HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Verkabelung einer Endstufe (Nicht mehr Möglich) | |
Verkabelung einer Endstufe (Nicht mehr Möglich)+A -A |
Airwave
23:30
erstellt: 13. Jun 2005, |
Hallo, Ich habe eine Frage: Und zwar geht es um einen Subwoofer mit 1000 W RMS allerdings Dual 4 Ohm Anschlüsse. Diesen möchte ich mit einer Endstufe verkabeln: 2x 295 Watt RMS @ 4 OHM 2x 425 Watt RMS @ 2 OHM 1x 850 Watt RMS @ 4 OHM Allerdings sehe ich da ein Problem. Über 2x 2 Ohm kann ich es ja nicht laufen lassen da ich sonst an dem Subwoofer 4 Eingänge bräuchte oder? Wenn ich nun die Endstufe brücke und dann wiederum jeweils an die Beiden Eingänge gehe dürfte es ja auch nicht gehen weil damit die Endstufe überfordert wäre. Im Moment sehe ich nur die Möglichkeit mit den 2 mal 295 Watt RMS an den Subwoofer zu gehen und hätte nur 590 W RMS. Oder gibt es eine andere Möglichkeit mehr Leistung Rauszuholen? Andere Option ein anderen Subwoofer. Wenn ich einen Subwoofer mit Dual 2 Ohm Anschlüssen finden würde könnte ich die Anschlüsse in Reihe schalten? Hätte damit 4 OHM. Und könnte damit an den Gebrückten 4 OHM Anschluss mit 850 W RMS gehen oder? Allerdings wäre es besser wenn es mit dem Subwoofer mit Dual 4 Ohm Anschlüssen gehen würde. MfG Alex |
tretmine
23:48
wie du sagtest: Es ist "nur" 2 mal 295 Watt möglich. Was ist es denn für ein Sub und was für eine Endstufe? MfG Phil |
Airwave
23:59
Also Angedacht war: KICKER KX850.2 mit einem Rockford Fosgate RFD3218 18" Zoll Allerdings könnte man ja wie ich es weiter unten Beschrieben habe nen Kicker 15 Zoll CompVR 05CVR15 - 2 Ohm (1000W RMS) nehmen oder? Mit Dual 2 OHM Anschlüssen in reihe geschaltet müsste dann ja die 4 Ohm für die Brückung an einem Kanal ergeben oder? ----------------------------------- Oder soll ich dann lieber die Endstufe Audiobahn DUB 1800D 1x 600 Watt RMS @ 4 OHM 1x 1200 Watt RMS @ 2 OHM 1x 1800 Watt RMS @ 1 OHM An einem Kicker 15 Zoll CompVR 05CVR15 - 4 Ohm (1000W RMS) nehmen. und das dann Parralel Schalten. ----------------------------------- p.s: evtl kommt auch noch eine Hifonics Brutus BX - 1500 D in Frage mit 1x 500 Watt RMS @ 4 OHM 1x 1000 Watt RMS @ 2 OHM 1x 1500 Watt RMS @ 1 OHM Die könnte ich dann ja auch ohne Probleme mit dem: Rockford Fosgate RFD3218 18" Zoll betreiben [Beitrag von Airwave am 14. Jun 2005, 00:03 bearbeitet] |
tretmine
00:32
erstellt: 14. Jun 2005, |
Hmmmm... Mit Schalldruck habe ich nix am Hut. Sry. Da muss dir jemand anders weiter helfen. Kenne mich bei den genannten Stufen & Woofern einfach zu wenig aus. (nur dass du weißt, warum ich nicht mehr darauf antworte) MfG Phil |
Airwave
00:35
Okay, Naja ist ja auch nicht für mich. Ist für den Benz von nem Kumpel. Allerdings mal abgesehen von dem Schalldruck. Von der Verkabelung mit den Impedanzen würde es gehen oder? |
Verkabelung und Endstufe *-*Paul*-* am 15.02.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 3 Beiträge |
verkabelung der endstufe infinity_88 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 9 Beiträge |
Endstufe über Bluetooth ansteuern ohne Verkabelung neo_81_m am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 6 Beiträge |
Leistung einer Endstufe zucker am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 17 Beiträge |
CARPOWER D-REX/1202 verkabelung Penner123 am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 10 Beiträge |
Verkabelung! Juniorfuzzi am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 15 Beiträge |
Schäden bei Endstufe möglich? Lmul am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe brücken möglich Adioz2004 am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 9 Beiträge |
Spannung einer Endstufe kiwi2005 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 5 Beiträge |
wie verkabelung von Endstufe an Woofer? hamlet am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 3 Beiträge |
2005
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.349
