HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe nach 10sek auf protection??? | |
Endstufe nach 10sek auf protection???+A -A |
PCGamer280785
07:12
erstellt: 30. Okt 2003, |
hi, ich habe mir 2 endstufen ins auto gebaut die über cinch ans radio geschlossen werden.am radio habe ich aber einen cinch/iso adapter. zuert habe ich das frontsys aufgebaut, dass wunderbar funktioniert hat. !!!als ich dann aber die hinteren cinch kabel angeschlossen habe schaltet meine vordere endstufe immer nach ca. 10sek in den Protection-modus... wieso ist das so??? was bedeutet der modus? wenn ich die hinteren cinchausgänger aber wieder abstecke funktionierts vordere system wieder. bitte brauche unbedingt hilfe. mfG Steve ![]() ![]() ![]() |
Majorsass
09:44
Du sagst du hast zwei Endstufen!? Wie hast du sie denn Verkabelt? Powerkabel kann man von einer auf die andere brücken, aber jede benötigt eine eigene Masse, dass heisst du musst für jede Endstufe und andere Verbraucher seperate Massekabel haben die möglichst auf einen Punkt zusammenlaufen um Masseschleifen zu vermeiden! Wenn dies der fall ist ist es zu erlären warum deine erste Endstufe sich abschaltet, da er ihr den Saft klaut oder sie sogar überlastet (Masseschleifen) |
PCGamer280785
10:42
naja.... also dazu ist noch zu sagen, dass ich vor 2 tagen die hintere endstufe ja nicht mal angeschlossen habe und BLOß DIE CINCHKABEL angeschlossen habe, da war genau das gleiche??? also muss das nen anderen grund haben... |
mrniceguy
Moderator |
15:37
Wenn nur die Chinchkabel angeschlossen sind, kann es sein, das sich die 2. Endstufe sich den nötigen Strom über die Chinchkabel "holen will". Dadurch wird die 1. Endstufe überlastet und schaltet in Protect (=Schutztmodus). Das kann echt in die Hose gehen, also immer zuerst die Stromkabel etc anschliesen und zuletzt die Chinchkabel. (unter Umständen kann man dadurch auch sein Radio schrotten) |
Endstufe schaltet auf Protection? CHipLy am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 8 Beiträge |
Endstufe leuchtet auf Protection Marco160 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protection -Mithras- am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 5 Beiträge |
endstufe schaltet auf protection christian_golf2 am 26.07.2003 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 6 Beiträge |
endstufe immer auf Protection busty am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 19 Beiträge |
endstufe im protection nach radiofuddellei! da_ph!L am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet sich auf "Protection" romanw am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe im Protection modus? 5torm am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 5 Beiträge |
HILFE!!! protection-mode bei der 1. von 2 endstufen nach ca. 10sek PCGamer280785 am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 7 Beiträge |
Endstufe in Protection Heimbetrieb louis11x11 am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 4 Beiträge |
2003
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWally8984*
- Gesamtzahl an Themen1.559.146
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.791
