wie viele endstufen
RaVtOrMaN
#1 erstellt: 08. Jul 2005, 11:21
Hab mal ne ganz einfache Frage^^
Wie viele Endstufen kann man an ein Radio anschließen,
bzw an dieses: http://www.acr.ch/sh...-W700DMM&aid=&cf=itc
CarHifi-Freak
#2 erstellt: 08. Jul 2005, 11:22
2
Golf_R2
#3 erstellt: 08. Jul 2005, 11:27
Also bei diesem Radio kann "direkt" 2 Endstufen anschließen.
Aber es gehen auch mehr.
Dann muss man eben die Chinchkabel mit Y-Kabel aufteilen.
Was aber nicht optimal ist!
Gruß Dennis
sNaKebite
#4 erstellt: 08. Jul 2005, 11:55
Theoretisch kannste am Radio wie schon gesagt wurde direkt zwei Endstufen (je nach Radio auch nur eine oder sogar drei) anschliessen.
Um mehrere Endstufen anzuschliessen kannste dann nen Y-Adapter nehmen. Es gibt aber auch Amps die einen Output haben, wo man ne weitere Endstufe anschliessen kann.
Krümelmonster
#5 erstellt: 08. Jul 2005, 16:39
ääh..
Kammer net auch 1000 anschließen?????
Ok, weng übertrieben, irgendwann bräuchte man nen Linetreiber und nen Remotetreiber.
Aber ich würde sagen 5 oder 10 sollten noch nicht das Problem sein!?
borxx
#6 erstellt: 08. Jul 2005, 16:47
Sinnvoll könnte man 4 anschließen nämlich jede Seite des Fs mit einer Mono und jeden Woofer eine. KLanglich bringt es dir perfekte Kanaltrennung am Fs, aber das duerfte bei dem Gerät nicht ausschlaggebend sein.
Sinnvoll sind 2 anzuschließen, 1 fuers FS und eine Fuer den/die Woofer.
andiwug
#7 erstellt: 08. Jul 2005, 16:49
erstens wo zu braucht man 5 oder mehr endstufen? zweitens wenn man an einem ausgang mehr wie eine endstufe anschließt nimmt der pegel stark ab und die klang qualität sowieso. um so mehr endstufen du an einem kanal dran hast um so wenniger volt output hast man. also macht es kein sin. man kauft sich gleich eine amp die für alles langt oder eben ein radio das mehrer ausgänge hat.
Pumba
#8 erstellt: 08. Jul 2005, 17:33
Er kann sich auch ne Aktivweiche holen dann hat er keine Verluste mit der Ausgangsspannung
und kann sehr viele Endstufen anschlissen
Dj_Ninja
#9 erstellt: 09. Jul 2005, 11:32
da hat der andiwug schon so einen ultra-woofer als avatar und kann sich nicht vorstellen, wozu man mehr als 5 amps braucht...
ich würde nicht mehr als 2-3 eingänge (je nach eingangsimpedanz) an einen ausgang dranhängen. alles darüber würde ich über einen vorverstärker machen, damit die qualität nicht leidet. aber vom prinzip her kannst du dir mit dem nötigen kleingeld das ganze auto mit endstufen zupflastern.
andiwug
#10 erstellt: 09. Jul 2005, 14:39
naja der woofer hat auch nur zwei spulen da kann ich auch nur eine endstufe pro sub dran hängen. und wenn ich mir so einen sub leisten kann dann kann ich mir auch die endstufe dazu kaufne. es gibt ja heut zu tage schon stufen die ordentlich leistung haben.
und noch eins der mtx verträgt nur 1kw laut hersteller.
Dj_Ninja
#11 erstellt: 09. Jul 2005, 14:48
na wenn das ein doppelschwingspuler ist, kann man da schon mal ganze vier endstufen anschließen...
andiwug
#12 erstellt: 09. Jul 2005, 14:58
naja ich glaub 4 gelinkte endstufen ist teurer als eine mit richtig dampf.
Dj_Ninja
#13 erstellt: 09. Jul 2005, 16:34
najo wenns vier rockford T3000.1 sind?
andiwug
#14 erstellt: 09. Jul 2005, 16:55
also naja da gibts auch lösungen. die mehr leistung schieben. und ausserdem der mtxhält keine 12kw aus. das wäre schon ein wennig heftig.
wie zwei Endstufen anschließen ?
michaelst am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  8 Beiträge
Viele Endstufen, bloss welche?
dj_chriz am 12.09.2003  –  Letzte Antwort am 12.09.2003  –  2 Beiträge
2 Endstufen anschließen!!!
SchnubbiD am 19.06.2003  –  Letzte Antwort am 22.07.2003  –  13 Beiträge
2 Endstufen anschließen..wie?
Torsten630CS am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  6 Beiträge
Zwei Endstufen, wie gehts?
Biker777 am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  4 Beiträge
2 endstufen zwei geräte!
Ace-li am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  10 Beiträge
2 endstufen an meinem radio... wie?
kepner am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  3 Beiträge
Endstufen
macho1130 am 19.09.2003  –  Letzte Antwort am 19.09.2003  –  2 Beiträge
endstufen?
Recod am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  6 Beiträge
Endstufen schaltung
master-of-trance am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedtop-AV-top
  • Gesamtzahl an Themen1.557.923
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.167
