HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Ausgangsspannung Endstufe messen | |
Ausgangsspannung Endstufe messen+A -A |
aeroxheiza77
12:22
erstellt: 22. Mrz 2012, |
Hey zusammen, wie muss ich die Spannung an der Endstufe messen?? Ich habe mein messgerät auf gleispannung eingestellt und bin zu keinem Ergebnis gekommen... da stand dann zwar ein wert aber der ist dauernd geschwankt und es stand mV dahinter. Dann habe ich das Messgerät auf Wechselspannung gestellt und dann habe ich auch ein Wert bekomen der Zwar immer geschwankt hat aber wenigstens im Volt bereich war. Die ganze Messung über lief ein Sinuston 50Hz. Jetzt ist meine Frage was mache ich falsch und was kann ich besser machen? mfg |
lombardi1
14:45
Hallo Wozu willst Du die Messen ? Oder meinst Du die Leistung ? ![]() |
_juergen_
15:11
Vielleicht, weil es keine Gleichspannung mit 50Hz gibt? EDIT: Aber mal ganz im Ernst, wenn Du nicht weißt, was Du da machst, dann laß es lieber sein. [Beitrag von _juergen_ am 22. Mrz 2012, 17:07 bearbeitet] |
mm246
16:05
hi, wenn du die spannung an den ausgängen der endstufe (lautsprecher anschluss) messen willst, sollte es eigendlich mit einem 50Hz sinus und auf wechselspannung eingestelltem messgerät funktionieren! Grüße |
aeroxheiza77
21:56
ich will die messen weil in der anleitung der endstufe steht das man das machen sollte um den punkt herauszufinden an dem ein clipping stattfinden kann.... ![]() auf Seite 14 steht was ich vor habe dann versteht ihr es. Unter einstellung der eingangsempfindlichkeit. mfg |
Thrunks
23:02
Voltmeter auf Gleichspannung und nicht auf mV sondern V stellen, klar dass die Spannung in dem Bereich schwankt..... Dann an plus und minus messen wie beschrieben. Dann sollte es klappen. Stellung markieren ) kleiner strich oder so und Lautsprecher ran, dann wirst nämlich nochmal einpegeln müssen, runter regeln geht, aber drüber natürlich nicht. Gruß! |
aeroxheiza77
00:25
erstellt: 23. Mrz 2012, |
hatte auf gleichspannung gestellt... das gerät stellt sich selbst ein (also entweder mV oder V). Hab auch an der Batterie gemessen weil ich wissen wollte ob das Voltmeter vielleicht defekt ist aber da habe ich eine gleichspannung von 12,4V bekommen. Nur wenn ich an der Endstufe messe bekomme ich mV. Was mache ich falsch?! (Die endstufe ist an und es läuft ein 50Hz Sinuston) |
nicolas-eric
00:48
Nimms bitte nicht persönlich. ![]() Aber was Du da alles anstellen willst, nur um Clipping zu vermeiden, das ist doch der reinste Overkill. Als Laie, der nichtmal weiss, dass am LS Ausgang Wechselspannung rauskommt, hat das eh keinen Sinn. Mach das so, wie ich Dir das in dem anderen Thema verlinkt habe, so macht das nahezu jeder hier, Langt Dir das nicht und DU kannst deswegen nicht richtig schlafen, dann dokter nicht daran rum, ohne selber genau zu wissen, was Du da tust. Fahr zu einem Händler Deines Vertrauens (oder wo die Endstufe her ist) und lass Dir das einstellen. Aber sei nicht geschockt, wenn der das dann genauso macht, wie im Link im anderen Thema beschrieben wird. |
Thrunks
01:41
Achso klar aus den Lautsprecherkanälen kommt natürlich Wechselspannung, my bad. |
aeroxheiza77
08:37
warum steht in dieser blöden anleitung meiner endstufe das ich gleichspannnung messen soll... das ist ja dann schwachsinn?! Sorry ich will das halt verstehen und nicht wieder irgendwen anders machen lassen... ich will was dabei lernen... |
Ciagomo
08:43
Weil sich der Hersteller dadurch einfach komplett absichert. Wenn das Teil hinüber ist, du es einschickst, fragen die dir Löcher in den Bauch zum "wie hast du es eingestellt Thema". Verstehst was ich meine? Nötig ist es wirklich nicht, man kann es zwar machen aber bringen tut es nichts. Nur weil die Richtige Spannung an der Endstufe ist, heist das ja noch lange nicht, das die Lautsprecher das auch so sehen sag ich mal ganz einfach erklärt. Vlt. ist diese Spannung für deine Lautsprecher ja schon zu viel und diese fangen an zu verzerren usw. Pegel die Endstufe so ein wie in manchen Threads hier beschrieben: Gain/Level ganz runter drehen Am Radio die Lautstärke ca auf 3/4 des maximum Dann !!langsam!! den Gain/Level Regler nach oben bis die Lautsprecher verzerren/komisch klingen. Dann am Gain/Level Regler wieder ein Stückchen zurückdrehen Fertig. Mehr ist es nicht ![]() |
aeroxheiza77
10:47
mein Subwoofer ist ein jl audio 12w6v2 also der verträgt definitiv die leistung der endstufe... Deshalb wolte ich einfach nur das so wie in der anleitung machen. Aber gut wenn ihr sagt das brauch man nicht dann gut... dann werde ich das so wie beschrieben machen. Wie merke ich denn das der Subwoofer verzehrt oder es langsam ins clipping übergeht?! mfg |
Ciagomo
11:00
Also nen Subwoofer pegelt man wieder etwas anders ein. Das Prinzip ist das selbe, nur: Den Level/Gain Regler so lange nach oben drehen, bis der Subwoofer sauber mit dem Frontsystem mitspielt, im Normalfall bist dann noch weit vom Clipping entfernt. "Sauber" spielt ein Subwoofer dann, wenn er nicht Ortbar ist (wird über Frequenz gemacht), wenn er nicht dröhnt, nicht das Frontsystem übertönt, das Frontsystem nur unterstützt. Geht auch viel besser mit 2 Personen, ich hasse das ständige hin und her rennen. ![]() Auch mal versuchen den Subwoofer umzupolen, sprich einfach mal + und - vertauschen. Darauf achten wie es sich anhört --> besser? dann lassen --> schlechter? wieder umpolen. Bevor du fragst, nein, da passiert nichts. ____ Du kannst es aber mal kurz probieren den Subwoofer zu übersteuern, einfach den Gain Regler zu weit aufdrehen, ich garantiere dir, du wirst es hören. Aber dann schnell wieder zurück ![]() Alles klar soweit? |
Spannung am Endstufenausgang messen Sheriff_Lobo am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 12 Beiträge |
Subwoofer zum Endstufe messen anschließen? BassBuddys am 09.03.2023 – Letzte Antwort am 11.03.2023 – 3 Beiträge |
leistung messen einer endstufe Leadtech am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 6 Beiträge |
Auf was Voltage an der Endstufe einstellen? Callipo am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe zu wenig Spannung! 'Jimmy am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet immer auf protect. 4tW am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 8 Beiträge |
Endstufe geht nicht an! Was mache ich falsch??? cardman am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 11 Beiträge |
Endstufe Verkauft - Endstufe Verschickt - Endstufe Kaputt! Was nun? onkelnorf am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 12 Beiträge |
12 Volt ATX netzteil an endstufe 5000wattBaseMachine am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 26 Beiträge |
Endstufe richtig eingestellt ? *John007* am 11.05.2021 – Letzte Antwort am 11.05.2021 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCraigham
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
