HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » wieviel jahre hält eine endstufe? | |
wieviel jahre hält eine endstufe?+A -A |
beier
18:14
erstellt: 25. Jan 2010, |
ich hab eine "überflüssige", neue monoendstufe. ist nur einmal kurz gelaufen. wenn ich sie in die ovp einpacke und dann in den keller stelle (neubaukeller, kein schimmel etc.), wie lange ist sie dann in neuwertigem zustand bzw. geht irgendwas bei monatelanger bzw. jahrelanger lagerung kaputt? |
mr.booom
18:24
Bei guter Lagerung halten die Dinger quasi ewig, ist bis auf die Kondensatoren ja nicht viel drinn was kaputt gehen kann (können austrocknen), von Oxidation der Anschlüsse mal abgesehen (die bekommt man aber wieder sauber) ... deshalb ist Keller mit relativ gleichmäßigen Umgebungswerten bzl. Temp und Feuchte eigentlich ideal. Aber auch im Betrieb hält ne wertige Endstufe 10 und mehr Jahre, meine Rodek ist mittlerweile mindestens 11 Jahre alt (davon ca. 8J in Betrieb) und funzt wunderprächtig, auch 20 Jahre ist da keine Seltenheit ![]() [Beitrag von mr.booom am 25. Jan 2010, 18:30 bearbeitet] |
beier
18:57
gut ![]() kann man die kondensatoren austauschen, wenn sie austrocknen? bzw ist das schwer? |
mr.booom
19:12
Austauschen der Kondi's ist nicht wirklich schwierig wenn man gescheit löten kann ... aber auch nur selten notwendig, so schnell trocknen die normalerweise nicht aus, eigentlich nur wenn sie zu trocken und zu warm gelagert wird (z.B. im Sommer aufm unisolierten Dachboden). [Beitrag von mr.booom am 25. Jan 2010, 19:13 bearbeitet] |
beier
11:59
erstellt: 26. Jan 2010, |
ist es sinnvoll, die endstufe alle paar monate oder jedes jahr kurz laufen zu lassen, sodass sich die kondensatoren aufladen bzw "arbeiten" müssen. |
mr.booom
12:21
Nö, ist unnötig. |
WarlordXXL
20:03
Kann man so nicht sagen. Alle 5 Jahre sollte man das schon mal machen. Ansonsten gehen die Elkos unter umständen beim ersten Einschalten hops. Wenn die Elkos net geladen werden, verändert sich die chemische zusammensetzung bei langer Lagerung (10Jahre und mehr) und dann können die wie gesagt beim ersten Einschalten hochgehen. Ist auch der Grund, warum Elektrogeräte die man 10 Jahre oder länger auf dem Dachboden stehen hatte meist nicht mehr laufen. So hab ich es zumindest in der Ausbildung gelernt MFG Warlord |
mr.booom
20:09
Die Erklärung klingt auf jeden Fall plausibel ... hab das bisher immer auf Austrockung geschoben. Aber gut zu wissen, sollte ich die eine oder andere Stufe vielleicht mal checken die hier rumliegt ![]() |
Endstufe wieviel mA ? Purschi am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 18 Beiträge |
Wieviel Ampere für Endstufe? neonballrooms am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 18 Beiträge |
Hält das meine Endstufe aus?? Lars232002 am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 4 Beiträge |
Wieviel Leistung braucht sone Endstufe? s!m0n am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 7 Beiträge |
Wieviel "Luft" braucht die Endstufe ? PoulFin am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 38 Beiträge |
Wieviel Watt hat die endstufe? hamlet am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 17 Beiträge |
Wieviel Leistung braucht die Endstufe? Tala am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 17.10.2003 – 4 Beiträge |
Wieviel OHM verträgt meine Endstufe?? Vota am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 11 Beiträge |
wieviel watt hat meine endstufe schlappi1406 am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 7 Beiträge |
Endstufe mit wieviel kanälen? helft mir! pm229 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.857
