HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Spannung einer Endstufe | |
Spannung einer Endstufe+A -A |
kiwi2005
10:40
erstellt: 05. Jan 2005, |
Hi, hab da mal ne frage wieviel Volt und wieviel Amper brauch eigentlich iene Endstufe, und wäre es möglich so eine Endstufe mittels eines transformators zu betreiben??? mfg kiwi |
polosoundz
11:07
Normale Carhifi-Amps laufen bei gut 12-14 Volt und die Stromaufnahme hängt eben von der Leistung ab... ///Edit: Du redest nicht zufällig von einem Eisenbahntrafo? ![]() Und: Nimm mal das "gewerblicher Teilnehmer" aus deinem Profil! ![]() [Beitrag von polosoundz am 05. Jan 2005, 11:08 bearbeitet] |
kiwi2005
11:33
mh joah könnte sein, hört sich zwar verrückt an aber wollte mal sonne auto endstufe an die steckdose anschlißen..nun ja da wollte ich wissen ob man dafür son trafo oder umwandler oder wie das heißt braucht?????? |
polosoundz
11:37
Ein Netzteil! Und zwar ein recht starkes dazu! Das geht nicht "mal eben so"! ![]() Oder über eine Autobatterie... |
bassgott
11:40
aber wollte mal sonne auto endstufe an die steckdose anschlißen *ROFL* auf keinen fall wahrmachen!! auch nich mit nem trafo ![]() eine endstufe benötigt GLEICHSTROM, steckdose und trafo liefern wechselstrom, von der spannung mal ganz abgesehen. für solche fälle gibt es spezielle netzteile,u.a. auch aus dem funkbereich, sind aber net ganz billig. |
Endstufe wieviel mA ? Purschi am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 18 Beiträge |
Wieviel OHM verträgt meine Endstufe?? Vota am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 11 Beiträge |
Wieviel Ampere für Endstufe? neonballrooms am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 18 Beiträge |
Höhere Spannung in die Endstufe...? david69 am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 9 Beiträge |
wieviel jahre hält eine endstufe? beier am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 8 Beiträge |
Wieviel Watt hat die endstufe? hamlet am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 17 Beiträge |
Wieviel Leistung braucht die Endstufe? Tala am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 17.10.2003 – 4 Beiträge |
Wieviel Ampere zieht die Ampire MB1000.1 Endstufe?? LaCosteDieWelt am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 12 Beiträge |
Wieviel "Luft" braucht die Endstufe ? PoulFin am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 38 Beiträge |
Wieviel Leistung braucht sone Endstufe? s!m0n am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.735
