HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Wieviel OHM verträgt meine Endstufe?? | |
Wieviel OHM verträgt meine Endstufe??+A -A |
Vota
19:20
erstellt: 18. Dez 2004, |
Hi! Könnt ihr mir weiterhelfen, hab ne Magnat Rave560 (war ein geschenk und hab momentan nicht die kohle mir ne bessere zu kaufen) und nen Subwoofer mit Doppelschwingspule mit 2x 2 OHM impedance. hab die beiden spulen jeweils den + und den - Pol zusammengeschlossen und beim + POL des 1. kanal und beim - POL vom 2 Kanal eingesteckt. Meine Frage hierzu wäre 1. mit wieviel OHM belaste ich jetzt meine Endstufe und was verträgt die Magnat Rave 560 eigentlich?? normal steht doch auf den Endstufen drauf 2OHM stabil wenns 2 ohm vertragen aber auf der steht gar nichts drauf (ausser überhitzungsschutz und kurzschlusssicher). Bin für jede Hilfe dankbar! mfg |
Deesazta
20:16
den subwoofer in reihe schalten und dann auf die endstufe...4 ohm in brücke also 2 ohm pro kanal... |
Vota
20:27
Ahh... Also 1 schwingspule an 1. kanal + und - und 1 schwingspule an 2. kanal + und - ?? aber das sind dann ja trotzdem 2 ohm pro kanal oder?? haltet das meine endstufe aus?? steht wie gesagt nichts oben ob es auch 2 ohm noch bringt. aber nachdem es einen überhitzungsschutz hat sollte da ja rein theoretisch nichts passieren wenn ich weniger ohm dranhäng als die endstufe aushält oder?? (ausser das sich die endstufe abschalten sollte wenns denn doch zu heiß wird) sorry bin da absoluter anfänger wenns um OHM´s geht |
andiwug
20:32
naja wieviel watt verträgt dein sub den. wenn er mehr verträgt als wie die stufe abgibt dann würde ich die endstufe nicht voll aufreisen. und egal welchen schutz die da drauf schreiben abbrennen kann dir die stufe immer. meine ist damal auch abgebrannt wo ich se auf 2ohm gebrückt hatte und sie war nur 4ohm stabiel. |
Vota
20:38
Mein SUB verträgt 1200 Watt RMS, aber so ne endstufe kann ich mir momentan nicht leisten. die endstufe gibt 4x 140Watt maximal ab (110 Watt RMS gebrückt 220 Watt) |
andiwug
20:41
ach du scheiße. da würd ich ganz ganz vorsichtig mit umgehen. sonst ist der sub ratzt fatz kapput. das ist fast mord was du machst. ich würde mir so schnell wie möglich eine besse amp kaufen. an deiner stelle normale lautstärke hören dan dürfte nix passieren. |
Vota
20:47
hmm normale lautstärke ?? ![]() Wohl etwas leiser denn normal dreh ich schon etwas das volume voll umme *gg* Neuer AMP ist schon fix geplant. welchen schlagt ihr mir vor ?? ich wäre für Rockford Fosgate T15002 die bringt nämlich 2x 500 watt an 2 ohm oder auf mono 1500 watt an 2 ohm. |
Klangpurist
21:30
Also wenn du das so anschließt wie due beschrieben hast, dann belastest du jeden Kanal der Magnat mit 0,5 Ohm, und das macht die nie im Leben mit. sie ist 2 Ohm Stabil, das heißt du musst die beiden Spulen IN REIHE anschließen. Das würde ich mir bei dem Sub aber stecken. Mit der Endstufe machst du den nur kaputt. |
Vota
01:51
erstellt: 19. Dez 2004, |
ahh das heißt meine magnat ist 2 ohm stabil ! dann werd ich das gleich morgen in reihe anschließen und jede schwingspule ungebrückt an jeweils 1 extra kanal hängen. Daweil dreh ich eh nicht voll auf weil ich den woofer bisschen einspielen lasse und bis dahin hab ich eh schon meine rockford. die magnat lass ich dann für die infinity boxen die ich hinten drin hab weil ja die rockford die ich mir hol nur 2 kanal ist (wo ich schon vor dem nächsten problem stehe, wie schließe ich 2 endstufen zusammen?? Vorallem eine Magnat mit einer Rockford, wird wahrscheinlich nicht gehen oder?). Danke für die Tipps |
poeppchen
03:19
nimm ein verteilerblock für strom und eien für masse und los gehts. was hast du für kabel gelegt |
Klangpurist
09:44
Das ist natürlich eine doofe Impedanz wenn die Endstufe nicht 1Ohm Stabil ist, so kannst du ja nur 2 Kanäle ausnutzen, naja, egal. Aber Bitte bitte denk daran, dass du auch wenn der Woofer eingespielt ist nicht voll aufdrehst, denn dann fängt die magnat an zu Clippen, das heißt sie liefert extrem Gleichstromhaltige Signale an die Ausgänge, was auf Dauer JEDEN Woofer killt. Welche Endstufe wolltest du dir denn kaufen? Ich glaube bei einem D2 Woofer bist du mit einem Monoblock besser bedient als mit einer 2 Kanal, die T1000.1 sollte gute Dienste leisten. |
wieviel watt hat meine endstufe schlappi1406 am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 7 Beiträge |
auf wieviel ohm? mr.mr. am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 7 Beiträge |
Wieviel Leistung braucht die Endstufe? Tala am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 17.10.2003 – 4 Beiträge |
Endstufe wieviel mA ? Purschi am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 18 Beiträge |
Wieviel Ampere für Endstufe? neonballrooms am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 18 Beiträge |
Wann muss eine Endstufe wieviel ohm stabil sein ? J.Died.20 am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 3 Beiträge |
Wieviel Leistung braucht sone Endstufe? s!m0n am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 7 Beiträge |
Wieviel "Luft" braucht die Endstufe ? PoulFin am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 38 Beiträge |
Wieviel Watt hat die endstufe? hamlet am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 17 Beiträge |
wieviel jahre hält eine endstufe? beier am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.858
