HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe wieviel mA ? | |
Endstufe wieviel mA ?+A -A |
Purschi
22:37
erstellt: 17. Feb 2005, |
hi leuts habe hier noch ne kleine endstuffe möchte die gern zu hause anschliessen brauhce ich ja nen netzteil wie viel mA brauche ich da oder besser gesagt wie viel hält sohne endstuffe aus ohne das was kaput geht ? mfg pUrScHi [Beitrag von Purschi am 17. Feb 2005, 22:50 bearbeitet] |
mrniceguy
Moderator |
22:48
Was für eine Endstufe ist es denn? Wenn es eine brauhcbare ist, kann die mit mA nichts anfangen. Für sowas sollte man ein ordentliches Netzteil verwenden. |
tranier
22:49
Ist das ne Auto endstufe? die braucht 12 Volt, das hausnetz hat 220-230 Volt da brauchst du ein Netzteil für das einiges an Geld kostet deshalb rentiert sich die ganze Sache nicht, wurde hier shcon zur genüge diskutiert, entweder baust sie ins auto ein oder verkaufst sie wieder. |
Purschi
22:52
je ist ne auto endstufe naja ist ne kleine 200 watt 500 mA sind zu viel ? |
tranier
22:56
? zu viel??? zu wenig ![]() ![]() |
mrniceguy
Moderator |
22:58
Rein theoretisch, wenn die Endstufe 200 Watt hat und sie sagen wir nur mit 100 "läuft" dann braucht sie: P = U * I U = 12V P = 100W I = P/U = 100W / 12V I = 8,33A Jetzt frag mal deinen 500mA Adapter was er von 8A hält... |
Purschi
23:04
echt so viel naja ich habe 4x50 habe noch nen pc netzteil wie viel A bringt das denn ? |
tranier
23:07
kommt auf das netzteil an, scahu doch mal auf den Datenaufkleber der da drauf ist. Und sag mal die Daten die drauf stehen. |
Purschi
23:12
da steht +12v max 15A -12v 0,8A an denn rechner wo ich gerade dran bin ![]() könnte ich denn da gleich anschliessen ? |
tranier
23:21
Na das lass mal lieber sein an den Rechner so anzuschliesen, aber 15 Amper sollte funktionieren. teste mal an einem netzteil wenn der PC nicht dranhängt ![]() |
Purschi
23:54
hm bekomme kein sound ![]() rote lampe an input angeschlos rear Links aber es kommt keon sound raus ![]() |
mrniceguy
Moderator |
23:59
Rote Lampe = nicht gut. Da ist wohl was falsch verkabelt! Masse, Remote, Plus und Lautsprecher richtig angeschlossen? |
Purschi
00:02
erstellt: 18. Feb 2005, |
dabe nur eine lampe dran und das ist power |
mrniceguy
Moderator |
00:05
In der Regel leuchtet diese LED grün wenn alles i.O. ist und rot wenn etwas nicht stimmt. Und da bei dir kein Ton rauskommt scheint auch was nicht in Ordnung zu sein. |
Purschi
00:47
hm ist aber eine rote led leuchte drin andere frage habe ja hinten 3 anschlüsse minus plus da steht oben trüber power und dann noch mal plus wo muss ich nun plus anschliessen ? |
BMWFAN
01:21
würd mal sagen Power = Plus /GRD = Erdung Minus / Plus = Remote. einfach mal zum testen + und - anschliesen und vom Power eine Verbindung zu Plus. |
Purschi
23:57
jo geht aber das ding würd sehr warm schon fast heiz |
Boex
01:47
erstellt: 19. Feb 2005, |
schade dass es ![]() |
Wieviel Ampere für Endstufe? neonballrooms am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 18 Beiträge |
Endstufe mit wieviel kanälen? helft mir! pm229 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 12 Beiträge |
Wieviel "Luft" braucht die Endstufe ? PoulFin am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 38 Beiträge |
Wieviel Leistung braucht sone Endstufe? s!m0n am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 7 Beiträge |
Wieviel Watt hat die endstufe? hamlet am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 17 Beiträge |
Wieviel Leistung braucht die Endstufe? Tala am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 17.10.2003 – 4 Beiträge |
Wieviel OHM verträgt meine Endstufe?? Vota am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 11 Beiträge |
wieviel watt hat meine endstufe schlappi1406 am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 7 Beiträge |
wieviel jahre hält eine endstufe? beier am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 8 Beiträge |
wieviel leistung wirklich? mr.mr. am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 28 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.858
