nur rauschen silasrv am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 7 Beiträge |
Endstufe defekt? Rauschen auf einem Kanal! emery777 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 3 Beiträge |
Probleme mit Endstufe DerJoe am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 5 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
