Bitte mal um Rat für Endstufe
matze09
#1 erstellt: 30. Mrz 2007, 12:21
Hallo.Ich habe in meinem Wagen eine JBL GTO 6000 (hatte ich günstig vom bekannten bekommen) die ich für die Boxen vorne und hinten genutzt habe. und eine Lightning Audio Strike S 2. 400.2
Die Lightning habe ich für meinen Sub den Lightning Audio S3.12.VC2 (Blaue) in Betrieb.
Als Boxen sind Rockford und Eton verbaut.Bezeichnung weis ich so nicht aber waren keine ganz billigen also schon ausreichend .Laufen auch fast ohne Bass wegen dem Sub.
Zuerst zur wichtigsten Frage,da meine GTO 6000 defekt ist brauche ich eine neue.4Kanal reicht ja.
Habe mir die
JBL GTO 75.4 mit in die engere Auswahl genommen weil sie am meisten Leistung hat Sinus in einer sehr guten Preisklasse liegt.Könnt ihr die empfehlen oder was sagt ihr dazu?
HIFONICS ZEUS ZS-6400 oder
Crunch GP1500.4
wären u.s auch interesant für mich.
Könnt ihr mir ja evt was zu sagen oder was ich sonst nehmen kann,aber die erste (JBL) ist vom Preis Leistungs verhältnis sehr gut finde ich. 160EUR kann ich sie bekommen neu.
Wollte die Daten nicht alle hier rein schreiben braucht nur den Namen bei google eingeben dann habt ihr die daten der Produkte.
#Eine weitere Frage: Mein Sub hat ja 500RMS (angegeben) aber die 2.400.2 hat ja so wie ich das sehe weniger,trotzdem kann ich den verstärker bei weitem nicht auslasten,was doch heißt das der sub nicht die Leistung hat oder? Würde da evt auch mal sonst was neues in anfriff nehmen.
So habe doch noch mal die daten rausgesucht:
SYSTEM EIGENSCHAFTEN GTO 6000:
Musikausgangsleistung gebrückt: 2 x 150 + 250 Watt
Frequenzgang von bis: 10 - 40000 Hz (Hertz)
Musikausgangsleistung an 4 Ohm: 4 x 50 + 150 Watt
brückbar: Ja
Musikausgangsleistung an 2 Ohm: 4 x 75 + 250 Watt
Klirrgrad: 0,1 % (1kHz)
Kanäle: 3 / 4 / 5 / 6
Impedanz: 2 / 4 Ohm
Die S 2. 400.2
Strike 2-channel amplifier
100x2 @ 4 ohms
200x2 @ 2 ohms
400x1 @ 4 ohms
18dB variable x-over from 50Hz-250Hz
Phase Switch
+18dB variable subsonic filter
Pass thru outputs
0dB to +12dB Bass EQ
Remote Level Control
POWERcell option
Der Sub
Strike 12 in VC2
Dual 4 ohms coils
500 Watts RMS
1500 Watts max
Cast basket
Aluminum Cone,
Aluminum former
Dual flat spiders
Woven tinsel leads
3 inch 4-layer coil
Large roll rubber surround
Double stacked magnet
Rubber gasket
Each Sold Separately
Und hier von den Verstärkern die ich ausgeguckt habe:
JBL GTO75.4 4 Kanal
4 x 104 Watt RMS an 4 Ohm, Klirrfaktor = 1% (THD+N)
• Signal-Rauschabstand: 80 dBA (bezogen auf 1 Watt bei 4 Ohm)
• 4 x 142 Watt RMS an 2 Ohm bei einer Spannung von 14,4 Volt; Klirrfaktor = 1% (THD+N)
• 2 x 284 Watt RMS an 4 Ohm bei einer Spannung von 14,4 Volt; Klirrfaktor = 1% (THD+N)
Eingebaute elektronische Frequenzweiche: 12 dB-Tiefpassfilter, einstellbare Übernahmefrequenz
Zwei Vorverstärkerausgänge mit vollem Frequenzumfang
Eingänge über Lautsprecherklemmen oder Cinch-Buchsen4 x 104 Watt RMS an 4 Ohm, Klirrfaktor = 1% (THD+N) PREIS 160EUR
# 4 x 170 Watt RMS @ 2 Ohm
# 4 x 85 Watt RMS @ 4 Ohm
# 2 x 340 Watt RMS @ 4 Ohm Mono gebrückt
# Lowpassfilter 30 - 150 Hz
# Highpassfilter 10 - 1200 Hz
# Line Outputs
# Bass-Boost 0 - 18 dB @ 40 Hz
# Bandpassfunktion schaltbar
# Regelbare Eingangsempfindlichkeit 0,2 - 6 V
# 3-fach Protect-Schutzschaltung
# Maxi-Fuses & gekapselte Anschlussterminals
# Bass-Remote Kabelfernbedienung
# Abmessungen : 265 x 62 x 380 mm PREIS 210EUR
Crunch GP 1500.4
4 x 250 / 400 Watt max. @ 4 / 2 Ohm
4 x 125 / 200 Watt RMS @ 4 / 2 Ohm
2 x 750 Watt max. gebrückt
Abmessungen: 260 x 62 x 490 mm
4-CH AMPLIFIERS
• High-Lowpassfilter 50 - 250 Hz für Front & Rear
• Input-Selektor & Line-Outputs
• variabler Bass-Boost 0-12 dB
• Digitale VU-Meter Preis ca 280
[Beitrag von matze09 am 30. Mrz 2007, 16:34 bearbeitet]
xpxsascha
#2 erstellt: 08. Apr 2007, 02:22
keine von den gennanten. Alles nicht das wahre besonders die Crunch ist Müll.... gerade wenn du sowas qualitativ hochwertiges wie Rockford oder Eton Systeme damit ansteuern möchtest.
Ich würde da mal eine Eton EC 500.4 nennen. Kostet 250€ rum und hat genug power für nen front Sys und Subbi oder Front und rear System. Und klanglich ganz vorne mit dabei. Kein vergleich zu deinen genannten und kaum teurer. Und das sind echte RMS angaben und nicht so psycho vorstellungen wie deine genannten Amps (wieder auf die Crunch schau).
matze09
#3 erstellt: 07. Mai 2007, 11:22
Crunch kannte ich nicht wobei es anscheind aber noch mittel sein soll und besser wie einige andere.
Habe mir nun eine
Lightining Audio S2.500.4 besorgt bzw günstig geschossen.Die reicht dafür und nun habe ich dann auch bis auf die Boxen und Radio alles von der Marke
Endstufe defekt? bitte dringend rat
Lord_Corvus am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  27 Beiträge
Suche Endstufe; bitte um Hilfe
Schnizl am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  48 Beiträge
BITTE UM HILFE BEI ENDSTUFE
Calle am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  14 Beiträge
Bitte um aufklärung [Endstufe]
FLER am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  3 Beiträge
endstufe kaputt ---> bitte um hilfe
saxon1987 am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  8 Beiträge
Endstufe Kaputt??? bitte um hilfe
Ganjapimmel am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  4 Beiträge
Brauche Rat zu meiner Kaputten Endstufe :-(
Mazdatuning am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  6 Beiträge
Endstufe schaltet ab! Bitte dringend um hilfe!
Meecrob31337 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  6 Beiträge
Endstufe saugt Batterie leer bitte um Hilfe!
Skeezi am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  3 Beiträge
Problem mit Endstufe!!! BITTE um Hilfe
Darkrebell am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.374
