HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » zwei Endstufen anschliessen | |
zwei Endstufen anschliessen+A -A |
mini_1986
#1 erstellt: 27. Jan 2005, 22:17 | |
Hallöchen zusammen, ich hab folgendes Problem: ich habe mir nun eine zweite Endstufe (ein Kanal 400W) gekauft die ich nun in Reihe mit meiner Ersten (2 Kanal 400W)schalten möchte. So schlau wie ich bin, hab ich natürlich das ganze mit dem vorhandenen 10mm² kabel und 60A Sicherung ausprobiert, das nur für die erste Endstufe installiert war. Tja, nun habe ich mir erst wieder eine Sicherung gekauft, um überhaupt musik im Auto zu haben Hab mich dann mal umgeschaut und darin liegt nun auch meine Frage: brauche ich dafür nun ein kabel mit 25mm² durchmesser, das ich dann kurz vor den Endstufen mittels Verteiler in 2 10mm² trenne? und die Sicherung dann so zwischen 80 und 100A betragen muss? Passt das dann so? Nicht dass ich mir das Zeug kauf, einbau und die Sicherung schmilzt mir dann doch wieder weg?! Vielen Dank für eure Hilfe schonmal im Vorraus!! Gruß mini |
tranier
#2 erstellt: 27. Jan 2005, 23:37 | |
Junge Junge du hast eine 60er Sicherung an ein 10er Kabel gehängt? das ist viel zu viel für das Kabel. eine 60er Sicherung macht man an ein 20er Kabel. Leg die am besten ein 35er abel nahc hinten sicher das an der Batt mit einer 100 ampere sicherung und leg das kabel auf einen sicherungsverteiler. von dort gehst du mit 2 16ern zu den amps in den verteiler machst du dann die passende sicherung rein etwas unter 60 ampere. die sicherung im kabel sollte ungefähr gleich oder höher sein wie dein amp gesichert ist, dazu sollte auch die kabelstärke stimmen.was für amps sind das genau? |
ARLTer
#3 erstellt: 28. Jan 2005, 00:17 | |
Nabend! sehr richtig Trainer, aber ich würde evlt. einen Kondensator statt des Verteilers nehmen |
tranier
#4 erstellt: 28. Jan 2005, 00:38 | |
der verteiler hat aber 2 sicherungen drinne die die beiden 16er sichern ;)1 kondensator für 2 amps bringt nichts, als normaler verteiler is da sok aber da müssen die kabel gleich sein. |
mini_1986
#5 erstellt: 28. Jan 2005, 09:33 | |
das ist einmal die Blaupunkt GTA 250 und einmal Blaupunkt GTA 450! http://www.blaupunkt.de/7607792037_main.asp oh, gut zu wissen dass 60A zu viel sind!! bin halt ein ziemlicher newbie in der sache! ok, vielen dank für die hilfe, dann geh ich heut mittag gleich mal einkaufen!! *freu* |
Perth0190
#6 erstellt: 28. Jan 2005, 18:45 | |
mahlzeit! ist es auch möglich zu dem einen 10mm² powerkabel mit 40A sicherung noch eins mit 10mm² und 40A dazu zulegen? also beide mit sicherung parallel an die batterie und dann an einen verteiler? |
tranier
#7 erstellt: 28. Jan 2005, 19:15 | |
wenn du 2 legst wieso willst du dann wieder auf einen verteiler?? macht doch keinen sinn |
Perth0190
#8 erstellt: 28. Jan 2005, 19:38 | |
theoretisch müssten die beiden 10mm² kabel wie ein 20mm² wirken. wenn die endstufen nun unterschiedliche leistung haben(z.B. 200watt und 500watt), ist es meiner meinung nach besser die kabel mit einen verteiler zu verbinden. |
tranier
#9 erstellt: 28. Jan 2005, 20:05 | |
dann hauts dir trotzdem die 40er sicherung raus. dann leg lieberein 25er oder ein 35er dann bist du auf der sicheren seite. |
400W Shark Endstufe brücken?? FireX am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe hat keine Sicherung? Velgastfgw92 am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 3 Beiträge |
Endstufe 4ter Kanal defekt? NeedSpeed am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 12 Beiträge |
endstufe... sicherung im stromkabel... jack-friday am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe für 2x 400W RMS Subs par4no1d am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 10 Beiträge |
Endstufe überlastet - Was nun? Kugelmeier am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 6 Beiträge |
wie 2 Kanal endstufe mit basskiste verbinden? punto-fan am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe Sicherung Fedajin am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 10 Beiträge |
4 Kanal Endstufen PROBLEM !!! Jetski am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 13 Beiträge |
400W RMS Mono ? Tomacar am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 6 Beiträge |
2005
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
