HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 1 oder 2 Stromkabel für 2 Endstufen ? | |
1 oder 2 Stromkabel für 2 Endstufen ?+A -A |
highwind
16:35
erstellt: 15. Mrz 2005, |
Hallo, ich habe mir bereits die Anfängertipps sowie den Verkabelungsguide durchgelesen, hab aber dennoch eine Frage. Und zwar besitze ich im Moment folgende (relevaten) Komponenten: Headunit: Kenwood KDC M6024 Front: Hifonics 10cm Koax mit jeweils 60W RMS Rear: Crunch Powerzone 6x9 Triax mit jeweils 100W RMS Amp: Carpower Wanted 4/320 Meine Planung sieht wie folgt aus: Die Lautsprecher komplett über die 4-Kanal Amp laufen lassen, sobald ich wieder etwas mehr Geld habe eine Carpower Wanted 2/300 (gibt vielleicht bessere Amps für Subbetrieb, aber ich achte da auch auf die Optik, also 2 identischaussehende) und eine dazu passende Bassreflexkiste (wahrscheinlich Axton) kaufen. Weiterhin werden die Frontboxen ausgetauscht sobald ich mir Doorboards leisten kann (ich weiss, zwei 10cm Koaxe für vorne sind unter aller Sau, aber was will man machen, ich fahr n Audi Coupe, da ist Serie nur Platz für 10er Boxen vorne... und für Doorboards muss ich erstmal auf E-Fensterheber umbauen, das mir zu teuer im Moment) Jetzt bräuchte ich Hilfe bei der (Strom)Verkabelung... was ist sinnvoller ? a) ich lege ein 35mm² Kabel von der Batt in den Kofferraum, splitte dann auf 20mm² (für die 4/320) und 16mm² (für die 2/300)... dabei müsste mir dann mal einer Erklären wie ich das richtig mache und wie ich vor allem auch die Masse dann richtig verlege (wieder zusammenführen auf 35mm² oder einzeln an die Masse laufen lassen) b) ich lege ein 25mm² Kabel von der Batt in den Kofferraum, splitte dann auf 16mm² (für die 4/320) und 10mm² (für die 2/300)... (ist wahrscheinlich zu dünn, oder ?) c) ich lege zwei 16mm² Kabel d) ich lege zwei 20mm² Kabel Danke schonmal für die Antworten. [Beitrag von highwind am 15. Mrz 2005, 16:38 bearbeitet] |
-Hoschi-
16:53
A. Masse machst du es genau so wie du es mit Plus gemacht hast.. |
highwind
16:55
Also wieder zusammenführen... Welche Methode ist denn am sinnvollsten ? Ich würde nämlich im Moment zu der 2x16mm² tendieren. |
Hankofer
17:00
Hi, beide Endstufen haben eine 60A Sicherung. Also brauchst ca. 120A, würde ich als Maxwert nehmen und so die Anlage aufbauen. Meine Lösung wäre 2x20mm² aber 2x16mm² dürften genau so reichen. Nummer a würde vieleicht noch klappen, würde ich aber nicht machen Sicherungsverteiler usw nötig. Nummer b kannst vergessen. |
highwind
17:07
Woher hast du die Info mit der 60A Absicherung ? Ist das das, was hier: ![]() und hier: ![]() unter Betriebsspannung steht ? (Dann hätte die eine nämlich 55 und die andere 70) Ok, werd ich 2x20 nehmen, der Preisunterschied zw. 16 und 20er Kabeln macht den Braten dann auch nicht mehr fett ![]() Danke für die Hilfe. |
Hankofer
17:14
Hi, hab die Teile schon verbaut deshalb weis ich das. |
highwind
17:16
Und was heissen die Ampere Zahlen die auf der Homepage stehen ? |
Hankofer
17:20
Hi, das sollte eigentlich die max. Stromaufnahme sein. Aber es können nicht mehr als 60A über längere Zeit sein das würde die Sicherung nicht mitmachen. Wenn du ein 20er Kabel legst mit 60A Sicherung wirst auf keinen Fall ein Problem bekommen. |
highwind
17:23
Alles klärchen, dann bestell ich mal 2x 6M Kabel und 2x 60A Sicherung und 4 Kabelschuhe. Danke für die Hilfe. |
Hankofer
17:28
Denk aber dran das wohl Kabel und Ringkabelschuhe brauchst. Schau mal ob du nicht vieleicht mit Kabelsets ebay billiger kommst den Sicherungshalter brauchst ja auch noch. Die Chinch mußt ja ned verwenden die dabei sind. |
Boex
17:29
Hi. Brauchst du keine Massekabel, oder warum nur 4 Kabelschuhe? Gruß Boex |
Hankofer
17:34
Stimmt Masse gibts ja auch noch, da kommt bestimmt ein Set billiger. Kann dir z.b das von Boa empfehlen. Dürfte wohl bei ebay um 20 Euro liegen das Stück. [Beitrag von Hankofer am 15. Mrz 2005, 17:36 bearbeitet] |
highwind
18:08
Mhhhhh, Kabelschuh, 10cm Kabel, Sicherung, 4,90m Kabel, Endstufe, 50cm Masse, wieder Kabelschuh. das ganze mal 2 für 2 Endstufen... oder überseh ich irgendwas ? EDIT: Wg. Komplettset... ist BOA und DIETZ das Gleiche ? [Beitrag von highwind am 15. Mrz 2005, 18:35 bearbeitet] |
2 endstufen=2 stromkabel warum_darum2 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 22 Beiträge |
2 Endstufen: Stromkabel-Verteilung bideru am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 6 Beiträge |
1 oder 2 Endstufen vanguard3 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 2 Beiträge |
1 oder 2 Endstufen greenMike am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 2 Beiträge |
Einbau von 2 Endstufen Valentin1989 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 12 Beiträge |
2 Endstufen für 1 Woofer? Xaero am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 7 Beiträge |
2 endstufen 1 chinchkabel GKM am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 6 Beiträge |
2 Endstufen, 1 Chinchausgang Fox am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 18 Beiträge |
2 Endstufen?! xxxkoolsavasxxx am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 2 Beiträge |
2 Endstufen, 1 Cinchausgang? Snoedo am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 2 Beiträge |
2005
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlex.Post
- Gesamtzahl an Themen1.559.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.060
