AutoradioBoxen mittels Relais von der Endstufe überbrücken?
wErn3r
#1 erstellt: 20. Apr 2005, 10:29
hi leute
hört sich komisch an, ist aber genau das was ich vor hab.
Ich hab dazu auch ein schönes Bild gemalt. http://www.directupload.net/show_image.php?d=230&n=26h3xeQr.jpg Das Bild zeigt vereinfacht dargestellt mein Autoradio (allerdings nur mit den Frontanschlüssen) [oben]; meine Endstufe (die zwar in Wirklichkeit 6Kanal ist, aber nur mit 2 Kanal gezeichnet wurde)[unten] und in der Mitte 2 Lautsprecher die ich über das Relais auf der rechten seite bzw. den Schalter S3 zwischen benutzung mit Endstufe und ohne Endstufe hin und her schalten will.
Das Ergebnis dieses Versuches: Wenn die Endstufe läuft ist der Sound okay. Wenn ich aber S3 betätige kommt kein sound mehr aus den Boxen. Wenn ich bei betätigtem S3 allerdings die Masseanschlüsse für die Boxen an der Endstufe löse, funktioniert es wieder. Frage: warum ist das so?
nächster Versuch: ich habe die Polung an den Boxenanschlüssen der Endstufe getauscht --> mit Endstufe und ohne Endstufe erklingen die Boxen nun, allerdings weiß ich nicht, ob ich auf diesem Weg irgendwas im Radio kurzschließe oder mir vielleicht die Endstufe Flöten geht. Weiß jemand was genau da passiert wenn ich die polung vertausche? oder muss ich das Relais mit den 2 Wechsler kontakten gegen eins mit 4 Wechslerkontakten tauschen und so die Masse ebenfalls schalten?? (was ich nur sehr ungern tun würde)
Noch etwas generelles: Das autoradio ist ein Sony MeX 1HD und die Endstufe ist eine JBL GTO 6000. und warum ich das ganze machen will: das Autoradio bestitzt eine Festplatte mit 16GB und deren "füllung" dauert ziehmlich lange. Da muss die Endstufe nicht ständig meine Batterie belasten.
Vielen Dank An Alle Die Helfen Können - wErn3r
[Beitrag von wErn3r am 20. Apr 2005, 10:30 bearbeitet]
Cheater2
#2 erstellt: 20. Apr 2005, 13:56
Du kannst doch nich einfach die (wenn verstärker abgeschaltet -> tote) Masse von deinem Verstärker nehmen, wenn der abgeschaltet ist?
Du musst doch daran denken, das der Stromkreis geschlossen bleiben muss.
Ich würde einfach + und die Masse schalten - also, LS einmal am verstärker und dann einmal KOMPLETT am Radio. Dann sollte es funzen.
greetZ
wErn3r
#3 erstellt: 21. Apr 2005, 19:19
greetZ
der Stromkreis ist immer geschlossen (es gibt ja einen knotenpunkt an dem beide massen verbunden sind) (hab ja gedacht es ist die selbe)
Cheater2
#4 erstellt: 22. Apr 2005, 12:15
Stimmt, hab ich auch jetzt erst gesehn.
Aber trotzdem, versuch einfach mal, alles umzuschalten - auch die Masse.
greetZ
Firefly89 am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  3 Beiträge
Überbrücken?
Ezekiel.32 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  5 Beiträge
überbrücken der endstufe
djcalvo am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  4 Beiträge
Mono Endstufe überbrücken?
Tomate007 am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  5 Beiträge
radio überbrücken ohne endstufe
DasRenTier am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.08.2005  –  13 Beiträge
Überbrücken
cemo18 am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  5 Beiträge
Endstufe überbrücken, aber wie?
bjk am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  4 Beiträge
Hilfee Woofer /magnat überbrücken
tobias996 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  3 Beiträge
Pioneer GM-X 354 überbrücken
Kellaz am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  3 Beiträge
Endstufe
BlackPsycho_03 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.864
