HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe überbrücken, aber wie? | |
Endstufe überbrücken, aber wie?+A -A |
bjk
19:50
erstellt: 10. Jan 2006, |
hallo zusammen ich hab jetzt schon ein paar mal gelesen das hier welche ihre Endstufe überbrückt haben...wie geht das? ich hab ne 6wege endstufe. |
dr1fter
20:03
allgemein kannst du jeweils zwei endstufen brücken, im falle der 6-kanal-stufe also wahlweise 2, 4 oder alle 6 kanäle jeweils paarweise. im allgemeinen ist das einzige, was hierzu zu tun ist, die verbraucher (je nach endstufe) an das plus des 1. kanales und das minus des 2. kanales eines paares anzuschließen (oder umgekehrt) und die anderen beiden anschlüsse unbelegt zu lassen im allgemeinen ist an den anschlüssen auch aufgezeichnet, welche beiden jeweils für den brückenbetrieb verwendet werden müssen; wenn nicht: RTFM ![]() |
bjk
21:44
4 x 60 Watt RMS und 2 x 107 Watt RMS an 4 Ohm, Klirrfaktor ≤ 1% (THD+N) 2 x 160 Watt RMS und 1 x 300 Watt RMS an 4 Ohm bei einer Spannung von 14,4 Volt; Klirrfaktor ≤ 1% (THD+N) 117 Watt (Kanäle 1, 2, 3, 4); 163 Watt RMS (Kanäle 5, 6) an 2 Ohm das steht in der anleitung. wie bekomm ich den dann die 300watt RMS? oder brauch ich da auch 2 stk.? [Beitrag von bjk am 10. Jan 2006, 21:49 bearbeitet] |
mokombe
21:46
kanal 5 + an woofer + kanal 6 - an woofer - ist eigentlich ganz einfach. du musst nur darauf achten, dass dein woofer eine impedanz von 4ohm hat ;) |
Endstufe überbrücken Firefly89 am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 3 Beiträge |
Überbrücken? Ezekiel.32 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 5 Beiträge |
Mono Endstufe überbrücken? Tomate007 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 5 Beiträge |
radio überbrücken ohne endstufe DasRenTier am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 13 Beiträge |
überbrücken der endstufe djcalvo am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 4 Beiträge |
Überbrücken cemo18 am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 5 Beiträge |
Hilfee Woofer /magnat überbrücken tobias996 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 3 Beiträge |
AutoradioBoxen mittels Relais von der Endstufe überbrücken? wErn3r am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer GM-X 354 überbrücken Kellaz am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe BlackPsycho_03 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAlex.mesz
- Gesamtzahl an Themen1.559.100
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.564
