HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufenleistung selber messen? | |
Endstufenleistung selber messen?+A -A |
uwe1234
15:31
erstellt: 17. Feb 2005, |||
Hallo wie kann man die leistung einer Carhifi endstufe selber messen bzw sich errechnen. |
Soundscape9255
15:38
Du kannst sowas wie einen "höchstwert" errechenen... Zum Messen brauchst du ein Oszi und einen Lastwiderstand, der die Leistung abkann... |
uwe1234
15:42
müsste ja sowas wie ein Dummyload für funktechnik sein oder? |
Soundscape9255
15:44
dummyload? |
uwe1234
15:44
Ja ist ein lastwiederstand |
Soundscape9255
15:58
mir ist grad noch ne Möglichkeit eingefallen: Messwiderstand der die Leistung abkann, Müllmeter auf DC und Sinsuton auf die Stufe, solange Aufdrehen, bis DC-Anteil da ist, dann wider ein stück zurück, auf AC umschalten, der Rest ist Ohmsches Gesetzt und grundwissen zur Funktionsweise eines Müllmeters.... Achtung: ein Paar % Messungenauigkeit einkalkulieren... |
just-SOUND
16:20
Dann zeig mir mal ein Müllmeter, dass 1500 Watt aushält ![]() |
'Bass'
16:29
lol.... das brauch nur die spannung aushalten und die wird nicht über 60V am Boxenausgang kommen, das sollte jedes Müllmeter schaffen, da man 230V mit jedem messen kann ![]() |
burns-b4
16:45
Könnte man nicht einfach die Spannung zwischen zwei Kanälen messen, und den Strom in der +-Leitung, und dann multiplizieren (P=UxI)??? |
uwe1234
12:47
erstellt: 18. Feb 2005, |||
Counterfeiter
15:28
Das eine voll Geile Idee, wieso bin ich da noch nicht drauf gekommen, werde heute gleich mal testen ob das auch so geht ... ![]() MfG Basti |
L300
16:17
geil mach das und ... *BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ* Ne mal im ernst ich glaube nicht das die Spannung ein Problem ist, sonder eher der Strom (A) ich mein für sowas brauchst du ne Stromzange ! Gruß Chris |
Counterfeiter
16:23
Ja aber für mich is Praktisch... hab hier Lastwiderstände die 600Watt aushalten und 1,8 ohm oder 3,6 Ohm geschalten werden können... damit brauch ich keine Stromzange... nur die Spannung... ![]() Die Idee is daher klasse... und ich vollidiot hab schon geguckt wo man nen True RMS Multimeter günstig herbekommt... |
bassgott
16:32
versteh ich net, wie willst du ohne strom eine leistung berechnen ![]() @ soundscape: wenn dir 50% messungenauigkeit nichts ausmachen hast du fast den genauen wert ![]() |
Soundscape9255
16:39
@L300: Warum *Bzzzt*??? @bassgott: wie kommst du auf 50%???? |
Counterfeiter
16:43
Ich glaub das wird schon etwas genauer Bassgott ![]() Ähmmm, wie ich das ausrechnen will: P=U²/R MfG Basti |
bassgott
16:45
du glaubst doch nicht ernsthaft das ein messgerät bei so einer verformten sinusschwingung, einen verwendbaren gleichspannungswert rausgibt? irgeneinen wert bekommst immer angezeigt, egal was der verstärker leistet. @ counter: un,dann bekommst du 457,3 watt raus und dann ![]() irgendwie steht bei mir da jemand auf der leitung ![]() [Beitrag von bassgott am 18. Feb 2005, 16:57 bearbeitet] |
Counterfeiter
17:18
Ja! Irgendwie schon ![]() P.S. Wofür gibts 50Hz Sinustöne ![]() [Beitrag von Counterfeiter am 18. Feb 2005, 17:18 bearbeitet] |
Puredoze
17:23
mit dem ohmschen gesetz kannstes aber auch nicht ausrechenen, da du den exakten wirkungsgrad deiner amp nicht kennst!!! |
Counterfeiter
17:26
Der Wirkungsgrad ist doch dabei egal, wir wollen doch messen was raus kommt ![]() |
MD81
19:21
50Hz Ton draufgeben, einmal Spannung, einmal Widerstand in Betrieb messen und ausrechnen.. ![]() |
Counterfeiter
19:32
Widerstand im Betrieb messen geht nicht... MfG Basti |
MD81
23:46
Warum nicht? |
Counterfeiter
23:50
sag mir wie du das machen möchtest, ohne den Strom dabei zu messen? Also einfach Multimeter Widerstandsmessung und im Betrieb dranhalten wird nichts ![]() |
MD81
00:01
#25
erstellt: 19. Feb 2005, |||
Aber genau so dachte ich es.. ![]() |
dbdragAndi
00:02
#26
Endstufenleistung zu messen ist ohne gutes Equipment nur sehr schwer möglich, da da recht viele Faktoren zusammenspielen. Was bringen dir 3 KW bei einem extrem hohen Klirrfaktor? Warum willste des eigentlich selber messen? Um zu Überprüfung ob des Herstellers Angabe stimmt? Du weiß ja nie unter welchen Faktoren sie die Endstufen gemessen haben und daher nicht unter welchen Faktoren... P.S. Wenn du die Messinstrumente hättest und alle Endstufen gleich messen würdest, dann wärst du bestimmt öfters mal verwundert, dass so manche Herstellerangabe einfach nicht der Wahrheit entspricht. |
Counterfeiter
00:03
#27
Nö, schön wärs ![]() |
uwe1234
10:46
#28
Ein sinnloses gelapp |
'Bass'
12:58
#29
Kannst du vergessen, auch bei 50Hz Sinustönen... so hab ich auch mal angefangen... Du misst so echt nur misst... Du brauchst ein Oszi, sonst bekommst du werte die überhaupt nicht der realität entsprechen... Übrigens: Wenn man mit dem Oszi misst, nicht vergeesen, das die Spannung darauf erst in die effektiv Spannung umgerechnet werden muss! und nicht von Spitze zu Spitze ablesen, nur von mitte zu Spitze. [Beitrag von 'Bass' am 19. Feb 2005, 12:58 bearbeitet] |
halleluja
14:14
#30
Hallo! Die sinnvollere Lösung scheint es mir zu sein, nicht einen rein ohmschen Widerstand zu verwenden, sondern einen Hochlast-Meßwiderstand mit beispielsweise 0,1 Ohm in Reihe zum Lautsprecher. Solche Meßwiderstände gibt es mit einer Belastbarkeit von 30A für einen akzeptablen Preis. Über diesen Meßwiderstand wird mittels Zweikanal-Oszilloskop auf einem Kanal der Strom gemessen und auf dem anderen die Spannung am Lautsprecher. Am Oszi kann man jetzt die Effektivwerte sowie die Phasenverschiebung ermitteln, und damit die Wirkleistung ausrechnen. Das ganze macht man üblicherweise bei 1kHz. Daher scheiden die meisten Multimeter zur Messung aus. Den Vorteil sehe ich darin, daß das Ergebnis realitätsnäher ist, da die Endstufe an einem realen Lautsprecher eben auch einen Blindstrom abgeben muß, der letztlich wieder zur Endstufe zurückfließt. Bei einem festen 4Ohm-Widerstand misst man daher eine zu hohe Leistung, die in der Praxis gar nicht erreicht wird. flo |
'Bass'
14:19
#31
Am Lautsprecher messen geht aber nicht, das sich der WIderstand der SPule ja verändert. Edit: AM anfang hab ich auch an Lautsprechern gemssen, da bekommt man "viel" höhere Werte. [Beitrag von 'Bass' am 19. Feb 2005, 14:20 bearbeitet] |
halleluja
14:29
#32
Deswegen darfst du ja auch nur einen sehr niederohmigen Messwiderstand verwenden. Die Änderung des Phasenwinkels und des Stroms sind bei unter 0,1Ohm vernachlässigbar. Die Messung mit einem rein ohmschen Widerstand ist auf jeden Fall ungenauer. Eine Beeinflussung durch die Messung kannst du nicht ausschließen, aber du kannst sie so klein machen, daß der Fehler nicht ins Gewicht fällt. Das du am realen Lautsprecher eine höhere Leistung gemessen hast, kann nicht sein. Dann hast du mit Sicherheit einen Fehler gemacht. Bei einem komplexen Lastwiderstand wird die Wirkleistung bei gleichem Betrag des Ausgangsstroms grundsätzlich kleiner. flo [Beitrag von halleluja am 19. Feb 2005, 14:33 bearbeitet] |
uwe1234
09:40
#33
erstellt: 21. Feb 2005, |||
so da brauch ich jetzt nur noch nen Oszi dann kanns los gehen ![]() |
Soundscape9255
15:30
#34
@bassgott: Wenn ich einen (reinen) Sinuston draufgeb, bekomme ich auf jedenfall den richtigen Wert - abzüglich der Toleranz des Messgerätes und des Lastwiderstandes => viel mehr als 10% Abweichungen hat man im "worst case" nicht => was sind schon 10% Leistung? Das höhrt doch kein Sch.... |
bassgott
16:07
#35
beschreibe nochmal bitte genau was du wo misst, ich habe da irgendwie den faden verloren. |
Soundscape9255
22:09
#36
Also: Sinunssignal (bsp 50Hz) auf Endstufe geben - Am Ausgang einen Ohmschen Widerstand (oder mehrere) anschliessen, jedenfalls so, dass dieser nicht grenzwertig betrieben wird... Dann Aufdrehen bis Das Müllmeter eine DC-Spannung misst und wider soweit zurück bis diese verschwindet -> umschalten auf AC und der Rest ist U²/R... |
uwe1234
10:18
#37
erstellt: 22. Feb 2005, |||
Nach DIN wird bei 1kHz gemessen und 1% Klirr da kommt mann mit nem Multimeter nicht weit jedenfalls wenn wann n richtiges ergebnis haben will |
bassgott
10:29
#38
@uwe: die leistung an 1khz nützt deinem sub aber wenig ![]() @soundscape: ich werd´s mal testen wenn ich endlich diese verdammte grippe losgeworden bin ![]() |
uwe1234
10:33
#39
@bassgott Stimmt,aber ich will ja wissen ob die Werte die angegenen sind auch hin hauen oder ob die Werte nicht mal in der nähe liegen wie es ja oft bei billig Endstufen ist. |
Soundscape9255
14:10
#40
die 1% Klirr sind ja bereits ein "leichtes Klipping" - dass du die 1% mit dem Messverfahren nicht genau triffst ist klar, aber da die Transen im Amp hart "in die Begrenzung" fahren, kommst du recht gut hin... Dein Ergebniss ist bei den Meinsten Amps übrigens stark davon abhängig wievie Volt du an der Stromversogung hast - Steg gibg seine Nennleistung ab 11V an (Stabilisiertes Netzteil, ne Magnat Clasic ist bei utopischen 14,4 V angegeben.... Spannung geht übrigens Quadratisch in die Leistung ein... => halbe Spannung => 1/4 Leistung.... |
Counterfeiter
17:52
#41
Hab das mal mit dem Multimeter und der Gleichspannung getestet... kann man jetzt sagen... ich hab am Ausgang 100V Wechselspannung effektiv und 1 V Gleichspannung (schwangt natürlich immer zwischen + und - )... hab ich dann 1% Klirr oder gibts da ne andere Formel ? |
'Bass'
18:28
#42
Mit nem Multimeter kann man das garnicht genau sagen! Die Werte kannst vergesse... Im Hifi Wissen Forum hatte ich dazu mal ein Thread müsstest du mal raussuchen, das mit dem Gleichspannungsmessen ist das ungenaueste, was es gibt.
Ich hab die Erfahrung gemacht, das man im Bassbereich meistens eine höhere Leistung hat, als wenn man z.B. bei 1khz misst. (zumindest wenn man die Frequenz bei 100Hz oder so trennt) Und man hat nur bei 1 khz nen vergleich Wert...
Ich messe im alle Stufen genau bei 12V, da hat man glaubich das realistischte ergebnis.
Man misst einfach dann, wenn noch überhaupt kein clipping zusehen ist, dann hat man ein gutes Ergebnis. |
Counterfeiter
19:26
#43
Hallo Bass... Hab mir den Beitrag den du meintest mal durchgelesen. so wie ich das verstanden hab, kann man mit einem Multimeter den Klirrfaktor nicht messen, weil er ja bei der Minus und bei der Plushalbwelle, Gleichermaßen auftritt und sich damit der Gleichstrom aufheben müsste, wenn der Verstärker nicht ein wenig unsymetrisch laufen würde... Aber warum schaltet man dann nicht vor das Multimeter eine Germaniumdiode die bei 0,4 Volt schon durchbrochen wird... bei großen Verstärkern sind vielleicht 0,4 Volt noch nicht mal 1 % Klirr und man könnte das Clipping noch messen??? MfG Basti |
'Bass'
21:20
#44
Hmm, keine ahnung ob das geht. Ich vertraue da lieber einen Oszi, dann weiß man es ganz genau und die dinger sind bei ebay schon ab 50€ zu haben ![]() |
Soundscape9255
03:00
#45
erstellt: 23. Feb 2005, |||
Du weisst aber schon, warum man mit einem Osszi nicht sehr genau messen kann? |
uwe1234
09:43
#46
Am besten wäre natürlich wenn mann noch ein Klirrfaktormessgerät dazwischen schaltet. |
'Bass'
11:39
#47
Nicht sehr genau, aber auf nen paar Prozent kommt es nicht an. |
Soundscape9255
11:52
#48
- du hast die Ableseungenauigkeit wegen der "dicke" des Elektronenstahls... - du hast generell ein Genauigkeitsproblem, da sich bei der Ablenkung des Elektronenstrahls gewisse Probleme mit der genauigkeit ergeben (auch Temperaturbedingt) - Oszilloskope sind als "Messgeräte" nur bedingt geeignet. - Spannung geht quadratisch in die Leistung ein. => Wenn du also einen Etwa-wert abliest, der eh nicht genau ist und dann noch berücksichtigst, dass die Spannung quadratisch in die Leistung eingeht, hast du im Endergebniss eine recht grosse Abweichung drin... Man sieht zwar mit dem Oszi sehr schon, wenn der Sinus anfängt zu verzerren, aber von der Messgenauigkeit ist es eher ein Schätzgerät als ein Messgerät... |
Counterfeiter
17:07
#49
Ja Uwe dann kauf dir mal ne Klirrfaktor-Messberücke für 300 Euro ![]() ![]() Den muss man doch auch selbst messen können... das muss gehen ![]() |
uwe1234
10:06
#50
erstellt: 24. Feb 2005, |||
Wiso kaufen leihen heist das Zauberwort |
Counterfeiter
17:09
#51
Wo leiht man sich denn so was? =) |
leistung messen einer endstufe Leadtech am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 6 Beiträge |
Ausgangsspannung Endstufe messen aeroxheiza77 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 13 Beiträge |
Subwoofer zum Endstufe messen anschließen? BassBuddys am 09.03.2023 – Letzte Antwort am 11.03.2023 – 3 Beiträge |
rms messen? robert85 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 5 Beiträge |
Spannung am Endstufenausgang messen Sheriff_Lobo am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 12 Beiträge |
leistungsabgabe der amp messen geilewutz am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 7 Beiträge |
Endstufenleistung durch kabel ????????????? Calle am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 41 Beiträge |
Verhältnis: Endstufenleistung und Lautsprecherleistung wernerlicious am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 35 Beiträge |
Frage zur Endstufenleistung! zippi8 am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe selber bauen (Suche Schaltplan) dahaack am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.831
