warum schaltet endstufe immer auf Protection?
LordWickedez
#1 erstellt: 24. Mrz 2005, 18:42
hi,
vor einiger zeit habe ich leider meinen helix-kasten etwas zu laut gemacht, dann ist er auf einmal ausgegangen. nachdem ich den motor neu gestartet habe, kommt immer ein komsiches knacken aus dem woofer. bass kommt zwar auch noch, aber leider immer dieses knacken mit dazu.
das problem ist jetzt, sobald ich die musik laut mache oder den bass erhoehe, schaltet die endstufe auf Protection mode und es kommt nix mehr aus dem woofer. dann muss ich immer erst den motor neustarten.
immo habe ich kein geld fuer neue sachen, allerdings bei wenig bass funktioniert noch alles.
und ich wollte nun wissen, kann ich diesen protection mode auch ausstellen? was passiert dann bei lauter musik mit viel bass?
mfg
kRalli
#2 erstellt: 24. Mrz 2005, 23:22
Ich nehme an das deine Endstufe im Verhältniss zum Sub etwas zu wenig leistung aufbringt und bei hoher belastung sich eben ausschaltet. ich meine wenn dich jemand belastet und du kurz vorm tod bist, haste ja auch kein bock mehr und hörst auf.
Das knacken is n bisl komisch das sollte bei nem overload protection mode nicht passieren
würde dir empfehlen ne neue endstufe zu holen da der sub wohl n bisl mehr power brauch, wenn du kein geld hast darfste eben nedmehr so laut hören
War das schon vorher mal der fall oder haste immer so laut gehört und die is angeblieben
mfg cu
Nyromant
#3 erstellt: 25. Mrz 2005, 00:22
LordWickedez schrieb:
hi,
Wenn du mit dem Finger die Membran des Subs sachte reindrückst, kratzt er dann?
Zu wenig Strom, lad mal probehalber die Batterie neu auf.
Nein*, und sei froh, sonst könnteste deine Sachen bald wegschmeissen...
LordWickedez
#4 erstellt: 25. Mrz 2005, 03:19
hi,
also erstmal: bevor dem knacken von sub, konnte ich laut stellen wie ich wollte, es ist nie auf protection gesprungen.
wuerde doch heissen, dass es was damit zu tun hat oder?
also ich glaube, ich hatte die musik so laut, dass der sub ueberlastet war und dann kaputt gegangen ist ?! (bevor die stufe auf protection gestellt hat).
und die stufe schaltet jetzt nur dann ab, wenn der bass zu heftig wird. also entweder wenn ich die musik lauter mache oder bei gleicher lautstaerke, mehr bass reindreh.
naja,
also wenn ich da nix umstellen kann, von wegen protection ON/OFF dann gehts halt net mehr. nur noch leise musik mit wenig bass. na toll...
mfg
Nyromant
#5 erstellt: 25. Mrz 2005, 11:14
Du könnteste Stufe und Sub durch diesen Bassboost geschossen haben.Was aber nun wohl kaputt ist, musst du ausprobieren, in dem du die Teile eben mal kurz austauscht.
Hast du mal gemacht, was ich vorgeschlagen hab?
LordWickedez
#6 erstellt: 25. Mrz 2005, 12:15
hi,
nein hatte noch keine zeit dazu.
aber ich werde mich gleich mal ranmachen.
desweiteren werde ich heute einen anderen sub anschliessen, und wenn das problem dann nicht auftritt, weiss ich ja, woran es liegt.
danke und
mfg
'Bass'
#7 erstellt: 25. Mrz 2005, 15:12
Mess doch einfach mal nach, wieviel Ohm der Sub noch hat, kann jedes billig Multimeter für 5€. Allerdings darauf achten, das die dinger nie geeicht sind, also vorher einmal die taster so zusammenhalten und den Widerstand den es dann anzeigt vom gemessenen abziehen.
Wenn der Widestand niedriger ist als er normal sein dürfte hast du den Sub geschossen und die Endstufe schaltet jetzt wegen zu kleiner last ab, das passiert meist nur bei gehobenen Lautstärken.
derclassAfreak
#8 erstellt: 25. Mrz 2005, 18:59
Ich schliess mich 'bass' an. Hatte das Problem auch schonmal. Durch die überlastung kann es sein, dass du den Sub geschossen hast du er nun eine zu niedrige Impedanz hat (Spule verschmolzen, o.ä.). Wenn du nun lauter machst geht die Endstufe auf Protect, da ihr eine zu hohe Leistung abverlangt wird.
LordWickedez
#9 erstellt: 25. Mrz 2005, 19:45
jo,
ok alles klar.
kann man nix machen.
dank und
mfg
Endstufe schaltet auf Protection
-Mithras- am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  5 Beiträge
endstufe schaltet auf protection
christian_golf2 am 26.07.2003  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  6 Beiträge
Endstufe schaltet auf Protection?
CHipLy am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  8 Beiträge
Endstufe schaltet sich auf "Protection"
romanw am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  3 Beiträge
busty am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  19 Beiträge
Endstufe Schaltet Bei Fahrt Protection An
xAv1Ty am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  25 Beiträge
Hilfe! Endstufe schaltet sofort auf Protection
Otti am 22.02.2003  –  Letzte Antwort am 23.02.2003  –  9 Beiträge
Endstufe schaltet sofort auf Protection Mode!
chrisrock13 am 09.10.2003  –  Letzte Antwort am 09.10.2003  –  14 Beiträge
Endstufe nach 10sek auf protection???
PCGamer280785 am 30.10.2003  –  Letzte Antwort am 30.10.2003  –  4 Beiträge
Endstufe leuchtet auf Protection
Marco160 am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.128
